[gelöst] Homematic Rolläden (HM-LC-Bl1PBU-FM) pct 0 Fehler: "Level not given"
Begonnen von jannes, 12 Dezember 2017, 10:31:29
jannes
Hi Zusammen,
mit dem aktuellsten Update kann ich meine Homematic Rolläden (HM-LC-Bl1PBU-FM) nicht mehr schließen.
ein set *device* pct 0
bringt die Fehlermeldung "Level not given" und im Log ein:
PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric eq (==                                               ) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4676.
Alle anderen pct Werte (z.b. 1) funtkionieren.
Danke und Grüße
jannes
oelidoc
Ja genau,
und ein "Alexa setze Rolladen XY auf null Prozent" wird zwar mit einem "Okay" quittiert, der Rolladen fährt jedoch nicht. Das hatte früher problemlos funktioniert...
oelidoc
oti
kann ich bestätigen, ist bei mir genauso, "level not given" kommt beim Rolladenslider auf 0, auf 1 geht.
Olaf
Pfriemler
Neue Zeile 4676 in 10_CUL_HM.pm.
return "level not given" if($lvl == "");
Geht auf die Vorversion zurück oder kommentiert die Zeile aus.
Habe Martin gerade angeschrieben. Bin leider im Regex völlig unterbelichtet um zu verstehen, was die Zeile darüber bei "pct 0" liefert.
edit: Das Problem betrifft alle Homematic-Aktoren, die mit pct gesetzt werden (auch meine Dimmer mit Slidern).
Pfriemler
edit 2: Logge ich $lvl kurz vor der Abfrage, so erhalte ich sowohl mit "set dimmer pct 0" als auch mit "set dimmer pct" beide Male eine numerische Null.
Mit einem Vergleich wie if($lvl eq "") ist der Fehler natürlich weg und es funktioniert, aber warum in diesem Fall die Abfrage erfolgt, weiß nur Martin.
habe meine Version mal angehängt (eq statt ==, sonst identisch)
in ...fhem/FHEM drüberkopieren (also da wo die .pm alle sind) und "reload 10_CUL_HM.pm" in der Kommandozeile abschicken, kein Neustart nötig.
Gehts dann wieder bei Euch?
Bastel-Frank
kaizo
Mit eq anstelle == geht es bei mir wieder. Rollo fährt wieder runter.
Danke für den Workaround
Kai
FHEM 6.x  auf i3
1x Maplecun FS20, HM, 1x CUL f. WMbus
1x Arduino Nano für Lacrosse, 1x für Empfang WH1080,
1x Arduino Uno+Ethernet-Shield & Firmata für 1Wire
1x Raspberry Pi für Einbindung Junkers-Heizgerät mit HT3-Schnittstelle, div. Sonoff+EspEasy+Tasmota über MQTT
Masterfunk
Gleicher Fehler hier.
Hab die alte Version erst mal wieder genommen.
jannes
Thoffi1978
Bei mir fahren die Jalousien nur nach einem Restart von fhem nicht hoch oder runter.
SchlafZi_hinten: set Jalo_SchlafZi_hinten:FILTER=pct=100 pct 0: level not given
Ein Tag später/nach einmal hoch_runter funktioniert dann alles.
Hoffi
Pfriemler
Martin hat die 10_CUL_HM gefixt:
return "level not given" if(!defined $lvl);
Das macht Sinn!
Also ein reguläres Update und fertig.
