Thermostat HM-TC-IT-WM-W-EU
Begonnen von Gerald, 15 Dezember 2017, 17:25:35
Gerald
weiß jemand ob man bei diesem Gerät die 3 Bedientasten über FHEM in einem DOIF abfragen kann ?
Ich steuere mit dem Thermostaten über FHEM (ohne direkt-peering) diverse Heizaktoren.
Die Tastensperre am Gerät ist aktiviert.
Ich möchte mit einem Druck auf eine Taste die Heizung für eine Stunde freigeben..(oder so ähnlich)
mfg Gerald
Hallo Gerald,
Hilfe zur Selbsthilfe:  :D
Du machst den Event Monitor auf, klickst auf .* und schreibst den Namen deines HM-TC-IT-WM-W-EU davor
Dann drückst du eine der Tasten und schaust gespannt auf den Event Monitor.
Passiert da irgendwas im Eventmonitor als direkte Quittung?
Erscheinen indirekte Events?
Das was Du siehst könntest Du auswerten.
Meines Wissens kann man das Verhalten auch nicht mit Registern ändern.
Aber macht boost nicht genau das was Du willst? mit boostPeriod kannst Du da die Zeit in minuten ändern. Dazu müsstest Du peeren.
Gerald
Danke Otto,
leider kommen keine Event´s nach Druck auf die Tasten....
trotzdem Danke für den Tipp..
mfg Gerald
