Probleme Telnet Fritzbox local
Begonnen von Guest, 27 Juni 2012, 08:05:11
Guest
ich habe gestern auf meiner Fritzbox 7390 mit updatefhem und updatefhem
housekeeping auf den aktuellen Stand gebracht. Dies hat bis auf ein paar
kleinigkeiten auf fehlerfrei funktioniert.
Jetzt habe ich bei mit eine Bash Script, was morgens mein WakeUp Light
macht. Dies hat heute leider nicht funktioniert und ich erhalte folgende
Fehlermeldung:
*# echo "set sz_Lichtschlauch 90" | /sbin/socat -  TCP:127.0.0.1:7072*
2012/06/27 08:04:10 socat[27260] E connect(3, AF=2 127.0.0.1:7072, 16):
Connection refused
Hat sich hierbei etwas verändert???
> Connection refused
Da brauche ich mehr info:
- was steht in fhem.log nach dem Startup
- wie schaut die Definition von telnetPort aus (samt Attributen)
Ja, ich habe das in dem Thread "Telnet port" erzaehlt, sollte aber auch
in Deinem fhem-log bzw. in der CHANGED Datei stehen:
  attr global port 7072 global
wurde nach
   define telnetPort telnet 7072 global
konvertiert.
Guest
irgendwie scheint die Konvertierung von attr global port 7072 global
nach define telnetPort telnet 7072 global nciht funkioniert zu haben. Es
stand zwar im Log, aber in der fhem.cfg stand immernoch  attr global port
7072 global.
Habe es jetzt manuell geändert und mein WakeUp Licht wird wieder hell.
Danke für die schnelle Antwort.
> Es stand zwar im Log, aber in der fhem.cfg stand immernoch  attr global port
> 7072 global.
Das ist klar, es wird nur "intern" durhgefuehrt, zum Speichern muss man ncoh
save durchfuehren. Verstehe aber immer noch nicht, wieso atomatisch nicht tat,
aber manuell schon, ich vermute irgendwelche weiteren Attribute, die nicht
konvertiert werden.
