Welches gplot als Ausgangsbasis für Enocean FTR55H Temperatur plot
Begonnen von Guest, 10 Juli 2012, 22:25:14
Guest
kurze Frage zu den gplots.
Welches ausgelieferte gplot file ist die beste Ausgangsbasis für einen
Temperatursensor FTR55H von Eltako
bzw. benötigt die geringsten Anpassungen
Das Log liefert diese Einträge
2012-07-10_21:00:28 EnO_sensor_00839CA1 temperature 25.1
2012-07-10_21:00:28 EnO_sensor_00839CA1 set_point: 0
2012-07-10_21:00:28 EnO_sensor_00839CA1 fan: 3
2012-07-10_21:00:28 EnO_sensor_00839CA1 T: 25.1 SP: 0 F: 3 P: no
Oder vielleicht hat jemand schon mal einen Enocean Temperatursensor plot
erstellt und kann mich in die richtige Richtung leiten.
Vielen Dank für die Hilfe
joerg
> Temperatursensor FTR55H von Eltako bzw. benötigt die geringsten Anpassungen
Ich wuerde temp4hum6.gplot nehmen, und das Log auf die T: Zeilen beschraenken.
Das Filtern der Zeilen nimmt relativ viel CPU in Anspruch, ich wuerde aus
diesem Grund ueberfluessige Zeilen in Log vermeiden.
Guest
Vielen Dank für den Tipp!
Dann werde ich das gplot in der nächsten Zeit anpassen.
Danke und Gruß
Joerg
On Wednesday, July 11, 2012 9:08:27 AM UTC+2, Rudolf Koenig wrote:
> > Welches ausgelieferte gplot file ist die beste Ausgangsbasis f�r einen
> > Temperatursensor FTR55H von Eltako bzw. ben�tigt die geringsten
> Anpassungen
> beschraenken.
Guest
Was mir noch aufgefallen ist.
Der FTR55H wurde über Autocreate als Sensor erkannt.
Das ist soweit ich das sehe auch erstmal richtig.
Dann liefert er jedoch keine Temperaturwerte zurück, sondern Sensor Werte
von 0-255 sowie Status 0.
Erst als ich dem FTR55H manuell einen subtype SR04 eingetragen habe
lieferte er die passenden Werte.
Zumindest Temperatur. Der Sensor hat keinen Schalter für "presence" bzw
"Fan"
Falls Du Informationen brauchst wie die Readings etc. aussahen um den
Sensor auszuprägen bitte kurze Nachricht.
Ich versuche zu viel wie möglich an Informationen zusammenzusuchen.
Danke für Deinen Einsatz
Joerg
> Anpassungen
> beschraenken.
> Erst als ich dem FTR55H manuell einen subtype SR04 eingetragen habe lieferte
> er die passenden Werte.  Zumindest Temperatur. Der Sensor hat keinen Schalter
> für "presence" bzw "Fan"
Dann muss man in EnOcean.pm den SR04 Abschnitt ohne diese Felder kopieren, und
als FTR55H anlegen, und schliesslich commandref.html ergaenzen.
Wg. Auto-Erkennung: Evtl. reicht in %subTypes einen weiteren Eintrag zu machen,
damit das Attribut richtig gesetzt wird, aber ich glaube die notwendigen Daten
werden nur bei einem "Anlern"-Telegramm gesendet, und das Geraet wird schon bei
normalen Nachrichten angelegt.
Guest
OK,
Das ist das Ausblenden der Informationen.
Der FTR55H liefert folgende Informationen:
Soll-Temperatur
Ist-Temperatur
Nachtabsenkung
Ich poste demnächs mal einen excerpt vom Sensor inklusive der Beschreibung
was welcher Wert representiert.
(dauert allerdings etwas)
Vielleicht kannst Du es nutzen.
Joerg
> lieferte
> Schalter
> > f�r "presence" bzw "Fan"
> und
> machen,
> Daten
> schon bei
