HM-CC-RT-DN zeigt F10
Begonnen von Tommy82, 12 Dezember 2017, 19:34:47
Tommy82
einer meiner HM-CC-RT-DN zeigt mir im Display F 10 an was ja für sehr nidriegen Batterie Stand steht, allerdings zeigt mir das Device in Fhem 2,5 V an.  Bei all meinen anderen HM-CC-RT-DN hab ich bei der Spanung auch noch nie ein F10 gesehen.
Einer eine idee wieso das bei diesem Thermostat auftritt? Hatte jetzt auch ein paar mal bei diesem das dieses Ventil nicht mehr geschlossen hat, und ununterrochen geheitzt hat.
Allnetl Wandtablett mit FTUI
martinp876
Fhem zeigt an, was gemeldet wird. Wenn du rebootet hast ist das reading alt.
Wenn die batterie zusammenbricht wird batlevel nicht aktualisiert. Wie auch. Typisch ist das nicht
Du hast 3 reading. Batlevem, batteryOK, activity.
Letztere ist ultima ratio . fhem wird es nach 10min korrekt anzeigen.
Möglich dass der rt Defekt ist. Eher aber die Batterie.
Tommy82
#2
Hi, also laut dem List sind die Daten aktuell die Fhem bekommt. Hätte eben auch wieder den Fall das das Thermostat auf ,,Ins" stand, war jetzt auch schon öfters
   DEF        2237FB
   HmLanAdapter_MSGCNT 693
   HmLanAdapter_RAWMSG E2237FB,0000,8C1500E8,FF,FFD9,4F86102237FB0000000A98F50A0000
   HmLanAdapter_RSSI -39
   HmLanAdapter_TIME 2017-12-12 22:40:48
   IODev      HmLanAdapter
   LASTInputDev HmLanAdapter
   MSGCNT     693
   NAME       Gaeste_WC
   NOTIFYDEV  global
   NR         71
   NTFY_ORDER 50-Gaeste_WC
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Gaeste_WC_Weather
   channel_02 Gaeste_WC_Climate
   channel_03 Gaeste_WC_WindowRec
   channel_04 Gaeste_WC_Clima
   channel_05 Gaeste_WC_ClimaTeam
   channel_06 Gaeste_WC_remote
   lastMsg    No:4F - t:10 s:2237FB d:000000 0A98F50A0000
   protLastRcv 2017-12-12 22:40:48
   protResnd  1 last_at:2017-12-12 19:27:01
   protSnd    78 last_at:2017-12-12 22:38:02
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HmLanAdapter max:-37 min:-47 cnt:693 avg:-39.67 lst:-39
   Helper:
     DBLOG:
       Activity:
         myDbLog:
           TIME       1513103455.18193
           VALUE      alive
       actuator:
         myDbLog:
           TIME       1513114848.73164
           VALUE      0
       battery:
         myDbLog:
           VALUE      ok
       batteryLevel:
         myDbLog:
           VALUE      2.5
       desired-temp:
         myDbLog:
           VALUE      19.0
       measured-temp:
         myDbLog:
           VALUE      24.5
       motorErr:
         myDbLog:
           VALUE      ok
       powerOn:
         myDbLog:
           TIME       1513103093.15829
           VALUE      2017-12-12 19:24:53
       state:
         myDbLog:
           TIME       1513114682.84563
           VALUE      CMDs_done
       time-request:
         myDbLog:
           TIME       1513103093.23022
           VALUE      -
     2017-12-12 19:30:55   Activity        alive
     2017-12-12 19:29:53   CommandAccepted yes
     2015-11-06 17:42:01   D-firmware      1.4
     2015-11-06 17:42:01   D-serialNr      KEQ0518829
     2017-12-12 19:29:54   PairedTo        0x000041
     2015-11-06 17:44:09   R-backOnTime    10 s
     2015-11-06 17:44:09   R-burstRx       on
     2015-11-06 17:44:09   R-cyclicInfoMsg on
     2015-11-06 17:44:09   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2015-11-06 17:44:09   R-pairCentral   0x000041
     2017-12-12 22:38:02   RegL_00.          01:01 02:01 09:01 0A:00 0B:00 0C:41 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2017-12-12 22:40:48   actuator        0
     2017-12-12 22:40:48   battery         ok
     2017-12-12 22:40:48   batteryLevel    2.5
     2017-12-12 22:40:48   desired-temp    19.0
     2017-12-12 22:40:48   measured-temp   24.5
     2017-12-12 22:40:48   motorErr        ok
     2017-12-12 19:24:53   powerOn         2017-12-12 19:24:53
     2017-12-12 19:24:53   recentStateType info
     2017-12-12 22:38:02   state           CMDs_done
     2017-12-12 19:24:53   time-request    -
     RegL_07.:
       VAL
   helper:
     HM_CMDNR   79
     PONtest    0
     cSnd       010000412237FB0304589CE20103,010000412237FB0304589CE20107
     mId        0095
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +2237FB,00,00,00
       nextSend   1513114848.79731
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         2237FB
         00
         00
         00
       prefIO:
         HmLanAdapter
     mRssi:
       mNo        4F
       io:
         HmLanAdapter -37
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_HmLanAdapter:
         avg        -39.6796536796537
         cnt        693
         lst        -39
         max        -37
         min        -47
     shRegW:
       07         04
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HmLanAdapter
   IOgrp      vccu:HmLanAdapter
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   alias      Gäste WC Heizung
   autoReadReg 3_onChange
   expert     2_full
   firmware   1.4
   group      Heizung
   model      HM-CC-RT-DN
   room       Gäste_WC
   serialNr   KEQ0518829
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Edit
Hab grad gesehen das der Code wohl nicht richtig angezeigt wird, da ich ihn von unterwegs gepostet hab, also im Reading steht das das battery Reading das letzte mal am 12.12.17 um 22: irgendwas aktualisiert wurde, und damit recht aktuell ist.
frank
vielleicht ist das ventil etwas schwergängig, zb weil es wenig bewegt wird, wodurch dann die batterie besondere belastung erfährt. könnte man mal prüfen, den stifft ein paar mal mit der hand hineindrücken.
ausserdem hast du burst an, geht auch auf die batterie.
nimm einfach mal neue batterien.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
