Dummy Device Temperatursteuerung mit SmartHomeSkill
Begonnen von lynckmeister, 17 Dezember 2017, 17:08:28
lynckmeister
Hallo Leute ich habe hier ein Problem und zwar würde ich gern mit dem Smarthome Skill einen MAX Thermostat laufen lassen.
Es gibt aber ein Problem mit dem Set List Befehl. Ich arbeite mit deinem Dummy der per Notify dann das wirkliche Thermostat steuert...
Entweder das Dummy wird nicht als Gerät gefunden, oder ich kannes nicht steuern, weil es sagt Das Gerät unterstützt das nicht ( "stelle Heizung 22c" )
define MAX_HEIZUNG dummy
attr MAX_HEIZUNG room Heizung,alexaroom
#attr MAX_HEIZUNG setList state:eco,auto,14.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0 <<<< so läuft es normalerweise aber der Dummy wird bei den Geräten nicht gefunden
attr MAX_HEIZUNG webCmd state
attr MAX_HEIZUNG setList on off << wenn ich dieses Kommanto ersetze , geht es ! Aber ich kann keine Temperatur einstellen, Alexa sagt: Gerät unterstützt das nicht.
Esjay
Warum nutzt du nicht gleich das Original Device? Im Theard homekit/homebridge auf der ersten seite wird das homebridgemapping erklärt..Dort findest du,was du suchst.
