Software-RAID defekt. Wie reparieren ?
Begonnen von Bartimaus, 27 November 2017, 10:00:41
Bartimaus
MoinMoin,
brauche mal eine Tip von Linux-Profis....
Ich habe einen QNAP-Server mit 4 HDDs im RAID5.
Eine Platte war ausgefallen, ersetzt, rebuild, alles ok.
Dann dachte ich, mehr Ausfallsicherheit kann nicht schaden, also weitere Platte eingebaut und versucht, von RAID5 auf RAID6 zu migrieren. (Alles via Webinterface)
Das ist allerdings fehlgeschlagen, das RAID6(? lt. webif) ist nicht mehr aktiv, und lässt sich über das Webinterace auch nicht wiederherstellen: Fehlermeldung: ERR_GENERIC
Jetzt die Frage an die Profis: Kann man das Software-RAID mit "mdadm" nicht via Konsole wiederherstellen ?
Backup liegt fast vollständig vor, dennoch wäre mir eine Wiederherstellung lieber.
Ideen ?
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
Wernieman
Da dürfte Migration  Raid5->6 schiefgelaufen sein. Reparatur ist damit eigentlich sinnlos. Besser: Neubau!
Warum allerdings 6 sicherer als 5 sein soll, ist mir ein Rätsel.
- Bitte um Input für Output
Bartimaus
Danke für Deine Antwort.
Ich denke auch, das die Migration der Kasus knacktus war.
Aber echt jetzt ?  :'( :'(
Das System lief bis zum Einbau der Ersatzplatte im Degraded-Modus, ein Ausfall einer weiteren Platte wäre der Exitus gewesen.
Bei RAID6 können doch bis zu 2 Platten ausfallen ohne Datenverlust...
B.
Wernieman
ZitatBei RAID6 können doch bis zu 2 Platten ausfallen ohne Datenverlust...
Teoretisch sollte 6 mehr Plattenverlust überstehe können als 5. Praktisch .. da es keine "definierte" Spezifikation für 6 gibt ... außerdem ist ein "gutes" 6 langsamer als ein 5.
Das Problem bei RAID5 ist die massige Beanspruchung der Platten beim Rebuild. In der Zeit ist ein Ausfall mit größerer Wahrscheinlichkeit gegeben.
Wenn Dir der "bestand" so wichtig ist, wäre eine "HotSpare" interessanter gewesen. Mir persönlich würde aber ein gutes Backup wichtiger sein.
Bartimaus
Hm. Performance ist nicht so wichtig.
Hotspare kenne ich nicht. Kannst Du mir das mit einfachen Worten erklären ? ::)
B.
Wernieman
Er hält eine Platte in Reserve. Wenn eine der anderen Kaput geht, wird diese automatisch dafür verwenden (Rebuild).
Bartimaus
B.
Wernieman
Habe gerade noch mit Kollegen gesprochen: Empfehlung ist generell: Neubau des Raid-Systemes.
Selbst wenn Du bei 6 bleiben möchtest ... was ich Dir (aus persönlichen Gründen) nicht empfehlen würde.
Bartimaus
Um den Neubau komme ich wahrscheinlich nicht herum.
Hotspare bietet QNAP auch an, ziehe ich dann in Betracht.
B.
Wernieman
Btw:
Gut wäre auch, regelmäßige smart-Prüfungen. ist zwar nicht 100% Ganratiert, aber man bekommt meistens relativ früh mit, das eine Platte ausfallen wird.
Hat mir "damals" bei meinem Linux-Server über 5 Jahre 2x das System gerettet (da kein RAID  ::) )
Bartimaus
Das macht das OS von QNAP. Ich bekam eine Mail über defekte Blöcke auf einer HDD, worauf die betreffende Platte ASAP getauscht wurde. Während der Zeit habe ich halt etwas geschwitzt, was ich künftig vermeiden möchte.
Die Platten sind NAS-zertifizierte WD-Purple, die Platte hat keine 24 Monate gehalten (22).
Server läuft 24/7
B.
Wernieman
Also reklamieren .. gibt relativ zuverlässig neue.
Entweder halten die Platten  kurz (egal welcher Hersteller) oder ziemlich lange ....
Bartimaus
Schon erledigt. Händler hat 2 Jahre, Hersteller 3 Jahre
B.
Bartimaus
nochmal ne Frage zum Hotspare:
Also RAID5 mit 4HDDs+1Hotspare.
Jetzt fällt eine HDD aus dem RAID aus, dann wirft das OS die defekte Platte raus, und die HOTspare wird zum rebuild des RAID genutzt. Korrekt ?
Angenommen jetzt fällt währenddessen eine weitere Platte aus, sind die Daten dann noch da ? Steh da gerade auf dem Schlauch. Beim RAID6 wäre dem so...
B.
ChristianH
#14
Was ein Schwachsinn, im industriellen Umfeld wird RAID6 heute als Standard angesehen und bei grossen Platten sogar über RAID 7 nachgedacht (drei parity und x Datenplatten)
das RAID6 schützt vor weiteren Fehlern während des Rebuilds und vor bit-rot. Wer sich das vom Platz her leisten kann sollte das tun.
Zur hot spare: die Macht nur Sinn, wenn es mehrere raids gibt, in welche es als Ersatz einspringen kann. Gibt es aber nur ein raid (wovon ich hier ausgehe), wo soll hier der Sinn sein. Eine hot spare muss bei einem Plattenausfall erst mit Daten betankt werden (also viel rechnen und viel io), eine RAID6 parity Platte hat bereits die Daten.
lesen bildet....
zu der aktuellen Situation: RAID5 (drei Datenplatten, eine parity Platte) zu RAID6 (2Daten, 2Parity) bei einem 4Bay System, wie soll das gehen? Daten schrumpfen?
Wundert mich eher, dass das System das anbietet.
lesen bildet....
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk
