SYSMON Modul-Definition unklar
Begonnen von sceadm, 12 Dezember 2017, 14:33:35
sceadm
Hallo in die Runde,
wie muss ich das Device anlegen, damit nicht alle 60 Sekunden sondern nur an Werktagen zu einer bestimmten Zeit die Werte geholt werden.
Hintergrund: Ich habe den zu prüfenden Server nicht 24/7 online, sondern nur an Werktagen zw. 09:00 und 17:00 Uhr.
   CFGFN
   DEF        ssh:sysmon@owncloud:22 0 0 0 1 /
   HOST       owncloud
   INTERVAL_BASE 60
   INTERVAL_MULTIPLIERS 0 0 0 1
   MODE       ssh
   NAME       OWNCLOUD.sysmon
   NR         151
   PORT       22
   STATE      Initialized
   TYPE       SYSMON
   USER       sysmon
Danke und Gruß
Mario
Esjay
Nach kurzem überfliegen des Wikis und der Commandref ( sollte immer mit einer der ersten Ansätze sein) habe ich gesehen, das das Device auch ein Attribut disable besitzt.
Zitat:
Zitatdisable
    Mögliche Werte: 0,1. Bei 1 wird die Aktualisierung gestoppt.
Über das define wird sich das nicht abbilden lassen.
Das bedeutet im Umkehrschluss, dass du das "attr <device> disable 0/1" jetzt nach deinen wünschen über ein at, notify, oder doif auf 0 oder 1 setzen kannst. Achte aber darauf, das das Setzen von Attributen immer ein Save benötigt, da sonst nach einem neustart deines Fhem Servers die Änderung nichtig ist.
