Türkontakt HM-SEC-RHS abfragen
Begonnen von locodriver, 30 Juni 2012, 13:52:33
locodriver
Ich möchte in meine Rollladensteuerung die Stellung der Balkontür mit
einbauen, komme aber mit dem Wert des Türkontaktes nicht weiter. Um mich
nicht auszusperren, soll der Rola nur runter gehen können, wenn die
Balkontür zu ist.
Hier die Ausschnitte meiner cfg:
define WZ_Balkon CUL_HM 150E11
attr WZ_Balkon devInfo 910101
attr WZ_Balkon eventMap /tilted:gekippt/open:geöffnet/closed:geschlossen/
attr WZ_Balkon firmware 2.0
attr WZ_Balkon fp_ETW 640,318,2,Balkontür
attr WZ_Balkon hmClass sender
attr WZ_Balkon model HM-SEC-RHS
attr WZ_Balkon room Wohnzimmer
attr WZ_Balkon serialNr IEQ0045920
attr WZ_Balkon subType threeStateSensor
define WZ_Rolare_SoSchu at *10:01 { if( $month> 4 && $month< 10 &&
ReadingsVal("myUtils","fc1_high_c",99)>23 && ("WZ_Balkon") eq
"geschlossen") {fhem "set WZ_Rolare 70"}}
# attr WZ_Rolare_SoSchu fp_ETW 1360,700,2,SoSchu
# attr WZ_Rolare_SoSchu room Wohnzimmer
FHEM mosert nicht beim Speichern der cgf und auch nicht beim Reread bzw.
der Befehlsabarbeitung - aber der Rola bleibt auf. Der Rest der
UND-Funktion funktioniert wie gewünscht beim daneben liegenden
Balkonfenster.
Der Kontakt bringt die gemappten Werte richtig in das log und dar Status
wird auch richtig angezeigt, aber ich bekomme das Auslesen und Einbauen in
die SoSchufunktion nicht hin.
log: z.B.:
2012-06-30_07:30:00 WZ_Balkon gekippt (to broadcast)
2012-06-30_07:30:04 WZ_Balkon geöffnet (to broadcast)
2012-06-30_07:30:05 WZ_Balkon geschlossen (to broadcast)
2012-06-30_09:13:12 WZ_Balkon geöffnet (to broadcast)
2012-06-30_09:13:56 WZ_Balkon geschlossen (to broadcast)
Oder muss ich den Wert der Balkontür erst in eine Variable übergeben oder
ähnlich der Temperatur aus Googleweather mit einer Readings-Funktion
übergeben? Später soll der Türstatus auch noch für die Heizungsregelung
verwendet werden (Tür nicht zu -> Frostschutz).
Die ganze Werteübergeberei ist mir noch etwas "suspekt", ich hoffe aber,
dass ich es auch noch schnallen werde.
Danke für ein paar Anregungen, um mir auf die Sprünge zu helfen.
Schönes WE, Uwe
fhem 6.0 auf Rpi3 Bookworm
HM-LAN-CFG (FW 0.965), HM-MOD-UART, 2x HM-TC-IT-WM-W-EU, 4x HM-Sec-RHS und 3x HM-CC-RT-DN, 6x HM-LC-Bl1-FM mit je 1x Somfy-Motor,
2x HM-LC-SW2-FM für Licht und Lüfter, 2x HM-PB-6-WM55, Alexa, Jeelinkcross, CUL, CUNO2, IR-Blaster
Puschel74
leider kenn ich mich mit den HM nicht aus aber meine FHTTK habe ich ao in
die Abfrage eingebunden:
my $fhttk_sz_tuer = ReadingsVal("OG_Schlafzimmer_Tuer", "Window", "nA");;\
if(sunrise_abs(7200) gt $now or $now gt sunset_abs(-3600) or (
$fhttk_bad_tuer eq "Closed" and $fhttk_sz_tuer eq "Closed" ) ) {\
Achtung! Das ist nur ein Auszug aus dem Programmblock und kann nicht 1:1
verwendet werden.
Evtl. versuchst du auch mal den Zustand der HM in eine Variable zu
schreiben und mit dieser dann auszuwerten.
Am Samstag, 30. Juni 2012 13:52:33 UTC+2 schrieb Uwe:
> Balkontür zu ist.
> Balkonfenster.
> log: z.B.:
> Schönes WE, Uwe
locodriver
Nach längerer Zeit (war arbeitsmäßig eingespannt) wieder eine Meldung von
mir:
Leider hab ich die Sache noch nicht hinbekommen. Ich habe auch mal die
ReadingsVal-Funktion versucht zu nutzen, aber da stellt sich mir die Frage,
welches Modul es auszulesen gibt - weil es ja keins gibt. Z.B. bei der
Googlewetterauswertung lese ich aus dem Modul "myUtils.pm" die Variable
"fc1_high_c" aus und gebe noch den Defaultwert "99" vor. Oder muss ich erst
ein Modul schreiben, welches den Türkontakt ausliest und den Wert in eine
Variable schreibt? Dann muss ich aber das Modul immer aufrufen, wenn ich
den Türkontaktwert benötige. Oder kann man den Zustand der Tür auch aus dem
LOG auslesen, dort ist dieser ja auch gespeichert? Ich habe auch schon aus
anderen Post mit ähnlichen Anfragen versucht, den Code entsprechend
anzupassen, aber ich bin nie zu einem Ergebnis gekommen (z.B. mit Value
oder notify).
Ich bin also ziemlich ratlos.
@Puschel74: Wie hast Du das Modul "OG_Schlafzimmer_Tuer" programmiert?
Vielleicht kann ich dann ein entsprechendes Modul für den HM-Kontakt
ableiten. Danke!
Am Samstag, 30. Juni 2012 16:58:22 UTC+2 schrieb puschel74:
> Hallo,
> verwendet werden.
> Grüße
>> Balkontür zu ist.
>> Balkonfenster.
>> log: z.B.:
>> Schönes WE, Uwe
UliM
> ReadingsVal("myUtils","fc1_high_c",99)>23 && *Value*("WZ_Balkon") eq
> Da fehlt 1x die Value-Funktion, siehe oben in fett.
Wenn's noch nicht geht, bau
Log 1, "Value ist ".Value("WZ_Balkon");
ein und schau im log, ob der Wert wirklich "geschlossen" ist - auch
Groß/Kleinschreibung beachten.
Viel Erfolg,
Uli
locodriver
@UliM:
Mit value funzt es auch nicht, es gibt auch keine Fehlermeldung. Wie muss
ich die LOG-Zeile einbauen, mit Einfügen in die cgf kommt der Fehler: *Unknown
command Log.*
Am Samstag, 7. Juli 2012 16:32:50 UTC+2 schrieb UliM:
> Viel Erfolg,
> Uli
UliM
define WZ_Rolare_SoSchu at *10:01 { *Log 1, "Value ist
".Value("WZ_Balkon");; * if( $month> 4 && $month< 10 &&
> high_c",99)>23 && *Value*("WZ_Balkon") eq "geschlossen") {fhem "set
> WZ_Rolare 70"}}
 geht nicht?
locodriver
Habe das LOG-Kommando jetzt an der richtigen Stelle eingefügt. Es kommt im
LOG:
2012.07.07 17:07:00 1: Value ist geschlossen (to broadcast) ??
Am Samstag, 7. Juli 2012 16:57:30 UTC+2 schrieb UliM:
>> WZ_Rolare 70"}}
>  geht nicht?
locodriver
Ich habe auch mal die anderen Stellungen der Balkontür getestet, es werden
die richtig gemappten Zustände übertragen:
2012.07.07 17:10:00 1: Value ist geschlossen (to broadcast)
2012.07.07 18:07:00 1: Value ist geöffnet (to broadcast)
2012.07.07 18:14:00 1: Value ist gekippt (to broadcast)
Also scheint der Fehler in der Verknüpfung zu liegen.
Am Samstag, 7. Juli 2012 17:08:50 UTC+2 schrieb Uwe:
> LOG:
>>> WZ_Rolare 70"}}
>>  geht nicht?
UliM
> LOG:
> Also
"geschlossen (to broadcast)") {fhem "set WZ_Rolare 70"}}
UliM
Am Samstag, 7. Juli 2012 18:27:41 UTC+2 schrieb UliM:
> Oder Du versuchst es über regexp:
 define WZ_Rolare_SoSchu at *10:01 { *my $val = **Value("WZ_Balkon");;**Log 1, "Value ist $val";;
* if( $month> 4 && $month< 10 && ReadingsVal("myUtils","fc1_high_c",99)>23
&& *($val =~ m"geschlossen")* ) {fhem "set WZ_Rolare 70"}}
(also quasi "contains geschlossen")
locodriver
Ich habe es so gemacht (Kopie der cgf, also auch mit beiden Semikolons):
define WZ_Rolare_SoSchu at *18:14 {Log 1, "Value ist
".Value("WZ_Balkon");;if( $month> 4 && $month< 10 && Value("WZ_Balkon") eq
Am Samstag, 7. Juli 2012 18:32:00 UTC+2 schrieb UliM:
> ReadingsVal("myUtils","fc1_high_c",99)>23 && *($val =~ m"geschlossen")* )
locodriver
Habe möglicherweise eine Lösung gefunden. Werde mal das Mapping auf
numerische Werte umstellen (morgen), habe gerade mal eq mit == ersetzt. Es
gibt zwar eine Fehlermeldung im LOG, aber der Rola ging runter.
cfg: define WZ_Rolare_SoSchu at *22:39 {Log 1, "Value ist
".Value("WZ_Balkon");;if( $month> 4 && $month< 10 && Value("WZ_Balkon") ==
LOG:
2012.07.07 22:39:00 1: Value ist geöffnet (to broadcast)
Argument "geschlossen" isn't numeric in numeric eq (==) at (eval 1251) line 1.
Argument "geM-CM-6ffnet (to broadcast)" isn't numeric in numeric eq (==) at (eval 1251) line 1.
2012.07.07 22:39:00 2: CUL_HM set WZ_Rolare 70
Gute Nacht!
Am Samstag, 7. Juli 2012 18:47:26 UTC+2 schrieb Uwe:
>> ReadingsVal("myUtils","fc1_high_c",99)>23 && *($val =~ m"geschlossen")*) {fhem "set WZ_Rolare 70"}}
Meesus
hi,
hatte das gleiche Problem wie Uwe mit dem HM-SEC-RHS gehabt.
Hintergrund war der, dass ich vorher ohne TuerSchalter meine
Terrassenrollade erst 2 min. 20 % runtergefahren habe und dann nach 2 min.
komplett. So konnte ich ein Aussperren verhindern. :-)
Hat auch immer gut funktioniert.
Nun hatte ich es vorhermit dem  HM-SEC-RHS so probiert:
define RollladeTuer_WZ_close at +*{sunset_rel(-900)} { fhem ("set
RollladeTuer_WZ 100") if $value{Alarm_Terrassen_Tuer} eq "closed" &&
$value{Automatik_WZ_Rollo} eq "on"}
ging nicht...
Da habe ich das hier im Forum gelesen und Dank UliM´s Hilfe doch noch
hinbekommen.
Hier meine config, aus cfg kopiert:
define RollladeTuer_WZ_close at +*{sunset_rel(-900)} { my $val =
Value("Alarm_Terrassen_Tuer");;Log 1, "Value ist $val";; if
($value{Automatik_WZ_Rollo} eq "on" && ($val =~ m"closed")) { fhem "set
RollladeTuer_WZ 100"}}
Automatik_WZ_Rollo = ist ein Dummy Schalter
RollladeTuer_WZ = HM-LC-BL1-FM
Alarm_Terrassen_Tuer= HM-SEC-RHS
Vielleicht hilf es ja Dir oder jemanden anderen...
Gruss Meesus
Am Samstag, 7. Juli 2012 22:43:33 UTC+2 schrieb Uwe:
> LOG:
> Gute Nacht!
Raspberry 4 - FHEM 6.1 - HMLAN, CUL V3 433Mhz & 868Mhz, HM, Intertechno, HUE, Tasmota, Shelly, ESP Devices, Max! und Alexa - Banana PI zum testen
locodriver
Hallo miteinander und speziell meesus:
Die Modifikation funzt jetzt - juhu.
Meine cfg sieht so aus:
define WZ_Rolare_SoSchu at *18:58 {Log 1, "Value ist
".Value("WZ_Balkon");;if( $month> 4 && $month< 10 && Value("WZ_Balkon") =~
m"geschlossen") {fhem "set WZ_Rolare 70"}}
Es geht also auch ohne zusätzliche Variablendefinition. Nun noch meine
Verständnisfrage: Was bewirkt die Tilde und das "m"?
Das LOG sieht jetzt auch fehlerfrei aus und es werden alle drei Stellungen
richtig erkannt:
2012.07.09 18:53:00 1: Value ist geschlossen (to broadcast)
2012.07.09 18:53:00 2: CUL_HM set WZ_Rolare 70
2012.07.09 18:55:07 2: CUL_HM set WZ_Rolare on
2012.07.09 18:56:00 1: Value ist geöffnet (to broadcast)
2012.07.09 18:58:00 1: Value ist gekippt (to broadcast)
Danke, an alle, die sich beteiligt haben!
Uwe
Am Sonntag, 8. Juli 2012 22:40:05 UTC+2 schrieb meesus:
> hi,
> ging nicht...
> hinbekommen.
> Gruss Meesus
>> LOG:
>> Gute Nacht!
>>>> * Log 1, "Value ist $val";; * if( $month> 4 && $month< 10 &&
locodriver
PS: Gibts hier einen "Gelöst-Button"?
Am Montag, 9. Juli 2012 19:03:28 UTC+2 schrieb Uwe:
> richtig erkannt:
> Uwe
>> hi,
>> ging nicht...
>> hinbekommen.
>> Gruss Meesus
>>> LOG:
>>> Gute Nacht!
>>>>> ** Log 1, "Value ist $val";; * if( $month> 4 && $month< 10 &&
