"xmllist" auf 7072 mit SSL
Begonnen von Guest, 09 Juli 2012, 21:00:30
Guest
Hallo Rudi,
ich habe erfolgreich eine OpenSSL-Verbindung zum Telnet-Port meines
FHEM-Servers aufgebaut.
Allerdings bricht die Übertragung der "xmllist" nach ziemlich genau
16384 Bytes ab. Ohne SSL läuft es durch.
Getestet habe ich mit selbstgeschriebenem Code, sowie mit "socat" und
"openssl -connect"
Ich vermute, da ist noch ein Problem mit dem SSL-Layer.
Ciao, Arno
Arno Willig
Hallo Arno,
Danke fuer den Hinweis, habs gefixed.
Gruss,
  Rudi
Guest
Hi Rudi,
vielen Dank für den Fix!
Aber nun bekomme ich:
socat(53407) malloc: *** error for object 0x10041f9a8: incorrect
checksum for freed object - object was probably modified after being
freed.
*** set a breakpoint in malloc_error_break to debug
Ich fürchte, mein TuxRadio ist einfach etwas zu schwachbrüstig für SSL...
Ciao, Arno
Am 10. Juli 2012 08:58 schrieb Rudolf Koenig :
> Hallo Arno,
> Gruss,
>   Rudi
Arno Willig
Guest
Danke Rudi,
FHEMobile kann jetzt auch SSL (mit dem TuxRadio geht's nicht, aber
beim FHEM-Server auf meinem MacMini klappt es gut)
Ciao, Arno
Am 14. Juli 2012 13:54 schrieb Arno Willig :
> Hi Rudi,
> freed.
> Ciao, Arno
>> Hallo Arno,
>> Gruss,
>>   Rudi
> Arno Willig
Arno Willig
