Funkfernbedienung Flurlampe mit Dimmtasten als Schalter/Schieberegler in FHEM?
Begonnen von Larusso, 08 Dezember 2017, 11:45:07
Larusso
ich habe mal wider eine Frage. Bei mir im Haus habe ich Deckenleuchten mit LED´s und einer Funkfernbedienung zum einschalten, ausschalten, dimmen und Farbwärme ändern. Nun habe ich das ganze in FHEM als Device angelegt und über die rpiUtils per codesend die vorher eingelesenen Funkcodes ausgegeben. Mein Code sieht folgendermaßen aus:
sudo /home/pi/433Utils/RPi_utils/codesend 16776963 1
sudo /home/pi/433Utils/RPi_utils/codesend 16776961 0
bitte nicht wider meckern wegen dem Sudo.......die Rechte muss ich noch ändern.......
Also einschalten und ausschalten geht ohne Probleme  ;)
Nun habe ich die beiden Tasten für an und aus definiert. Kann ich dem Device per Attribut oder Definition nun noch die Tasten zum dimmen zuweißen? So in der Art wie bei den Hue Lampen per Regler? Ich habe zwei Codes, einen der bei mehrfach Betätigung heller macht und einen der bei mehrfach Betätigung dunkler macht, an und aus sind extra Tasten. Dann könnte man über siri vielleicht dem Device mitteilen dunkler oder heller. Gibt es da einfache Ansätze?
nanoCul434MHz, nanoCul868MHz, HueBridge, shellyRolladenaktoren, Nuki, Homematic, RPI3, Homebridge, Sonoffbridge, Xiaomi Saugrobotter,
