Tages und Monatsgraph
Begonnen von Guest, 06 Juli 2012, 09:16:21
Guest
Hallo Zusammen
ich habe da ein Problem it meinem Tagesgraph. Der Tag im Diagramm ist immer
einen voraus und zeigt den Wert vom Vortag (also der Wert vom 4 steht unter
dem 5 Tag). Habr ihr da ne Idee für mich. Gibt es denn auch Graphen als
Balkenanzeige oder eine Seite wo man sich dazu reinlesen kann und diese
dann erstellen kann?
Danke Euch
Andre
In Wochen/Monatsuebersicht steht der Text fuer den Tag bei dem Tagesanfang, im
Jahresuebersicht ist steht Jun fuer Anfang Juni. Ich sehe aktuelle keine
Probleme.
> Gibt es denn auch Graphen als Balkenanzeige
Ja, siehe http://fhem.de/pgm2-3.png
> oder eine Seite wo man sich dazu reinlesen kann und diese dann erstellen
> kann?
http://fhemwiki.de/wiki/Creating_Plots
Guest
danke Rudolf
aber da ich der englischen sprache nicht so gewachsen bin kann ich damit
nicht viel anfangen. ich habe einen datumsbereich festgelegt bis ende juli
da zeigt er mir dann pro tag alles und das stimmt leider nicht wie schon
oben beschrieben
Am Freitag, 6. Juli 2012 09:52:06 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> > Habr ihr da ne Idee f�r mich.
> Tagesanfang, im
> Probleme.
> > kann?
Guest
kleiner Tipp: Du wirst hier erst eine Antwort bekommen, wenn du wirklich
etwas konkretes postet, zum Beispiel die Plot Definition.
Matthias
Am Freitag, 6. Juli 2012 10:34:46 UTC+2 schrieb Andre David:
> danke Rudolf
> oben beschrieben
>> Tagesanfang, im
>> Probleme.
>> erstellen
>> > kann?
Guest
Hallo
so sieht mein Monatsplot derzeit aus
# Display the power reported by the ESA1000
# Corresponding FileLog definition:
# define FileLog /var/log/fhem/em-%Y.log
:(CUM_MONTH:|CUM_DAY:).*
set terminal png transparent size crop
set output '.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title ''
set y2label "Month (kWh)"
set ylabel "Day (kWh)"
set grid
set ytics
set y2tics
set format y "%.1f"
set format y2 "%.1f"
#FileLog 5:CUM_MONTH:0:
#FileLog 5:CUM_DAY:0:
plot \
  "< awk '/CUM_MONTH:/{print $1, $5}' "\
     using 1:2 axes x1y2 smooth csplines title 'Month (kWh)' with lines lw
2, \
  "< awk '/CUM_DAY:{print $1, $5}' "\
     using 1:2 axes x1y1 smooth csplines title 'Day (kWh)' with lines
Am Freitag, 6. Juli 2012 11:23:25 UTC+2 schrieb Matthias:
> Hi,
> Matthias
>> danke Rudolf
>> oben beschrieben
>>> Tagesanfang, im
>>> Probleme.
>>> erstellen
>>> > kann?
Aah: diese Werte werden erst nach dem eintreffen der ersten Nachricht am
naechsten Tag/Monat geschrieben, und werden damit wirklich dem falschen Tag
zugeordnet.
Guest
ok und das kann man abändern?
Am Freitag, 6. Juli 2012 12:44:44 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> Tag
> zugeordnet.
