1-Wire Update 30.Juni
Begonnen von Guest, 30 Juni 2012, 22:10:40
Guest
Hallo Liste,
ich habe neue 1-Wire-Module fertig.
OWTEMP, OWCOUNT, OWID und OWAD laufen jetzt mit dem neuen OWX-Modul
zusammen. Und das unterstützt sowohl die direkten 1-Wire Interfaces am
USB-Port, als auch den CUNO.
Eingecheckt habe ich sie noch nicht, weil noch nicht ausgiebig getestet -
darum hier angehängt.
OWTEMP unterstützt auch, wie gehabt, das OWFS.
OWLCD und OWSWITCH folgen in den nächsten Tagen (Achtung: die alten OWLCD
und OWSWITCH laufen_nicht_ mit dem neuen OWX zusammen !!!)
Außerdem hat OWCOUNT ein neues Feature bekommen: das Attribut
AMode/BMode=daily sorgt dafür, dass ein Mitternachswert interpoliert wird,
der von dem jeweiligen Zählerstand abgezogen wird. Der Zähler läuft also
faktisch um Mitternacht neu los - und der Mitternachtswert (also die
Zählersumme des vergangenen Tages) wird im internen Speicher des DS2423
abgelegt.
Das ist ganz nett, um z.B. den Stromverbrauch oder Wasserverbrauch über
einen Tag zu plotten.
Außerdem kann man weitere 14 memory pages à 32 Byte mit Inhalten belegen
und wieder auslesen.Mal sehen, ob ich da nicht auch eine monatliche und
jährliche Zählung unterbringen kann.
Bitte testen - kommt in den nächsten Tagen dann auch ins repository.
pah
