Perl Routine: Aus ZeitAttribut Readings Stunde und Minute exportieren
Begonnen von derHeimwerker, 11 Dezember 2017, 11:18:37
derHeimwerker
ich möchte eine Perl Routine schreiben, die mir aus einem übergebenen Device alle Attribute,
in denen "Zeit" vorkommt, in zwei Readings (Stunde, Minute) aufteilt. Ich kann hier gerade
nur "Drockenübungen" machen, da ich gerade keinen Zugang zur fhem Umgebung habe.
Kann das so in etwa funktionieren und wie bekomme ich die Attribute mit "*Zeit*" heraus gefiltert ?
my $dev = @_;
my @attr = AttrVal($dev, --> wie finde ich hier die Attribute mit *Zeit ?
foreach (@attr) {
   my @zeit = split(/:/,$attr);
   my $stunde = sprintf("%02d",$zeit[0]);
   my $minute = sprintf("%02d",$zeit[1]);
   my $reading_stunde = $attr.'_Stunde'; --> Ergebnis soll sein : "ZeitAttribut_stunde"
   my $reading_minute = $attr.'_minute'; --> Ergebnis soll sein : "ZeitAttribut_minute"
   fhen("setreading $dev $reading_stunde $stunde");
betateilchen
Nicht mit array, sondern mit hash arbeiten :)
my $a = $attr{$dev};
liefert "return Dumper $a" für "global" z.B. sowas:
$VAR1 = {
          'nrarchive' => '3',
          'commandref' => 'modular',
          'userattr' => 'DbLogExclude DbLogInclude cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride',
          'statefile' => './log/fhem.save',
          'mseclog' => '1',
          'version' => 'fhem.pl:15522/2017-11-29',
          'room' => '99 System',
          'group' => '00 System',
          'devStateIcon' => 'no.*:icoEverything',
          'logfile' => './log/fhem-%Y-%m-%d_%H.log',
          'motd' => 'none',
          'modpath' => '.',
          'configfile' => 'configDB',
          'verbose' => 4
dann kannst Du über den gesamten hash loopen und per regexp prüfen, ob der Attributname "Zeit" enthält.
derHeimwerker
erst einmal vielen Dank. Leider habe ich das so nicht ganz verstanden. Kannst du das etws detaillierter erklären ?
CoolTux
Noch genauer kann man es eigentlich nicht erklären
$attr ist ein globaler Hash. Wenn du für $dev den Namen Deines Devices an gibst bekommst Du ein Hash mit allen Attributen des Devices $a
In diesem Hash kannst du nun suchen
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
derHeimwerker
Ah ... das mit dem globalen Hash wusste ich  nicht. Jetzt wird es klarer .
Danke !
betateilchen
CoolTux
Zitat von: betateilchen am 13 Dezember 2017, 11:38:10
Falsch... %attr ist der hash ;)
Ja Du hast Recht.
Wie genau nennt man am besten diese Konstellation.
$attr{$dev};
%attr ist der Hash und $attr{} ist der ??
Danke Dir
Das TuxNet Wiki:
betateilchen
Zitat von: CoolTux am 13 Dezember 2017, 11:41:45
$attr{}
"$attr{irgendwas}" ist auch ein hash, nämlich die Teilmenge aus dem hash "%attr" mit dem key "irgendwas"
Aber "$attr" alleine ist kein hash, sondern eine Variable.
CoolTux
Ah ok, jetzt verstehe ich was du meinst.
Es fehlte also die ganze Menge $attr{} ist ein Hash.
Bin da ganz bei Dir. Wenn man schon erklärt sollte man es auch korrekt machen. DankeDir
Das TuxNet Wiki:
betateilchen
Jetzt ist mir der Begriff wieder eingefallen: $attr{} bezeichnet ein "Hashelement"
Ein Hashelement kann natürlich selbst wieder einen hash beinhalten, diese lassen sich beliebig tief schachteln.
CoolTux
Das Wort kommt mir bekannt vor. Habe ich schon des öfteren gelesen.
Danke Dir fürs Bescheid geben.
Das TuxNet Wiki:
derHeimwerker
Verstehe ich das denn richtig, dass das hash %attr weitere hash beinhaltet ?
In etwa so : %attr = (device1 => {attr1 => wert1,
                                                    attr2 => wert2}
                                 device2 => {attr3 => wert3,
                                                     attr4 => wert4}
Ansonsten könnte ich ja nicht mit $attr{device1} auf  attr1 => wert1 zugreifen. Oder ??
betateilchen
Bitte perl Doku zum Thema hash lesen. Das ist kein FHEM spezifisches Thema.
Danke.
derHeimwerker
Das sollte auch keine große Fach-Diskussion werden. Ich wollte lediglich wissen, ob ich das , nach dem Studieren der perl Doku zum Thema "Hashes of Hashes" , richtig verstanden habe.
Trotzdem Danke für die Hilfe !
dev0
Schau Dir den %attr hash einfach selbst an. Per telnet oder FHEM Eingabezeile:
{use Data::Dumper;; Dumper \%attr}
