Newbie - Außenbeleuchtung an FHEM anbinden bzw. die erste Zusammenstellung
Begonnen von Guest, 03 Juli 2012, 09:27:05
Guest
ich "kenne" jetzt seit ein paar Stunden "FHEM" bzw. bin ich mich gerade am
einlesen/einlernen. Ich möchte in die freundliche Hausautomation einsteigen
- wenn FHEM genauso funktioniert wie es sich bisher liest, wird es mich
mehr als nur begeistern. OK...zurück zu meiner eigenen Aufgabenstellung
(was auch der Grund war im Netz nach einer Lösung zu stöbern)
An unserem Hauseingang sitzt eine kleine Außenlampe - diese kann von außen
und von innen geschalten werden. Über Taster bzw. sitzt in der
Unterverteilung ein Stromstoßrelais (ohne Zeitverzögerung).
Um nicht immer im dunkeln an das Haus laufen zu müssen, möchte ich die
Funzel zukünftig über mein Android-Smartphone "entfernt" einschalten. Das
Smartphone ist via VPN immer mit meiner Fritz!Box verbunden.
Ich denke ein nettes und sinnvolles Einstiegsprojekt.
Ich werde FHEM auf meine Fritz!Box bringen/flashen und mir einen CUL-Stick
kaufen. Nur wie schalte ich jetzt via FHEM die Lampe? Da es nicht unser
Haus ist, möchte ich so wenig wie möglich an der vorhandenen Installation
ändern. Entweder ich tausche den inneren Schalter gegen einen Funkschalter
aus - oder es gibt ein "Funk-Relais" am Markt, welches ich in der
Unterverteilung mit dem Stromstoßschalter koppeln kann.
Mit welcher Hardware löse ich das am besten?
Und generell: ich habe mir gestern Abend die pdf-Datei "Heimautomatisierung
mit fhem" durchgelesen. Darin und auch in diesem Forum werden die Lösungen
mit dem FS20 System bzw. generell über Funk bevorzugt. Sollten Lösungen
über das x10 Protokoll (aufgrund des Alters und der Nachteile) gar nicht
mehr in Betracht gezogen werden?
Vielen Dank!
Kollisionskurs
Guest
also in diesem Fall würde ich zu dem 1 Kanal
Empfänger<http://www.elv.de/elv-fs20-ue1-1-kanal-universal-empfaenger-komplettbausatz-ohne-relais.html>greifen
und diesen parallel zum Stromstoßschalter anklemmen.
Dann diesen im FHEM anlernen. Ein Notify einrichten das den Empfänger,
nennen wir ihn mal "Aussenfunzel" für eine Sekunde einschaltet.
Dazu noch einen Dummy Taster auf der Weboberfläche und schon ist´s fertig.
Am 3. Juli 2012 09:27 schrieb Kollisionskurs :
> Hallo,
> "Heimautomatisierung mit fhem" durchgelesen. Darin und auch in diesem Forum
> werden die Lösungen mit dem FS20 System bzw. generell über Funk bevorzugt.
> Sollten Lösungen über das x10 Protokoll (aufgrund des Alters und der
> Nachteile) gar nicht mehr in Betracht gezogen werden?
> Vielen Dank!
> Grüße
> Kollisionskurs
Guest
Am Dienstag, 3. Juli 2012 09:27:05 UTC+2 schrieb Kollisionskurs:
> Hallo,
> - wenn FHEM genauso
 Herzlich willkommen.
Dann benötigst du einen Aktor der das Stromstoßrelais ansteuert, oder noch
besser einen Aktor der das Stromstoßrelais ersetzt.
Damit die Taster weiterhin funktionieren, einen Sensor, der die Tasten
abfrägt. Oder neue Taster passend zum System.
z.B. FS20:
Taster: FS20 S4UB 2-/4-Kanal-Batterie-UP-Sender<http://www.ehomeportal.de/Funk-System-FS20/Hand-Wand-Unterputz-Sender/Unterputz-Sender/FS20-S4UB-2-4-Kanal-Batterie-UP-Sender.htm?shop=shop&SessionId=&a=article&ProdNr=68-566-06&t=1597&c=5116&p=5116>
Aktor: FS20 Wechselschalter, 1 Kanal FS20WS1<http://www.ehomeportal.de/Funk-System-FS20/Empfaenger/Schaltaktoren/FS20-Wechselschalter-1-Kanal-FS20WS1.htm?shop=shop&SessionId=&a=article&ProdNr=68-858-39&t=1597&c=5213&p=5213>
Du solltest dir an dieser Stelle überlegen, welche Technik dir die meisten
Vorteile bringt.
Ich selbst setze auf KNX, viele hier setzen auf FS20 oder Homematic
Das Dokument ist ein gutes Einstiegsdokument, das einen Implementierung mit
FS20 zeigt. Alles andere was fhem unterstützt geht auch.
Viel Erfolg
Guest
Hier noch n kleines Bild zur verständlichkeit wie der UE1 am
Stromstoß-Schalter (am besten in der Unterverteilung) angeschlossen werden
kann.
Am 3. Juli 2012 10:45 schrieb lo4dro :
>> Hallo,
>> am einlesen/einlernen. Ich möchte in die freundliche Hausautomation
>> einsteigen - wenn FHEM genauso
>> außen und von innen geschalten werden. Über Taster bzw. sitzt in der
> z.B. FS20:
>> CUL-Stick kaufen. Nur wie schalte ich jetzt via FHEM die Lampe? Da es nicht
>> unser Haus ist, möchte ich so wenig wie möglich an der vorhandenen
>> Installation ändern. Entweder ich tausche den inneren Schalter gegen einen
>> Funkschalter aus - oder es gibt ein "Funk-Relais" am Markt, welches ich in
>> der Unterverteilung mit dem Stromstoßschalter koppeln kann.
> Vorteile bringt.
> mit FS20 zeigt. Alles andere was fhem unterstützt geht auch.
> Viel Erfolg
Guest
vielen Dank für die Lösung(en) !!
@ Christian:
So wie es aussieht werde ich es mit dem UE1 realisieren bzw. nach langer
Zeit wieder einmal den Lötkolben schwingen ;-) Eine Frage habe ich noch:
Mein FHEM sendet ein Funktelegramm an den UE1 um zu schalten bzw zieht
danach das Relais an. Nach eine Sekunde sendet FEHM ein weiteres Telegramm
um das Relais wieder abfallen zu lassen. Was passiert im Worst-Case wenn
das zweite Telegramm nicht ankommt (warum auch immer) bzw. das Relais nicht
abfällt. Dann wird meine Spule im Stromstoßrelais irgendwann das zeitliche
segnen, oder?
> Hallo,
> Vielen Dank!
> Grüße
> Kollisionskurs
Guest
nein, FHEM sendet dem UE1 das es für eine Sekunde einschalten soll
(eingebauter Timer im Aktor). Es gibt also nur einen Funkbefehl aus.
Am 3. Juli 2012 14:05 schrieb Kollisionskurs :
> Hallo,
> @ Christian:
> segnen, oder?
>> Hallo,
>> einsteigen - wenn FHEM genauso funktioniert wie es sich bisher liest, wird
>> es mich mehr als nur begeistern. OK...zurück zu meiner eigenen
>> Aufgabenstellung (was auch der Grund war im Netz nach einer Lösung zu
>> stöbern)
>> Vielen Dank!
>> Grüße
>> Kollisionskurs
Guest
ah ja...clever ;-)
Dann werde ich heute Abend den CUL und UE1 bestellen und versuchen das FHEM
auf meine Fritz!Box 7270 zu "beamen". Mehr Hardware brauche ich ja für
diesen minimalen Einsatz noch nicht.
Noch ein paar Fragen die mich quälen:
Sollte man sich möglichst schnell für ein System (wie z.Bsp.  FS20)
entscheiden und dabei auch bleiben, oder ist ein Mischbetrieb mit anderen
bewährten Komponenten anderer Systeme auch kein Problem?
Wie sind die Erfahrungswerte mit dem Funk-Radius bzw. gibt es einen
ungefähren Richtwert wie weit der CUL seine Telegramme senden kann?
Den CUL gibt es als
   - 868MHz
   - 433MHz
Version.
Gibt es "Vorteile" bei einer Frequenz?
Danke im Voraus!!
....Grüße
Kollisionskurs
Am Dienstag, 3. Juli 2012 14:16:58 UTC+2 schrieb Christian:
> Hi,
> Gruß
> Am 3. Juli 2012 14:05 schrieb Kollisionskurs > >:
>> Hallo,
>> @ Christian:
>> segnen, oder?
>>> Hallo,
>>> stöbern)
>>> Vielen Dank!
>>> Grüße
>>> Kollisionskurs
> Hi,
> Gruß
>> Hallo,
>> @ Christian:
>> segnen, oder?
>>> Hallo,
>>> stöbern)
>>> Vielen Dank!
>>> Grüße
>>> Kollisionskurs
> Hi,
> Gruß
>> Hallo,
>> @ Christian:
>> segnen, oder?
>>> Hallo,
>>> stöbern)
>>> Vielen Dank!
>>> Grüße
>>> Kollisionskurs
> Hi,
> Gruß
>> Hallo,
>> @ Christian:
>> segnen, oder?
>>> Hallo,
>>> stöbern)
>>> Vielen Dank!
>>> Grüße
>>> Kollisionskurs
Guest
Mischbetrieb verschiedener Systeme ist nicht immer einfach machbar (wegen
Frequenz, Frequenzmodulationweise etc.) z.B. ist mit einem CUL nur entweder
FS20 oder Homematic möglich. Welche Systeme zusammenpassen ist in der FHEM
Hilfeseite beschrieben. FS20 ist relativ preisgünstig und einfach aber
wegen meist fehlender Quittierung der Schaltzustände nicht immer 100%
zuverlässig (reicht aber meist aus).
CUL sollte wohl eher 868Mhz sein, dieser kann auch auf 433Mhz senden um
z.B. einfache Baumarkt-Funksteckdosen zu schalten.
Am Dienstag, 3. Juli 2012 16:20:36 UTC+2 schrieb Kollisionskurs:
> ah ja...clever ;-)
> FHEM auf meine Fritz!Box 7270 zu "beamen". Mehr Hardware brauche ich ja für
> Den CUL gibt es als
>    - 868MHz
>    - 433MHz
> Version.
> Danke im Voraus!!
> ....Grüße
> Kollisionskurs
>> Hi,
>> Gruß
>> Am 3. Juli 2012 14:05 schrieb Kollisionskurs <
>> schwarzermike@googlemail.com>:
>>> Hallo,
>>> @ Christian:
>>> segnen, oder?
>>>> Hallo,
>>>> stöbern)
>>>> Vielen Dank!
>>>> Grüße
>>>> Kollisionskurs
>> Hi,
>> Gruß
>>> Hallo,
>>> @ Christian:
>>> segnen, oder?
>>>> Hallo,
>>>> stöbern)
>>>> Vielen Dank!
>>>> Grüße
>>>> Kollisionskurs
>> Hi,
>> Gruß
>>> Hallo,
>>> @ Christian:
>>> segnen, oder?
>>>> Hallo,
>>>> stöbern)
>>>> Vielen Dank!
>>>> Grüße
>>>> Kollisionskurs
>> Hi,
>> Gruß
>>> Hallo,
>>> @ Christian:
>>> segnen, oder?
>>>> Hallo,
>>>> stöbern)
>>>> Vielen Dank!
>>>> Grüße
>>>> Kollisionskurs
Guest
OK..der CUL ist bestellt. Jetzt kann es losgehen. Allerdings hat mein Plan
noch ein kleines Loch:
In meiner Unterverteilung ist kein Stromstoßschalter im
Niederspannungsbereich, sondern ein 230V Modell. Somit müsste die
FS20-Hardware eben eine 230V Spule ansteuern.
Das könnte ich doch mit diesem Schalter realisieren, oder?
http://www.elv.de/fs20-wechselschalter-1-kanal-fs20-ws1.html
Den Wechselschalter als "Ausschalter" anschließen und über FEHM den Kontakt
nach 1 Sekunde wieder abfallen lassen.
tja - aller Anfang.... ;-)
Am Dienstag, 3. Juli 2012 17:40:51 UTC+2 schrieb Juergen Grund:
>> ah ja...clever ;-)
>> Den CUL gibt es als
>>    - 868MHz
>>    - 433MHz
>> Version.
>> Danke im Voraus!!
>> ....Grüße
>> Kollisionskurs
>>> Hi,
>>> Gruß
>>>> Hallo,
>>>> @ Christian:
>>>> langer Zeit wieder einmal den Lötkolben schwingen ;-) Eine Frage habe ich
>>>> noch:
>>>> segnen, oder?
>>>>> Hallo,
>>>>> gerade am einlesen/einlernen. Ich möchte in die freundliche Hausautomation
>>>>> stöbern)
>>>>> Vielen Dank!
>>>>> Grüße
>>>>> Kollisionskurs
>>> Hi,
>>> Gruß
>>>> Hallo,
>>>> @ Christian:
>>>> noch:
>>>> segnen, oder?
>>>>> Hallo,
>>>>> stöbern)
>>>>> Vielen Dank!
>>>>> Grüße
>>>>> Kollisionskurs
>>> Hi,
>>> Gruß
>>>> Hallo,
>>>> @ Christian:
>>>> noch:
>>>> segnen, oder?
>>>>> Hallo,
>>>>> stöbern)
>>>>> Vielen Dank!
>>>>> Grüße
>>>>> Kollisionskurs
>>> Hi,
>>> Gruß
>>>> Hallo,
>>>> @ Christian:
>>>> noch:
>>>> segnen, oder?
>>>>> Hallo,
>>>>> stöbern)
>>>>> Vielen Dank!
>>>>> Grüße
>>>>> Kollisionskurs
Guest
Passt dann nicht besser
http://www.elv.de/fs20-su-2-unterputz-funk-schalter-3680-va.html als 230V
Alternative zu UE1?
Am Dienstag, 3. Juli 2012 21:39:02 UTC+2 schrieb Kollisionskurs:
> Kontakt nach 1 Sekunde wieder abfallen lassen.
>>> ah ja...clever ;-)
>>> Den CUL gibt es als
>>>    - 868MHz
>>>    - 433MHz
>>> Version.
>>> Danke im Voraus!!
>>> ....Grüße
>>> Kollisionskurs
>>>> Hi,
>>>> Gruß
>>>>> Hallo,
>>>>> @ Christian:
>>>>> noch:
>>>>> segnen, oder?
>>>>>> Hallo,
>>>>>> stöbern)
>>>>>> die Funzel zukünftig über mein Android-Smartphone "entfernt" einschalten.
>>>>>> Das Smartphone ist via VPN immer mit meiner Fritz!Box verbunden.
>>>>>> Vielen Dank!
>>>>>> Grüße
>>>>>> Kollisionskurs
>>>> Hi,
>>>> Gruß
>>>>> Hallo,
>>>>> @ Christian:
>>>>> noch:
>>>>> segnen, oder?
>>>>>> Hallo,
>>>>>> stöbern)
>>>>>> Vielen Dank!
>>>>>> Grüße
>>>>>> Kollisionskurs
>>>> Hi,
>>>> Gruß
>>>>> Hallo,
>>>>> @ Christian:
>>>>> noch:
>>>>> segnen, oder?
>>>>>> Hallo,
>>>>>> stöbern)
>>>>>> Vielen Dank!
>>>>>> Grüße
>>>>>> Kollisionskurs
>>>> Hi,
>>>> Gruß
>>>>> Hallo,
>>>>> @ Christian:
>>>>> noch:
>>>>> segnen, oder?
>>>>>> Hallo,
>>>>>> stöbern)
>>>>>> Vielen Dank!
>>>>>> Grüße
>>>>>> Kollisionskurs
Puschel74
kann man nehmen, muss man aber nicht.
Wenn der Funkschalter laut obigem Schema angeschlossen wird über das
schalten der Last
immer noch das Stromstoßrelais und nicht der Funkschalter.
Wenn der Funkschalter später mal auch Leistung schalten soll kann man ruhig
zur
3680VA-Variante greifen (wobei das satte 16A ergibt - ohmsche Last).
Am Dienstag, 3. Juli 2012 22:04:42 UTC+2 schrieb Juergen Grund:
> Alternative zu UE1?
>> Plan noch ein kleines Loch:
>>> (wegen Frequenz, Frequenzmodulationweise etc.) z.B. ist mit einem CUL nur
>>> entweder FS20 oder Homematic möglich. Welche Systeme zusammenpassen ist in
>>> der FHEM Hilfeseite beschrieben. FS20 ist relativ preisgünstig und einfach
>>> aber wegen meist fehlender Quittierung der Schaltzustände nicht immer 100%
>>>> ah ja...clever ;-)
>>>> Den CUL gibt es als
>>>>    - 868MHz
>>>>    - 433MHz
>>>> Version.
>>>> Danke im Voraus!!
>>>> ....Grüße
>>>> Kollisionskurs
>>>>> Hi,
>>>>> Gruß
>>>>>> Hallo,
>>>>>> @ Christian:
>>>>>> noch:
>>>>>> zieht danach das Relais an. Nach eine Sekunde sendet FEHM ein weiteres
>>>>>> Telegramm um das Relais wieder abfallen zu lassen. Was passiert im
>>>>>> Worst-Case wenn das zweite Telegramm nicht ankommt (warum auch immer) bzw.
>>>>>> das Relais nicht abfällt. Dann wird meine Spule im Stromstoßrelais
>>>>>> irgendwann das zeitliche segnen, oder?
>>>>>>> Hallo,
>>>>>>> stöbern)
>>>>>>> Vielen Dank!
>>>>>>> Grüße
>>>>>>> Kollisionskurs
>>>>> Hi,
>>>>> Gruß
>>>>>> Hallo,
>>>>>> @ Christian:
>>>>>> noch:
>>>>>>> Hallo,
>>>>>>> stöbern)
>>>>>>> Vielen Dank!
>>>>>>> Grüße
>>>>>>> Kollisionskurs
>>>>> Hi,
>>>>> Gruß
>>>>>> Hallo,
>>>>>> @ Christian:
>>>>>> noch:
>>>>>>> Hallo,
>>>>>>> stöbern)
>>>>>>> Vielen Dank!
>>>>>>> Grüße
>>>>>>> Kollisionskurs
>>>>> Hi,
>>>>> Gruß
>>>>>> Hallo,
>>>>>> @ Christian:
>>>>>> noch:
>>>>>>> Hallo,
>>>>>>> stöbern)
>>>>>>> Vielen Dank!
>>>>>>> Grüße
>>>>>>> Kollisionskurs
Guest
Wo ist das Problem mit dem UE1?
Laut der technischen Daten zum dem Relais kann man sehr wohl damit 230VAC
schalten:
http://www.elv.de/relais-1-x-um-12v-17a-888hn-1ch-f-ce.html
Am 4. Juli 2012 06:51 schrieb puschel74 :
> Hallo,
> schalten der Last
> ruhig zur
> Grüße
>> Passt dann nicht besser http://www.elv.de/fs20-su-2-**
>> unterputz-funk-schalter-3680-**va.html<http://www.elv.de/fs20-su-2-unterputz-funk-schalter-3680-va.html> als
>> 230V Alternative zu UE1?
>>> http://www.elv.de/fs20-**wechselschalter-1-kanal-fs20-**ws1.html<http://www.elv.de/fs20-wechselschalter-1-kanal-fs20-ws1.html>
>>>>> ah ja...clever ;-)
>>>>> Den CUL gibt es als
>>>>>    - 868MHz
>>>>>    - 433MHz
>>>>> Version.
>>>>> Danke im Voraus!!
>>>>> ....Grüße
>>>>> Kollisionskurs
>>>>>> Hi,
>>>>>> Gruß
>>>>>> schwarzermike@googlemail.com>**:
>>>>>>> Hallo,
>>>>>>> @ Christian:
>>>>>>> noch:
>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>> stöbern)
>>>>>>>> von außen und von innen geschalten werden. Über Taster bzw. sitzt in der
>>>>>>>> Vielen Dank!
>>>>>>>> Grüße
>>>>>>>> Kollisionskurs
>>>>>>> fhem-users+unsubscribe@**googlegroups.com
>>>>>> Hi,
>>>>>> Gruß
>>>>>>> Hallo,
>>>>>>> @ Christian:
>>>>>>> noch:
>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>> stöbern)
>>>>>>>> Vielen Dank!
>>>>>>>> Grüße
>>>>>>>> Kollisionskurs
>>>>>> Hi,
>>>>>> Gruß
>>>>>>> Hallo,
>>>>>>> @ Christian:
>>>>>>> noch:
>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>> stöbern)
>>>>>>>> Vielen Dank!
>>>>>>>> Grüße
>>>>>>>> Kollisionskurs
>>>>>> Hi,
>>>>>> Gruß
>>>>>>> Hallo,
>>>>>>> @ Christian:
>>>>>>> noch:
>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>> stöbern)
>>>>>>>> Vielen Dank!
>>>>>>>> Grüße
>>>>>>>> Kollisionskurs
Guest
Jep, stimmt. Mit dem SU2 bin ich flexibler bzw. ist bestellt - thx!
Ich habe den "Luxus" demnächst in unserem eigenen Haus die komplette
Elektroinstallation neu machen zu dürfen bzw. wird erst alles renoviert bis
wir da einziehen. Jetzt bin ich am überlegen was ich abseits einer
"normalen" Installation bedenken bzw. für die spätere Hausautomatisierung
gleich berücksichtigen sollte. Wenn alles über Funk abgedeckt wird, brauche
ich mir da ja keine extremen Gedanken machen. Aber da fehlt mir die
Erfahrung. Was ich bei den ganzen FS20 etc. Funksendern nicht so prickelnd
finde ist die Spannungsversorgung via Batterie. Der Gedanke das ich erst
die leere Batterie tauschen muss, damit mein Wandschalter wieder
funktioniert ist ein wenig befremdend - zumindest noch. Wie sieht da
Ihr/Euer Aufbau aus?
Am Mittwoch, 4. Juli 2012 06:51:40 UTC+2 schrieb puschel74:
> Hallo,
> schalten der Last
> ruhig zur
> Grüße
>>>>> ah ja...clever ;-)
>>>>> Den CUL gibt es als
>>>>>    - 868MHz
>>>>>    - 433MHz
>>>>> Version.
>>>>> Danke im Voraus!!
>>>>> ....Grüße
>>>>> Kollisionskurs
>>>>>> Hi,
>>>>>> Gruß
>>>>>>> Hallo,
>>>>>>> @ Christian:
>>>>>>> noch:
>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>> stöbern)
>>>>>>>> Vielen Dank!
>>>>>>>> Grüße
>>>>>>>> Kollisionskurs
>>>>>> Hi,
>>>>>> Gruß
>>>>>>> Hallo,
>>>>>>> @ Christian:
>>>>>>> noch:
>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>> stöbern)
>>>>>>>> Vielen Dank!
>>>>>>>> Grüße
>>>>>>>> Kollisionskurs
>>>>>> Hi,
>>>>>> Gruß
>>>>>>> Hallo,
>>>>>>> @ Christian:
>>>>>>> noch:
>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>> stöbern)
>>>>>>>> Vielen Dank!
>>>>>>>> Grüße
>>>>>>>> Kollisionskurs
>>>>>> Hi,
>>>>>> Gruß
>>>>>>> Hallo,
>>>>>>> @ Christian:
>>>>>>> noch:
>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>> stöbern)
>>>>>>>> Vielen Dank!
>>>>>>>> Grüße
>>>>>>>> Kollisionskurs
> Hallo,
> schalten der Last
> ruhig zur
> Grüße
>>>>> ah ja...clever ;-)
>>>>> Den CUL gibt es als
>>>>>    - 868MHz
>>>>>    - 433MHz
>>>>> Version.
>>>>> Danke im Voraus!!
>>>>> ....Grüße
>>>>> Kollisionskurs
>>>>>> Hi,
>>>>>> Gruß
>>>>>>> Hallo,
>>>>>>> @ Christian:
>>>>>>> noch:
>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>> stöbern)
>>>>>>>> Vielen Dank!
>>>>>>>> Grüße
>>>>>>>> Kollisionskurs
>>>>>> Hi,
>>>>>> Gruß
>>>>>>> Hallo,
>>>>>>> @ Christian:
>>>>>>> noch:
>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>> stöbern)
>>>>>>>> Vielen Dank!
>>>>>>>> Grüße
>>>>>>>> Kollisionskurs
>>>>>> Hi,
>>>>>> Gruß
>>>>>>> Hallo,
>>>>>>> @ Christian:
>>>>>>> noch:
>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>> stöbern)
>>>>>>>> Vielen Dank!
>>>>>>>> Grüße
>>>>>>>> Kollisionskurs
>>>>>> Hi,
>>>>>> Gruß
>>>>>>> Hallo,
>>>>>>> @ Christian:
>>>>>>> noch:
>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>> stöbern)
>>>>>>>> Vielen Dank!
>>>>>>>> Grüße
>>>>>>>> Kollisionskurs
> Hallo,
> schalten der Last
> ruhig zur
> Grüße
>>>>> ah ja...clever ;-)
>>>>> Den CUL gibt es als
>>>>>    - 868MHz
>>>>>    - 433MHz
>>>>> Version.
>>>>> Danke im Voraus!!
>>>>> ....Grüße
>>>>> Kollisionskurs
>>>>>> Hi,
>>>>>> Gruß
>>>>>>> Hallo,
>>>>>>> @ Christian:
>>>>>>> noch:
>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>> stöbern)
>>>>>>>> Vielen Dank!
>>>>>>>> Grüße
>>>>>>>> Kollisionskurs
>>>>>> Hi,
>>>>>> Gruß
>>>>>>> Hallo,
>>>>>>> @ Christian:
>>>>>>> noch:
>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>> stöbern)
>>>>>>>> Vielen Dank!
>>>>>>>> Grüße
>>>>>>>> Kollisionskurs
>>>>>> Hi,
>>>>>> Gruß
>>>>>>> Hallo,
>>>>>>> @ Christian:
>>>>>>> noch:
>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>> stöbern)
>>>>>>>> Vielen Dank!
>>>>>>>> Grüße
>>>>>>>> Kollisionskurs
>>>>>> Hi,
>>>>>> Gruß
>>>>>>> Hallo,
>>>>>>> @ Christian:
>>>>>>> noch:
>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>> stöbern)
>>>>>>>> Vielen Dank!
>>>>>>>> Grüße
>>>>>>>> Kollisionskurs
> Hallo,
> schalten der Last
> ruhig zur
> Grüße
>>>>> ah ja...clever ;-)
>>>>> Den CUL gibt es als
>>>>>    - 868MHz
>>>>>    - 433MHz
>>>>> Version.
>>>>> Danke im Voraus!!
>>>>> ....Grüße
>>>>> Kollisionskurs
>>>>>> Hi,
>>>>>> Gruß
>>>>>>> Hallo,
>>>>>>> @ Christian:
>>>>>>> noch:
>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>> stöbern)
>>>>>>>> Vielen Dank!
>>>>>>>> Grüße
>>>>>>>> Kollisionskurs
>>>>>> Hi,
>>>>>> Gruß
>>>>>>> Hallo,
>>>>>>> @ Christian:
>>>>>>> noch:
>>>>>>>> Hallo,
Guest
Wenn du/ihr dabei seid die Elektroinstallation neu zu machen, dann spart
bitte nicht an "tiefen" Unterputzdosen.
So toll wie ich die Einbaudimmer usw finde, sind sie leider sehr sehr
klobig und passen gerade so in die tiefe Dosen.
Und dann bekommt man auch nur mit mühe noch einen Schalter bzw eine
Steckdose darüber verbaut.
Somit würde ich *persönlich *wie folgt eine Schalter/Dimm Steckdosen
Kombination Aufbauen: (zB Am Eingang eines Raumes
O <-- tiefe Dose für Unterputz Dimmer/Schalter. Blinddeckel oder
Übertapezieren
O <-- Taster für die lokale Ansteuerung des Dimmer/Schalters
O <-- Steckdose
Gruß.
Am 4. Juli 2012 08:28 schrieb Kollisionskurs :
> Grüße
>> Hallo,
>> schalten der Last
>> ruhig zur
>> Grüße
>>>>> um z.B. einfache Baumarkt-Funksteckdosen zu schalten.
>>>>>> ah ja...clever ;-)
>>>>>> das FHEM auf meine Fritz!Box 7270 zu "beamen". Mehr Hardware brauche ich ja
>>>>>> für diesen minimalen Einsatz noch nicht.
>>>>>> Den CUL gibt es als
>>>>>>    - 868MHz
>>>>>>    - 433MHz
>>>>>> Version.
>>>>>> Danke im Voraus!!
>>>>>> ....Grüße
>>>>>> Kollisionskurs
>>>>>>> Hi,
>>>>>>> Gruß
>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>> @ Christian:
>>>>>>>> noch:
>>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>>> stöbern)
>>>>>>>>> Vielen Dank!
>>>>>>>>> Grüße
>>>>>>>>> Kollisionskurs
>>>>>>> Hi,
>>>>>>> Gruß
>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>> @ Christian:
>>>>>>>> noch:
>>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>>> stöbern)
>>>>>>>>> Vielen Dank!
>>>>>>>>> Grüße
>>>>>>>>> Kollisionskurs
>>>>>>> Hi,
>>>>>>> Gruß
>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>> @ Christian:
>>>>>>>> noch:
>>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>>> stöbern)
>>>>>>>>> Vielen Dank!
>>>>>>>>> Grüße
>>>>>>>>> Kollisionskurs
>>>>>>> Hi,
>>>>>>> Gruß
>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>> @ Christian:
>>>>>>>> noch:
>>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>>> stöbern)
>>>>>>>>> Vielen Dank!
>>>>>>>>> Grüße
>>>>>>>>> Kollisionskurs
>> Hallo,
>> schalten der Last
>> ruhig zur
>> Grüße
>>>>>> ah ja...clever ;-)
>>>>>> Den CUL gibt es als
>>>>>>    - 868MHz
>>>>>>    - 433MHz
>>>>>> Version.
>>>>>> Danke im Voraus!!
>>>>>> ....Grüße
>>>>>> Kollisionskurs
>>>>>>> Hi,
>>>>>>> Gruß
>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>> @ Christian:
>>>>>>>> noch:
>>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>>> stöbern)
>>>>>>>>> Vielen Dank!
>>>>>>>>> Grüße
>>>>>>>>> Kollisionskurs
>>>>>>> Hi,
>>>>>>> Gruß
>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>> @ Christian:
>>>>>>>> noch:
>>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>>> stöbern)
>>>>>>>>> Vielen Dank!
>>>>>>>>> Grüße
>>>>>>>>> Kollisionskurs
>>>>>>> Hi,
>>>>>>> Gruß
>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>> @ Christian:
>>>>>>>> noch:
>>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>>> stöbern)
>>>>>>>>> Vielen Dank!
>>>>>>>>> Grüße
>>>>>>>>> Kollisionskurs
>>>>>>> Hi,
>>>>>>> Gruß
>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>> @ Christian:
>>>>>>>> noch:
>>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>>> stöbern)
>>>>>>>>> Vielen Dank!
>>>>>>>>> Grüße
>>>>>>>>> Kollisionskurs
>> Hallo,
>> schalten der Last
>> ruhig zur
>> Grüße
>>>>>> ah ja...clever ;-)
>>>>>> Den CUL gibt es als
>>>>>>    - 868MHz
>>>>>>    - 433MHz
>>>>>> Version.
>>>>>> Danke im Voraus!!
>>>>>> ....Grüße
>>>>>> Kollisionskurs
>>>>>>> Hi,
>>>>>>> Gruß
>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>> @ Christian:
>>>>>>>> noch:
>>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>>> stöbern)
>>>>>>>>> Vielen Dank!
>>>>>>>>> Grüße
>>>>>>>>> Kollisionskurs
>>>>>>> Hi,
>>>>>>> Gruß
>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>> @ Christian:
>>>>>>>> noch:
>>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>>> stöbern)
>>>>>>>>> Vielen Dank!
>>>>>>>>> Grüße
>>>>>>>>> Kollisionskurs
>>>>>>> Hi,
>>>>>>> Gruß
>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>> @ Christian:
>>>>>>>> noch:
>>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>>> stöbern)
>>>>>>>>> Vielen Dank!
>>>>>>>>> Grüße
>>>>>>>>> Kollisionskurs
>>>>>>> Hi,
>>>>>>> Gruß
>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>> @ Christian:
>>>>>>>> noch:
>>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>>> stöbern)
>>>>>>>>> Vielen Dank!
>>>>>>>>> Grüße
>>>>>>>>> Kollisionskurs
>> Hallo,
>> schalten der Last
>> ruhig zur
>> Grüße
>>>>>> ah ja...clever ;-)
>>>>>> Den CUL gibt es als
>>>>>>    - 868MHz
>>>>>>    - 433MHz
>>>>>> Version.
>>>>>> Danke im Voraus!!
>>>>>> ....Grüße
>>>>>> Kollisionskurs
>>>>>>> Hi,
>>>>>>> Gruß
>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>> @ Christian:
>>>>>>>> noch:
>>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>>> stöbern)
Puschel74
@Christian.
um das Licht zu schalten spricht absolut nichts gegen den UE1.
Den SU2 kann man später auch mal verwenden um evtl. eine Steckdose zu
schalten - und da kann
dann deutlich mehr dranhängen als am UE1.
@Kollisionskurs.
Ich hab bei uns einige seit 4 Jahren (8 Sender) mit Batteriebetrieb verbaut
und bis jetzt noch keine
Batterie getauscht.
Es kommt halt immer drauf an wieoft damit geschalten wird.
Die meisten Sachen schalte ich entweder Zeit- oder Bewegungs- oder
Temperaturabhängig per FHEM.
Das zwar erst seit Jannuar (da bin ich zu fhem gestossen) aber da werden
die Batterien natürlich nicht
so sehr beansprucht wie im täglichen Gebrauch.
Es gibt aber auch Sender für 230V AC die hinter einen vorhandenen Taster
gebaut werden können.
Achtung! Da bieten sich die Doppelt-tiefen Dosen an.
Am Mittwoch, 4. Juli 2012 08:28:43 UTC+2 schrieb Kollisionskurs:
> Grüße
>> Hallo,
>> schalten der Last
>> ruhig zur
>> Grüße
>>>>>> ah ja...clever ;-)
>>>>>> Den CUL gibt es als
>>>>>>    - 868MHz
>>>>>>    - 433MHz
>>>>>> Version.
>>>>>> Danke im Voraus!!
>>>>>> ....Grüße
>>>>>> Kollisionskurs
>>>>>>> Hi,
>>>>>>> Gruß
>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>> @ Christian:
>>>>>>>> noch:
>>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>>> stöbern)
>>>>>>>>> Vielen Dank!
>>>>>>>>> Grüße
>>>>>>>>> Kollisionskurs
>>>>>>> Hi,
>>>>>>> Gruß
>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>> @ Christian:
>>>>>>>> noch:
>>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>>> stöbern)
>>>>>>>>> Vielen Dank!
>>>>>>>>> Grüße
>>>>>>>>> Kollisionskurs
>>>>>>> Hi,
>>>>>>> Gruß
>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>> @ Christian:
>>>>>>>> noch:
>>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>>> stöbern)
>>>>>>>>> Vielen Dank!
>>>>>>>>> Grüße
>>>>>>>>> Kollisionskurs
>>>>>>> Hi,
>>>>>>> Gruß
>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>> @ Christian:
>>>>>>>> noch:
>>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>>> stöbern)
>>>>>>>>> Vielen Dank!
>>>>>>>>> Grüße
>>>>>>>>> Kollisionskurs
>> Hallo,
>> schalten der Last
>> ruhig zur
>> Grüße
>>>>>> ah ja...clever ;-)
>>>>>> Den CUL gibt es als
>>>>>>    - 868MHz
>>>>>>    - 433MHz
>>>>>> Version.
>>>>>> Danke im Voraus!!
>>>>>> ....Grüße
>>>>>> Kollisionskurs
>>>>>>> Hi,
>>>>>>> Gruß
>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>> @ Christian:
>>>>>>>> noch:
>>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>>> stöbern)
>>>>>>>>> Vielen Dank!
>>>>>>>>> Grüße
>>>>>>>>> Kollisionskurs
>>>>>>> Hi,
>>>>>>> Gruß
>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>> @ Christian:
>>>>>>>> noch:
>>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>>> stöbern)
>>>>>>>>> Vielen Dank!
>>>>>>>>> Grüße
>>>>>>>>> Kollisionskurs
>>>>>>> Hi,
>>>>>>> Gruß
>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>> @ Christian:
>>>>>>>> noch:
>>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>>> stöbern)
>>>>>>>>> Vielen Dank!
>>>>>>>>> Grüße
>>>>>>>>> Kollisionskurs
>>>>>>> Hi,
>>>>>>> Gruß
>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>> @ Christian:
>>>>>>>> noch:
>>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>>> stöbern)
>>>>>>>>> Vielen Dank!
>>>>>>>>> Grüße
>>>>>>>>> Kollisionskurs
>> Hallo,
>> schalten der Last
>> ruhig zur
>> Grüße
>>>>>> ah ja...clever ;-)
>>>>>> Den CUL gibt es als
>>>>>>    - 868MHz
>>>>>>    - 433MHz
>>>>>> Version.
>>>>>> Danke im Voraus!!
>>>>>> ....Grüße
>>>>>> Kollisionskurs
>>>>>>> Hi,
>>>>>>> Gruß
>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>> @ Christian:
>>>>>>>> noch:
>>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>>> stöbern)
>>>>>>>>> Vielen Dank!
>>>>>>>>> Grüße
>>>>>>>>> Kollisionskurs
>>>>>>> Hi,
>>>>>>> Gruß
>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>> @ Christian:
>>>>>>>> noch:
>>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>>> stöbern)
>>>>>>>>> Vielen Dank!
>>>>>>>>> Grüße
>>>>>>>>> Kollisionskurs
>>>>>>> Hi,
>>>>>>> Gruß
>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>> @ Christian:
>>>>>>>> noch:
>>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>>> stöbern)
>>>>>>>>> Vielen Dank!
>>>>>>>>> Grüße
>>>>>>>>> Kollisionskurs
>>>>>>> Hi,
>>>>>>> Gruß
>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>> @ Christian:
>>>>>>>> noch:
>>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>>> stöbern)
>>>>>>>>> Vielen Dank!
>>>>>>>>> Grüße
>>>>>>>>> Kollisionskurs
>> Hallo,
>> schalten der Last
>> ruhig zur
>> Grüße
>>>>>> ah ja...clever ;-)
>>>>>> Den CUL gibt es als
>>>>>>    - 868MHz
>>>>>>    - 433MHz
>>>>>> Version.
>>>>>> Danke im Voraus!!
>>>>>> ....Grüße
>>>>>> Kollisionskurs
>>>>>>> Hi,
>>>>>>> Gruß
>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>> @ Christian:
>>>>>>>> noch:
>>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>>> stöbern)
