FGD-212 Dimmbefehl
Begonnen von Bartimaus, 05 Dezember 2017, 20:41:04
Bartimaus
da innerhalb von 2 Jahren bei mir 2 Homematic-Dimmaktoren hopps gegangen sind, wollte ich es jetzt mal mit dem Fibaro probiereren.
Beim HM konnte ich mittels: set <name> <Helligkeit> [<Einschaltdauer>] [<Rampenzeit>] -> Schaltet den Aktor ein und dimmt dabei auf <Helligkeit>%,
den Dimmer wunderbar steuern.
Gibt es solch einen ähnlichen Befehl auch bei dem Fibaro ? Ich möchte damit das Licht im Kino sampft steuern/dimmen...
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5700U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
krikan
Das hier entspricht dem vermutlich im Wesentlichen:
set <device> dimWithDuration <value> <duration>
Mehr in https://fhem.de/commandref.html#ZWave
Gruß, Christian
Bartimaus
Hallo Christian,
Danke für die schnelle Rückmeldung.
In die Commandref hab ich noch garnicht geguckt ::)
... hatte nur adhoc ins Wiki geguckt.
Aber dann passt es ja, und ich kann den Fibaro bestellen !  :-*
B.
ZitatAber dann passt es ja, und ich kann den Fibaro bestellen !
Ich will Dich nicht davon abhalten, aber das Ausschalten musst du noch explizit Programmieren, ZWave kennt sowas primitives wie "Einschalten X Sekunden lang" nicht.
Aeh...Ich sehe gerade: SWITCH_BINARY:2 kennt Duration. Kennt jemand ein Geraet mit SWITCH_BINARY:2? Ich habe nur welche mit Version 1.
Bartimaus
#4
Einschalten X-Sekunden ist mir nicht sooo wichtig. Hauptsache das smoothe dimmen wie im Kino.
B.
Bartimaus
Gruß, Christian
ja, funktioniert wie gewünscht.
Aber hat jemand bitte einen Tip wieso "set Licht.Kino on" jetzt die Lampen nur auf "dim56" dimmt ? Ich hätte jetzt ein Dim100 erwartet...
Da ich keine "noch" keine LEDs verwende, habe ich configurationBrightnessLevel auch mal auf "0" gesetzt, ohne Erfolg
B.
krikan
krikan
Korrigiere mich:
set <device> dim 99
0x63 = 99 ist 100%
Bartimaus
Hm, ok.
Set dim 99 = on
set on = dim56
set-on-for-timer x = dim99 x
B.
krikan
Theoretisch nach meinem Verstaendnis:
"set <device> dim 99" sollte 100% einschalten
"set <device> on" sollte auf letzter Dimmstufe einschalten
"set <device> on-for-timer x" sollte x Zeiteinheiten auf letzer Dimmstufe einschalten
Praktisch musst Du es bitte probieren und berichten  :) . Mein FDG212 verweigert die Zusammenarbeit.
Bartimaus
Mach ich doch glatt & gerne. Aber nicht mehr heute ::)
B.
