Finde den Fehler
Begonnen von NehCoy, 12 Dezember 2017, 11:20:07
NehCoy
Hallo zusammen!
Ich versuche mich gerade darin, die ersten "komplizierteren" Automatisierungsregeln umsetzen. Bis jetzt leider vergeblich.
KNX_0403019 {
    my $wohnzimmer = Value("dy.Weihnachtsbeleuchtung.Automatik.Wohnzimmer");;
    my $kueche = Value("dy.Weihnachtsbeleuchtung.Automatik.Kueche");
    my $garten = Value("dy.Weihnachtsbeleuchtung.Automatik.Garten");;
    my $vorgarten = Value("dy.Weihnachtsbeleuchtung.Automatik.Vorgarten");;
    if($EVENT eq "true" && $hour gt 16)
        if($wohnzimmer eq "on" )
            fhem "set KNX_0502000 on";;
            fhem "define Weihnachtsbeleuchtung.Automatik.Wohnzimmer.Off_Active at 22:00:00 set KNX_0502000 off";;
        if($kueche eq "on" )
            fhem "set KNX_0501004 on";;
            fhem "define Weihnachtsbeleuchtung.Automatik.Kueche.Off_Active at 23:00:00 set KNX_0501004 off";;
        if($garten eq "on" )
            fhem "set KNX_0502004 on";;
            fhem "define Weihnachtsbeleuchtung.Automatik.Garten.Off_Active at 22:00:00 set KNX_0502004 off";;
        if($vorgarten eq "on" )
            fhem "set KNX_0503000 on";;
            fhem "define Weihnachtsbeleuchtung.Automatik.Vorgarten.Off_Active at 23:00:00 set KNX_0503000 off";;
Die Syntax der FHEM-Befehle habe ich schon auf unterschiedliche Weise durchprobiert:
  • fhem "set KNX_0502000 on;; define Weihnachtsbeleuchtung.Automatik.Wohnzimmer.Off_Active at 22:00:00 set KNX_0502000 off"
  • fhem ("set KNX_0502000 on;; define Weihnachtsbeleuchtung.Automatik.Wohnzimmer.Off_Active at 22:00:00 set KNX_0502000 off")
  • fhem ("set KNX_0502000 on");fhem("define Weihnachtsbeleuchtung.Automatik.Wohnzimmer.Off_Active at 22:00:00 set KNX_0502000 off")
Für einen für euch, mit mehr Erfahrung als ich, wird der Fehler sicherlich ins Auge springen. - Ich bin blind!
Könnt ihr bitte helfen?
Vielen Dank & Grüße
NehCoy
P.S.:
Habe inzwischen auch in Erfahrung gebracht, dass es "on-until"gibt, um die beiden Befehle zusammenzufassen. Dennoch würde ich gerne für zukünftige Aufgaben wissen, wie ich mehrere beliebige Befehle bei einer Bedingung ausführen kann.
Prof. Dr. Peter Henning
Es wäre sehr viel sinnvoller, diese Regeln in ein Perl-Programm auszulagern, das in den 99_myUtils gespeichert wird.
pah
CoolTux
Ich mag kein raten. Sage mir mal was nicht geht und dann schauen wir mal.
Ansonsten bin ich bei pah was die myUtils an geht.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
NehCoy
Ganz einfach: Nix geht. Licht geht nicht an.
Aber dazu müsste der Code auch erstmal funktionieren. ;)
CoolTux
Na dann fangen wir doch mal an
oberste Ebene
Wird die Bedingung erfüllt?
Das TuxNet Wiki:
NehCoy
Ein "Merker" (eine weitere Dummy-Variable) , der diese Frage beantwortet, habe ich gestern gesetzt und warte darauf, dass das Event ausgelöst wird...
CoolTux
#6
Und warum generierst Du nicht selber das Event?
Schau Dir mal trigger an
Und Du bist Dir sicher das das Event einzig allein nur aus dem String true besteht? Da dies Dein oberster Ansatz ist würde ich Deine Regex entsprechend anpassen
KNX_0403019.true {
Das löst das Notify schon mal nicht Sinnlos aus.
Das TuxNet Wiki:
NehCoy
Das Gerät KNX_0403019 ist vom Typ "dpt1.002". Es hat also nur die States "true" oder "false".
Das dazugehörige "devStateIcon"-Attribut sieht wie folgt aus: true:10px-kreis-gruen false:10px-kreis-rot
NehCoy
CoolTux
und hast schon mal trigger aus geführt
Das TuxNet Wiki:
Unsinn. Dann gibt es sehr viel mehr Möglichkeiten zum Loggen und Debuggen.
pah
CoolTux
Man könnte ja erstmal mit einem einfachen printf anfangen.
Das TuxNet Wiki:
nils_
wie kommst du auf ein notify?
aus dem geposteten code und der _aussagekräftigen_ fehlermeldung kann man eigentlich gar nichts erkennen.
(auf den threadtitel will ich mal gar nicht eingehen....)
viele Wege in FHEM es gibt!
CoolTux
Hab versucht zwischen den Zeilen des Wahnsinns zu lesen.
Und der Threadersteller hat nicht protestiert. Gebe Dir aber Recht, man erkennt wenig um zu helfen.
Das TuxNet Wiki:
nils_
guter trick um das herauszufinden :D
NehCoy
So, da bin ich wieder!
Guten Abend erstmal!
Kann es sein, dass FHEM damit Probleme hat, wenn da Leerzeichen am Ende der Zeile sind!?
Eine Dummy  nach dem Prüfen der if-Bedingung ($EVENT eq "true" && $hour gt 16) wurde nämlich gesetzt.
Die Abfrage ob die Automatik für einen Raum aktiv ist habe ich zusätzlich erneut mit Dummys getestet.
Und irgendwann nach x-mal hin und her kopieren ging es, nachdem ich ein paar Leerzeichen nach den ";;" entfernt hatte.
NehCoy
