Problem mit eventMap nach updatefhem
Begonnen von Guest, 04 Juli 2012, 22:40:50
Guest
meine attrib eventMap führt nicht mehr dazu, dass ich on off neben einem
Lampen-icon angezeigt bekomme.
attr Lampe_GB eventMap BI:off B0:on
Ich habe kurz vorher ein updatefhem durchgeführt. hat sich das attribut
geändert?
FHEM läuft auf einer Fritzbox 7390 mit einem TCM120 in einer Enocean
Umgebung
Für Anregungen bin ich dankbar
Joerg
Guest
Irgendwann sollte sich die Erkenntnis herumgesprochen haben, dass man mit
updatefhem instabilen Code lädt.
pah
Guest
mag sein. Der instabile code hat jedoch ein anderes Problem behoben.
So weit, so schön.
Wenn man mein Posting als Hinweis auf einen eventuellen Bug ansieht (in dem
instabilen Umfeld) ist das ja auch ein gewisser Mehrwert.
Ich interpretiere jetzt mal das posting und nehme an, dass meine attr
Beschreibung richtig ist.
Danke und Gruß
Joerg
Am Mittwoch, 4. Juli 2012 22:45:37 UTC+2 schrieb Prof. Dr. Peter A. Henning:
> LG
> pah
LuckyDay
das Beispiel
attr store eventMap on:open off:closed
oder
attr store eventMap /on:open/off:closed/    #Leerzeichen durch "/"
ersetzt
dein Code sieht richtig aus
in deinem anderen threat gibt es kein-->
attr Lampe_GB
nur
attr Lampe_GZ
Hary
On 4 Jul., 22:50, joerg <85j...@gmail.com> wrote:
> Hallo,
> So weit, so schön.
> Danke und Gruß
> Joerg
> > LG
> > pah
Guest
Hallo Hary,
ich habe 36 Schalter definiert. Als Beispiel habe ich einfach irgendeinen
herausgegriffen.
In diesem Fall Lampe_GZ.
Dann gehe ich jetzt mal von einem Bug aus.
Gibt es einen definierten Bugtracking-prozess, bzw. initial einen Prozess
zum melden eines Bugs?
Vielen Dank
Joerg
Am Donnerstag, 5. Juli 2012 01:06:35 UTC+2 schrieb fhem-hm-knecht:
> das Beispiel
> oder
> ersetzt
> attr Lampe_GB
> nur
> attr Lampe_GZ
> Hary
> > Hallo,
> > So weit, so schön.
> dem
> > Danke und Gruß
> > Joerg
> Henning:
> mit
> > > LG
> > > pah
Ja, hier in dieser Gruppe ein minimales(!) fhem.cfg zusammen mit eine
Schrit-Fuer-Schritt Anleitung posten.
Guest
OK, dann werde ich das heute Abend angehen.
das minimale fhem.cfg definiere ich mal so:
cfg bis zur Schalterdefinition und dann das Problem...
Falls mehr benötigt wird, bitte melden.
Wo finde ich die Versionsnummer bzw. build ID die ich durch updatefhem
bekommen habe?
Oder reicht das Datum des fhem?
Joerg
Am Donnerstag, 5. Juli 2012 08:00:05 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> Prozess
> geändert?
Dein Problem stammt aus eine Aenderung von Anfang Mai, damals wurde bei einem
Bugfix fuer ein FS20 eventMap Problem dieser Feature mit entfernt, damals war
ich noch der Ansicht, dass es mit webcmd auch zu loesen ist.
Ich habe jetzt alle eventMap Werte zu der Liste der set Befehle hinzugefuegt,
was auch (aber hoffentlich nur angenehme) Nebenwirkungen hat:
- Gemapptes on/off verhaelt sich wie ein natives on/off
- im Detail-Dropdown tauchen alle eventMap werte auf (bis auf die, die
  Leerzeichen enthalten)
- von der Aenderung sind auch JsonList / XmlList betroffen, also evtl. auch
  andere Frontends
Eingecheckt, ab morgen per updatefhem, bitte testen.
Guest
VIELEN DANK!
Ich werde es sobald verfügbar testen und dann das Ergebnis posten.
Danke und Gruß
Joerg
On Thursday, July 5, 2012 9:14:49 AM UTC+2, Rudolf Koenig wrote:
> > Ich habe kurz vorher ein updatefhem durchgef�hrt. hat sich das
> attribut
> > ge�ndert?
> einem
> war
> hinzugefuegt,
> auch
>   andere Frontends
Guest
Ich habe es getestet,
Die eventmap sieht jetzt aus wie vorher. Vielen Dank!
Ich versuche gerade die Rolladensteuerung umzubenennen von
on und off
in
open und close
ersteres funktioniert mit
attr Rollo_AK eventMap AI:off A0:on
zweites versuche ich mit
attr Rollo:AK eventmap on:open off:close
Funktioniert leider nicht.
zwei Optionen ausprobiert
1. Option.
gefolgt von
Resultat: weder Anzeige von on/off noch open/close
2. Option.
Mache ich was falsch oder ist es ein bug?
Die Rahmenbedingungen sind wie im laufenden Thread.
joerg
Joerg
On Thursday, July 5, 2012 9:29:41 AM UTC+2, joerg wrote:
> Hallo,
> VIELEN DANK!
> Danke und Gruß
> Joerg
>> attribut
>> > ge�ndert?
>> einem
>> war
>> hinzugefuegt,
>> auch
>>   andere Frontends
C_Herrmann
Hallo Rudi,
Am 05.07.2012 09:14, schrieb Rudolf Koenig:
>> geändert?
>   andere Frontends
Das klappt prima. :-)
Kriegst Du es auch noch hin, dass Leerzeichen auch gehen? Ich habe zum
Beispiel /on-for-timer 18:Ab80/off:Ab/on:Auf/ für meine Rolladen
definiert. Oder lässt sich das anders umgehen?
Wäre es alternativ möglich, nicht die eventMap sondern die webCmd
Definitionen in die Set-Liste aufzunehmen? Da kann man ja Leerzeichen
vermeiden.
Viele Grüße,
Christian
FHEM auf RPi, CUL868, FHT, UNIRoll, verschiedene FS20 Komponenten, IT, Zigbee zum Testen
Hinkriegen: ja, demnaechst umsetzen: nein.
> Ich habe zum Beispiel /on-for-timer 18:Ab80/off:Ab/on:Auf/ für meine Rolladen
Das sollte kein Problem sein, da weder Ab80 noch Auf Leerzeichen enthalten.
Webcmd steht eigentlich fuer was anderes.
Kein Wunder, Attribute sind nicht additiv, es wird ja auch nur die letzte
Aenderung gespeichert, siehe "list Rollo_AK".
Die automatische "on/off" Logik (falls Status on ist, dann kann man es nur
ausschalten, und umgekehrt) greift nur, falls in der setList (bzw. eventMap) on
und off auftaucht, und das aktuelle Status per eventMap zu on/off gemapped
wird.
Workaround: per webCmd open/close anbieten, ohne automische on/off Logik.
C_Herrmann
Hallo Rudi,
Am 08.07.2012 08:50, schrieb Rudolf Koenig:
Da hatte ich mich wohl zu ungenau ausgedrückt. "Auf" und "Ab" tauchen in
der Set-Liste auf. Aber "Ab80" ist nicht enthalten. Daher meine Frage
zur Einbindung der Leerzeichen. Wenn ich Deine Antwort richtig verstehe,
sollte "Ab80" was mit /on-for-timer 18:Ab80/ definiert ist, auch
funktionieren. Oder habe ich das falsch verstanden?
Viele Grüße,
Christian
> Wenn ich Deine Antwort richtig verstehe, sollte "Ab80" was mit /on-for-timer
> 18:Ab80/ definiert ist, auch funktionieren.
Stimmt, tat aber nicht, weil in der falschen Reihenfolge nach Leerzeichen
gefiltert wurde. Habs gefixed, kurz getestet und eingecheckt.
