S300TH / "Temp difference too large" stoppt FHEM
Begonnen von Brice, 13 Dezember 2017, 16:49:02
Brice
Ich hatte in den vergangenen Tagen zweimal den Fall, dass FHEM aufgrund einer zu hohen Temperaturdifferenz der S300TH gestoppt wurde. Es sind unterschiedliche S300TH. Batterien habe ich vorsorglich getauscht.
2017.12.13 12:25:42 2: Temp_Wohnzimmer_Fenster: Temp difference (-21.3) too large: T: 0.2, skipping it
Can't use string ("Temp_Wohnzimmer_Fenster") as a HASH ref while "strict refs" in use at fhem.pl line 4216.
2017.12.07 03:40:04 2: Temp_Flur: Temp difference (48.1) too large: T: 70.0  H: 91.7, skipping it
Can't use string ("Temp_Flur") as a HASH ref while "strict refs" in use at fhem.pl line 4216.
Ein Defekt wäre denkbar, die S300TH sind ca. 5 Jahre alt.
Was könnte sonst die Ursache sein?
Edit: gerade nochmal, wieder ein anderer S300TH
2017.12.13 18:46:57 2: Temp_Schlafzimmer: Temp difference (-16.9) too large: T: -0.2  H: 20, skipping it
Can't use string ("Temp_Schlafzimmer") as a HASH ref while "strict refs" in use at fhem.pl line 4216.
FHEM auf RPi 4 4GB (Buster) | produktiv) CUL 868 für FS20 | S300TH | KS300 | Max!Cube als CUN 868 für TechemWZ | HM-MOD-RPI-PCB für HM | Z-Wave ZME_UZB1 | FRITZ!DECT 200 | HUE | Lightify | Echo Dot | WS3080
noansi
Hallo Brice,
das ist ein Bug in 14_CUL_WS.pm.
Ersetze in Zeile 301 und Zeile 314 jeweils $name durch $hash .
Ich denke Rudolf wird es korrigieren, wenn er dies mitliest.
Gruß, Ansgar.
Brice
Danke für die Info. Letztmaliges Update
2017.12.05 08:22:35 1: UPD FHEM/14_CUL_WS.pm
kommt zeitlich also hin.
Stefan
Danke fuer den Hinweis, da ist wohl ein Bug mit der letzten Aenderung reingekommen, ich habe das jetzt hoffentlich gefixt.
Dr. Boris Neubert
Danke an alle Beteiligten.
Mir hat es heute Nacht mit dieser Meldung auch FHEM weggeschossen und ich bin froh, dass dieses Thema hier gestern durchgelaufen ist.
Boris
