Fehler nach fhemupdate (Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at fhem.pl line 388.)
Begonnen von Guest, 07 Juli 2012, 13:39:31
Guest
Hallo zusammen
Nachdem ich heute auf die aktuellste Version von fhem upgedated habe, lässt
es sich nicht mehr starten.
Ich erhalte folgende Fehlermeldungen:
1. Undefined subroutine &main::GetFileFromURL called at
./FHEM/59_Weather.pm line 123, <$fh> line 122.
-> Nachdem ich das Weather Modul dann aus meiner Config genommen habe wird
folgendes gemeldet:
2. Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at fhem.pl
line 388.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Vielen Dank!
Guest
Updatefhem lädt instabilen Code.
Mein Tipp: Lass es, wenn Du keine Kenntnisse von perl hast.
pah
Puschel74
oder um es "schöner" zu umschreiben (pah ist da immer etwas direkt ;-) ).
Mit einem updatefhem lädt man sich (zur Zeit?) noch möglicherweise
instabilen Code.
Es KANN sein das alles klappt nach einem updatefhem, MUSS aber nicht.
Entweder finden sich die Programmierer von fhem und/oder dem Modul und
bereinigen
den Fehler, was in der Regel schnell geht hier, oder du musst etwas warten
bis der Fehler
bei einem nächsten updatefhem ausgebügelt ist.
ODER du kannst Perl programmieren, den Fehler lokalisieren und dann
ausbügeln.
Wenn du in Perl aber leider auch nicht so fit bist solltest du mal
versuchen die fhem.cfg zu
sichern und fhem neu einzuspielen (also ohne dem updatefhem).
Wenn dann wieder alles funktioniert auf das updatefhem verzichten bis es
eine stabile
Version gibt oder bis der Fehler ausgebügelt wurde.
Am Samstag, 7. Juli 2012 15:08:44 UTC+2 schrieb Prof. Dr. Peter A. Henning:
> LG
> pah
UliM
Am Samstag, 7. Juli 2012 13:39:31 UTC+2 schrieb Marco:
Diese Routine liegt (neuerdings?) in  HttpUtils.pm
-> per updatefhem holen oder manuell aus SVN runterladen, dann shutdown
restart
Gruß Uli
Guest
Super, danke Uli
Das update habe ich jetzt manuell gemacht, und die nicht vorhandenen
Dateien einfach ergänzt. Und das pgm2 manuell verschoben.
Vielen Dank
Klappt alles wieder ;-)
Marco
> restart
> Gruß Uli
