[GELÖST] GPIO Fehlermeldungen im LOG
Begonnen von Burny4600, 26 November 2017, 16:05:15
Burny4600
Seit kurzem fallen mir folgende Logeinträge beim Start des RPI auf verursacht durch GPIO's.
Grundsätzlich funktioniert aber alles.
/usr/local/bin/gpio: Unable to open GPIO direction interface for pin 5: No such file or directory
2017.11.26 15:44:05.234 1: Can't open file: Pin29, active_low
2017.11.26 15:44:05.475 1: Can't open file: Pin29, edge
2017.11.26 15:44:06.277 1: Can't open file: Pin29, value
2017.11.26 15:44:06.282 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $val in string eq at ./FHEM/51_RPI_GPIO.pm line 272, <$fh> line 47.
Zudem verwende ich PIN 5 für RPI_GPIO 3 sowie auch RPI_GPIO 2 nicht weil hier ein I2C Gerät in Verwendung ist.
Pin29 wird aktuell nicht verwendet ist aber in der Konfiguration eingetragen zur weiteren Verwendung.
Die einzige Komponente die zu den GPIO's in Verwendung ist ist eine S.USV Einheit die I2C Verwendet und PIN 13 / RPI_GPIO 27.
Die Rechte in der Shell passen auch.
pi@ccs-ht-rasp09:~ $ ls -l /sys/class/gpio
insgesamt 0
-rwxrwx--- 1 root gpio 4096 Nov 26 15:44 export
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Nov 26 15:44 gpio12 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio12
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Nov 24 13:39 gpio13 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio13
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Nov 24 13:39 gpio16 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio16
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Nov 26 15:44 gpio17 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio17
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Nov 24 13:39 gpio18 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio18
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Nov 26 12:38 gpio19 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio19
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Nov 24 13:39 gpio20 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio20
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Nov 24 13:39 gpio21 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio21
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Nov 24 13:39 gpio22 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio22
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Nov 24 13:39 gpio23 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio23
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Nov 24 13:39 gpio24 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio24
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Nov 24 13:39 gpio25 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio25
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Nov 24 13:39 gpio26 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio26
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Jan  1  2000 gpio27 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio27
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Nov 26 15:44 gpio6 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio6
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Nov 24 13:17 gpiochip0 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpio/gpiochip0
-rwxrwx--- 1 root gpio 4096 Nov 26 15:43 unexport
Wo kann ich bei der Fehlersuche weiter ansetzten?
LG Chris
Raspberry Pi 2-5 => Jessie, Bullseye, Bookworm, Trixie
Schnittstellen: 1-Wire, FHEM2FEHEM, HM-MOD-UART, LAN, Modbus, MQTT, nanoCUL, RFXtrx433E, SIGNALduino, ser2net
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess
Frank_Huber
Raspbian Upgrade gemacht?
Zufällig von Kernel 4.4 auf 4.9 gezogen?
Burny4600
#2
Nein diese beiden System wurde komplett neu mit dem aktuellen Jessie aufgesetzt.
Habe gerade noch die Firmware Version abgerufen. Diese ist:
pi@ccs-ht-rasp09:~ $ uname -a
Linux ccs-ht-rasp09 4.9.60-v7+ #1048 SMP Fri Nov 3 16:05:21 GMT 2017 armv7l GNU/Linux
Muss jetzt bei einer Neuinstallation wieder irgendein Downgrade gefahren werden?
LG Chris
Frank_Huber
Nein, bei Neuinstallation ist alles ok.
Wenn du Jessie upgradest auf den neuen Kernel, dann kracht es.
Da hilft dann nur nen Kernel downgrade.
https://wiki.fhem.de/wiki/Raspberry_Pi:_GPIOs_schalten
Hast du gelesen?
Sektion Perl Modul.
Rechte anpassen oder Wiringpi...
Mit dem Handy online, daher kurz gefasst...
Burny4600
#4
Wei schon erwähnt passen die Rechte und WiringPi ist laut FHEM sowei die Rechte und GPIO Einrichtung erfolgt.
Ein Upgrade (rpi-udpate) ist auch keines erfolgt.
LG Chris
klausw
Hallo Chris
GPIO5 (Pin29) wird aber auch nicht exportiert.
Kannst du bitte ein List und eine config von einem funktionierenden GPIO posten und die config des GPIO5?
Wenn ich mir das so ansehe ist die Fehlermeldung auch nicht so toll formuliert. Da fehlt die GPIO Nummer. Der Name führt da in die Irre.
Lässt sich GPIO5 zu Fuß exportieren?
Klaus
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
Burny4600
#6
Grundsätzlich funktionieren alle GPIOs darum verwirrt mich die LOG Meldung die die Gleiche ist und auf zwei neu errichteten Pi's auftritt.
Grundsätzlich ist bei allen anderen System nur der RPI_GPIO4 in Verwendung wie auch bei diesen beiden aber nur für 1Wire und der Rest i2c.
Nur bei diesen beiden werden nicht soviele Ein- und Ausgänge benötigt weshalb ich mit den GPIO's arbeite.
insgesamt 0
Was meinst du genau mit
ZitatLässt sich GPIO5 zu Fuß exportieren?
pi@ccs-ht-rasp09:~ $ sudo echo 5 >/sys/class/gpio/export
echo: Schreibfehler: Das Gerät oder die Ressource ist belegt
config Pin29
define Pin29 RPI_GPIO 5
attr Pin29 active_low yes
attr Pin29 alias GPIO.21
attr Pin29 debounce_in_ms 20
attr Pin29 devStateIcon EIN:control_on_off@lightgreen AUS:control_home@gray
attr Pin29 direction input
attr Pin29 eventMap on:EIN off:AUS
attr Pin29 group AvailablePorts
attr Pin29 icon control_on_off
attr Pin29 interrupt both
attr Pin29 pud_resistor up
attr Pin29 restoreOnStartup off
attr Pin29 room _IO
list Pin29
   CFGFN      /media/hdd/fhem/mycfg/GPIO/GPIO_rasp09.cfg
   DEF        5
   GPIO_Basedir /sys/class/gpio
   GPIO_Nr    5
   NAME       Pin29
   NR         306
   STATE      AUS
   TYPE       RPI_GPIO
   WiringPi_gpio /usr/local/bin/gpio
   filehandle
     2017-10-25 18:36:50   Dblclick        off
     2017-10-25 18:36:50   Longpress       off
     2017-10-25 18:36:50   state           off
     Pinlevel:
       TIME       2017-11-28 13:23:22
       VAL
   fhem:
     interfaces switch
   active_low yes
   alias      GPIO.21
   debounce_in_ms 20
   direction  input
   icon       control_on_off
   interrupt  both
   pud_resistor up
   room       _IO
config Ausgang AB_GT_TKBLO
### kann durch PiCAN bzw. MCP2515 Interupt blockiert sein
define AB_GT_TKBLO RPI_GPIO 25
attr AB_GT_TKBLO active_low yes
attr AB_GT_TKBLO alias AB Gartentüre - Türklingelbeleuchtung
attr AB_GT_TKBLO cmdIcon EIN:remotecontrol/black_btn_GREEN AUS:remotecontrol/black_btn_RED
attr AB_GT_TKBLO devStateIcon EIN:light_light_dim_100@yellow AUS:light_light_dim_100@gray
attr AB_GT_TKBLO direction output
attr AB_GT_TKBLO eventMap on:EIN off:AUS
attr AB_GT_TKBLO group OutputPorts
attr AB_GT_TKBLO icon light_light_dim_100
attr AB_GT_TKBLO pud_resistor up
attr AB_GT_TKBLO restoreOnStartup off
attr AB_GT_TKBLO room AB,_IO
attr AB_GT_TKBLO webCmd ::EIN:AUS
list Ausgang AB_GT_TKBLO
   DEF        25
   GPIO_Nr    25
   NAME       AB_GT_TKBLO
   NR         304
   STATE      EIN
   TYPE       RPI_GPIO
     2017-07-14 14:13:09   Dblclick        off
     2017-07-14 14:13:09   Longpress       off
     2017-11-28 13:16:38   Pinlevel        high
     2017-11-28 13:16:36   state           on
   fhem:
     interfaces switch
   active_low yes
   direction  output
   group      OutputPorts
   pud_resistor up
   room       AB,_IO
   webCmd     ::EIN:AUS
config Eingang AB_GAW_UV_STSP_HT
define AB_GAW_UV_STSP_HT RPI_GPIO 17
attr AB_GAW_UV_STSP_HT active_low yes
attr AB_GAW_UV_STSP_HT alias AB Garage West UV - Steuerspannung HT
attr AB_GAW_UV_STSP_HT debounce_in_ms 20
attr AB_GAW_UV_STSP_HT devStateIcon EIN:measure_voltage@lightgreen AUS:measure_voltage@red
attr AB_GAW_UV_STSP_HT direction input
attr AB_GAW_UV_STSP_HT eventMap on:EIN off:AUS
attr AB_GAW_UV_STSP_HT group InputPorts
attr AB_GAW_UV_STSP_HT icon measure_voltage
attr AB_GAW_UV_STSP_HT interrupt both
attr AB_GAW_UV_STSP_HT pud_resistor up
attr AB_GAW_UV_STSP_HT restoreOnStartup last
attr AB_GAW_UV_STSP_HT room AB-Garage-West,_IO
list Eingang AB_GAW_UV_STSP_HT
   DEF        17
   EXCEPT_FD  14
   GPIO_Nr    17
   NAME       AB_GAW_UV_STSP_HT
   NR         280
   STATE      EIN
   TYPE       RPI_GPIO
   lasttrg    1511852976.15805
     2017-11-22 09:13:34   Dblclick        off
     2017-11-28 08:09:37   Longpress       on
     2017-11-28 13:17:59   Pinlevel        high
     2017-11-28 08:09:36   state           on
   fhem:
     interfaces switch
   active_low yes
   debounce_in_ms 20
   direction  input
   group      InputPorts
   interrupt  both
   pud_resistor up
Console
LG Chris
klausw
Hallo Chris,
sorry, da hast du dir mehr Arbeit gemacht als notwendig.
sagt eigentlich schon alles.
GPIO5 ist durch irgendwas blockiert. Ich habe es gerade getestet und bei mir kommt das gleiche.
Wenn es mit Rootrechten nicht funktioniert dann kann das Modul auch nix reißen.
Eventuell blockiert ein anderes Programm den GPIO oder über den DeviceTree wird der Pin auf irgendwas konfiguriert.
Der Befehl "gpio readall" zeigt, das GPIO5 als Ausgang konfiguriert ist. Unter "/sys/class/gpio" ist er aber nicht vorhanden.
Da die restlichen GPIOs funktionieren würde ich sagen das Modul macht was es soll  8)
Welche Raspbian Version hast du am laufen?
Burny4600
Was meinst du mit mehr Arbeit als notwendig.
Aktuelle Version Raspberry
pi@ccs-ht-rasp09:~ $ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 8 (jessie)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="8"
VERSION="8 (jessie)"
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
pi@ccs-ht-rasp09:~ $ cat /proc/version
Linux version 4.9.60-v7+ (dc4@dc4-XPS13-9333) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611) ) #1048 SMP Fri Nov 3 16:05:21 GMT 2017
Ist schon eigenartig was sich da wieder darüber legt.
LG Chris
klausw
Naja, das ganze posten der configs etc.
Das ist aktuell  8)
cat /etc/os-release:
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)"
VERSION_ID="9"
VERSION="9 (stretch)"
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
cat /proc/version:
Linux version 4.9.59-v7+ (dc4@dc4-XPS13-9333) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611) ) #1047 SMP Sun Oct 29 12:19:23 GMT 2017
Unter Stretch ist es das gleiche. GPIO5 geht nicht
Burny4600
Also ist das ein grundsätzlicher Fehler von Wiringpi wodurch FHEM sich mit einem Fehler meldet.
LG Chris
Frank_Huber
mein Test-Raspi ist auf dem aktuellsten Raspbian,
Habe auch alle GPIOs (ausser GPIO2/3 wegen I2C) konfiguriert.
Mir sind keine Fehler aufgefallen bis jetzt.
kann aber mal gezielt an GPIO5 nen Taster hängen und testen.
klausw
das hat nix mit wiringpi zu tun (ich hatte es anfangs gar nicht installiert)
"echo 5 >/sys/class/gpio/export" ist ein normaler Systembefehl
Es ist eher ein Raspbian Problem, oder ein Raspberry Pi Problem.
Ich Tippe auf ersteres
Burny4600
Wie meinst du das mit Raspbian Problem.
Liegt das an dem Betriebssystem Jessie?
LG Chris
Frank_Huber
Aktuelles raspbian, im September heruntergeladen und installiert. Alle Updates tagesaktuell drin.
Keinerlei Probleme mit den gpio.
Gehen alle wie sie  sollen.
Vorschlag:
Fhem sichern und raspbian neu aufsetzen.
