Außenbeleuchtung für Zeit x einschalten und alle Bewegungsmelder ignorieren.
Begonnen von Fredi69, 26 November 2017, 19:39:17
Fredi69
Ich habe mehrere Aussenleuchten und mehrere Bewegungsmelder.
Über einen Dummy möchte ich die Aussenleuchten für eine Zeit x dauerhaft einschalten die Bewegungsmelder sollen in der Zeit ignoriert werden, nach der Zeit x soll auch der Dummy wieder "off" sein.
Bisher werden die Aussenleuchten mittels DOIF von den Bewegungsmeldern gesteuert.
Wie würdet ihr das umsetzen?
fhem auf Raspberry Pi 3
FRITZ!Box7490, Fritz!Box 3270 AP, 3xHMLAN, CUL868, nanoCUL 433 für IT, JeeLink für LaCrosse, HUE Bridge 2.0, Samsung UE46C8790 (STV), mehrere Homematic, Intertechno, Shelly und LaCrosse Komponenten
Damian
DOIF ([dummy] eq "on")(set <meine DOIFS> disable)(set <meine Lampen> off)
attr wait 0:<Verzögerung zum Ausschalten>)
Fredi69
Vielen Dank für den Anstoß, leider ist es noch nicht ganz was ich dachte. Ich kann mit dem wait das Dauerlicht nicht mit wiederholtem Druck auf den Dummy (off) vorzeitig beenden.
Damian
Dann einfach einen weiteren Zweig mit entsprechender Abfrage einbauen.
DOELSIF ([dummy] eq "off")(set <meine Lampen> off)
attr wait 0,<Verzögerung zum Ausschalten>
Fredi69
[quote author=Damian link=topic=80174.msg721997#msg721997 date=1511777943]
[/quote]
Bleibt es dann aber nicht beim wait hängen und kommt bei "off" überhaupt nicht in den weiteren Zweig?
Damian
wait ist nicht mit sleep zu verwechseln.
Erstens ist bei wait das Modul weiter ansprechbar und zweitens bedeutet Zustandswechsel - Abbruch des laufenden Waittimers.
Steht aber alles in der Commandref zu DOIF
Fredi69
