2 CMDs pending bei einem Lichtschalter, der grundsätzlich aber läuft (R-..=set_)
Begonnen von TommiH, 26 November 2017, 18:25:13
TommiH
wie bekomme ich die beiden '2 CMDs pending' weg, oder vielmehr, woher kommen die? Ein getConfig liefert immer ein:
2017-11-26 18:24:11 CUL_HM AZ_Lichtschalter ResndFail
2017-11-26 18:24:11 CUL_HM AZ_Lichtschalter RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
Grundsätzlich läuft der  HM-LC-Sw1PBU-FM aber wunderbar, er schaltet das Licht und läßt sich schalten...
Tommi
CHANGED
CUL1_MSGCNT
301
CUL1_RAWMSG
A1A52800039140B48754D2300694D45513030393632343010010100::-47:CUL1
CUL1_RSSI
-47
CUL1_TIME
2017-11-26 18:19:21
DEF
39140B
IODev
CUL1
LASTInputDev
CUL1
MSGCNT
301
NAME
AZ_Lichtschalter
NOTIFYDEV
global
NR
41
STATE
open
TYPE
CUL_HM
lastMsg
No:52 - t:00 s:39140B d:48754D 2300694D45513030393632343010010100
protCmdDel
3
protCmdPend
2 CMDs pending
protLastRcv
2017-11-26 18:19:21
protResnd
3 last_at:2017-11-26 17:56:06
protResndFail
1 last_at:2017-11-26 17:56:12
protSnd
3 last_at:2017-11-26 18:19:30
protState
CMDs_processing...
rssi_48754D
min:-62 lst:-50 cnt:7 max:-50 avg:-55.57
rssi_at_CUL1
min:-80.5 lst:-47 cnt:301 max:-46 avg:-55.66
ich weiß nicht genau, was dass in Deiner zweiten Codeklammer ist - Kopie aus dem Browser? Damit kann man wenig anfangen  ???
Mach mal bitte ein ordentliches list AZ_Lichtschalterund poste die Ausgabe hier.
TommiH
Hallo Otto,
hier ist der list
   CUL1_MSGCNT 358
   CUL1_RAWMSG A0D87A41039140B48754D0601C800::-47.5:CUL1
   CUL1_RSSI  -47.5
   CUL1_TIME  2017-11-27 00:25:08
   DEF        39140B
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     358
   NAME       AZ_Lichtschalter
   NOTIFYDEV  global
   NR         41
   STATE      open
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:87 - t:10 s:39140B d:48754D 0601C800
   protCmdDel 9
   protLastRcv 2017-11-27 00:25:08
   protResnd  9 last_at:2017-11-26 18:24:05
   protResndFail 3 last_at:2017-11-26 18:24:11
   protSnd    4 last_at:2017-11-26 18:23:53
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_48754D min:-62 lst:-50 cnt:7 max:-50 avg:-55.57
   rssi_at_CUL1 min:-80.5 lst:-47.5 cnt:358 max:-46 avg:-54.35
   Readings:
     2017-11-26 17:52:06   CommandAccepted yes
     2017-11-26 18:19:21   D-firmware      2.3
     2017-11-26 18:19:21   D-serialNr      MEQ0096240
     2017-02-26 13:04:01   R-pairCentral   set_0x48754D
     2017-11-26 18:23:53   RegL_00.          02:01 0A:48 0B:75 0C:4D 15:FF 18:00
     2017-11-27 00:24:34   deviceMsg       on (to 48754D)
     2017-11-27 00:24:34   level           100
     2017-04-22 10:40:28   levelMissed     desired:0
     2017-11-27 00:24:34   pct             100
     2017-04-27 13:11:13   powerOn         2017-04-27 13:11:13
     2017-11-27 00:24:34   recentStateType info
     2017-11-27 00:24:34   state           on
     2017-11-27 00:24:34   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   135
     cSnd       0148754d39140B00040000000000,0148754d39140B00040000000000
     dlvlCmd    ++A01148754d39140B0201000000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        0069
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +39140B,00,00,00
       nextSend   1511738708.97941
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         39140B
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        87
       Io:
         CUL1       -45.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       48754d:
         avg        -55.5714285714286
         cnt        7
         lst        -50
         max        -50
         min        -62
       At_cul1:
         avg        -54.3519553072626
         cnt        358
         lst        -47.5
         max        -46
         min        -80.5
     Tmpl:
   IODev      CUL1
   autoReadReg 4_reqStatus
   event-on-change-reading .*
   eventMap   on:open off:closed
   expert     2_raw
   firmware   2.3
   fp_OG      240,255,0,AZ_Lichtschalter,
   group      Licht
   model      HM-LC-Sw1PBU-FM
   room       OG_Arbeitszimmer
   serialNr   MEQ0096240
   subType    switch
   webCmd     on:off
hmm, ist 'R-pairCentral   set_0x48754D' das Problem?
Tommi
Hallo Tommi,
genau das ist das Problem. Der ist nicht fertig mit pairen.
Du solltest einfach nochmal pairen, eventuell auch bloß mit einem
set CUL1 hmPairSerial MEQ0096240
TommiH
Hm, das habe ich nun mit dem Befehl und auch physikalisch 3-4x gemacht, das Ergebnis sieht für mich nicht anders aus...
Auch mehrfaches set AZ_Lichtschalter getConfig bringt keine Änderung. Noch eine Idee?
   CUL1_MSGCNT 120
   CUL1_RAWMSG A1A02800039140B48754D2300694D45513030393632343010010100::-44.5:CUL1
   CUL1_RSSI  -44.5
   CUL1_TIME  2017-11-29 07:25:58
   DEF        39140B
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     120
   NOTIFYDEV  global
   NR         41
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:02 - t:00 s:39140B d:48754D 2300694D45513030393632343010010100
   protCmdDel 9
   protLastRcv 2017-11-29 07:25:58
   protResnd  9 last_at:2017-11-29 07:22:58
   protResndFail 3 last_at:2017-11-29 07:23:02
   protSnd    3 last_at:2017-11-29 07:22:46
   rssi_at_CUL1 min:-61 lst:-44.5 max:-43.5 cnt:120 avg:-47.67
   Readings:
     2017-11-29 07:23:12   D-firmware      2.3
     2017-11-29 07:23:12   D-serialNr      MEQ0096240
     2017-11-29 07:22:46   RegL_00.          02:01 0A:48 0B:75 0C:4D 15:FF 18:00
     2017-11-29 07:15:57   deviceMsg       on (to 48754D)
     2017-11-29 07:15:57   level           100
     2017-11-29 07:15:57   pct             100
     2017-11-29 07:15:52   powerOn         2017-11-29 07:15:52
     2017-11-29 07:15:57   recentStateType info
     2017-11-29 07:23:02   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     2017-11-29 07:15:57   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   2
     PONtest    1
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        0069
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       nextSend   1511936758.32904
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         39140B
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        02
       Io:
         CUL1       -42.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       At_cul1:
         avg        -47.6708333333333
         cnt        120
         lst        -44.5
         max        -43.5
         min        -61
     Tmpl:
   IODev      CUL1
   expert     2_raw
   firmware   2.3
   group      Licht
   serialNr   MEQ0096240
   subType    switch
   webCmd     on:off
TommiH
Macht es in so einem Fall Sinn den Schalter nochmal komplett zu resetten und nochmal neu anzumelden? Oder gibt es noch eine Möglichkeit das Pairing zu beenden?
Und gibt es eigentlich eine 'Kommandozeile' für FHEM, wo man wie unter Linux/Windows direkt die letzten Befehle nochmal wiederholen/anzeigen kann? Irgendwie ist das Verhalten der integrierten Kommandozeile für mich etwas verwirrend/undurchschaubar...
Tommi
Amenophis86
https://forum.fhem.de/index.php/topic,68945.0.html Alternativ mit Telnet bei FHEM Verbinden, dann hast du die Linuxkommandozeile :)
bei so verfahrenem Pairing würde ich zunächst versuchen
set AZ_Lichtschalter clear msgEvents
Und dann ein neuer pairing Versuch
Und mal beobachten was passiert.
Wenn das nicht hilft geht als nächstes auch ein clear all und dann wieder pairen.
Was sagt hmINfo configCheck zu Deiner Umgebung?
TommiH
Ups - hminfo configCheck sagt mir, dass irgendwie alles falsch ist :(  (da sind unzählige Einträge) - da muss ich wohl nochmal grundlegend drübergehen... Ich probiere das nochmal nur mit dem AZ_Lichtschalter, komplett rauswerfen und wieder anlernen - mal schauen ob ich das set_ bei (R-pairCentral   set_0x48754D) wegbekomme...
Tommi
TommiH
Seuffz - nun geht es gar nicht mehr.
Ich habe den AZ_Lichtschalter komplett aus FHEM entfernt. dann habe ich ihn zurückgesetzt (2x >4 Sekunden den Taster dran gedrückt) und dann wiederversucht anzulernen. Das Ergebnis - jetzt funktioniert nichts mehr. Ich kann ihn von FEHM gar nicht mehr ansteuern.
und ein set HM_39140B getConfig bewirkt im Event monitor überhaupt nichts mehr - kann mir jemand einen Tip geben, was ich nun noch weiter versuchen könnte? Das Entfernen und neu anlernen habe ich mehrfach versucht.
   CFGFN
   CUL1_MSGCNT 5
   CUL1_RAWMSG A1A05800039140B48754D2300694D45513030393632343010010100::-43.5:CUL1
   CUL1_RSSI  -43.5
   CUL1_TIME  2017-12-01 07:39:07
   DEF        39140B
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     5
   NAME       HM_39140B
   NOTIFYDEV  global
   NR         525
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:05 - t:00 s:39140B d:48754D 2300694D45513030393632343010010100
   protCmdDel 13
   protLastRcv 2017-12-01 07:39:07
   protResnd  6 last_at:2017-12-01 07:40:06
   protResndFail 2 last_at:2017-12-01 07:40:12
   protSnd    2 last_at:2017-12-01 07:39:51
   rssi_at_CUL1 avg:-43.3 max:-42 cnt:5 lst:-43.5 min:-45.5
   Readings:
     2017-12-01 07:39:07   D-firmware      2.3
     2017-12-01 07:39:07   D-serialNr      MEQ0096240
     2017-12-01 07:40:12   state           MISSING ACK
   Helper:
     HM_CMDNR   45
     PONtest    1
     cSnd       1148754d39140B0201C80000,1148754d39140B0201C80000
     dlvl       00
     mId        0069
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 1
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       nextSend   1512110347.76818
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         39140B
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        05
       Io:
         CUL1       -41.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat   00
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       At_cul1:
         avg        -43.3
         cnt        5
         lst        -43.5
         max        -42
         min        -45.5
     Tmpl:
   IODev      CUL1
   expert     2_raw
   firmware   2.3
   room       CUL_HM
   serialNr   MEQ0096240
   subType    switch
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
TommiH
Okay - nun habe ich als letztes Mittel FHEM mit 'shutdown restart' neu gestartet - und schwupps, nun klappte es auch wieder mit dem Anmelden des Lichtschalters (er ist in FHEM zu sehen und das Licht kann ich damit auch wieder schalten) - aber, das  R-pairCentral  'set_0x48754D' ist weiterhin vorhanden, egal wie oft ich ein 'set AZ_Lichtschalter getConfig' durchführe.
Was kann ich denn noch Grundsätzliches falsch machen? Bin für jeden Tip und jede Idee dankbar.
Tommi
ist es dein einzigstes HM Gerät?
Was sagt hmInfo configCheck?
Welche Firmware hat Dein CUL? -> https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic#FHEM_als_Zentrale
Du solltest den Thread nach Homematic verschieben (ganz unten links)
pc1246
Tommi
Moin
Solange der Schalter nicht ordentlich gepairt ist, brauchst Du kein getConfig abschicken! Du musst das Pairing ordentlich beenden. Also so oft den ConfigButton am Schalter druecken, bis cmdspending weg ist. Siehe hierzu auch wiki pairing/peering!
Gruss Christoph
HP T610
TommiH
Zitat von: pc1246 am 01 Dezember 2017, 10:24:14
Moin
Gruss Christoph
Wirklich so lange den Button drücken, oder reicht auch ein häufiges 'set CUIL1 hmPairSerial MEQ0096240' ? Das habe ich zumindest mal 20-25x gemacht, leider keine Änderung. Und wenn per ConfigButton, dann jedesmal den CUL1 auch mit hmPairForSec 30 setzen und dann den Button drücken, oder einfach nur häufig hinterienander den Button und dann immer 5-10 Sekunden warten?
Tommi
TommiH
Hallo Otto,
nein, ich habe noch deutlich mehr HM Geräte.
Du meinst mit 'hmInfo configCheck' einfach ein get hm configCheck? Da kommt sehr viel bei raus -
configCheck done:
missing register list
    AZ_DosePM_SenI: RegL_01.
    AZ_DosePM_SenPwr: RegL_01.
    AZ_DosePM_SenU: RegL_01.
    AZ_FB4er1: RegL_00.
    AZ_FB4w: RegL_00.
    AZ_FB4w_01: RegL_01.
    AZ_FB4w_02: RegL_01.
    AZ_FB4w_03: RegL_01.
    AZ_FB4w_04: RegL_01.
    AZ_FBa4_1: RegL_01.
    AZ_FBa4_2: RegL_01.
    AZ_FBa4_3: RegL_01.
    AZ_FBa4_4: RegL_01.
    AZ_LichtDi: RegL_01.
    AZ_Lichtschalter: RegL_00.,RegL_01.
    AZ_Rollo: RegL_00.,RegL_01.
    AZ_SD2: RegL_01.
    AZ_TFK_Tuer: RegL_00.,RegL_01.
    AZ_Temp1: RegL_00.
    BR_d1: RegL_00.,RegL_01.
    CO_Baerchen: RegL_01.
    CO_Deckenlicht: RegL_00.,RegL_01.
    CO_Ecklampe: RegL_00.,RegL_01.
    CO_PB6: RegL_00.
    CO_PB6_Btn_01: RegL_01.
    CO_PB6_Btn_02: RegL_01.
    CO_PB6_Btn_03: RegL_01.
    CO_PB6_Btn_04: RegL_01.
    CO_PB6_Btn_05: RegL_01.
    CO_PB6_Btn_06: RegL_01.
    CO_Rollo: RegL_00.,RegL_01.
    CO_Schranklicht: RegL_00.,RegL_01.
    DG_TFK_FensterFlur: RegL_00.,RegL_01.
    DG_TFK_FensterKammer: RegL_00.,RegL_01.
    EZ_Rollo: RegL_00.,RegL_01.
    EZ_SCI1_01: RegL_01.
    EZ_SCI1_02: RegL_01.
    EZ_SCI1_03: RegL_01.
    EZ_SCI_1: RegL_00.
    EZ_Status: RegL_00.
    EZ_Status_Led_02: RegL_01.
    EZ_Status_Led_03: RegL_01.
    EZ_Status_Led_04: RegL_01.
    EZ_Status_Led_05: RegL_01.
    EZ_Status_Led_06: RegL_01.
    EZ_Status_Led_07: RegL_01.
    EZ_Status_Led_08: RegL_01.
    EZ_Status_Led_09: RegL_01.
    EZ_Status_Led_10: RegL_01.
    EZ_Status_Led_11: RegL_01.
    EZ_Status_Led_12: RegL_01.
    EZ_Status_Led_13: RegL_01.
    EZ_Status_Led_14: RegL_01.
    EZ_Status_Led_15: RegL_01.
    EZ_Status_Led_16: RegL_01.
    EZ_Stern: RegL_00.,RegL_01.
    EZ_TFK_TuerHaus: RegL_00.,RegL_01.
    GK_DiLicht: RegL_00.,RegL_01.
    GK_Luefter: RegL_00.,RegL_01.
    GK_PB6: RegL_00.
    GK_PB6_03: RegL_04.228F9C01
    GK_PB6_04: RegL_01.
    GK_PB6_05: RegL_01.
    GK_PB6_06: RegL_01.
    GK_TFK_Tuer: RegL_00.,RegL_01.
    HM_199C36_Btn_02: RegL_01.
    HM_199C36_Btn_03: RegL_01.
    HM_199C36_Btn_04: RegL_01.
    HM_1C56C7: RegL_00.,RegL_01.
    HM_1E3EB5: RegL_00.,RegL_01.
    HM_20D5CD_Sw_02: RegL_01.
    HM_20D5CD_Sw_03: RegL_01.
    HM_2AF7A7_Sw1_V_01: RegL_01.
    HM_2AF7A7_Sw1_V_02: RegL_01.
    HM_3E6ACA: RegL_00.,RegL_01.
    HM_456C50: RegL_00.,RegL_01.
    HM_53ECDA: RegL_00.
    HM_53ECDA_Btn_01: RegL_01.
    HM_53ECDA_Btn_02: RegL_01.
    HM_53ECDA_Btn_03: RegL_01.
    HM_53ECDA_Btn_04: RegL_01.
    KU_Rollo: RegL_00.,RegL_01.
    RotKnopf: RegL_00.,RegL_01.
    SI_DeckenlichtDi: RegL_00.,RegL_01.
    SI_Mond: RegL_00.,RegL_01.
    SI_PB6: RegL_00.
    SI_PB6_Btn_01: RegL_01.
    SI_PB6_Btn_02: RegL_01.
    SI_PB6_Btn_03: RegL_01.
    SI_PB6_Btn_04: RegL_01.
    SI_PB6_Btn_05: RegL_01.
    SI_PB6_Btn_06: RegL_01.
    SI_Rollo: RegL_00.,RegL_01.
    SI_WeckerLichtST: RegL_00.,RegL_01.
    SZ_DimmLicht: RegL_00.,RegL_01.
    SZ_FB4a: RegL_00.
    SZ_FB4a_01: RegL_01.
    SZ_FB4a_02: RegL_01.
    SZ_FB4a_03: RegL_01.
    SZ_FB4a_04: RegL_01.
    SZ_Schranklicht: RegL_00.,RegL_01.
    SZ_TFK_FensterL: RegL_00.,RegL_01.
    SZ_TFK_FensterR: RegL_00.,RegL_01.
    WK_ST1: RegL_00.,RegL_01.
    WK_ST3: RegL_00.,RegL_01.
    WZ_8er: RegL_00.
    WZ_8er_07: RegL_01.
    WZ_8er_08: RegL_01.
    WZ_8er_Brunnen: RegL_01.
    WZ_8er_Kaminlicht: RegL_01.
    WZ_8er_Lichterkette: RegL_01.
    WZ_8er_SofaEckSteckdose: RegL_01.
    WZ_8er_SofaEcklicht: RegL_01.
    WZ_8er_SofaKaminSteckdose: RegL_01.
    WZ_DiEckstrahler: RegL_00.,RegL_01.
    WZ_FB12_Btn_01: RegL_01.
    WZ_FB12_Btn_02: RegL_01.
    WZ_FB12_Btn_03: RegL_01.
    WZ_FB12_Btn_04: RegL_01.
    WZ_FB12_Btn_05: RegL_01.
    WZ_FB12_Btn_06: RegL_01.
    WZ_FB12_Btn_07: RegL_01.
    WZ_FB12_Btn_08: RegL_01.
    WZ_FB12_Btn_09: RegL_01.
    WZ_FB12_Btn_10: RegL_01.
    WZ_FB12_Btn_11: RegL_01.
    WZ_FB12_Btn_12: RegL_01.
    WZ_FB19_02Kaminlicht: RegL_01.
    WZ_FB19_03SofaEcklicht: RegL_01.
    WZ_FB19_04Lichterkette: RegL_01.
    WZ_FB19_05: RegL_01.
    WZ_FB19_06: RegL_01.
    WZ_FB19_07Brunnen: RegL_01.
    WZ_FB19_08: RegL_01.
    WZ_FB19_09SofaEckSteckdose: RegL_01.
    WZ_FB19_10SofaKaminSteckdose: RegL_01.
    WZ_FB19_11: RegL_01.
    WZ_FB19_12: RegL_01.
    WZ_FB19_13: RegL_01.
    WZ_FB19_14: RegL_01.
    WZ_FB19_15: RegL_01.
    WZ_FB19_16Alles_aus: RegL_01.
    WZ_FB19_17: RegL_01.
    WZ_FB19_Disp: RegL_01.
    WZ_HeizTherm: RegL_00.
    WZ_HeizTherm_Clima: RegL_01.,RegL_07.
    WZ_HeizTherm_ClimaTeam: RegL_01.
    WZ_HeizTherm_Climate: RegL_01.
    WZ_HeizTherm_Weather: RegL_01.
    WZ_HeizTherm_WindowRec: RegL_01.
    WZ_HeizTherm_remote: RegL_01.
    WZ_KlavierEcklicht: RegL_00.,RegL_01.
    WZ_KlavierLicht: RegL_00.,RegL_01.
    WZ_RolloFm: RegL_00.,RegL_01.
    WZ_RolloFr: RegL_00.,RegL_01.
    WZ_RolloT: RegL_00.,RegL_01.
    WZ_SMultimedia: RegL_00.,RegL_01.
    WZ_TFK_TuerTKipp: RegL_00.,RegL_01.
    WZ_TFK_TuerTOfn: RegL_00.,RegL_01.
    kaputt: RegL_00.,RegL_01.
incomplete register list
    AZ_DosePM_Pwr: RegL_01.
    AZ_DosePM_SenF: RegL_01.
    AZ_LichtDi: RegL_00.
    AZ_SD2: RegL_00.
    CO_Baerchen: RegL_00.
    MP3: RegL_00.
Register changes pending
    AZ_Lichtschalter
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
    incomplete: AZ_DosePM_SenF:
    incomplete: AZ_DosePM_SenI:
    incomplete: AZ_DosePM_SenPwr:
    incomplete: AZ_DosePM_SenU:
    incomplete: AZ_FB4w_01:
    incomplete: AZ_FB4w_02:
    incomplete: AZ_FB4w_03:
    incomplete: AZ_FB4w_04:
    incomplete: AZ_FBa4_1:
    incomplete: AZ_FBa4_2:
    incomplete: AZ_FBa4_3:
    incomplete: AZ_FBa4_4:
    incomplete: AZ_LichtDi:
    incomplete: AZ_Lichtschalter:
    incomplete: AZ_Rollo:
    incomplete: AZ_SD2:
    incomplete: AZ_TFK_Tuer:
    incomplete: AZ_Temp1:
    incomplete: BR_d1:
    incomplete: CO_Baerchen:
    incomplete: CO_Deckenlicht:
    incomplete: CO_PB6_Btn_01:
    incomplete: CO_PB6_Btn_02:
    incomplete: CO_PB6_Btn_03:
    incomplete: CO_PB6_Btn_04:
    incomplete: CO_PB6_Btn_05:
    incomplete: CO_PB6_Btn_06:
    incomplete: CO_Rollo:
    incomplete: CO_Schranklicht:
    incomplete: DG_TFK_FensterFlur:
    incomplete: DG_TFK_FensterKammer:
    incomplete: EZ_Rollo:
    incomplete: EZ_SCI1_01:
    incomplete: EZ_SCI1_02:
    incomplete: EZ_SCI1_03:
    incomplete: EZ_Status_Led_02:
    incomplete: EZ_Status_Led_03:
    incomplete: EZ_Status_Led_04:
    incomplete: EZ_Status_Led_05:
    incomplete: EZ_Status_Led_06:
    incomplete: EZ_Status_Led_07:
    incomplete: EZ_Status_Led_08:
    incomplete: EZ_Status_Led_09:
    incomplete: EZ_Status_Led_10:
    incomplete: EZ_Status_Led_11:
    incomplete: EZ_Status_Led_12:
    incomplete: EZ_Status_Led_13:
    incomplete: EZ_Status_Led_14:
    incomplete: EZ_Status_Led_15:
    incomplete: EZ_Status_Led_16:
    incomplete: EZ_Stern:
    incomplete: EZ_TFK_TuerHaus:
    incomplete: GK_DiLicht:
    incomplete: GK_Luefter:
    incomplete: GK_TFK_Tuer:
    incomplete: HM_199C36_Btn_01:
    incomplete: HM_199C36_Btn_02:
    incomplete: HM_199C36_Btn_03:
    incomplete: HM_199C36_Btn_04:
    incomplete: HM_1C56C7:
    incomplete: HM_1E3EB5:
    incomplete: HM_20D5CD_Sw_02:
    incomplete: HM_20D5CD_Sw_03:
    incomplete: HM_2AF7A7_Sw1_V_01:
    incomplete: HM_2AF7A7_Sw1_V_02:
    incomplete: HM_3E6ACA:
    incomplete: HM_456C50:
    incomplete: HM_53ECDA_Btn_01:
    incomplete: HM_53ECDA_Btn_02:
    incomplete: HM_53ECDA_Btn_03:
    incomplete: HM_53ECDA_Btn_04:
    incomplete: KU_Rollo:
    incomplete: MP3:
    incomplete: RotKnopf:
    incomplete: SI_DeckenlichtDi:
    incomplete: SI_Mond:
    incomplete: SI_PB6_Btn_01:
    incomplete: SI_PB6_Btn_02:
    incomplete: SI_PB6_Btn_03:
    incomplete: SI_PB6_Btn_04:
    incomplete: SI_PB6_Btn_05:
    incomplete: SI_PB6_Btn_06:
    incomplete: SI_Rollo:
    incomplete: SI_WeckerLichtST:
    incomplete: SZ_DimmLicht:
    incomplete: SZ_FB4a_01:
    incomplete: SZ_FB4a_02:
    incomplete: SZ_FB4a_03:
    incomplete: SZ_FB4a_04:
    incomplete: SZ_Schranklicht:
    incomplete: SZ_TFK_FensterL:
    incomplete: SZ_TFK_FensterR:
    incomplete: WK_ST1:
    incomplete: WK_ST3:
    incomplete: WZ_8er_07:
    incomplete: WZ_8er_08:
    incomplete: WZ_8er_Brunnen:
    incomplete: WZ_8er_Kaminlicht:
    incomplete: WZ_8er_Lichterkette:
    incomplete: WZ_8er_SofaEckSteckdose:
    incomplete: WZ_8er_SofaEcklicht:
    incomplete: WZ_8er_SofaKaminSteckdose:
    incomplete: WZ_DiEckstrahler:
    incomplete: WZ_FB12_Btn_01:
    incomplete: WZ_FB12_Btn_02:
    incomplete: WZ_FB12_Btn_03:
    incomplete: WZ_FB12_Btn_04:
    incomplete: WZ_FB12_Btn_05:
    incomplete: WZ_FB12_Btn_06:
    incomplete: WZ_FB12_Btn_07:
    incomplete: WZ_FB12_Btn_08:
    incomplete: WZ_FB12_Btn_09:
    incomplete: WZ_FB12_Btn_10:
    incomplete: WZ_FB12_Btn_11:
    incomplete: WZ_FB12_Btn_12:
    incomplete: WZ_FB19_01KlavierEcklicht:
    incomplete: WZ_FB19_02Kaminlicht:
    incomplete: WZ_FB19_03SofaEcklicht:
    incomplete: WZ_FB19_04Lichterkette:
    incomplete: WZ_FB19_05:
    incomplete: WZ_FB19_06:
    incomplete: WZ_FB19_07Brunnen:
    incomplete: WZ_FB19_08:
    incomplete: WZ_FB19_09SofaEckSteckdose:
    incomplete: WZ_FB19_10SofaKaminSteckdose:
    incomplete: WZ_FB19_11:
    incomplete: WZ_FB19_12:
    incomplete: WZ_FB19_13:
    incomplete: WZ_FB19_14:
    incomplete: WZ_FB19_15:
    incomplete: WZ_FB19_16Alles_aus:
    incomplete: WZ_HeizTherm_Clima:
    incomplete: WZ_HeizTherm_ClimaTeam:
    incomplete: WZ_HeizTherm_Climate:
    incomplete: WZ_HeizTherm_Weather:
    incomplete: WZ_HeizTherm_WindowRec:
    incomplete: WZ_HeizTherm_remote:
    incomplete: WZ_KlavierEcklicht:
    incomplete: WZ_KlavierLicht:
    incomplete: WZ_RolloFm:
    incomplete: WZ_RolloFr:
    incomplete: WZ_RolloT:
    incomplete: WZ_SMultimedia:
    incomplete: WZ_TFK_TuerTKipp:
    incomplete: WZ_TFK_TuerTOfn:
    incomplete: kaputt:
peer not defined
    GK_PB6_03 id:228F9C01
trigger sent to undefined device
    triggerUndefined: AZ_BM:48754D
    triggerUndefined: AZ_TFK_Tuer:48754D
    triggerUndefined: CO_PB6_Btn_01:48754D
    triggerUndefined: CO_PB6_Btn_02:48754D
    triggerUndefined: CO_PB6_Btn_03:48754D
    triggerUndefined: CO_PB6_Btn_04:48754D
    triggerUndefined: CO_PB6_Btn_05:48754D
    triggerUndefined: CO_PB6_Btn_06:48754D
    triggerUndefined: GK_PB6_06:48754D
    triggerUndefined: HM_53ECDA_Btn_01:48754D
    triggerUndefined: HM_53ECDA_Btn_02:48754D
    triggerUndefined: HM_53ECDA_Btn_03:48754D
    triggerUndefined: HM_53ECDA_Btn_04:48754D
    triggerUndefined: SI_PB6_Btn_01:48754D
    triggerUndefined: SI_PB6_Btn_02:48754D
    triggerUndefined: SI_PB6_Btn_03:48754D
    triggerUndefined: SI_PB6_Btn_04:48754D
    triggerUndefined: SI_PB6_Btn_05:48754D
    triggerUndefined: SI_PB6_Btn_06:48754D
    triggerUndefined: SZ_FB4a_01:48754D
    triggerUndefined: SZ_FB4a_02:48754D
    triggerUndefined: SZ_FB4a_03:48754D
    triggerUndefined: SZ_FB4a_04:48754D
    triggerUndefined: SZ_TFK_FensterL:4F5ED6
PairedTo missing/unknown
    CO_Baerchen
    CO_Deckenlicht
    CO_Ecklampe
    CO_PB6
    CO_Rollo
    CO_Schranklicht
    HM_1C56C7
    HM_3E6ACA
    HM_456C50
    SZ_TFK_FensterR
    WZ_HeizTherm
    kaputt
PairedTo mismatch to IODev
    AZ_BM paired:0x48754D IO attr: 48754d.
    AZ_DosePM paired:0x48754D IO attr: 48754d.
    AZ_FB4er1 paired:set_0x48754D IO attr: 48754d.
    AZ_FB4w paired:set_0x48754D IO attr: 48754d.
    AZ_LichtDi paired:set_0x48754D IO attr: 48754d.
    AZ_Lichtschalter paired:set_0x48754D IO attr: 48754d.
    AZ_Rollo paired:set_0x48754D IO attr: 48754d.
    AZ_SD2 paired:set_0x48754D IO attr: 48754d.
    AZ_TFK_Tuer paired:set_0x48754D IO attr: 48754d.
    AZ_Temp1 paired:set_0x48754D IO attr: 48754d.
    AZ_x1 paired:0x48754D IO attr: 48754d.
    AZ_x2 paired:0x48754D IO attr: 48754d.
    BR_d1 paired:set_0x48754D IO attr: 48754d.
    DG_TFK_FensterFlur paired:set_0x48754D IO attr: 48754d.
    EZ_Rollo paired:set_0x48754D IO attr: 48754d.
    EZ_SCI_1 paired:set_0x48754D IO attr: 48754d.
    EZ_Status paired:set_0x48754D IO attr: 48754d.
    EZ_Stern paired:set_0x48754D IO attr: 48754d.
    EZ_TFK_TuerHaus paired:set_0x48754D IO attr: 48754d.
    GK_DiLicht paired:set_0x48754D IO attr: 48754d.
    GK_Luefter paired:set_0x48754D IO attr: 48754d.
    GK_PB6 paired:set_0x48754D IO attr: 48754d.
    GK_TFK_Tuer paired:set_0x48754D IO attr: 48754d.
    HM_199C36 paired:0x000000 IO attr: 48754d.
    HM_1E3EB5 paired:set_0x48754D IO attr: 48754d.
    HM_20D5CD paired:0x000000 IO attr: 48754d.
    HM_53ECDA paired:set_0x48754D IO attr: 48754d.
    KU_Rollo paired:set_0x48754D IO attr: 48754d.
    MP3 paired:set_0x48754D IO attr: 48754d.
    RotKnopf paired:set_0x48754D IO attr: 48754d.
    SI_DeckenlichtDi paired:set_0x48754D IO attr: 48754d.
    SI_Mond paired:set_0x48754D IO attr: 48754d.
    SI_PB6 paired:set_0x48754D IO attr: 48754d.
    SI_Rollo paired:set_0x48754D IO attr: 48754d.
    SI_WeckerLichtST paired:set_0x48754D IO attr: 48754d.
    SZ_DimmLicht paired:set_0x48754D IO attr: 48754d.
    SZ_FB4a paired:set_0x48754D IO attr: 48754d.
    SZ_Schranklicht paired:set_0x48754D IO attr: 48754d.
    SZ_TFK_FensterL paired:set_0x48754D IO attr: 48754d.
    WK_ST1 paired:set_0x48754D IO attr: 48754d.
    WK_ST3 paired:set_0x48754D IO attr: 48754d.
    WZ_8er paired:set_0x48754D IO attr: 48754d.
    WZ_DiEckstrahler paired:set_0x48754D IO attr: 48754d.
    WZ_FB12 paired:0x48754D IO attr: 48754d.
    WZ_FB19 paired:0x48754D IO attr: 48754d.
    WZ_KlavierEcklicht paired:set_0x48754D IO attr: 48754d.
    WZ_KlavierLicht paired:set_0x48754D IO attr: 48754d.
    WZ_RolloFm paired:set_0x48754D IO attr: 48754d.
    WZ_RolloFr paired:set_0x48754D IO attr: 48754d.
    WZ_RolloT paired:set_0x48754D IO attr: 48754d.
    WZ_SMultimedia paired:set_0x48754D IO attr: 48754d.
    WZ_TFK_TuerTKipp paired:0x000000 IO attr: 48754d.
    WZ_TFK_TuerTOfn paired:set_0x48754D IO attr: 48754d.
templist mismatch
    WZ_HeizTherm_Clima: file: ././tempList.cfg for WZ_HeizTherm_Clima does not exist
was ich aber nicht ganz verstehe - z.B.
    CO_Baerchen
    CO_Deckenlicht
Wenn ich von CO_Baerchen ein list mache, sieht das für mich ok aus, es funktionieren ja auch alle Komponenten - Lichter, Schalter, aber eben die komischen Pendings oder set_...
Was an den Baerchen-Werten ist z.B. das Problem, dass er da ' PairedTo missing/unknown' schreibt?
   CUL1_MSGCNT 2
   CUL1_RAWMSG A0DC484101ECB7800000006010000::-60.5:CUL1
   CUL1_RSSI  -60.5
   CUL1_TIME  2017-12-01 20:48:13
   DEF        1ECB78
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     2
   NAME       CO_Baerchen
   NOTIFYDEV  global
   NR         91
   NTFY_ORDER 50-CO_Baerchen
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:C4 - t:10 s:1ECB78 d:000000 06010000
   protLastRcv 2017-12-01 20:48:13
   protSnd    1 last_at:2017-12-01 20:47:24
   protState  CMDs_done
   rssi_48754D cnt:1 min:-62 avg:-62 lst:-62 max:-62
   rssi_at_CUL1 max:-60.5 cnt:2 lst:-60.5 avg:-65.25 min:-70
   Readings:
     2017-12-01 20:47:24   CommandAccepted yes
     2017-10-09 17:16:46   D-firmware      1.9
     2017-10-09 17:16:46   D-serialNr      JEQ0696669
     2017-10-09 17:16:44   RegL_00.        02:01 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:48 0B:75 0C:4D
     2017-12-01 20:48:13   deviceMsg       off (to broadcast)
     2017-12-01 20:48:13   level           0
     2017-12-01 20:48:13   pct             0
     2017-11-25 15:30:49   powerOn         2017-11-25 15:30:49
     2017-12-01 20:48:13   recentStateType info
     2017-12-01 20:48:13   state           off
     2017-12-01 20:48:13   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   196
     cSnd       ,1148754d1ECB780201C800003840
     mId        00A1
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +1ECB78,00,00,00
       nextSend   1512157693.58693
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         1ECB78
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        C4
       Io:
         CUL1       -58.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       48754d:
         avg        -62
         cnt        1
         lst        -62
         max        -62
         min        -62
       At_cul1:
         avg        -65.25
         cnt        2
         lst        -60.5
         max        -60.5
         min        -70
     Tmpl:
   IODev      CUL1
   expert     2_raw
   firmware   1.9
   fp_OG      284,1111,0,CO_Baerchen,
   group      Licht
   model      HM-LC-SW1-PL2
   room       OG_Cora
   serialNr   JEQ0696669
   subType    switch
   webCmd     on:off
Und zum CUL1, du meinst das?
   CMDS       ABCEeFfGhiKklMmRTtUVWXxYZz
   CUL1_MSGCNT 2394
   CUL1_TIME  2017-12-01 23:44:26
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
   DEF        /dev/ttyUSB0@38400 1234
   DeviceName /dev/ttyUSB0@38400
   FD         10
   FHTID      1234
   HM_CMDNR   1
   NAME       CUL1
   NR         26
   NR_CMD_LAST_H 17
   PARTIAL
   RAWMSG     A14FA845E52CFA40000008000AC000000000008FD022E
   RSSI       -51
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.67 nanoCUL868
   initString X21
Tommi
Zitat von: Otto123 am 01 Dezember 2017, 09:26:57
