1_Wire Update 1. Juli
Begonnen von Guest, 01 Juli 2012, 13:44:06
Guest
Tatsächlich, ich hatte schlauerweise im OWTEMP.pm das Vorzeichen doppelt
gesetzt. Sollte jetzt behoben sein (Version 2.01).
pah
Guest
vielen Dank!!! Es ist wieder kalt im Tiefkühler:
STATE   -23.63 °C
TYPE   OWTEMP
vg det.
UweH
Dafür sind jetzt die stateAH und -AL ("Hot" und "Cool") verschwunden und
meine beiden DS18B20 (28...) zeigen astronomische Werte an... :o
Uwe
Am 3. Juli 2012 21:36 schrieb Tapir Fink :
> STATE   -23.63 °C
> TYPE    OWTEMP
> vg det.
Guest
Uff - da habe ich wohl noch irgendeinen Müll drin. Danke sei der schnellen
Änderung :-((
Kommt nachher noch als Update...
pah
UweH
Die Temperaturen der 28er passen wieder, aber hot und cool sind immer noch
wech...
Am 4. Juli 2012 18:53 schrieb Prof. Dr. Peter A. Henning <
prof.dr.peter.a.henning@gmail.com>:
> Änderung :-((
> LG
> pah
Guest
Gerade eben eingecheckt, ist jetzt wieder ordentlich da. Ist im Rahmen
einer Codebereinigung herausgeflogen.
pah
UweH
Cool (...ist wieder da)
Am 4. Juli 2012 22:39 schrieb Prof. Dr. Peter A. Henning <
> LG
> pah
Guest
So, aufgeräumt.
Im contrib/1-wire stehen jetzt alle neuen Module (noch einmal bereinigt,
derzeit keine bekannten Probleme) in der Version 2.03 zur Verfügung.
OWAD => A/D Konverter DS2450
OWCOUNT => Zähler DS2423
OWID  => 1-Wire ROM und unbekannte Bausteine
OWLCD => LCD-Controller
OWSWITCH => Schalter DS2413
OWTEMP => Thermometer DS1820, DS18B20, DS1822
OWX => Backend für direkten Anschluss via USB oder via CUNO
Ferner gibt es eine "commandref.html"-Datei (Man könnte ja jetzt überlegen,
die Module in den Mainstream aufzunehmen...), und eine sauber strukturierte
Gruppe von Wiki-pages.
Was ist noch in Planung ?
- Erweiterung von OWSWITCH auf die Bausteine DS2406 und DS2408 (2 bzw. 8
Kanal-Schalter)
- Neues Modul OW??? für die Ansteuerng des Bausteins DS2438 (2 Kanäle A/D +
Thermometer)
- Erweiterung des Backends auf ECMD-Hardware
- Veröffentlichung der diversen Schaltpläne für meine Sensor-Systeme, bei
denen z.B. Drucksensor, Luftfeuchtesensor und Helligkeitssensor via DS2450
an FHEM hängen.
Reicht ja auch soweit ...
pah
Guest
Hallo Peter,
fein, Super Arbeit zu so früher Stunde danke!
Prima wären noch ein paar Beispiel Plots zur Darstellung der Werte von OWCOUNT für Gas- Wasser und ELT Zähler (Tages, Wochen ... Verbrauch mit Kurven und Säulendiagramm). Kann jeder mit probieren und einlesen für sich selbst neu erfinden, aber die Nachnutzung von bereits vorhandenem fände ich schon schick.
lg det.
UweH
Hallo Peter,
ich habe mal testweise einen DS18S20 (Temp.Test) über CUNO
eingebunden...der müsste ca. 24° anzeigen. Tut er offensichtlich nicht. Nun
betreibe ich ihn noch mit den 3,3V, aber das dürfte nicht die Ursache sein.
Wo könnte das Problem liegen?
Uwe
UweH
Ich bin in die Falle der nichtangehängten Anhänge getappt...
Guest
Sondern zeigt was an ? Setz mal am Anfang von 00_OWX.pm in der Zeile
$owx_debug=0;
statt der 0 eine 2. Dann werden die binären strings ausgegeben, die zum und
vom CUNO kommen.
pah
UweH
Ja, ich hatte mich ja in der ersten Mail auf den nicht angehängten
Screenshot bezogen...
reading -1,25° und der Temp.-Pfeil wird angezeigt...
OK, den Wert ändere ich und morgen kann ich berichten.
Uwe
Am 6. Juli 2012 22:05 schrieb Prof. Dr. Peter A. Henning <
> $owx_debug=0;
> und vom CUNO kommen.
> LG
> pah
UweH
Soooo...nachdem ich nun den CUNO abgestöpselt hatte, weil ich die
Spannungsversorgung des 1-Wire-Busses auf 5V umgestellt hatte, musste ich
neu starten. Das kam dabei heraus:
2012.07.07 19:08:36 0: Server started (version 5.2+SVN from 2012-06-30
($Id: fhem.pl 1669 2012-06-30 08:03:18Z rudolfkoenig $), pid 32509)
2012.07.07 19:08:36 3: CUL_HOERMANN Unknown device :790008025, please
define it
2012.07.07 19:08:36 2: autocreate: define CUL_HOERMANN_:790008025
CUL_HOERMANN :790008025
2012.07.07 19:08:36 1: define: wrong syntax: define CUL_HOERMANN
10-digit-hex-code
2012.07.07 19:08:36 1: ERROR: wrong syntax: define CUL_HOERMANN
10-digit-hex-code
2012.07.07 19:08:36 2: CUNO: unknown message D: 1
2012.07.07 19:08:36 2: CUNO: unknown message OK
2012.07.07 19:08:54 1: OWX: Warning, Switch_1 is defined with improper
family id 1D, correcting to 3A
2012.07.07 19:08:54 1: OWX: Deleting unused 1-Wire device Temp.Test of type
OWTEMP
2012.07.07 19:08:54 1: OWX: 1-Wire devices found
(Temp.Bad,Temp.Ruecklauf,Temp.SZ,Temp.Vorlauf,Temp.GZ,Temp.WZ,Temp.Out,Temp.AZ,Temp.Dach,Temp.Bad_oben,Switch_1,Stromzaehler,Gas_Wasser_Zaehler,Display)
2012.07.07 19:09:06 1: OWX: 1-Wire devices found
2012.07.07 19:09:35 3: OWTEMP: Device Temp.Test defined.
Subroutine OWX_Initialize redefined at /usr/share/fhem/FHEM/00_OWX.pm line
121.
Subroutine OWX_Alarms redefined at /usr/share/fhem/FHEM/00_OWX.pm line 146.
Subroutine OWX_Complex redefined at /usr/share/fhem/FHEM/00_OWX.pm line 197.
Subroutine OWX_CRC redefined at /usr/share/fhem/FHEM/00_OWX.pm line 223.
Subroutine OWX_CRC16 redefined at /usr/share/fhem/FHEM/00_OWX.pm line 274.
Subroutine OWX_DOCRC16 redefined at /usr/share/fhem/FHEM/00_OWX.pm line 286.
Subroutine OWX_Define redefined at /usr/share/fhem/FHEM/00_OWX.pm line 325.
Subroutine OWX_Detect redefined at /usr/share/fhem/FHEM/00_OWX.pm line 421.
Subroutine OWX_Discover redefined at /usr/share/fhem/FHEM/00_OWX.pm line
503.
Subroutine OWX_Get redefined at /usr/share/fhem/FHEM/00_OWX.pm line 639.
Subroutine OWX_Kick redefined at /usr/share/fhem/FHEM/00_OWX.pm line 673.
Subroutine OWX_Reset redefined at /usr/share/fhem/FHEM/00_OWX.pm line 707.
Subroutine OWX_Set redefined at /usr/share/fhem/FHEM/00_OWX.pm line 730.
Subroutine OWX_Undef redefined at /usr/share/fhem/FHEM/00_OWX.pm line 782.
Subroutine OWX_Verify redefined at /usr/share/fhem/FHEM/00_OWX.pm line 799.
Subroutine OWX_Complex_SER redefined at /usr/share/fhem/FHEM/00_OWX.pm line
832.
Subroutine OWX_First_SER redefined at /usr/share/fhem/FHEM/00_OWX.pm line
907.
Subroutine OWX_Next_SER redefined at /usr/share/fhem/FHEM/00_OWX.pm line
932.
Subroutine OWX_Search_SER redefined at /usr/share/fhem/FHEM/00_OWX.pm line
951.
Subroutine OWX_Verify_SER redefined at /usr/share/fhem/FHEM/00_OWX.pm line
1059.
Subroutine OWX_Block_2480 redefined at /usr/share/fhem/FHEM/00_OWX.pm line
1101.
Subroutine OWX_Level_2480 redefined at /usr/share/fhem/FHEM/00_OWX.pm line
1134.
Subroutine OWX_Query_2480 redefined at /usr/share/fhem/FHEM/00_OWX.pm line
1182.
Subroutine OWX_Reset_2480 redefined at /usr/share/fhem/FHEM/00_OWX.pm line
1238.
Subroutine OWX_Search_2480 redefined at /usr/share/fhem/FHEM/00_OWX.pm line
1293.
Subroutine OWX_WriteBytePower_2480 redefined at
/usr/share/fhem/FHEM/00_OWX.pm line 1395.
Subroutine OWX_Block_9097 redefined at /usr/share/fhem/FHEM/00_OWX.pm line
1443.
Subroutine OWX_Query_9097 redefined at /usr/share/fhem/FHEM/00_OWX.pm line
1465.
Subroutine OWX_ReadBit_9097 redefined at /usr/share/fhem/FHEM/00_OWX.pm
line 1520.
Subroutine OWX_Reset_9097 redefined at /usr/share/fhem/FHEM/00_OWX.pm line
1547.
Subroutine OWX_Search_9097 redefined at /usr/share/fhem/FHEM/00_OWX.pm line
1574.
Subroutine OWX_TouchBit_9097 redefined at /usr/share/fhem/FHEM/00_OWX.pm
line 1677.
Subroutine OWX_TouchByte_9097 redefined at /usr/share/fhem/FHEM/00_OWX.pm
line 1709.
Subroutine OWX_WriteBit_9097 redefined at /usr/share/fhem/FHEM/00_OWX.pm
line 1742.
Subroutine OWX_Complex_CUNO redefined at /usr/share/fhem/FHEM/00_OWX.pm
line 1781.
Subroutine OWX_Receive_CUNO redefined at /usr/share/fhem/FHEM/00_OWX.pm
line 1832.
Subroutine OWX_Reset_CUNO redefined at /usr/share/fhem/FHEM/00_OWX.pm line
1872.
Subroutine OWX_Send_CUNO redefined at /usr/share/fhem/FHEM/00_OWX.pm line
1893.
Subroutine OWX_Verify_CUNO redefined at /usr/share/fhem/FHEM/00_OWX.pm line
1921.
2012.07.07 19:17:59 1: OWX: Reset called with unknown interface
2012.07.07 19:18:00 1: OWX: Complex called with unknown interface
2012.07.07 19:18:00 1: OWX: Reset called with unknown interface
2012.07.07 19:18:01 1: OWX: Reset called with unknown interface
2012.07.07 19:18:01 1: OWX: Complex called with unknown interface
2012.07.07 19:18:29 1: OWX: Reset called with unknown interface
2012.07.07 19:18:29 1: OWX: Complex called with unknown interface
2012.07.07 19:18:30 1: OWX: Complex called with unknown interface
2012.07.07 19:18:34 1: OWX: Reset called with unknown interface
2012.07.07 19:18:34 1: OWX: Complex called with unknown interface
2012.07.07 19:18:34 3: OWX: Failure in temperature conversion
Der DS18S20 wird erkannt als "CUL_HOERMANN Unknown device :790008025"...?
UweH
Noch eine Idee am Rande...ist ein Mischbetrieb CUNO und USB-Busmaster
eigentlich möglich? Ein kleines Wörtchen macht mich stutzig:
# define OWX for USB interfaces *or*
# define OWX   for a CUNO interface
