Autor Thema: Probleme mit Portfreigaben mit FHEM auf Windows 10 PC hinter Fritzbox 7490  (Gelesen 6623 mal)
JWB
  • Gast
Hallo
ich bin neu hier und habe wie vermutlich die meisten gleich mal eine Frage.
Ich habe FHEM auf einem Intel Nuk unter Windows 10 laufen. Router ist eine Fritzbox 7490 OS 06.92.
Ich habe das Problem, dass mehrere Module anscheinend ein Problem mit der Portfreigabe haben.
Im Event Monitor schaut das dann so aus:
2017-12-10 12:09:28 Weather Wetter validity: stale
2017-12-10 12:09:36 TelegramBot teleBot PollingLastError: NonBlockingGet: returned https://api.telegram.org:443: Attempt to reload IO/Socket/SSL.pm aborted. Compilation failed in require at (eval 246) line 2. BEGIN failed--compilation aborted at (eval 246) line 2.
2017-12-10 12:09:36 TelegramBot teleBot PollingErrCount: 61
2017-12-10 12:10:29 Weather Wetter lastError: https://query.yahooapis.com:443: Attempt to reload IO/Socket/SSL.pm aborted. Compilation failed in require at (eval 247) line 2. BEGIN failed--compilation aborted at (eval 247) line 2.
2017-12-10 12:10:29 Weather Wetter validity: stale
2017-12-10 12:10:39 TelegramBot teleBot PollingLastError: NonBlockingGet: returned https://api.telegram.org:443: Attempt to reload IO/Socket/SSL.pm aborted. Compilation failed in require at (eval 249) line 2. BEGIN failed--compilation aborted at (eval 249) line 2.
2017-12-10 12:10:39 TelegramBot teleBot PollingErrCount: 62
2017-12-10 12:11:29 Weather Wetter lastError: https://query.yahooapis.com:443: Attempt to reload IO/Socket/SSL.pm aborted. Compilation failed in require at (eval 250) line 2. BEGIN failed--compilation aborted at (eval 250) line 2.
2017-12-10 12:11:29 Weather Wetter validity: stale
2017-12-10 12:11:43 TelegramBot teleBot PollingLastError: NonBlockingGet: returned https://api.telegram.org:443: Attempt to reload IO/Socket/SSL.pm aborted. Compilation failed in require at (eval 252) line 2. BEGIN failed--compilation aborted at (eval 252) line 2.
2017-12-10 12:11:43 TelegramBot teleBot PollingErrCount: 63
2017-12-10 12:12:29 Weather Wetter lastError: https://query.yahooapis.com:443: Attempt to reload IO/Socket/SSL.pm aborted. Compilation failed in require at (eval 253) line 2. BEGIN failed--compilation aborted at (eval 253) line 2.
2017-12-10 12:12:29 Weather Wetter validity: stale
2017-12-10 12:12:48 TelegramBot teleBot PollingLastError: NonBlockingGet: returned https://api.telegram.org:443: Attempt to reload IO/Socket/SSL.pm aborted. Compilation failed in require at (eval 255) line 2. BEGIN failed--compilation aborted at (eval 255) line 2.
2017-12-10 12:12:48 TelegramBot teleBot PollingErrCount: 64
Wie bekomme ich das zum laufen ? Kann mir jemand helfen?
« Letzte Änderung: 11 Dezember 2017, 05:25:38 von JWB »
Offline Amenophis86
  • Anti-Statement befreite Zone ;)
Hallo JWB und willkommen im Forum,
ich bitte dich Codezeilen immer in Codetags (#-Symbol bei den Smilies) zu posten. Zu deinem Problem selbst kann ich dir keine Hilfe geben, allerdings empfehle ich dir FHEM nicht auf Windows laufen zu lassen. Dies geht, führt aber immer wieder zu einigen Problemen.
Da die meisten Personen FHEM auf Linux laufen lassen, empfehle ich dir deinen Post ins Windows Server Forum zu verschieben, dort sollte dir vermutlich am ehesten geholfen werden können.
Offline Wernieman
Kenne mich jetzt nicht mehr so mit Windows aus, nur spricht die Fehlermeldung gegen Problem mit der Portweiterleitung.
hast Du es richtig gelesen?
...Attempt to reload IO/Socket/SSL.pm aborted. Compilation failed in require...Er hat Probleme mit u.A. der Perl-Libary SSL.pm. Könntest Du diese nochmals installieren?
Kurzgefasst: Suche auf dem Server und nicht auf der Fritzbox
- Bitte um Input für Output
JWB
  • Gast
Ich habe gestern Abend perl neu installiert
Ohne Erfolg
Offline Alibaba
  • New Member
Welche Version (activeperl, strawberry perl, 32-Bit, 64-Bit), von Perl setzt du ein?
JWB
  • Gast
strawberry 32 bit
Offline Alibaba
  • New Member
ich habe nur Erfahrungen mit ActivePerl 32-bit/ 64-bit. Bei ActivePerl gibt es aber Unterschiede, wie die Zusatzmodule installiert werden.
Ich habe gute Erfahrungen mit ppm und nur wenn das Modul nicht vorhanden ist, installiere ich es über cpan.
Vielleicht hilft dir das etwas weiter?
