Re: Anfängerfrage zu 1-wire auf Fritzbox mit USB Interface nach Prof. Hennig
Begonnen von Guest, 28 Juni 2012, 07:20:05
Guest
Ah ja. Das muss eigentlich so aussehen:
# grep 0403 /proc/tty/driver/usbserial
0: module:ftdi_sio name:"FTDI USB Serial Device" vendor:0403 product:6001
num_ports:1 port:1 path:usb-ikf68xx ehci-2.1
1: module:ftdi_sio name:"FTDI USB Serial Device" vendor:0403 product:6001
num_ports:1 port:1 path:usb-ikf68xx ehci-2.2
Und daran ist dann eindeutig erkennbar, dass ZWEI FTDI-Chips dranhängen.
Mit einem bediene ich meine Photovolatikanlage, der andere steuert den
1-Wire Bus.
Aus der Tatsache, dass GAR NICHTS zurückgeliefert wird ist zu erkennen,
dass kein Kernelmodule für den FTDI-Chip geladen wurden.
Was sagt der Output von
modprobe ftdi_sio vendor=0x0403 product=0x6001
LG pah
Guest
Hallo Peter,
bringt leider auch nichts zurück:
# modprobe ftdi_sio vendor=0x0403 product=0x6001
Hab die Module 00_OWX, 21_OWTEMP und 21_OWCOUNT aus dem contrib in das FHEM Verzeichnis auf der FB geladen. Fehlt da noch was? Muß ich da noch was dazu tun? Shutdown restart und Neustart der FB hat nichts geändert an der Sache.
Am seriellen Teil des Moduls http://www.ebay.de/itm/170832617895?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 leuchtet dauerhaft eine rote LED und nach dem anstecken 2x kurz hintereinander die zwei ws/ge LED.
vg det.
Guest
Äh - wie ?
Dieser Befehl sollte entweder still und leise das Kernelmodul laden, oder
eine Fehlermeldung ausspucken. Aber nicht sich selbst wiederholen.
Bevor wir über Module sprechen, muss erst einmal das USB-Problem gelöst
werden. Sicher, dass da nicht irgendwo ein Kurzschluss ist ?
Was sagt der Befehl
lsmod | grep ftdi
NACH dem obigen Ladebefehl ?
pah
Guest
oh da kommt was:
# lsmod | grep ftdi
lsmod | grep ftdi
ftdi_sio               38000  0
usbserial              31600  1 ftdi_sio
usbcore               150656  7 ftdi_sio,cdc_acm,ohci_hcd,ehci_hcd,usbserial
vg det.
Guest
Kernemodul lädt also.
was sagr
nach dem modprobe-befehl ?
Guest
verstehen tu ich das nicht, was ich da eingeben soll - sorry
# lsmod | grep ftdi
lsmod | grep ftdi
ftdi_sio               38000  0
grep: /proc/tty/driver/usbseria: No such file or directory
vg det.
Guest
da fehle was und der Post lässt sich ja leider nicht editieren
# lsmod | grep ftdi
lsmod | grep ftdi
ftdi_sio               38000  0
vg det.
Guest
Hmmmm.
Scheint ein echtes Hardware-Problem zu sein - das Kernelmodul kann nicht
mit dem FTDI Chip kommunizieren.
Bitte mal einen anderen USB-Port an der FB ausprobieren, und vielleicht
wirklich mal einen Hub mit aktiver Stromversorgung.
pah
Guest
ein aktiver HUB von D-LINK hats gebracht und die USB dürfen auf der FB nicht als USB-Fernanschluss eingestellt sein. Den CUL hatte das nicht gestört, aber das 1-wire Interface ging damit nicht.
# lsmod | grep ftdi
lsmod | grep ftdi
ftdi_sio               38000  0
usbcore               150656  6 ftdi_sio,cdc_acm,ohci_hcd,ehci_hcd,usbserial
# Jun 29 14:59:31 chronyd[2155]: Selected source 212.18.3.19
0: module:ftdi_sio name:"FTDI USB Serial Device" vendor:0403 product:6001 num_ports:1 port:1 path:usb-ikf68xx ehci-2.2
Der Testsensor bringt auch schon Werte: OWX_10_19870B020800   21.25 °C
vielen , vielen Dank - Peter für die Geduld!
vg det.
Zwiebel
Hallo Tapir Fink
kannst du etwas genauer beschreiben wie du den  USB <> 1wire adapter gebaut
hast? Vielleicht mit bildern?
Leider gibt es so einen adapter nicht "fertig" zu kaufen. Ich möchtes den
adapter auch an der FritzBox betreiben.
Was hast du noch gebraucht um das unten zusammen zu bauen?
http://www.ebay.de/itm/FT232RL-USB2-0-to-Serial-TTL-level-5V-3-3V-Module-Converter-Adapter-for-Arduino-/170868513596?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27c88e9b3c
http://www.ebay.de/itm/DS2480-DS2480B-Serial-1-Wire-Line-Driver-/150769263873?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item231a8c6501
vielen dank gruß
Zwiebel
Guest
Dazu braucht es noch den Schaltplan aus dem contrib/1-Wire.
Wenn man keine Lust oder kein Equioment hat, sich eine Platine zu basteln,
tut es auch so etwas
http://www.elv.de/smd-adapter-adp-so-8-8-pol-so-gehaeuse.html
Darauf kann man den SMD-Chip relativ bequem auflöten, zusammen mit den oben
genannten Teilen auf eine kleine Lochrasterplatte - et voila, tut.
pah
Guest
Hallo Zwiebel,
Genau nach dem Schaltplan von Peter aus dem contrib und den Teilen aus Deinen Links, bzw. Habe ich den Schaltkreis aus dem Fuchs Shop. Die Adapterplatine von ELV ist ein guter Tip, den hatte ich leider nicht. Hab den Schaltkreis und die 2 Kondensatoren auf eine Universalplatine für SMD von Conrad gelötet. Ist wesentlich größer, da flexe ich jetzt wo es geht den bestückten Teil raus und kann auf dem Rest noch Counter aufbauen. Die 4 Anschlüsse zu dem gekauften Seriell Modul sind steckbar, da gab es ein altes USB Verbindungskabel eines PC Gehäuses mit passenden Einzelsteckern am Ende. So brauchte an dem Modul nichts gelötet werden. Ist wirklich ganz simpel, da brauchst Du keine Bilder mMn.
Nur wenn Peter nicht so geduldig die fehlende 5V Power gesucht hätte, wäre aus dem Projekt Bodenfrostmessung in versch. Tiefen, Gas- Wasser und Stromzähler nix geworden - nochmals vielen Dank!
vg det.
Zwiebel
Hallo Zusammen,
ich hab jetzt doch noch was gefunden. Einstecken und geht an der FritzBox!
http://www.shop.kristech.eu/product_info.php?cPath=93_59&products_id=213&language=EN
Danke Peter an deine modul dich ich jetzt erst mal nach und nach einbinden
werd.
gruß
Zwiebel
Am Freitag, 29. Juni 2012 23:50:22 UTC+2 schrieb Tapir Fink:
> Hallo Zwiebel,
> vg det.
Guest
Ah, sehr schön - erspart die Bastelarbeit. Naja, fast...
pah
