1_Wire Update 1. Juli
Begonnen von Guest, 01 Juli 2012, 13:44:06
Guest
Hallo Liste,
ich habe neue 1-Wire-Module fertig. Das habe ich zwar auch gestern abend
schon geschrieben, aber das war wohl etwas zu spät am Abend, die
beigelegten Module waren jedenfalls noch mit einem Fehler vom debuggen
versehen.
OWTEMP, OWCOUNT, OWSWITCH, OWAD, OWLCD und OWID laufen jetzt mit dem neuen
OWX-Modul zusammen. Und das unterstützt sowohl die direkten 1-Wire
Interfaces am USB-Port, als auch den CUNO. Sie sind wie üblich eingecheckt
unter contrib/1-wire
OWTEMP unterstützt auch, wie gehabt, das OWFS.
OWSWITCH ist jetzt von den Fehlern beim Setzen und Anzeigen der Kanalnummer
befreit.
OWCOUNT hat ein neues Feature bekommen: das Attribut AMode/BMode=daily
sorgt dafür, dass ein Mitternachswert interpoliert wird, der von dem
jeweiligen Zählerstand abgezogen wird. Der Zähler läuft also faktisch um
Mitternacht neu los - und der Mitternachtswert (also die Zählersumme des
vergangenen Tages) wird im internen Speicher des DS2423 abgelegt. Das ist
ganz nett, um z.B. den Stromverbrauch oder Wasserverbrauch über einen Tag
zu plotten. Außerdem kann man mit OWCOUNT weitere 14 memory pages à 32 Byte
mit Inhalten belegen und wieder auslesen. Mal sehen, ob ich da nicht auch
eine monatliche und jährliche Zählung unterbringen kann.
pah
UweH
Oha..OWLCD spuckt massenhaft Fehler aus und das LCD funktioniert dann
logischerweise nicht, siehe Log.
Die 1-wire-Geräte hängen am USB-Master. Cuno kann ich erst nächste Woche
testen.
OWSWITCH
2012.07.01 15:15:03 0: Server started (version 5.2+SVN from 2012-06-30
($Id: fhem.pl 1669 2012-06-30 08:03:18Z rudolfkoenig $), pid 19468)
2012.07.01 15:15:20 1: OWX: Warning, Switch_1 is defined with improper
family id 1D, correcting to 3A
Subroutine OWLCD_Initialize redefined at /usr/share/fhem/FHEM/21_OWLCD.pm
line 118.
Subroutine OWLCD_Define redefined at /usr/share/fhem/FHEM/21_OWLCD.pm line
138.
Subroutine OWLCD_Get redefined at /usr/share/fhem/FHEM/21_OWLCD.pm line 208.
Subroutine OWLCD_Set redefined at /usr/share/fhem/FHEM/21_OWLCD.pm line 278.
Subroutine OWLCD_Undef redefined at /usr/share/fhem/FHEM/21_OWLCD.pm line
479.
Subroutine OWXLCD_Byte redefined at /usr/share/fhem/FHEM/21_OWLCD.pm line
496.
Subroutine OWXLCD_Get redefined at /usr/share/fhem/FHEM/21_OWLCD.pm line
545.
Subroutine OWXLCD_GetMemory redefined at /usr/share/fhem/FHEM/21_OWLCD.pm
line 628.
Subroutine OWXLCD_InitializeDevice redefined at
/usr/share/fhem/FHEM/21_OWLCD.pm line 682.
Subroutine OWXLCD_SetFunction redefined at /usr/share/fhem/FHEM/21_OWLCD.pm
line 740.
Subroutine OWXLCD_SetIcon redefined at /usr/share/fhem/FHEM/21_OWLCD.pm
line 808.
"my" variable $msg masks earlier declaration in same scope at
/usr/share/fhem/FHEM/21_OWLCD.pm line 927.
/usr/share/fhem/FHEM/21_OWLCD.pm line 928.
"my" variable @ma masks earlier declaration in same scope at
"my" variable @ma masks earlier declaration in same statement at
2012.07.01 15:15:20 1: reload: Error:Modul 21_OWLCD deactivated:
syntax error at /usr/share/fhem/FHEM/21_OWLCD.pm line 926, near "$msg ~"
Global symbol "$hash" requires explicit package name at
/usr/share/fhem/FHEM/21_OWLCD.pm line 931.
/usr/share/fhem/FHEM/21_OWLCD.pm line 936.
Global symbol "$msg" requires explicit package name at
/usr/share/fhem/FHEM/21_OWLCD.pm line 941.
Global symbol "$msgA" requires explicit package name at
/usr/share/fhem/FHEM/21_OWLCD.pm line 942.
Global symbol "$msgB" requires explicit package name at
/usr/share/fhem/FHEM/21_OWLCD.pm line 943.
Global symbol "$i" requires explicit package name at
/usr/share/fhem/FHEM/21_OWLCD.pm line 944.
/usr/share/fhem/FHEM/21_OWLCD.pm line 945.
/usr/share/fhem/FHEM/21_OWLCD.pm line 948.
/usr/share/fhem/FHEM/21_OWLCD.pm line 949.
/usr/share/fhem/FHEM/21_OWLCD.pm line 950.
/usr/share/fhem/FHEM/21_OWLCD.pm line 952.
/usr/share/fhem/FHEM/21_OWLCD.pm line 953.
/usr/share/fhem/FHEM/21_OWLCD.pm line 957.
/usr/share/fhem/FHEM/21_OWLCD.pm line 958.
/usr/share/fhem/FHEM/21_OWLCD.pm line 959.
/usr/share/fhem/FHEM/21_OWLCD.pm line 961.
Global symbol "$select" requires explicit package name at
/usr/share/fhem/FHEM/21_OWLCD.pm line 966.
Global symbol "@owx_ROM_ID" requires explicit package name at
Global symbol "$line" requires explicit package name at
Global symbol "$res" requires explicit package name at
/usr/share/fhem/FHEM/21_OWLCD.pm line 968.
/usr/share/fhem/FHEM/21_OWLCD.pm line 971.
Global symbol "$res3" requires explicit package name at
/usr/share/fhem/FHEM/21_OWLCD.pm line 973.
/usr/share/fhem/FHEM/21_OWLCD.pm line 976.
/usr/share/fhem/FHEM/21_OWLCD.pm line 980.
Global symbol "$res2" requires explicit package name at
/usr/share/fhem/FHEM/21_OWLCD.pm line 982.
/usr/share/fhem/FHEM/21_OWLCD.pm line 985.
/usr/share/fhem/FHEM/21_OWLCD.pm line 987.
/usr/share/fhem/FHEM/21_OWLCD.pm line 991.
syntax error at /usr/share/fhem/FHEM/21_OWLCD.pm line 997, near "}"
/usr/share/fhem/FHEM/21_OWLCD.pm has too many errors.
2012.07.01 15:15:20 0: syntax error at /usr/share/fhem/FHEM/21_OWLCD.pm
Use of uninitialized value in hash element at /usr/bin/fhem.pl line 1557.
2012.07.01 15:15:20 3: OWX_FF_C50700000100: unknown attribute IODev, choose
one of room group comment alias eventMap fm_fav fm_groups fm_name fm_order
fp_Dachgeschoss fp_Erdgeschoss icon structexclude webCmd or use attr global
userattr IODev
2012.07.01 15:15:20 0: Strange call for typeless OWX_FF_C50700000100: AttrFn
Use of uninitialized value in substr at /usr/share/fhem/FHEM/00_OWX.pm line
621.
2012.07.01 15:15:20 1: OWX: 1-Wire devices found
(Temp.Bad,Temp.Ruecklauf,Temp.SZ,Temp.Vorlauf,Temp.GZ,Temp.WZ,Temp.Out,Temp.AZ,Temp.Dach,Temp.Bad_oben,Switch_1,Stromzaehler,Gas_Wasser_Zaehler,OWX_FF_C50700000100)
Use of uninitialized value $t in string eq at
/usr/share/fhem/FHEM/01_FHEMWEB.pm line 551.
Use of uninitialized value $t in hash element at
/usr/share/fhem/FHEM/01_FHEMWEB.pm line 552.
Use of uninitialized value in string eq at
/usr/share/fhem/FHEM/01_FHEMWEB.pm line 863.
Use of uninitialized value in split at /usr/share/fhem/FHEM/01_FHEMWEB.pm
line 864.
line 864.
^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in m/^* <--
HERE $/ at /usr/bin/fhem.pl line 741.
Use of uninitialized value in string ne at
/usr/share/fhem/FHEM/95_FLOORPLAN.pm line 549.
/usr/share/fhem/FHEM/95_FLOORPLAN.pm line 349.
line 864.
Use of uninitialized value in hash element at /usr/bin/fhem.pl line 1005.
2012.07.01 15:17:15 3: Stat_Fens_SZ return value: Undefined subroutine
&main::OWXLCD_SetLine called at (eval 20) line 1.
UweH
Noch was vergessen.
> OWSWITCH switcht jetzt richtig rum und die Temperatursensoren werden
> korrekt gelesen.
Uwe
Guest
Oha, da hatte ich noch einen kleinen Fehler drin.
Ist behoben und eingecheckt.
pah
UweH
Hab's schon gesehen, eingebaut und funktioniert :)
DANKE
Am 1. Juli 2012 16:40 schrieb Prof. Dr. Peter A. Henning <
prof.dr.peter.a.henning@gmail.com>:
> LG
> pah
UweH
Nach ein paar Minuten hat sich doch noch ein kleines Problem auf dem LCD
gezeigt.
Es sind alle 4 Zeilen aktiviert, die Daten werden aber nur auf Zeile 0 und
1 dargestellt. Der Inhalt für Zeile 2 und 3 wird auch in Zeile 0 und 1
geschrieben.
Uwe
Am 1. Juli 2012 16:48 schrieb Uwe Hofmann :
> DANKE
>> LG
>> pah
Guest
Kann ich nicht bestätigen. Denke dran, dass für Dein LCD die Setzung der
Zeilenstartadressen anders war. Dazu muss im Modul statt dem gegenwärtigen
my @lcdpage       = (0,32,64,96);
#my @lcdpage       = (0,64,20,84);
die Kommentierung umgekehrt sein:
#my @lcdpage       = (0,32,64,96);
Ich bin noch nicht dazu gekommen, dies in der Konfiguration des Moduls
abzufangen, muss man also "von Hand" modifizieren.
pah
UweH
Ja, hatte ich dran gedacht und auch geändert. Bisher hörte das Display auf
diese Startadressen:
my @lcdpage  = (0,64,128,192);
Seit dem Update nun will es die von Dir eben vorgeschlagene Adressierung...
:-o
Nun gut, jetzt läuft's :)
Danke und schönen Abend noch
Uwe
Am 1. Juli 2012 18:45 schrieb Prof. Dr. Peter A. Henning <
> Gruß
> pah
Guest
@Uwe Hofmann Zieh mal 108 von deinen Werten für Zeile 3 und 4 ab ...
@Alle: Ich habe eine größere Überarbeitung des FHEM-Wiki zum Thema 1-Wire
vorgenommen.
pah
UweH
Aha... :)
Am 1. Juli 2012 20:25 schrieb Prof. Dr. Peter A. Henning <
> vorgenommen.
> LG
> pah
Guest
habe das mal eingespielt und je einen DS1820 und DS2423 an den CUNO gehängt.
Beim Zähler (die Eingänge hängen momentan noch in der Luft und zum
"Simulieren" lege ich die Eingänge nur kurz auf V+ ) bekomme ich flogende
Logeinträge:
2012-07-01_20:50:20 Counter1 interval 30
2012-07-01_20:50:51 Counter1 A: 167.0 cts B: 526983.0 cts
2012-07-01_20:51:20 Counter1 A: 167.0 cts B: 526983.0 cts
2012-07-01_20:51:50 Counter1 A: 167.0 cts B: 526983.0 cts
2012-07-01_20:52:20 Counter1 A: 167.0 cts B: 526983.0 cts
2012-07-01_20:52:49 Counter1 A: 249.0 cts B: 527076.0 cts
2012-07-01_20:53:19 Counter1 A: 249.0 cts B: 527076.0 cts
2012-07-01_20:53:48 Counter1 A: 249.0 cts B: 527076.0 cts
2012-07-01_20:54:17 Counter1 A: 249.0 cts B: 527076.0 cts
2012-07-01_20:58:45 Counter1 A: 249.0 cts B: 527076.0 cts
2012-07-01_20:59:15 Counter1 A: 249.0 cts B: 527076.0 cts
2012-07-01_20:59:45 Counter1 A: 249.0 cts B: 527076.0 cts
2012-07-01_21:00:15 Counter1 A: 152.0 cts B: 527041.0 cts
2012-07-01_21:00:45 Counter1 A: 152.0 cts B: 527041.0 cts
2012-07-01_21:01:15 Counter1 A: 152.0 cts B: 527041.0 cts
2012-07-01_21:17:39 Counter1 A: 152.0 cts B: 527041.0 cts
2012-07-01_21:18:09 Counter1 A: 233.0 cts B: 526979.0 cts
wie gesagt, da hängt noch keine "entprellte" Logik hinter, aber
verwunderlich fand ich, dass Eingang B bereits so hohe Werte hat und in
beide Richtungen wandert, also auch wieder kleiner wird.
Nächste Woche werd ich wohl ein paar Taster anhängen und melde dann
Einzelheiten.
Gruß Tödel
Guest
bekommen von Temperatursensor DS18S20 angeschlossen an direktem 1-Wire Interface am USB-Port keine negativen Temperaturen zurückgemeldet. Der Sensor steckt im Tiefkühler und zeigt z.B.: TKS_KG   23.31 °C.
Im Filelog ist auch kein Vorzeichen. Mache ich da was falsch oder ist da ein Fehler drin?
Die Temperaturfühler mit Raumtemperatur funktionieren mit den neuen OWX Modulen prima und ohne Fehlermeldungen. Die Zähler und LCD Module sind noch auf dem Postweg - ich bin gespannt.
vg det.
Guest
Hm, wundert mich auch.
1. Ein Entprellen sollte nicht nötig sein - ich habe eine kleine Minitaste
dran und nichts prellt.
2. Dieses "Driften" ist mir vollkommen unverständlich - habe ich auch noch
nie gesehen. Vorschlag: In 00_OWX.pm mal den Wert $owx_debug auf 2 setzen.
Das ergibt im Log die Rohdaten, so wie sie der CUNO an das Modul sendet.
LG pah
Guest
Muss ich mal testen - eventuell noch ein kleiner Bug im
Umrechnungsverfahren, der das Vorzeichen herauswirft..
pah
Guest
Bitte mal $owx_debug=2 setzen (Am Anfang des Moduls 00_OWX.pm) und die
Daten aus dem Log posten.
LG pah
