Eigenbau MapleCUL / MapleCUN
Begonnen von locutus, 10 Dezember 2017, 21:41:35
co010
ich möchte meinen MapleCUL USB-Stick von locutus mit 868 und 433 in der Hardware Version 1.3. die aktuellen a-culfw  Version 1.26.02 flshen.
Da hier im Forum einige verschiedene Versionen existieren weis ich nicht welche die richtige ist.
Eine genaue Anleitung wäre hilfreich.
Danke und Gruß Robert
no_Legend
Hallo Zusammen,
mal eine Frage, lässt sich das WLAN einfach deaktivieren?
Also per Software oder kann man einfach den ESP von entfernen?
Ich benutzte aktuell nur Ethernet.
Docker FHEM immer aktuell,4x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
Homematic, Shelly, Tasmota, MQTT, Unifi Network usw.
locutus
Siehe Antwort #1
Die aktuelle Version ist 1.26.06
Einfach aus dem Sockel ziehen!
Reinhart
Hallo!
Ich habe von locutus so einen MapleCul mit 868 und 433 Modul seit Mai in Betrieb und hat bis vor kurzem tadellos funktioniert.
Nun bekomme ich seltsame Configs gemeldet und der MapleCul empfängt keine Daten mehr.
define MapleCUL1 CUL 10.0.0.248:23 1334
attr MapleCUL1 group CUL_HM
attr MapleCUL1 hmId 26E80E
attr MapleCUL1 icon scc_868
attr MapleCUL1 rfmode HomeMatic
define MapleCUL2 STACKABLE_CC MapleCUL1
attr MapleCUL2 disable 0
attr MapleCUL2 group CUL_HM
attr MapleCUL2 icon cul_wlan
attr MapleCUL2 rfmode SlowRF
das ist meine Definition in Fhem
wenn ich "get ccconf" durchführe erhalte entweder diese:
MapleCUL1 ccconf => freq:800.000MHz bWidth:203KHz rAmpl:33dB sens:8dB
oder zeitweise
Timeout reading answer for get C0D
Zu Beginn des Fehlers konnte ich noch durch Aus/Einschalten und Neustart von Fhem die Funktion wieder erzwingen.
Der MapleCUL2 (433) macht dasselbe wie der erste, also auch falsche Frequenz mit 800 Mhz.
Die Led blinkt die ersten 2 Minuten mit 10 Hz, dann mit 1Hz, aber spontan (alle paar Sekunden) immer wieder mal mit 10Hz.
Wird versucht den RFMode zu ändern (auf SlowRF und dann wieder auf Homematic) kann sein dass ccconf wieder klappt, aber nur für wenige Sekunden, dann geht die Frequenz wieder auf 800 Mhz.
Hier ein Erfolg für wenige Sekunden:
ccconf => freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
Das Debug Log vom esp ist ok und zeigt folgendes:
0x3fff3820
   362> No user file system found!
   365> Serbridge pins: reset=-1 isp=-1 swap=0
   378> Reset cause: 0=normal
   378> exccause=0 epc1=0x0 epc2=0x0 epc3=0x0 excvaddr=0x0 depc=0x0
   379> Flash map 1MB:512/512, manuf 0x51 chip 0x4014
   383> ** esp-link v3.0.14-g963ffbb: ready, heap=21368
   388> SNTP timesource set to us.pool.ntp.org with offset 1
   393> initializing user application
   397> Waiting for work to do...
   400> mode : sta(60:01:94:82:cb:d7) + softAP(62:01:94:82:cb:d7)
   406> add if0
   407> add if1
   409> dhcp server start:(ip:192.168.4.1,mask:255.255.255.0,gw:192.168.4.1)
   417> bcn 100
  2544> scandone
  2546> state: 0 -> 2 (b0)
  2550> state: 2 -> 3 (0)
  2553> state: 3 -> 5 (10)
  2554> add 0
  2554> aid 18
  2554> cnt
  2568>
  2568> connected with Liwest, channel 6
  2569> ip:10.0.0.248,mask:255.255.255.0,gw:10.0.0.252
  2570> Wifi connected to ssid Liwest, ch 6
  2573> Wifi got ip:10.0.0.248,mask:255.255.255.0,gw:10.0.0.252
15359> Wifi check: mode=AP+STA status=5
15359> Wifi got IP. Going into STA mode..
15360> bcn 0
15360> del if1
15361> pm open,type:2 0
15363> mode : sta(60:01:94:82:cb:d7)
30561> Wifi check: mode=STA status=5
51547> Accept port 23, conn=0x3fff72e0, pool slot 0
140200> HTTP GET /: 302, 25ms, h=18104
444270> HTTP GET /: 302, 44ms, h=18104
747425> HTTP GET /: 302, 7ms, h=18104
und die yc Console zeigt fortlaufend folgendes:
C1D = 91 / 145
C0D = 1E / 30
C0E = C4 / 196
C0F = EC / 236
C10 = 8C / 140
C1B = 03 /  3
C1D = 91 / 145
? (747425> HTTP GET /: 302, 7ms, h=18104 is unknown) Use one of B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f l p t x z *
? (785724> HTTP GET /log/text: 200, 13ms, h=15912 is unknown) Use one of B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f l p t x z *
? (785759> HTTP GET /log/dbg: 200, 52ms, h=17584 is unknown) Use one of B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f l p t x z *
? (785760> HTTP GET /menu: 200, 54ms, h=17784 is unknown) Use one of B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f l p t x z *
? (921082> HTTP GET /menu: 200, 74ms, h=15920 is unknown) Use one of B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f l p t x z *
? (921087> HTTP GET /console/baud: 200, 76ms, h=16904 is unknown) Use one of B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f l p t x z *
? (921099> HTTP GET /console/fmt: 200, 54ms, h=11552 is unknown) Use one of B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f l p t x z *
? (921189> HTTP GET /console/text: 200, 51ms, h=18112 is unknown) Use one of B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f l p t x z *
? (921755> HTTP GET /console/text: 200, 46ms, h=18128 is unknown) Use one of B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f l p t x z *
? (922351> HTTP GET /console/text: 200, 45ms, h=18128 is unknown) Use one of B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f l p t x z *
? (923121> HTTP GET /console/text: 200, 200ms, h=18128 is unknown) Use one of B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f l p t x z *
? (923910> HTTP GET /console/text: 200, 46ms, h=18128 is unknown) Use one of B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f l p t x z *
? (924530> HTTP GET /console/text: 200, 49ms, h=18128 is unknown) Use one of B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f l p t x z *
? (925136> HTTP GET /console/text: 200, 47ms, h=18128 is unknown) Use one of B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f l p t x z *
? (925750> HTTP GET /console/text: 200, 46ms, h=18128 is unknown) Use one of B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f l p t x z *
? (926365> HTTP GET /console/text: 200, 47ms, h=18128 is unknown) Use one of B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f l p t x z *
? (926984> HTTP GET /console/text: 200, 47ms, h=18128 is unknown) Use one of B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f l p t x z *
? (927592> HTTP GET /console/text: 200, 46ms, h=18128 is unknown) Use one of B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f l p t x z *
? (928208> HTTP GET /console/text: 200, 46ms, h=18128 is unknown) Use one of B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f l p t x z *
? (928777> HTTP GET /console/text: 200, 45ms, h=18128 is unknown) Use one of B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f l p t x z *
? (929345> HTTP GET /console/text: 200, 46ms, h=18128 is unknown) Use one of B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f l p t x z *
? (929918> HTTP GET /console/text: 200, 47ms, h=18128 is unknown) Use one of B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f l p t x z *
? (930500> HTTP GET /console/text: 200, 54ms, h=18128 is unknown) Use one of B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f l p t x z *
? (931073> HTTP GET /console/text: 200, 49ms, h=18128 is unknown) Use one of B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f l p t x z *
? (931640> HTTP GET /console/text: 200, 45ms, h=18128 is unknown) Use one of B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f l p t x z *
Wo könnte ich eurer Meinung nun anfangen den Fehler zu suchen?
Ich glaube nicht das einer der CC1101 defekt ist, weil diese ja schon falsch oder gar nicht initialisiert werden. Ist es möglich, das sich hier der Controller verabschiedet hat oder die Firmware einen Fehler hat und ich neu flashen sollte?
Bevor ich nun mehr zerstöre wollte ich einfach einen Rat einholen, bzw. vielleicht hat ja schon einer von euch so einen Fehler gehabt und konnte den lösen.
Reinhart
FHEM auf Raspy5 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa
locutus
Never touch a running System!
Der Debug Log sendet an die (a-)culfw verwirrende Kommandos in Form von Zeichenketten.
1. esp-link -> Debug Log -> UART debug log: off
... und nie wieder auf on stellen.
2. set MapleCUL1 raw e
3. set MapleCUL2 raw e
Reinhart
Danke dir locutus, das wars, du bist ein sehr guter Analytiker!
Da hätte ich aber selbst draufkommen müssen, wenn das Debug log eingeschaltet ist funkt es ständig dazwischen und das schreibt er sogar hin. Das erklärt mir jetzt im Nachhinein das "komische" Verhalten und es ist mir nun klar warum bei Wechsel des "rfmode" es für wenige Sekunden funktionierte, bis eben wieder was anders aus dem Log kam was nicht verstanden wurde.
Ich hatte das einmal eingeschaltet weil ich es mit Fhem neu starten musste und wollte nachsehen, natürlich habe ich das Log nie wieder ausgeschaltet! Gut das ich hier gepostet habe und nicht gleich zu flashen oder zu löten begonnen habe. Zusätzlich war ich etwas verwirrt weil es hier im Board von defekten CC1101 nur so wimmelt, aber die du verbaust sind zum Glück nicht davon betroffen.
Ich bin ja selbst von der besagten Firma TENS... zum Opfer geworden. Bei 20 bestellten Wemos Mini konnte ich 6 nicht flashen, wer weiß wie lange die überhaupt halten. Ebenso UARTs CP2102 die von der besagten Firma wie die Fliegen starben oder erst gar nicht funktionierten. Offensichtlich kaufen die billigst Ausschussware ein und verscherbeln die, es zeigt sich zumindest so oder die gehen ungeprüft hinaus oder der Sahara Staub dringt in deren Wafer ein. Ich habe deswegen gerne dort eingekauft, weil sie in 17 Tagen liefern und geringes Porto verlangen.
Man darf aber nicht alle in einen Topf werfen, von den meisten Chinesen habe ich gute Ware erhalten, auch wenn es mal länger dauert.
Reinhart
Reinhart
habe mich wohl zu früh gefreut, jetzt habe ich wieder das Problem warum ich eigentlich einmal das Log aufgedreht habe.
Nach wenigen Minuten geht die Frequenz beider Cul wieder auf 800 Mhz. Beim Versuch diese auf 868.300 zu setzen erhalte die Antwort:
ZitatThis command is not valid in the current rfmode
hier das List in diesem Zusatand dazu:
   CMDS       BbCFiAZNEkGMKLUYRTVWXeflptxz*
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
   DEF        10.0.0.248:23 1334
   DeviceName 10.0.0.248:23
   FD         69
   FHTID      1334
   FUUID      5cb61503-f33f-27bd-c377-3849edf879f74484
   MapleCUL1_MSGCNT 1
   MapleCUL1_TIME 2019-06-25 16:49:48
   NAME       MapleCUL1
   NR         2798
   PARTIAL
   RAWMSG     *OFF
   STACKED    MapleCUL2
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.26.05 a-culfw Build: 311 (2018-12-09_19-12-53) MapleCUNx4_03 (F-Band: 868MHz)
   initString X21
Ar
   owner_CCU  VCCU
   Helper:
     DBLOG:
       ccconf:
         myDbLog:
           TIME       1561474223.50659
           VALUE      freq:800.000MHz bWidth:203KHz rAmpl:33dB sens:8dB
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2019-06-25 16:50:23   ccconf          freq:800.000MHz bWidth:203KHz rAmpl:33dB sens:8dB
     2019-06-25 16:49:31   cmds             B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f l p t x z *
     2019-06-15 19:25:25   fhtbuf          AE
     2019-06-25 13:17:52   raw             No answer
     2019-06-25 16:49:48   state           Initialized
     2019-06-15 19:24:43   uptime          0 00:01:05
     2019-06-15 19:01:38   version         V 1.26.05 a-culfw Build: 311 (2018-12-09_19-12-53) MapleCUNx4_03 (F-Band: 433MHz)
   helper:
   group      CUL_HM
   hmId       26E80E
   icon       scc_868
   rfmode     HomeMatic
   room       CUL_HM,System
dann reboote ich den Device und Restarte Fhem und setze den RFmode neu (zuerst irgendwas und dann wieder Homematic):
   FD         69
   FHTID      1334
   MapleCUL1_MSGCNT 5
   MapleCUL1_TIME 2019-06-25 16:55:01
   NAME       MapleCUL1
   NR         2798
   PARTIAL
   RAWMSG     *OFF
   RSSI       -70.5
   STACKED    MapleCUL2
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   initString X21
Ar
   owner_CCU  VCCU
   Helper:
     DBLOG:
       ccconf:
         myDbLog:
           TIME       1561474462.50992
           VALUE      freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
       state:
         myDbLog:
           TIME       1561474426.76508
           VALUE      UNKNOWNCODE OFF
   MatchList:
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2019-06-25 16:54:22   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
     2019-06-25 16:55:01   state           Initialized
   helper:
   group      CUL_HM
   hmId       26E80E
   icon       scc_868
   rfmode     HomeMatic
   room       CUL_HM,System
Nun passt die Frequenz wieder, aber nur für einige Sekunden, dann steht sie wieder auf 800 Mhz. Einige Minuten später erhalte ich beim Versuch "ccconf" zu lesen die Meldung:
Nun kann ich das Spiel von neuem beginnen. Mir scheint, obwohl der Cul auf rfmode "Homematic" steht, vergisst er den Wert. Erst durch erneutes einstellen auf "Homematic" passt es wieder. Warum es nach wenigen Sekunden wieder auf 800 Mhz steht weis ich nicht. Entweder es wird durch irgendwen überschrieben, oder der Controller spinnt und schickt das wirklich. Ich vermute die 800 Mhz sind irgendein Defaultwert, woher soll der sonst kommen?
Bensen9
Hallo zusammen.
Ich habe dem MapleCul von Locutus und möchte diesem nun ein Gehäuse spendieren. Ich habe bereits eine 3D Zeichnung gemacht und über einen online Drucker kommt das Teil auf nicht mehr als 40 EUR.
Gern teile ich meine Zeichnung.
Gibt es Interesse hier oder Vorschläge?
gloob
Zitat von: Bensen9 am 26 Juli 2019, 03:00:06
Hallo zusammen.
Vorschlag, such dir jemanden hier im Forum oder so der dir das Gehäuse für die Hälfte druckt. Wenn du die Daten mal zeigst, kann ich es mir gerne mal angucken.
devil77
ich bin auf der Suche nach einem Gehäuse für den Maplcul.
Das wollte ich mir gern drucken und wollte fragen ob jemand schon eine 3D Zeichnung hat und die teilen möchte?
Danke!
Ranseyer
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten: Github/Ranseyer. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
Support: gerne wenn ich Zeit+Lust habe im Forum. Nicht per PN!
kadettilac89
Hallo Ranseyer, ich bin so frei und stelle die Frage aus der PM auch hier ins Forum rein, und übernehme auch gleich deine Antwort.
Zitat von: kadettilac89
Ich kann die Frage auch im Forum stellen wenn du willst ... ist die Partlist auf Github noch aktuell, die ist älter als der v4-Ordner vom Maple.
Zitat von: Ranseyer
Teilleliste ist unnötig, weil im Prinzip der Maple + Stamps ausreicht. evtl noch ein paar Kondensatoren oder Hochstecker- Buchsen zur Spannungsversorgung.
PS: Diese Frage im Forum wäre mir lieb, weil dann alle etwas von der Antwort haben.
Ranseyer
Bensen9
Guten Abend liebe Leute,
Zunächst einmal vielen Dank an alle von euch die diese super CULs gebaut und geteilt haben. Ich habe selbst gleich zwei die Locutus entworfen hat und war bisher super zufrieden.
Ich habe zwei um meine gesamte Wohnung abdecken zu können denn einer allein kommt einfach nicht in alle Ecken. Deshalb bin ich zumindest bei einem auf das ESP Modul angewiesen
Leider hab ich seit etwa zwei Wochen Schwierigkeiten mit genau diesem Module. In meinem Büro welches sich über wlan verbindet. Es fällt in unregelmässigen Abständen alle 1 bis 12 Stunden komplett aus. Keine blaue wlan led mehr und keine gelbe auf der Platine. Keine Reaktion auf Ping.
Im log steht zunächst ein Haufen disconnect reconnect bevor es sich dann ganz verabschiedet.
Hier ein paar Eckdaten zur Hardware und was ich schon alles versucht hab.
- Modul hat 4 Funksender (3x868 1x433) und im esp link hab ich natürlich eine feste IP vergeben. In FHEM hab über Port 23 definiert.
- Verschiedenste power Adapter habe ich schon ausprobiert mit bis zu 2A. Sowohl alte als auch neuere von Apple und no Name helfen nicht.
- Die neuste Firmware 1.26.08 habe ich geflasht... bringt nix.
- WLAN Verbindung habe ich gemonitort via esp link MQTT. Werte von -50 oder -60 konstant gehalten. Kein erfolgt.
Ich hatte schon ein Script kiddy in Verdacht mit deauth Attacke....
In meiner Verzweiflung hab ich kurzer Hand meine zwei Module getauscht, denn das im Wohnzimmer kann ich direkt an den MacMini anschliessen auf dem FHEM läuft und brauche nicht zwingend über WLAN zu gehen. Nachdem ich alles umdefiniert hatte schien es zu gehen aber nach etwa 4h ist die Hardware wieder dunkel gewesen. Immerhin lässt sich so das Problem auf das eine Modul reduzieren und das Skript kiddy ist raus.
Jetzt hab ich den ESP abgezogen weil ich irgendwie immer noch glaube es liegt am powersupply ... vielleicht ist ja auch der ESP hin. Bisher geht alles aber das setup ist noch keine 24h alt.
Ich wäre um jede Hilfe dankbar, denn ich bin mit meinem Latein am Ende.
Danke schonmal und viele Grüsse
PS: Der andere maplecul der zuvor im Wohnzimmer war und in Büro umgezogen wurde zeigt jetzt auch auffällige deconnect reconnect Meldungen im Log.
RaspiLED
Welche ESP-Link bzw. ESPEasy Version ist den auf dem ESP installiert?
Gruß Arnd
Signalduino (Nano, ESP, ...), CUL (Busware, Nano, Maple, ...), Homematic (HM-MOD-UART-RPI, ESP, Maple, ...), LaCrosseGateway (LGW, ESP, ...), 1-wire, ESPEasy, Bravia, Yamaha, ...
