Unknown command fhem
Begonnen von Puschel74, 13 Juli 2012, 22:08:12
Puschel74
diese Zeilen:
define Heizung_Freigabe notify SommerWinter:* {\
  my $SommerWinter_status = ReadingsVal("SommerWinter", "state",
"Fehler");;\
  if ($SommerWinter_status eq "Winter") {\
  fhem ("define a_Wasserpumpe at +*00:10:00 trigger n_Wasserpumpe");;\
  fhem ("attr a_Wasserpumpe room 98_Notify");;\
  Log(3,"Heizung Freigabe");;\
  if ($SommerWinter_status eq "Sommer") {\
  fhem ("delete a_Wasserpumpe");;\
  Log(3,"Heizung Ausgeschaltet")\
  if ($SommerWinter_status eq "Fehler") {\
  Log(3,"Statusfehler")\
attr Heizung_Freigabe room 98_Notify
funktionieren einwandfrei während diese Zeilen
define Abwesend_aus notify Abwesend:on* {\
  my $SommerWinter_status = ReadingsVal("SommerWinter","state","Fehler");;\
  if ($SommerWinter_status" eq "Winter") {\
    fhem ("set DG_Bad_Heizung day-temp 20.5 night-temp 17.0");;\
    fhem ("set DG_Lern_Heizung day-temp 21.0 night-temp 17.0");;\
    fhem ("set DG_Schlaf_Heizung day-temp 19.5 night-temp 17.0");;\
    fhem ("set EG_Eingang_Heizung day-temp 15.0 night-temp 17.0");;\
    fhem ("set EG_Kueche_Heizung day-temp 15.0 night-temp 17.0");;\
    fhem ("set EG_WC_Heizung day-temp 12.0 night-temp 17.0");;\
    fhem ("set EG_Wohnzimmer_Heizung day-temp 21.0 night-temp 17.0");;\
    fhem ("set Keller_Gaestezimmer_Heizung day-temp 19.0 night-temp
17.0");;\
    fhem ("set OG_Badezimmer_Heizung day-temp 24.0 night-temp 17.0");;\
    fhem ("set OG_Schlafzimmer_Heizung day-temp 15.0 night-temp 17.0");;\
    fhem ("set OG_Zimmer_Heizung day-temp 19.0 night-temp 17.0");;\
    Log (3,"Heizung hochgefahren";;\
         fhem ("trigger Licht_halbmanu");;\
        fhem ("trigger Rollo_halbmanu");;\
        Log (3,"Rollo und Licht Halb-Automatik");;\
attr Abwesend_aus room 98_Notify
genannten Fehler plus dieses
2012.07.13 21:57:20 3: Abwesend_aus return value: Unknown command {\
, try help
Unknown command if, try help
Unknown command fhem, try help
Unknown command \, try help
bringen.
Wäre mal jemand bitte so nett und würde mir die Tomaten von den Augen nehmen!
Ich such seit knapp einer Stunde mit allen möglichen Varianten von if in Verbindung mit
else bzw. ohne else-Teil laut Wiki und find den Fehler nicht.
Diese Definition
define Abwesend_an notify Abwesend:off* {\
    my @@fhts=devspec2array("TYPE=FHT");; \
      foreach(@@fhts) {\
        fhem ("set ".$_." day-temp 15.0 night-temp 12.0");;\
       Log (3,"Heizung runtergefahren)";;\
          fhem ("trigger Licht_auto");;\
         fhem ("trigger Rollo_auto");;\
         Log (3,"Rollo und Licht Automatik");;\
attr Abwesend_an room 98_Notify
liefert diesen Fehler:
2012.07.13 22:00:20 2: FS20 set Abwesend off
2012.07.13 22:00:20 3: Abwesend_an return value: Can't find string terminator '"' anywhere before EOF at (eval 842) line 1.
Diese Ursaceh finde ich genauso wenig.
Und das nachdem ich mit dem funktionieren von Heizung_Freigabe so motiviert
war.
Danke schonmal für das Facelifting (dem entfernen der Tomaten auf den
Augen).
borsti67
Am 13. Juli 2012 22:08 schrieb puschel74 :
fangen wir mal damit an, die überzähligen Anführungszeichen nach
"status" zu entfernen... ;)
Torsten
cu/2
Borsti
FHEM 5.8 auf Synology DS211j (bis 11/17) | FHEM 6.0 auf Raspi Zero W (bis 11/20) | FHEM 6.2 als VM in Synology DS1815+ (ab 11/20)
Guido
Da fehlt Klammer zu glaub ich
Vielleicht ist das ja schonmal eine Tomate
Guest
       Log (3,"Heizung runtergefahren*)"*;;\
Vieleicht anführungszeichen und Klammer vertauschen??
MfG
Volker
Puschel74
ach du Schande. Stimmt.
Danke Euch. Ich sollte solche Codeschnippsel nicht nach 10 Stunden am PC
bearbeiten.
Und ich such mir da nen Ast ab und dann springen einem die Fehler direkt
durch die
Tomaten ins Auge.
Thread bitte löschen.
Grüße und danke nochmal.
Am Samstag, 14. Juli 2012 08:50:37 UTC+2 schrieb Volker:
> Hallo,
> MfG
> Volker
Puschel74
hmmmm.
Dieser Teil
  my $SommerWinter_status = ReadingsVal("SommerWinter","state","Winter");;\
    fhem ("set EG_WC_Heizung day-temp 20.0 night-temp 17.0");;\
    fhem ("set Keller_Gaestezimmer_Heizung day-temp 19.5 night-temp
17.0");;\
    Log (3,"Heizung hochgefahren");;\
        fhem ("trigger Licht_auto off");;\
        fhem ("trigger Rollo_auto off");;\
        Log (3,"Rollo und Licht Automatik Aus");;\
liefert mir aber immer noch ein
während dieser Teil
  Log (3,"Heizung runtergefahren");;\
      foreach(@@fhts) {\
           fhem ("trigger Licht_auto on");;\
          fhem ("trigger Rollo_auto on");;\
anstandslos funktioniert.
Auch nach dem 20-mal drüberlesen finde ich den Fehler nicht.
Ich hab den funktionierenden Teil kopiert und durch die Aufrufe ersetzt und
bekomme
die Meldung das der Befehl fhem unbekannt ist.
Am Samstag, 14. Juli 2012 09:45:45 UTC+2 schrieb puschel74:
> Hallo,
> bearbeiten.
> durch die
> Tomaten ins Auge.
>> Hallo,
>> MfG
>> Volker
Guest
probier mal ohne diesen Teil
Trigger darf mWn nur einen Parameter haben.
Ansonsten mal Zeile für Zeile aufbauen und testen.
MfG
Volker
Puschel74
also wenn ich in fhem
eingebe führt mir fhem die Befehle dazu aus und der Logeintrag erscheint.
Der Abwesend_an notify Abwesend:off funktioniert ja wunderbar.
Nur das notify mit Abwesend:on wehrt sich vehement.
Ich werd das nachher mal Zeile für Zeile durchgehen - erstmal einkaufen.
Danke schonmal für die Gedankenhilfe.
Am Samstag, 14. Juli 2012 12:28:04 UTC+2 schrieb Volker:
> Hallo,
> MfG
> Volker
Puschel74
ich hab jetzt mal das
    fhem ("set Keller_Gaestezimmer_Heizung day-temp 19.5 night-temp 17.0");;\
   Log (3,"Heizung hochgefahren")\
versucht. Das Ergebnis ist das
2012.07.14 15:08:19 2: FS20 set Abwesend on
2012.07.14 15:08:19 3: Abwesend_aus return value: Unknown command {\
, try help
und ich find es einfach nicht.
Unter DEF steht übrigens nur dieses
Abwesend:on* {
    fhem ("set OG_Badezimmer_Heizung day-temp 24.0 night-temp 17.0");\
hier fehlen die letzten 5 Zeilen inkl. den }
> Hallo,
> MfG
> Volker
borsti67
ich weiß nicht, ob es eine Rolle spielt, aber
...ab da ist Dein Zitat auch eingerückt. Vielleicht sind da TABs vorne
weg und FHEM mag die nicht?
T.
cu/2
Borsti
Puschel74
hab jetzt alle "Einrückungen" rausgenommen - gleiches Ergebniss.
In der fhem.cfg steht alles ohne Einrückungen aber unter DEF gehlen die
letzten Zeilen.
Ich mach mich mal schlau über einen Aufruf in der 99_MyUtils.pm.
So lange Zeilen gehören eh schon längst ausgelagert und nicht in der Konfig
verbaut.
Am Samstag, 14. Juli 2012 15:43:16 UTC+2 schrieb Borsti67:
> 17.0");;\
> 17.0");;\
> Gruß
> T.
Guest
müsste das nicht so aussehen
{fhem "set DG_Bad_Heizung day-temp 20.5 night-temp 17.0"}
Das mit dem auslagern in 99_MyUtils.pm wollte ich dir auch vorschlagen.
MfG
Volker
Puschel74
in Abwesend_an steht die Zeile auch so
drinnen und den zweiten if_teil in Abwesend_an spult fhem auch brav runter.
Wie gesagt. Ich hab Abwesend_an kopiert und alle relevanten Teile in
Abwesend_aus umgeändert.
Aber ich werd die ganzen Zeilen in die 99_myUtils auslagern und per notify
aufrufen.
Am Samstag, 14. Juli 2012 15:52:37 UTC+2 schrieb Volker:
> Hallo,
> MfG
> Volker
