State umbenennen möglich (z.B aus Locked wird zu)?
Begonnen von schuballaa, 06 Dezember 2017, 14:44:50
schuballaa
ich habe bereits die Suche bemüht, allerdings nix gefunden was mir weiterhilft.
Folgendes Problem:
Die von Keymatic vorgegebenen lock unlock open habe ich erfolgreich mit eventmap geändert.
Leider steht in der Mitte noch immer locked bzw. unlocked (stade), gibt es eine Möglichkeit auch dies umzubenennen?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
marvin78
Was ist stade?
Falls du state meinst, ist dass ein Reading. Was meinst du mit Mitte? eventMap sollte gehen, falls es sich um das Event handelt.
Bitte die Frage präziser stellen, ein list anfügen etc...Bitte die angepinnten Beiträge lesen.
schuballaa
#2
Ich möchte gerne das Englische Wort ins deutsche übersetzten, ist das möglich?
Ich meine Den State = Status (siehe englisches Wort ,,unlocked")
http://www.dein-kameramann.de/temp/fhem.jpg
CoolTux
Frage Dich bitte einmal selbst ob Du mit Hilfe des Screenshots eine Aussage bezüglich Deiner Frage treffen könntest.
Die Bitte nach einem list vom Device kommt nicht von ungefähr. Bitte helfe uns Dir zu helfen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
schuballaa
verstehe nicht was da unklar ist?
Ist doch einfach die frage, kann man STATE umbenennen?
STATE = unlocked
in
STATE = unverschlossen
Ansonsten brauche ich nähere Angaben wie ich helfen kann, dass mir geholfen werden kann, ich bin Anfänger.
marvin78
Deshalb sollst du die hier im Anfänger-Forum angepinnten Beiträge lesen, darin steht, was du tun musst um uns zu helfen, die zu helfen.
Was du möchtest wird wohl alles mit eventMap zu erschlagen sein.
CoolTux
Ich denke auch das das mit eventMap geht. aber ohne ein
list DEVICENAME
kann man das nur schwer sagen
Das TuxNet Wiki:
schuballaa
Danke, habe es hinbekommen, kann geschlossen werden
Amenophis86
1. Kannst du Beiträge als Ersteller selbst schließen
2. Wäre es nett, wenn du der Nachwelt deine Lösung zeigst, damit auch andere mit gleichem Problem diese sehen können.
CoolTux
Vielleicht nicht gleich schließen sondern den Thread einfach auf gelöst setzen.
Dazu den ersten Beitrag editieren und gelöst im Betreff schreiben.
Das TuxNet Wiki:
doman75
ich hätte das ganze auch gerne gewusst, würde das auch gern ändern.
Swen
Wieso macht sich eigentlich niemand mehr die Mühe, verstehen zu WOLLEN, was der Fragesteller eigentlich wissen möchte.
ZitatLeider steht in der Mitte noch immer locked bzw. unlocked
Was sieht der Anwender etwa in der Mitte seines Bildschirms, wenn er sich ein Homematic Device anschaut? Die readings, und dort steht eines mit dem Namen "state"
ZitatDie von Keymatic vorgegebenen lock unlock open habe ich erfolgreich mit eventmap geändert.
Jeglicher Hinweis auf eventMap, deviceListings etc. sind völlig überflüssig, denn das hat der Fragesteller bereits erfolgreich selbst gelöst.
Was ist also die eigentlich Frage?
Kann der Inhalt des readings state auch umgemappt werden?
Antwort: Das wäre zwar technisch grundsätzlich möglich, man sollte das aber aus vielerlei Gründen nicht tun. Genau deshalb gibt es ja STATE (man beachte die unterschiedlichen Schreibweisen!), um sich den Inhalt selbst gestalten zu können. Dafür gibt es zwei Attribute: eventMap und stateFormat.
FERTIG.
doman75
Das habe ich mir auch gedacht, ich habe nämlich das Problem verstanden, habe aber dafür keine Lösung. Stateformat ist mit zwar auch eingefallen ich weiß aber nicht wie man damit aus dem state locked das ganze umformartiert in "verschlossen".
Swen
Amenophis86
Bleibt meine Frage bestehen, wie er es gelöst hat :)
doman75
   .eventMapCmd Zuschließen:noArg Aufschließen:noArg Öffnen:noArg
   .triggerUsed 1
   DEF        4BCD20
   HMLAN1_MSGCNT 51
   HMLAN1_RAWMSG E4BCD20,0000,71EC35F1,FF,FFBA,0FA4104BCD2029A19306010000
   HMLAN1_RSSI -70
   HMLAN1_TIME 2017-12-07 13:29:28
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     51
   NAME       HM_4BCD20
   NOTIFYDEV  global
   NR         507
   NTFY_ORDER 50-HM_4BCD20
   STATE      locked
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:0F - t:10 s:4BCD20 d:29A193 06010000
   peerList   HM_24001C_Btn_01,HM_24001C_Btn_02,HM_4B840A_unlock,HM_4B840A_lock,HM_4B840A_open,
   protCmdDel 1
   protEvt_AESCom-ok 7 last_at:2017-12-07 13:29:19
   protEvt_AESerrReject 3 last_at:2017-12-06 05:30:05
   protLastRcv 2017-12-07 13:29:28
   protResnd  2 last_at:2017-12-06 05:30:03
   protResndFail 1 last_at:2017-12-06 05:30:08
   protSnd    31 last_at:2017-12-07 13:29:28
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 avg:-73.9 cnt:11 max:-71 lst:-73 min:-83
   rssi_HM_4B840A min:-50 avg:-50 lst:-50 max:-50 cnt:1
   rssi_at_HMLAN1 avg:-71.77 max:-66 cnt:31 lst:-70 min:-81
     2017-01-06 17:42:04   .D-devInfo      010100
     2017-01-06 17:42:04   .D-stc          C0
     2017-01-06 18:28:16   .R-HM_24001C_Btn_01-lgCtOff geLo
     2017-01-06 18:28:16   .R-HM_24001C_Btn_01-lgCtOn geLo
     2017-01-06 18:28:16   .R-HM_24001C_Btn_01-lgCtValHi 100
     2017-01-06 18:28:16   .R-HM_24001C_Btn_01-lgCtValLo 50
     2017-01-09 13:16:12   .R-HM_24001C_Btn_01-lgKeyJtOff open
     2017-01-09 13:16:12   .R-HM_24001C_Btn_01-lgKeyJtOn open
     2017-01-06 18:28:16   .R-HM_24001C_Btn_01-lgOnTime unused
     2017-01-06 18:28:16   .R-HM_24001C_Btn_01-shCtOff geLo
     2017-01-06 18:28:16   .R-HM_24001C_Btn_01-shCtOn geLo
     2017-01-06 18:28:16   .R-HM_24001C_Btn_01-shCtValHi 100
     2017-01-06 18:28:16   .R-HM_24001C_Btn_01-shCtValLo 50
     2017-01-09 14:14:17   .R-HM_24001C_Btn_01-shKeyJtOff unLock
     2017-01-09 14:14:17   .R-HM_24001C_Btn_01-shKeyJtOn unLock
     2017-01-06 18:28:16   .R-HM_24001C_Btn_01-shOnTime unused
     2017-01-06 18:28:17   .R-HM_24001C_Btn_02-lgCtOff geLo
     2017-01-06 18:28:17   .R-HM_24001C_Btn_02-lgCtOn geLo
     2017-01-06 18:28:17   .R-HM_24001C_Btn_02-lgCtValHi 100
     2017-01-06 18:28:17   .R-HM_24001C_Btn_02-lgCtValLo 50
     2017-01-09 14:15:49   .R-HM_24001C_Btn_02-lgKeyJtOff lock
     2017-01-09 14:15:49   .R-HM_24001C_Btn_02-lgKeyJtOn lock
     2017-01-06 18:28:17   .R-HM_24001C_Btn_02-lgOnTime unused
     2017-01-06 18:28:17   .R-HM_24001C_Btn_02-shCtOff geLo
     2017-01-06 18:28:17   .R-HM_24001C_Btn_02-shCtOn geLo
     2017-01-06 18:28:17   .R-HM_24001C_Btn_02-shCtValHi 100
     2017-01-06 18:28:17   .R-HM_24001C_Btn_02-shCtValLo 50
     2017-01-09 14:19:48   .R-HM_24001C_Btn_02-shKeyJtOff lock
     2017-01-09 14:19:48   .R-HM_24001C_Btn_02-shKeyJtOn lock
     2017-01-06 18:28:17   .R-HM_24001C_Btn_02-shOnTime unused
     2017-01-06 18:28:19   .R-HM_4B840A_lock-lgCtOff geLo
     2017-01-06 18:28:19   .R-HM_4B840A_lock-lgCtOn geLo
     2017-01-06 18:28:19   .R-HM_4B840A_lock-lgCtValHi 100
     2017-01-06 18:28:19   .R-HM_4B840A_lock-lgCtValLo 50
     2017-01-06 18:28:19   .R-HM_4B840A_lock-lgKeyJtOff lock
     2017-01-06 18:28:19   .R-HM_4B840A_lock-lgKeyJtOn lock
     2017-01-06 18:28:19   .R-HM_4B840A_lock-lgOnTime unused
     2017-01-06 18:28:19   .R-HM_4B840A_lock-shCtOff geLo
     2017-01-06 18:28:19   .R-HM_4B840A_lock-shCtOn geLo
     2017-01-06 18:28:19   .R-HM_4B840A_lock-shCtValHi 100
     2017-01-06 18:28:19   .R-HM_4B840A_lock-shCtValLo 50
     2017-01-06 18:28:19   .R-HM_4B840A_lock-shKeyJtOff lock
     2017-01-06 18:28:19   .R-HM_4B840A_lock-shKeyJtOn lock
     2017-01-06 18:28:19   .R-HM_4B840A_lock-shOnTime unused
     2017-01-06 18:28:20   .R-HM_4B840A_open-lgCtOff geLo
     2017-01-06 18:28:20   .R-HM_4B840A_open-lgCtOn geLo
     2017-01-06 18:28:20   .R-HM_4B840A_open-lgCtValHi 100
     2017-01-06 18:28:20   .R-HM_4B840A_open-lgCtValLo 50
     2017-01-06 18:28:20   .R-HM_4B840A_open-lgKeyJtOff open
     2017-01-06 18:28:20   .R-HM_4B840A_open-lgKeyJtOn open
     2017-01-06 18:28:20   .R-HM_4B840A_open-lgOnTime unused
     2017-01-06 18:28:20   .R-HM_4B840A_open-shCtOff geLo
     2017-01-06 18:28:20   .R-HM_4B840A_open-shCtOn geLo
     2017-01-06 18:28:20   .R-HM_4B840A_open-shCtValHi 100
     2017-01-06 18:28:20   .R-HM_4B840A_open-shCtValLo 50
     2017-01-06 18:28:20   .R-HM_4B840A_open-shKeyJtOff open
     2017-01-06 18:28:20   .R-HM_4B840A_open-shKeyJtOn open
     2017-01-06 18:28:20   .R-HM_4B840A_open-shOnTime unused
     2017-01-06 18:28:18   .R-HM_4B840A_unlock-lgCtOff geLo
     2017-01-06 18:28:18   .R-HM_4B840A_unlock-lgCtOn geLo
     2017-01-06 18:28:18   .R-HM_4B840A_unlock-lgCtValHi 100
     2017-01-06 18:28:18   .R-HM_4B840A_unlock-lgCtValLo 50
     2017-01-06 18:28:18   .R-HM_4B840A_unlock-lgKeyJtOff open
     2017-01-06 18:28:18   .R-HM_4B840A_unlock-lgKeyJtOn open
     2017-01-06 18:28:18   .R-HM_4B840A_unlock-lgOnTime unused
     2017-01-06 18:28:18   .R-HM_4B840A_unlock-shCtOff geLo
     2017-01-06 18:28:18   .R-HM_4B840A_unlock-shCtOn geLo
     2017-01-06 18:28:18   .R-HM_4B840A_unlock-shCtValHi 100
     2017-01-06 18:28:18   .R-HM_4B840A_unlock-shCtValLo 50
     2017-01-06 18:28:18   .R-HM_4B840A_unlock-shKeyJtOff unLock
     2017-01-06 18:28:18   .R-HM_4B840A_unlock-shKeyJtOn unLock
     2017-01-06 18:28:18   .R-HM_4B840A_unlock-shOnTime unused
     2017-01-06 18:28:10   .R-holdPWM      100
     2017-01-06 18:28:10   .R-holdTime     0 s
     2017-01-06 16:56:58   .R-keypressSignal on
     2017-01-06 18:28:10   .R-ledFlashLocked off
     2017-01-06 18:28:10   .R-ledFlashUnlocked off
     2017-01-06 18:28:10   .R-setupDir     right
     2017-01-06 16:56:58   .R-signal       on
     2017-01-06 16:56:58   .R-signalTone   low
     2017-11-01 06:07:53   .peerListRDate  2017-11-01 06:07:53
     2017-12-07 13:29:28   .protLastRcv    2017-12-07 13:29:28
     2017-03-17 11:32:11   Activity        dead
     2017-12-07 13:29:19   CommandAccepted yes
     2017-01-06 17:42:04   D-firmware      2.5
     2017-01-06 17:42:04   D-serialNr      NEQ0683051
     2017-05-30 10:04:39   HMLAN1_RSSI_old -75
     2017-11-01 06:07:51   PairedTo        0x29A193
     2017-01-06 18:28:10   R-angelLocked   1170.11701170117 deg
     2017-01-06 18:28:10   R-angelMax      1185.11851185119 deg
     2017-01-06 18:28:10   R-angelOpen     225.022502250225 deg
     2017-01-06 18:28:05   R-pairCentral   0x29A193
     2017-01-06 18:28:10   R-setupPosition 360.03600360036 deg
     2017-11-01 06:07:51   RegL_00.        02:01 03:19 0A:29 0B:A1 0C:93 00:00
     2017-11-01 06:07:52   RegL_01.        14:00 15:64 16:00 17:18 18:0F 19:4F 1A:4E 1F:00  00:00
     2017-11-01 06:07:53   RegL_03.HM_24001C_Btn_01 03:00 04:32 05:64 07:FF 0B:33 83:00 84:32 85:64  87:FF 8B:88 00:00
     2017-11-01 06:07:55   RegL_03.HM_24001C_Btn_02 03:00 04:32 05:64 07:FF 0B:66 83:00 84:32 85:64  87:FF 8B:66 00:00
     2017-11-01 06:07:56   RegL_03.HM_4B840A_lock 03:00 04:32 05:64 07:FF 0B:66 83:00 84:32 85:64  87:FF 8B:66 00:00
     2017-11-01 06:08:00   RegL_03.HM_4B840A_open 03:00 04:32 05:64 07:FF 0B:88 83:00 84:32 85:64  87:FF 8B:88 00:00
     2017-11-01 06:07:56   RegL_03.HM_4B840A_unlock 03:00 04:32 05:64 07:FF 0B:33 83:00 84:32 85:64  87:FF 8B:88 00:00
     2017-12-07 13:29:19   aesCommToDev    ok
     2017-12-07 13:29:19   aesKeyNbr       02
     2017-12-07 13:29:28   battery         ok
     2017-12-07 13:29:28   direction       none
     2017-12-07 13:29:28   error           none
     2017-12-07 13:29:28   lock            locked
     2017-12-05 15:13:16   peerList        HM_24001C_Btn_01,HM_24001C_Btn_02,HM_4B840A_unlock,HM_4B840A_lock,HM_4B840A_open,
     2017-11-16 09:23:34   powerOn         2017-11-16 09:23:34
     2017-12-07 13:29:28   recentStateType info
     2017-12-07 13:29:28   state           locked
     2017-12-06 20:51:41   trigLast        HM_4B840A_open:short
     2017-11-17 09:06:24   trig_HM_4B840A_lock Short_17
     2017-12-06 20:51:41   trig_HM_4B840A_open Short_1
     2017-11-10 17:46:19   trig_HM_4B840A_unlock Short_8
     2017-12-07 13:29:28   uncertain       no
   helper:
     HM_CMDNR   15
     cSnd       0129A1934BCD20010E,1129A1934BCD20800100FF
     mId        0026
     rxType     2
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +4BCD20,00,01,00
       nextSend   1512649768.80758
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         4BCD20
         00
         01
         00
     mRssi:
       mNo        0F
       io:
         HMLAN1     -68
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1512649768.71756
       ack:
         HASH(0x500f6c0)
         0F800229A1934BCD2000
     rssi:
       HMLAN1:
         avg        -73.9090909090909
         cnt        11
         lst        -73
         max        -71
         min        -83
       HM_4B840A:
         avg        -50
         cnt        1
         lst        -50
         max        -50
         min        -50
       at_HMLAN1:
         avg        -71.7741935483871
         cnt        31
         lst        -70
         max        -66
         min        -81
     tmpl:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU
   alexaName  Haustür
   alexaRoom  Windfang
   alias      Haustürschloss
   autoReadReg 4_reqStatus
   eventMap   lock:Zuschließen unlock:Aufschließen open:Öffnen
   expert     2_raw
   firmware   2.5
   genericDeviceType security
   group      Haustür
   homebridgeMapping Door=state,cmd=+,LockCurrentState=lock
   model      HM-SEC-KEY-S
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,24001C01,24001C02,4B840A01,4B840A02,4B840A04,
   room       Windfang,alexa
   serialNr   NEQ0683051
   subType    keyMatic
   webCmd     Zuschließen:Aufschließen:Öffnen
Dann mal hier mein list der Keymatic, mit stateformat soll realisiert werden, das da "ZU" steht "anstatt "locked", am besten aus dem reading 'lock'. Denn nur dieses reading hat eindeutig die Werte "locked" oder unlocked, das state hat auch andere Werte z.bsp "unlocked (uncertain)".
