Erste fhem-Befehle (im cmd) - absichern von fhem
Begonnen von new_one, 04 Dezember 2017, 03:09:58
new_one
    :) Guten Tag,
nachdem ich die Suchfunktion benutzt habe, bin ich trotzdem ohne Lösung geblieben:
ich versuche mein fhem - WEB,WEBphone,WEBtablet - abzusichern, und basicauth zu setzen (mit dem entsprechenden String-Wert). Mein Laptop hat Win 10, und eine erfolgreiche SSH-Verbindung zu meinem Raspi. Zum fhem-Absichern nutze ich die allowed-Befehle, indem ich sie in meinem cmd also eingebe. Und dabei kommt z.B. folgender Fehler:
pi@raspberrypi:~ $ {fhem("define allowedWEB allowed")}
-bash: syntax error near unexpected token `"define allowedWEB allowed"'
Bitte um Tipps, wie ich vorgehen soll.  ::)
schnitzelbrain
Warum gibst du das in der bash ein und nicht in der fhem Kommandozeile?
Schnitzelbrain
Amenophis86
Hier wird viel durcheinander geworfen. Der Befehle {fhem("..")} ist nicht für den Telnet Verbindung. Also nicht direkt. Etwas in {} zu setzen passiert innerhalb von FHEM, damit FHEM weiß, dass es sich um Perl handelt und so ausgeführt werden muss. Deine Konsole hat keine Ahnung was du damit willst. Somit macht der ganze Befehl keinen Sinn an dieser Stelle.
Es bleibt dir entweder dich per Telnet direkt mit FHEM, Port 7072 ist Standard, zu verbinden und dann ganz normal deinen Befehle ohne {} und fhem("") einzugeben, oder, wie schnitzelbrain bereits schrieb, dich per Web bei FHEM anzumelden (ip-deines-fehm-Server:8083) und dort in der Kommandozeile deinen Befehle auch ohne {} und fhem("") einzugeben.
Es ist löblich, dass du gesucht hast. Was ich dir dringend empfehle ist das Anfänger PDF zu lesen, solltest du dies noch nicht getan haben. Findest du hier im Board im Angepinnten Beitrag.
CoolTux
http://www.fhemwiki.de/wiki/Erste_Schritte_in_fhem
http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf
Diese beiden Links werden Dir bei Deinem derzeitigen und auch bei Deinen zukünftigen Ideen und Wünschen in Bezug auf FHEM stehts ein guter Begleiter sein und Dir Rat geben.
Ich wünsche Dir ganz viel Spaß mit FHEM und willkommen im Forum.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
