Teile von FHEM lahmlegen
Begonnen von MarkusAutomaticus, 06 Dezember 2017, 09:32:27
MarkusAutomaticus
gerade ruft mich meine Frau im Büro an, die Rollläden würden unkontrolliert hoch und runtergehen.
Ein Blick ins Log hat nichts Auffälliges ergeben und weil ich auf Arbeit nicht mein FHEM debuggen kann,
habe ich kurzerhand
sudo /etc/init.d/fhem stop
eingegeben.
Jetzt ist hoffentlich Ruhe.
Aber das kann ja nicht die Lösung sein, dass man, wenn ein Subsystem spinnt, den ganzen Smarthome-Server außer Betrieb setzt.
Daher meine Frage: Kann man auch einzelne Module (vorübergehend) abschalten?
Markus
PS.: es handelt sich bei der Rollladentechnik um das DuoFern-System
FHEM 5.8 |intel NUC Core i3: Ubuntu 22.04 | z-Wave: Aeon Labs USB Stick | Jeelink (v3c): LaCrosse-Sensoren | DuoFern Stick: Rademacher Gurtwickler | Philips Hue Bridge | CUNX: HomeMatic, EnOcean-Pigator
rabehd
Bei den meisten Devices mit dem Attribut disable auf 1
doman75
#2
Duofern hat kein disable Attribut, bei Duofern hätte ich in dem Fall beim DUOFERNSTICK einfach die Def auf was falsches geändert. Das ist aber keine allgemeine Lösung um ein Modul zu disablen.
MarkusAutomaticus
Danke für die schnelle Antwort!
Murphy wäre nicht Murphy, wenn das DuoFern-Modul genau dieses Attribut nicht hätte ::)
Vielleicht wäre es eine Überlegung wert, es nicht den Modulen zu überlassen,
ob man sie deaktivieren kann, sondern das als Kernfeature ins FHEM zu integrieren?
Markus
herrmannj
Hallo Markus,
zu kurz gedacht. Du hast ja (vmtl) kein Problem mit dem Modul sondern mit der Logik die das auslöst.
Ich kenne jetzt Duofern nicht. Ein schneller "Hack" dürfte es aber sein das dazugehörige IO Device temporär lahm zu legen. (mechanisch? kurzerhand die ID verändern? https://wiki.fhem.de/wiki/DUOFERN)
vg
joerg
CoolTux
In der Regel ist nicht ein Devicemodul für solche Beobachtungen/Fehler verantwortlich sondern ein nicht korrekt definiertes Hilfsmodul oder gar eine eigene Sub.
Also erstmal schauen was genau passiert ist. Ich tippe auf ein durchdrehendes notify,watchdog oder DOIF. Also alles was irgendwas triggert
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Mario67
#6
In der Hoffnung nicht gleich wieder eine Grundsatzdiskussion auszulösen, hier mein Vorgehen  in solchen akuten Fällen.
Anwendbar ist das Ganze, da ich die direkte Konfiguration in CFG-Files nutze und die fhem.cfg mit Hilfe von includes strukturiert ist
In der fhem.cfg das passende include (z.B. include ROLLO.cfg) auskommentieren und FHEM neu starten (ein rereadcfg reicht natürlich wenn das remote möglich ist).
Grüße,
Mario
Edit: Hinweis auf Anwendbarkeit ergänzt (vergl. #8).
FHEM auf Raspberry Pi 4 mit CUL868, WMBUS,
FS20 ST, FS20 AS4-3, FS20 SU-2, FS20 DF, 1-Wire + RS-232: AB Electronics Com Pi RS232, Brandmelder + Fenster: AB Electronics IO Pi 32
BUDERUS GB142 über EMS/AVR-NET-IO, WESTAFLEX WAC250 über RS232, MySensors
mit fhem.cfg & includes glücklich
doman75
Zitat von: herrmannj am 06 Dezember 2017, 10:15:23
Hallo Markus,
vg
joerg
da er ja schrieb, das es mehrere Rolläden machen, war mein Ansatz von weiter oben, das er den DOUFERNSTICK die def verändert, denn sonst müsste er ja je nachdem wieviele Rolläden er hat, das für ne ganze Menge ändern.
CoolTux
Da würde ich als Anfänger kurzer Hand fragen. Wo finde ich dieses include ROLLO.cfg
Ist nicht böse gemeint. Aber da fehlt der Kontext welcher Dein Vorgehen genau erklärt. Also wieso machst DU es so.
Das TuxNet Wiki:
herrmannj
dem stimme ich absolut zu!
Oder eben Stick abziehen (in der Hoffnung dass das modul das verträgt ;) )
NewRasPi
Hallo FHEM Gemeinde
warum eigentlich nicht einfach
"attr <device> userattr disable"
"attr <device> disable 1"
eingeben.
(my5cent)
Schöne Grüße  :D
Raspberry Pi 2 Mod B + Raspberry Pi 3 + Raspberry Pi4; HM Lan Adapter; 8 Kanal Relaiskarte; ca. 15x 1wire Temperatur Sensor DS18B20; 10x HC-SR501 Bewegungsmelder; 9x HM Rauchmelder HM-Sec-SD; HM Funk Fenstersensoren; HM Strommess-Zwischenstecker;
MarkusAutomaticus
Danke für die zahlreichen Antworten!
Möglicherweise habe ich den Schuldigen:
Ein notify welches helligkeitsabhängig die Rolläden betätigen sollte, war fälschlicherweise aktiv.
Wie gesagt bin ich nicht zu Hause, sonst hätte ich wohl kurzerhand den DuoFern-Stick abgezogen.
Ich lasse mir für andere Dinge per Telegram Statusmeldungen aufs Handy schicken.
Kann mir jemand geschwind mit einem Codeschnipsel eines Notifies aushelfen, welches bei einer Änderung des DuoFern status ein Telegram abschickt?
Markus
CoolTux
Zitat von: NewRasPi am 06 Dezember 2017, 10:44:09
Hallo FHEM Gemeinde
eingeben.
(my5cent)
Schöne Grüße  :D
Weil die Logik für das deaktivieren im Modul steckt!
Das TuxNet Wiki:
nils_
define ntfyDuoFern notify DuoStickDevName:.* send bla
viele Wege in FHEM es gibt!
Fixel2012
Hallo FHEM Gemeinde
eingeben.
(my5cent)
Schöne Grüße  :D
Da würde doch Garnichts passieren?!
Außer, dass du am ende ein "attr disable 1" stehen hast, was nichts im Code triggert?
Oder sehe ich das falsch?
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
