Re: KWL Comfoair in FHEM einbinden
Begonnen von rudolfkoenig, 04 Juli 2012, 12:58:10
> Wenn ich mit meinen bescheidenen Englischkenntnissen die FHEM Dokumentation
> richtig verstanden habe, wäre das Modul km271 für mich das richtige.
km271 waere hoechstens als Grundlage interessant, aber man muesste ziemlich
viel entfernen. fhem/contrib/00_TAHR.pm ist besser, dieser kann selbst nichts,
man muss an den mit FIXME markierten stellen den noetigen Code einfuegen.
Joachim
@ Prof. Dr. Peter A. Henning
Die nt5000  hatte ich mir auch schon angesehen, aber noch nicht einmal
ansatzweise begriffen,
Die km271 war da schon deutlich verstaendlicher,
trotzdem danke fuer den Tipp
@ Rudolf Koenig
Die km271 hatte ich auch nur als Grundlage gedacht, um sie
entsprechend anzupassen, die 00_TAHR.pm
ist da allerdings deutlich besser.
Wenn man allerdings kein Perl kann, muss man an einem "lebenden
Objekt", ggf. unter Zuhilenahme von
Perl Handbüchern und einem debugger erst einmal verstehen was da
eigentlich passiert.
Und da tauchen noch einige Fragen auf:
- In der 00_TAHR.pm bei %tahr_sets gibt es folgenden String
    "ww_soll"         => "0C07656565%02x6565",
    "ww_soll" ist klar,  0C 07 65 65 65 hex Werte ?  und bei "%02" und
" 6565" habe ich keine Ahnung
  die Information scheint mir aber sehr wichtig.
- schreibt die TAHR_Set den hex-String in den Com-Port , wenn sie
entsprechend erweitert wurde ?
auch Dir ersteinmal Danke, und nun geht es ans experimentieren
Joachim
FHEM auf Raspberry
Das ist ein Beispiel, und sollte ersetzt werden.
Ja, durch DevIo_SimpleWrite, und dieser konvertiert hex nach binaer, falls
spezifiziert wurde.
Btw. Modulentwickler sollten in der fhem-devel Gruppe besser aufgehoben sein.
