HM UP Dimmer mit dummy dimmer an FS20 TC8
Begonnen von lendrod, 11 Dezember 2017, 17:07:34
lendrod
also das schlimmste ist, wenn man 3 Jahre nichts mit FHEM gemacht hat und dann wieder etwas umbaut, alles Wissen weg :)
Daher hoffe ich hier etwas Hilfe bekommen zu können.
Ich habe einen FS20 TC8 Wandsender mit 8 touch Schaltern.
Nun möchte ich dort auf 2 Touch Feldern gerne den HomeMatic UP 1 Kanal Dimmer legen.
1. Touch Feld wäre kurz tippen aus, oder lange drücken dunkler dimmen.
2. Touch Feld wäre kurz tippen ein, oder lange drücken halt heller dimmen.
Leider fehlt mir gerade völlig der Ansatz.
VM FHEM Server
CUL868 V3, CUL433 V3, HM CCU2
5 x FHT 80 BTFN-2, 3 x ITR-1500, FS20 TC8, FS20 FMS
Onky TX-NR616
lendrod
Wow, das geht ja schnell das man hier auf Seite 3 landet :)
Ich habe in der letzten Zeit gründlich nach Ansätzen hier im Forum gesucht und auch google benutzt.
Mir ist zwar klar das ich einen Dummy anlegen muss, leider nur nicht wie und vor allem wie ich diese dann auf zwei Tasten von dem Wand Sender bekomme.
Bitte  noch einmal um Hilfe.
Vielen Dank.
VM FHEM Server
Onky TX-NR616
Brice
Ich kenne den FS20 TC8 nicht, für meine Fernbedienungen habe ich folgende Vorgehensweise
- Einzeladresse gem. Bedienungsanleitung auf das Tastenpaar legen, z.B. 1234
- Dummy definieren z.B.
define Schalter_01 dummy <Hauscode> 1234
- notify erstellen, mit dem die gewünschte Funktion ausgeführt wird.
Im Wiki findest du weitere Infos. Ob sich das mit deinem Dimmer umsetzen lässt, entzieht sich meiner Kenntnis.
FHEM auf RPi 4 4GB (Buster) | produktiv) CUL 868 für FS20 | S300TH | KS300 | Max!Cube als CUN 868 für TechemWZ | HM-MOD-RPI-PCB für HM | Z-Wave ZME_UZB1 | FRITZ!DECT 200 | HUE | Lightify | Echo Dot | WS3080
FranzB94
Hi lenrod!
Nach welchen Ansätzen hast du da z.B. gesucht?
Ja und?
Also klar dürfte aus deinem Text geworden sein, das nichts klar geworden ist. Commanref hast du wohl auch völlig vergessen?
Vielleicht solltest du mit einem Notify oder DOIF auf die Betätigung der Tasten reagieren und Dimmer damit ansteuern.
Gruß Franz
lendrod
Japp gelesen alles was so gibt, auch Commandref.
Aber es zeigt mir leider nicht ein beispiel für meinen Fall, oder ich denke zu kompliziert.
Ich habe ja einen Button auf dem TC8 für Licht dunkler bei langem druck und Licht aus bei kurzem druck.
Das gleiche in die andere Richtung auf dem anderen Taster.
Das verstehe ich nicht wie man das macht.
Ich habe ja nun den HM UP Dimmer.
Dieser kann ja über die WebGUI auch schon benutzt werden.
ON/OFF stelle ich mir also dann so vor
define Wandschalter_1_on notify FS20_8f8200:on.* set Esszimmer on
define Wandschalter_1_off notify FS20_8f8200:off.* set Esszimmer off
Wie gestaltet sich nun das mit dem Dimmen und wird das dann einfach auch, also zusätzlich , auf den selben Schalter gelegt?
Oder muss das halt in einem Befehl zusammen gelegt werden?
Also nach dem Schema wenn Taster ein mal gedrückt, dann on, aber wenn gehalten wird dann muss dimmer angesprochen werden?
VM FHEM Server
Onky TX-NR616
lendrod
Leider bin ich bei meinen Bemühungen noch nicht da wo ich hin will.
Ich habe nun folgendes hin bekommen:
define FS20_8f8202:off.* set Esszimmerlicht_Dim off
define FS20_8f8202:on.* set Esszimmerlicht_Dim on
Das läuft nun. Lampe geht an und aus  :)
Wenn ich das nun ändere auf
define FS20_8f8202:off.* set Esszimmerlicht_Dim down
define FS20_8f8202:on.* set Esszimmerlicht_Dim up
Dann wird die Lampe gedimmt, aber ich muss ganz oft auf die touch Sensoren drücken, wenn ich den Finger drauf lasse, dimmt das Licht nicht rauf oder runter.
Das mein erstes Problem.
Das zweite ist, was mir noch nicht ganz klar ist, wie bekomme ich beide Befehle auf den Taster?
Ich möchte ja kurzen druck für an und aus und gedrückt halten für dimm rauf und runter.
Dankbar über jeden der mir dort etwas Licht in das dunkle bringen kann.
Danke.
VM FHEM Server
Onky TX-NR616
