hm-lc-sw2-fm hat lange verzögerung beim Schalten
Begonnen von Byllyy, 09 Dezember 2017, 14:50:24
Byllyy
Ich habe einen hm-lc-sw2-fm (Schaltaktor2fach) neu in einer Unterputzdose im Einsatz. Die Funktion über die Taster ist gegeben und funktioniert.
Das Problem ist eine Verzögerung von ca 4 Sek. bis Fhem reagiert. Also nach drücken des Tasters vergehen 4 Sek. bis bei Fhem ein Event generiert wird.
Beim umgekehrten Weg, also ich schalte auf der Fehm-Oberfläche, reagiert das Relais im Schaltaktor sofort.
Die sonstigen Aktoren und Fhem laufen schnell und ohne Probleme. Fhem läuft auf einem PI3.
Hier ein Auszug vom Aktor :
   DEF        250EC3
   HMLAN1_MSGCNT 99
   HMLAN1_RAWMSG E250EC3,0000,A572199A,FF,FFB8,578410250EC300000006010000
   HMLAN1_RSSI -72
   HMLAN1_TIME 2017-12-09 14:36:25
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     99
   NAME       HM_250EC3
   NOTIFYDEV  global
   NR         117
   NTFY_ORDER 50-HM_250EC3
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Esstisch
   channel_02 Wohnlichttaster
   lastMsg    No:57 - t:10 s:250EC3 d:000000 06010000
   protLastRcv 2017-12-09 14:36:25
   protSnd    36 last_at:2017-12-09 14:35:44
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 lst:-66 avg:-73.25 max:-66 min:-84 cnt:32
   rssi_at_HMLAN1 lst:-72 avg:-72.41 max:-64 cnt:99 min:-87
     2017-12-04 09:48:37   CommandAccepted yes
     2017-12-04 09:48:36   D-firmware      1.12
     2017-12-04 09:48:36   D-serialNr      KEQ1073157
     2017-12-04 10:22:47   PairedTo        0x2CD5EE
     2017-12-04 09:48:40   R-pairCentral   0x2CD5EE
     2017-12-04 10:22:47   RegL_00.        02:01 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:2C 0B:D5 0C:EE 00:00
     2017-12-04 10:12:22   level           0
     2017-12-04 10:12:22   pct             0
     2017-12-04 10:12:22   powerOn         2017-12-04 10:12:22
     2017-12-04 10:12:22   recentStateType info
     2017-12-09 14:35:44   state           CMDs_done
     2017-12-04 10:12:22   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   87
     cSnd       112CD5EE250EC30201C80000,112CD5EE250EC30201000000
     mId        0009
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +250EC3,00,00,00
       nextSend   1512826585.39986
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         250EC3
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        57
       io:
         HMLAN1     -70
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       HMLAN1:
         avg        -73.25
         cnt        32
         lst        -66
         max        -66
         min        -84
       at_HMLAN1:
         avg        -72.4141414141414
         cnt        99
         lst        -72
         max        -64
         min        -87
   IODev      HMLAN1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.12
   model      HM-LC-SW2-FM
   room       CUL_HM
   serialNr   KEQ1073157
   subType    switch
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Habt Ihr eine Idee woher die Verzögerung kommt?
martinp876
Welcher Taster? Wie sind die gekoppelt?
Hm 2 um peeren geht schneller.
Warum über fhem? Was sagen  die logs? Wann kommt der Trigger an, wann geht das Kommando raus?
Hast du Langweiler im Code oder system wie bspw nicht aktive IOs? Der Treiber sucht gelegentlich danach was das System für Sekunden lahm legt. Nur eine Option.
Viel zu wenig Info, hier zu analysieren.
Byllyy
Danke für die schnelle Antwort. Die Taster sind normale 220V Einbautaster die L auf die Eingänge S1/S2 des Aktors legen.
Der Aktor ist über ein HMLAN mit Fhem gekoppelt da ich einen GPIO auf dem Raspberry mit Fhem schalten möchte.
Nach dem Druck des Tasters dauert es ca. 4 Sek bis ein Trigger im Event Monitor erscheint.
Da ich dieses Problem nur bei diesem Aktor habe, dachte ich es kann nicht am System mit Fhem auf dem PI3 liegen.
Was meinst Du mit "HM 2 peeren geht schneller" ?
Dake
Pfriemler
Der Aktor wird lokal geschaltet. Nach dieser Zustandsänderung sendet der Aktor seinen neuen Status an die Zentrale. Das ist etwas anderes als wenn ein Aktor von FHEM aus geschaltet wird oder als Trigger auf einen externen Peer - dann sieht FHEM bereits den Schaltwunsch, sozusagen.
Ich habe die Wandtaster-Variante des Zweifachaktors. Bei mir dauert es ca. 3 Sekunden, bis ein Event erscheint. Ich halte das für normal.
Wir hatten einen ähnlichen Fall schon mal - da ging es darum, wie schnell man einen Aktor dem Schaltzustand eines anderen Aktors folgen lassen kann, was derzeit nur über ein notify auf den Schaltzustand des "Masters" geht. Auch hier sind Verzögerungen von 3-4 Sekunden normal.
Es ist also unschön, aber ein leider normales und unverbesserliches Phänomen.
martinp876
Das verhalten ist m.e. von eq3 mit bedacht gewählt. Sensore  senden asap. Macht Sinn um schnell zu reagieren. Auf aktoren wird nicht reagiert, sie sind die Reaktion. Der zuststand wird nach stabilisierung gemeldet. Das reduziert die funklast.
Die interne sensor (der taster) ist nach aussen nicht sichtbar.
So die theoretische  Betrachtungen und deren Auswirkungen
