[G E L Ö S T] myHmUART (HM-MOD-RPI-PCB HomeMatic) spinnt: opened - disconnected
Begonnen von kblc, 20 Dezember 2017, 10:09:59
kblc
Hallo ich habe eine Frage zu meinem HM-MOD-RPI-PCB HomeMatic Funkmodul für Raspberry Pi.
Das hat immer tadellos funktioniert. Doch plötzlich geht es nicht mehr so schnell (FHEM-Taster an 1 2 3 4 5 6 7 8 Licht geht an) und es "zappelt" ständig zwischen opened und disconnected hin und her. Hat jemand einen Ratschlag für mich?
Ich habe das Gerät bereits ausgebaut, die Antenne neu angelötet (da ich vermutete es könnte daran liegen), das System neu aufgesetzt und alles erneut installiert. Doch es bringt alles nichts.
Ist das Teil defekt oder habe ich eine falsche Einstellung irgendwo gemacht, oder passt das so und ich mache umsonst die Pferde scheu?
Hier einmal ein list
   AssignedPeerCnt 14
   CNT        48
   DEF        /dev/ttyAMA0
   DEVCNT     47
   DevState   100
   DevType    UART
   DeviceName /dev/ttyAMA0@115200
   FD         4
   LastOpen   1513759912.51092
   NAME       myHmUART
   NR         27
   PARTIAL
   RAWMSG     0404
   RSSI       -53
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   model      HM-MOD-UART
   msgLoadCurrent 0
   msgLoadHistory -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
   msgLoadHistoryAbs 0/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
   owner      576576
   Helper:
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    2
     AckPending:
       2:
         cmd        03
         dst        0
         frame      FD00030002039409
         time       1513759913.52339
       48:
         cmd        020000000CA0015765762EC7DF010E
         dst        1
         frame      FD00110130020000000CA0015765762EC7DF010ECF32
         time       1513759917.19934
     LastSendLen:
       22
       17
     Log:
       IDs:
     PeerQueue:
     PendingCMD:
       HASH(0x3198060)
     RoundTrip:
     loadLvl:
       lastHistory 1513759916.06423
   Peers:
     1ACC8E     +1ACC8E,00,00,00
     1B365F     +1B365F,00,00,00
     1C8D99     +1C8D99,00,00,00
     1CA404     +1CA404,00,00,00
     2077A0     +2077A0,00,00,00
     225EEA     +225EEA,00,00,00
     22A6D2     +22A6D2,00,00,00
     2A3F0B     +2A3F0B,00,00,00
     2DC332     +2DC332,00,00,00
     2DC33E     +2DC33E,00,00,00
     2DC644     +2DC644,00,00,00
     2EC7DF     +2EC7DF,00,00,00
     458FC3     +458FC3,00,00,00
     45F2FF     +45F2FF,00,00,00
     2017-12-20 09:51:56   D-HMIdAssigned  576576
     2017-12-20 09:51:56   D-HMIdOriginal  582E42
     2017-12-20 09:51:56   D-firmware      1.4.1
     2017-12-20 09:51:56   D-serialNr      OEQ0302966
     2017-12-20 09:50:01   D-type          HM-MOD-UART
     2017-12-20 09:51:56   cond            ok
     2017-12-20 09:51:56   load            0
     2017-12-20 09:51:56   loadLvl         low
     2017-12-20 09:51:52   state           opened
   helper:
   group      Gerät
   hmId       576576
Hier einmal ein Auszug aus den Readings:
Im einen Moment so:
Readings
D-HMIdAssigned
576576
2017-12-20 09:53:24
D-HMIdOriginal
582E42
2017-12-20 09:53:24
D-firmware
1.4.1
2017-12-20 09:53:24
D-serialNr
OEQ0302966
2017-12-20 09:53:24
D-type
HM-MOD-UART
2017-12-20 09:50:01
cond
ok
2017-12-20 09:53:24
load
1
2017-12-20 09:52:42
loadLvl
low
2017-12-20 09:53:24
state
opened
2017-12-20 09:52:52
im anderen Moment so
Readings
D-HMIdAssigned
576576
2017-12-20 09:54:05
D-HMIdOriginal
582E42
2017-12-20 09:54:05
D-firmware
1.4.1
2017-12-20 09:54:05
D-serialNr
OEQ0302966
2017-12-20 09:54:05
D-type
HM-MOD-UART
2017-12-20 09:50:01
cond
disconnected
2017-12-20 09:54:22
load
1
2017-12-20 09:52:42
loadLvl
suspended
2017-12-20 09:54:22
state
opened
2017-12-20 09:52:52
Hier noch ein interessanter Teil aus dem Logfile:
[code]2017.12.20 09:49:42 3: CUL_0: Unknown code A09BEA11257657636F01F::-75.5:CUL_0, help me!
2017.12.20 09:49:42 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL1)
2017.12.20 09:49:42 3: Setting CUL1 serial parameters to 9600,8,N,1
2017.12.20 09:49:43 3: CUL1: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2017.12.20 09:49:43 2: Setting CUL1 fhtid from 1034 to 1234
2017.12.20 09:49:43 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL1)
2017.12.20 09:49:54 0: Server shutdown
2017.12.20 09:49:57 1: Including fhem.cfg
2017.12.20 09:49:57 3: telnetPort: port 7072 opened
2017.12.20 09:49:58 3: WEBphone: port 8084 opened
2017.12.20 09:49:58 3: WEBtablet: port 8085 opened
2017.12.20 09:49:58 2: eventTypes: loaded 1608 events from ./log/eventTypes.txt
2017.12.20 09:49:58 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2017.12.20 09:49:58 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2017.12.20 09:49:58 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2017.12.20 09:49:58 2: Setting CUL_0 fhtid from 1234 to 1034
2017.12.20 09:49:58 3: CUL_0 device opened
2017.12.20 09:49:58 3: Opening TRX_0 device /dev/ttyUSB0
2017.12.20 09:49:58 3: Setting TRX_0 serial parameters to 38400,8,N,1
2017.12.20 09:50:01 1: TRX: Initialization Error: No character read
2017.12.20 09:50:01 1: Cannot init /dev/ttyUSB0, ignoring it (TRX_0)
2017.12.20 09:50:01 3: WEB: port 8083 opened
2017.12.20 09:50:01 3: myHmUART device closed
2017.12.20 09:50:01 3: Opening myHmUART device /dev/ttyAMA0
2017.12.20 09:50:01 3: Setting myHmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:50:01 3: myHmUART device opened
2017.12.20 09:50:01 3: Opening FritzBox device 192.168.78.1:1012
2017.12.20 09:50:01 3: Opening FritzBoxEL2 device 192.168.79.9:1012
2017.12.20 09:50:01 3: Opening FritzBox_KS device 192.168.178.1:1012
2017.12.20 09:50:01 3: Shell: Defined with URL http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/23358 and interval 600
2017.12.20 09:50:01 3: Shell: the attribute reading01Expr should no longer be used. Please use reading01OExpr instead
2017.12.20 09:50:01 3: Shell: For most old attributes you can specify enableControlSet and then set device upgradeAttributes to automatically modify the configuration
2017.12.20 09:50:02 3: E_Center: Defined with URL http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/95662 and interval 600
2017.12.20 09:50:02 3: E_Center: the attribute reading01Expr should no longer be used. Please use reading01OExpr instead
2017.12.20 09:50:02 3: E_Center: For most old attributes you can specify enableControlSet and then set device upgradeAttributes to automatically modify the configuration
2017.12.20 09:50:04 3: Opening CUL1 device /dev/ttyACM0
2017.12.20 09:50:04 3: Setting CUL1 serial parameters to 9600,8,N,1
2017.12.20 09:50:04 3: CUL1: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2017.12.20 09:50:04 2: Setting CUL1 fhtid from 1034 to 1234
2017.12.20 09:50:04 3: CUL1 device opened
2017.12.20 09:50:04 2: Switched CUL1 rfmode to HomeMatic
2017.12.20 09:50:04 3: Opening CUL_2 device /dev/ttyACM1
2017.12.20 09:50:04 3: Setting CUL_2 serial parameters to 9600,8,N,1
2017.12.20 09:50:04 3: CUL_2: Possible commands: BCFiAGMRTVWXefmltux
2017.12.20 09:50:04 3: CUL_2 device opened
2017.12.20 09:50:04 2: Switched CUL_2 rfmode to HomeMatic
2017.12.20 09:50:08 3: HMUART1 device closed
2017.12.20 09:50:08 3: Opening HMUART1 device /dev/ttyAMA0
2017.12.20 09:50:08 3: Setting HMUART1 serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:50:08 3: HMUART1 device opened
2017.12.20 09:50:08 1: Including /media/Festplatten/log/fhem.save
2017.12.20 09:50:08 3: WARNING: unsupported character in reading 2017.05.16-00:00:00 (not A-Za-z/\d_\.-), notify the CALVIEW module maintainer.
2017.12.20 09:50:08 3: WARNING: unsupported character in reading 2017.05.17-00:00:00 (not A-Za-z/\d_\.-), notify the CALVIEW module maintainer.
2017.12.20 09:50:08 3: WARNING: unsupported character in reading 2017.06.24-00:00:00 (not A-Za-z/\d_\.-), notify the CALVIEW module maintainer.
2017.12.20 09:50:08 3: WARNING: unsupported character in reading 2017.09.09-00:00:00 (not A-Za-z/\d_\.-), notify the CALVIEW module maintainer.
2017.12.20 09:50:08 3: WARNING: unsupported character in reading 2017.11.07-00:00:00 (not A-Za-z/\d_\.-), notify the CALVIEW module maintainer.
2017.12.20 09:50:08 3: WARNING: unsupported character in reading 2017.11.07-00:00:00-2 (not A-Za-z/\d_\.-), notify the CALVIEW module maintainer.
2017.12.20 09:50:08 3: WARNING: unsupported character in reading 2017.12.31-22:00:00 (not A-Za-z/\d_\.-), notify the CALVIEW module maintainer.
2017.12.20 09:50:08 3: WARNING: unsupported character in reading 2018.05.16-00:00:00 (not A-Za-z/\d_\.-), notify the CALVIEW module maintainer.
2017.12.20 09:50:08 3: WARNING: unsupported character in reading 2018.05.17-00:00:00 (not A-Za-z/\d_\.-), notify the CALVIEW module maintainer.
2017.12.20 09:50:08 3: WARNING: unsupported character in reading 2018.06.24-00:00:00 (not A-Za-z/\d_\.-), notify the CALVIEW module maintainer.
2017.12.20 09:50:08 3: WARNING: unsupported character in reading 2018.09.09-00:00:00 (not A-Za-z/\d_\.-), notify the CALVIEW module maintainer.
2017.12.20 09:50:08 3: WARNING: unsupported character in reading 2018.11.07-00:00:00 (not A-Za-z/\d_\.-), notify the CALVIEW module maintainer.
2017.12.20 09:50:08 3: WARNING: unsupported character in reading 2018.11.07-00:00:00-2 (not A-Za-z/\d_\.-), notify the CALVIEW module maintainer.
2017.12.20 09:50:08 3: Device EG_Kuechenheizung added to ActionDetector with 000:10 time
2017.12.20 09:50:08 3: Device HM_1C8099 added to ActionDetector with 028:00 time
2017.12.20 09:50:08 3: Device HM_1C813C added to ActionDetector with 028:00 time
2017.12.20 09:50:08 3: Device HM_1E5895 added to ActionDetector with 028:00 time
2017.12.20 09:50:08 3: Device HM_250410 added to ActionDetector with 028:00 time
2017.12.20 09:50:08 3: Device HM_2DC332 added to ActionDetector with 099:00 time
2017.12.20 09:50:08 3: Device HM_2DC33E added to ActionDetector with 099:00 time
2017.12.20 09:50:08 3: Device HM_2DC644 added to ActionDetector with 099:00 time
2017.12.20 09:50:09 3: Device HM_36F01F added to ActionDetector with 000:10 time
2017.12.20 09:50:09 3: Device HM_451266 added to ActionDetector with 000:10 time
2017.12.20 09:50:09 3: Device HM_4512AF added to ActionDetector with 000:10 time
2017.12.20 09:50:09 3: Device HM_45F2FF added to ActionDetector with 000:10 time
2017.12.20 09:50:09 3: Device HM_4D1780 added to ActionDetector with 000:10 time
2017.12.20 09:50:09 3: Device HM_5773E3 added to ActionDetector with 002:50 time
2017.12.20 09:50:09 3: Device HM_5773E4 added to ActionDetector with 002:50 time
2017.12.20 09:50:09 3: Device Wandthermostat_EG_Kueche added to ActionDetector with 000:10 time
2017.12.20 09:50:09 1: usb create starting
2017.12.20 09:50:10 3: Probing CUL device /dev/ttyS0
2017.12.20 09:50:10 1: usb create end
2017.12.20 09:50:10 0: Featurelevel: 5.8
2017.12.20 09:50:10 0: Server started with 445 defined entities (fhem.pl:15522/2017-11-29 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:15566)
2017.12.20 09:50:10 3: FritzBox_KS device opened
2017.12.20 09:50:10 3: FritzBox device opened
2017.12.20 09:50:10 3: FritzBoxEL2 device opened
2017.12.20 09:50:10 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (HMUART1)
2017.12.20 09:50:10 3: CUL_HM set HM_1C6EA5 off
2017.12.20 09:50:10 3: CUL_HM set HM_1C8D99_Sw_01 off
2017.12.20 09:50:10 3: CUL_HM set HM_2FE643 off
2017.12.20 09:50:10 3: CUL_HM set HM_1B3694 off
2017.12.20 09:50:10 3: SpieleckeMitSpuelenlichtNOTIFY_ON return value: Unknown argument set_off, choose one of off:noArg on:noArg  on-till toggle intervals off-for-timer off-till-overnight on-till-overnight blink off-till on-for-timer
2017.12.20 09:50:10 3: CUL_HM set HM_1C6E6E off
2017.12.20 09:50:11 3: CUL1: Unknown code A0E7DA011F100001C6EA50201000000::-75:CUL1, help me!
2017.12.20 09:50:11 3: CUL1: Unknown code A0EE7A011F100001C8D990201000000::-75:CUL1, help me!
2017.12.20 09:50:11 3: CUL1: Unknown code A0EC8A011F100002FE6430201000000::-75:CUL1, help me!
2017.12.20 09:50:11 3: CUL1: Unknown code A0E15A011F100001B36940201000000::-75.5:CUL1, help me!
2017.12.20 09:50:11 3: CUL1: Unknown code A0E0FA011F100001C6E6E0201000000::-75.5:CUL1, help me!
2017.12.20 09:50:11 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL_0)
2017.12.20 09:50:11 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2017.12.20 09:50:11 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2017.12.20 09:50:11 2: Setting CUL_0 fhtid from 1234 to 1034
2017.12.20 09:50:11 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_0)
2017.12.20 09:50:17 3: Setting HMUART1 serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:50:17 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (HMUART1)
2017.12.20 09:50:17 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (myHmUART)
2017.12.20 09:50:17 3: Setting myHmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:50:17 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (myHmUART)
2017.12.20 09:50:18 3: SpieleckeMitSpuelenlichtNOTIFY_ON return value: Unknown argument sabotageAttackId_ErrIoId_F10000:, choose one of off:noArg on:noArg  off-till-overnight on-till-overnight off-for-timer intervals toggle on-till off-till on-for-timer blink
2017.12.20 09:50:18 3: SpieleckeMitSpuelenlichtNOTIFY_ON return value: Unknown argument sabotageAttackId_ErrIoId_F10000:, choose one of off:noArg on:noArg  off-till on-for-timer blink off-till-overnight on-till-overnight intervals off-for-timer toggle on-till
2017.12.20 09:50:18 3: CALVIEW Kalender_Kai_CALVIEW - CALENDAR:Kalender_Kai_Calender triggered, updating CALVIEW Kalender_Kai_CALVIEW ...
2017.12.20 09:50:21 1: HMUARTLGW myHmUART did not respond for the 1. time, resending
2017.12.20 09:50:22 3: Setting myHmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:50:22 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (myHmUART)
2017.12.20 09:50:23 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (myHmUART)
2017.12.20 09:50:26 1: HMUARTLGW myHmUART did not respond for the 1. time, resending
2017.12.20 09:50:27 3: Setting myHmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:50:27 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (myHmUART)
2017.12.20 09:50:28 3: CUL_HM set EG_Kuechenheizung getConfig
2017.12.20 09:50:28 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (myHmUART)
2017.12.20 09:50:28 3: SpieleckeMitSpuelenlichtNOTIFY_ON return value: Unknown argument sabotageAttackId_ErrIoId_F10000:, choose one of off:noArg on:noArg  off-for-timer intervals toggle on-till off-till-overnight on-till-overnight blink off-till on-for-timer
2017.12.20 09:50:31 1: HMUARTLGW myHmUART did not respond for the 1. time, resending
2017.12.20 09:50:32 3: CUL_HM set HM_4512AF getConfig
2017.12.20 09:50:32 3: Setting myHmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:50:32 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (myHmUART)
2017.12.20 09:50:32 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (myHmUART)
2017.12.20 09:50:33 3: SpieleckeMitSpuelenlichtNOTIFY_ON return value: Unknown argument ResndFail, choose one of off:noArg on:noArg  blink on-for-timer off-till on-till toggle off-for-timer intervals on-till-overnight off-till-overnight
2017.12.20 09:50:33 3: SpieleckeMitSpuelenlichtNOTIFY_ON return value: Unknown argument MISSING, choose one of off:noArg on:noArg  on-till toggle intervals off-for-timer on-till-overnight off-till-overnight blink on-for-timer off-till
2017.12.20 09:50:36 1: HMUARTLGW myHmUART did not respond for the 1. time, resending
2017.12.20 09:50:37 3: Setting myHmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:50:37 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (myHmUART)
2017.12.20 09:50:37 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (myHmUART)
2017.12.20 09:50:41 1: HMUARTLGW myHmUART did not respond for the 1. time, resending
2017.12.20 09:50:43 3: Setting myHmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:50:43 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (myHmUART)
2017.12.20 09:50:44 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (myHmUART)
2017.12.20 09:50:47 1: HMUARTLGW myHmUART did not respond for the 1. time, resending
2017.12.20 09:50:49 3: Setting myHmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:50:49 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (myHmUART)
2017.12.20 09:50:50 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (HMUART1)
2017.12.20 09:50:50 3: Setting HMUART1 serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:50:50 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (HMUART1)
2017.12.20 09:50:51 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (HMUART1)
2017.12.20 09:50:53 1: HMUARTLGW myHmUART did not respond for the 1. time, resending
2017.12.20 09:50:54 1: HMUARTLGW HMUART1 did not respond for the 1. time, resending
2017.12.20 09:50:55 3: CUL_HM set HM_1ACC8E_Dim statusRequest
2017.12.20 09:50:55 3: CUL_HM set HM_4D1780_IEC_02 getConfig
2017.12.20 09:50:55 3: Setting HMUART1 serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:50:55 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (HMUART1)
2017.12.20 09:50:55 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (myHmUART)
2017.12.20 09:50:56 3: Setting myHmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:50:56 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (myHmUART)
2017.12.20 09:50:57 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (myHmUART)
2017.12.20 09:51:00 1: HMUARTLGW myHmUART did not respond for the 1. time, resending
2017.12.20 09:51:01 3: Setting myHmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:51:01 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (myHmUART)
2017.12.20 09:51:02 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (HMUART1)
2017.12.20 09:51:02 3: Setting HMUART1 serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:51:02 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (HMUART1)
2017.12.20 09:51:03 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (HMUART1)
2017.12.20 09:51:05 1: HMUARTLGW myHmUART did not respond for the 1. time, resending
2017.12.20 09:51:06 1: HMUARTLGW HMUART1 did not respond for the 1. time, resending
2017.12.20 09:51:07 3: CUL_HM set HM_1ACC8E_Dim_V_01 statusRequest
2017.12.20 09:51:07 3: Setting HMUART1 serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:51:07 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (HMUART1)
2017.12.20 09:51:08 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (myHmUART)
2017.12.20 09:51:08 3: Setting myHmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:51:08 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (myHmUART)
2017.12.20 09:51:09 3: CUL_HM set HM_1ACC8E_Dim_V_02 statusRequest
2017.12.20 09:51:12 1: HMUARTLGW myHmUART did not respond for the 1. time, resending
2017.12.20 09:51:13 3: Setting myHmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:51:13 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (myHmUART)
2017.12.20 09:51:14 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (myHmUART)
2017.12.20 09:51:16 3: CUL_HM set HM_1C6EA5 off
2017.12.20 09:51:16 3: CUL_HM set HM_1C8D99_Sw_01 off
2017.12.20 09:51:16 3: CUL_HM set HM_2FE643 off
2017.12.20 09:51:16 3: CUL_HM set HM_1B3694 off
2017.12.20 09:51:16 3: SpieleckeMitSpuelenlichtNOTIFY_ON return value: Unknown argument set_off, choose one of off:noArg on:noArg  on-for-timer off-till blink on-till-overnight off-till-overnight off-for-timer intervals on-till toggle
2017.12.20 09:51:16 3: CUL_HM set HM_1C6E6E off
2017.12.20 09:51:17 1: HMUARTLGW myHmUART did not respond for the 1. time, resending
2017.12.20 09:51:18 3: Setting myHmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:51:18 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (myHmUART)
2017.12.20 09:51:19 3: SpieleckeMitSpuelenlichtNOTIFY_ON return value: Unknown argument deviceMsg:, choose one of off:noArg on:noArg  off-for-timer intervals on-till toggle on-till-overnight off-till-overnight blink on-for-timer off-till
2017.12.20 09:51:19 3: SpieleckeMitSpuelenlichtNOTIFY_ON return value: Unknown argument level:, choose one of off:noArg on:noArg  toggle on-till off-for-timer intervals off-till-overnight on-till-overnight blink off-till on-for-timer
2017.12.20 09:51:19 3: SpieleckeMitSpuelenlichtNOTIFY_ON return value: Unknown argument pct:, choose one of off:noArg on:noArg  on-for-timer off-till blink on-till-overnight off-till-overnight on-till toggle intervals off-for-timer
2017.12.20 09:51:19 3: CUL_0 IT_set: schalter1 off
2017.12.20 09:51:19 3: SpieleckeMitSpuelenlichtNOTIFY_ON return value: Unknown argument timedOn:, choose one of off:noArg on:noArg  on-till-overnight off-till-overnight intervals off-for-timer on-till toggle on-for-timer off-till blink
2017.12.20 09:51:19 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (HMUART1)
2017.12.20 09:51:20 3: Setting HMUART1 serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:51:20 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (HMUART1)
2017.12.20 09:51:20 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (HMUART1)
2017.12.20 09:51:22 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL_0)
2017.12.20 09:51:22 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2017.12.20 09:51:22 3: CUL_0: Unknown code A0E7E80021C6EA55765760101000042::-105:CUL_0, help me!
2017.12.20 09:51:22 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2017.12.20 09:51:22 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_0)
2017.12.20 09:51:22 1: HMUARTLGW myHmUART did not respond for the 1. time, resending
2017.12.20 09:51:24 1: HMUARTLGW HMUART1 did not respond for the 1. time, resending
2017.12.20 09:51:24 3: CUL_HM set HM_1B365F statusRequest
2017.12.20 09:51:25 3: Setting HMUART1 serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:51:25 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (HMUART1)
2017.12.20 09:51:25 3: CUL_HM set HM_1C8D99_Sw_02 statusRequest
2017.12.20 09:51:26 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (HMUART1)
2017.12.20 09:51:26 3: CUL_HM set HM_1CA404_Sw_01 statusRequest
2017.12.20 09:51:27 3: CUL_HM set HM_1CA404_Sw_02 statusRequest
2017.12.20 09:51:28 1: HMUARTLGW myHmUART did not respond for the 1. time, resending
2017.12.20 09:51:28 3: CUL_HM set HM_225EEA statusRequest
2017.12.20 09:51:29 1: HMUARTLGW HMUART1 did not respond for the 1. time, resending
2017.12.20 09:51:29 3: CUL_HM set HM_22A6D2 statusRequest
2017.12.20 09:51:30 3: Setting HMUART1 serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:51:30 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (HMUART1)
2017.12.20 09:51:30 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (HMUART1)
2017.12.20 09:51:30 3: CUL_HM set HM_2A3F0B statusRequest
2017.12.20 09:51:31 3: CUL_HM set HM_2DC332 statusRequest
2017.12.20 09:51:32 3: CUL_HM set HM_2DC33E statusRequest
2017.12.20 09:51:33 1: HMUARTLGW myHmUART did not respond for the 1. time, resending
2017.12.20 09:51:33 3: CUL_HM set HM_2DC644 statusRequest
2017.12.20 09:51:34 1: HMUARTLGW HMUART1 did not respond for the 1. time, resending
2017.12.20 09:51:34 3: CUL_HM set HM_2EC7DF statusRequest
2017.12.20 09:51:35 3: Setting HMUART1 serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:51:35 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (HMUART1)
2017.12.20 09:51:36 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (HMUART1)
2017.12.20 09:51:38 1: HMUARTLGW myHmUART did not respond for the 1. time, resending
2017.12.20 09:51:39 1: HMUARTLGW HMUART1 did not respond for the 1. time, resending
2017.12.20 09:51:40 3: Setting HMUART1 serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:51:40 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (HMUART1)
2017.12.20 09:51:41 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (HMUART1)
2017.12.20 09:51:42 3: CUL_HM set HM_1ACC8E_Dim_V_01 getConfig
2017.12.20 09:51:44 1: HMUARTLGW HMUART1 did not respond for the 1. time, resending
2017.12.20 09:51:45 3: Setting HMUART1 serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:51:45 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (HMUART1)
2017.12.20 09:51:47 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (myHmUART)
2017.12.20 09:51:47 3: Setting myHmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:51:47 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (myHmUART)
2017.12.20 09:51:48 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (myHmUART)
2017.12.20 09:51:48 3: CUL_HM set HM_36F01F getConfig
2017.12.20 09:51:50 1: HMUARTLGW HMUART1 did not respond for the 1. time, resending
2017.12.20 09:51:51 1: HMUARTLGW myHmUART did not respond for the 1. time, resending
2017.12.20 09:51:52 3: Setting myHmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:51:52 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (myHmUART)
2017.12.20 09:51:52 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (HMUART1)
2017.12.20 09:51:52 3: Setting HMUART1 serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:51:52 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (HMUART1)
2017.12.20 09:51:53 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (HMUART1)
2017.12.20 09:51:56 1: HMUARTLGW HMUART1 did not respond for the 1. time, resending
2017.12.20 09:51:58 3: Setting HMUART1 serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:51:58 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (HMUART1)
2017.12.20 09:51:58 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (HMUART1)
2017.12.20 09:52:00 3: CUL_HM set HM_1C6EA5 off
2017.12.20 09:52:00 3: CUL_HM set HM_1C8D99_Sw_01 off
2017.12.20 09:52:00 3: CUL_HM set HM_2FE643 off
2017.12.20 09:52:00 3: CUL_HM set HM_1B3694 off
2017.12.20 09:52:00 3: SpieleckeMitSpuelenlichtNOTIFY_ON return value: Unknown argument set_off, choose one of off:noArg on:noArg  on-for-timer off-till blink on-till-overnight off-till-overnight intervals off-for-timer on-till toggle
2017.12.20 09:52:00 3: CUL_HM set HM_1C6E6E off
2017.12.20 09:52:02 3: SpieleckeMitSpuelenlichtNOTIFY_ON return value: Unknown argument deviceMsg:, choose one of off:noArg on:noArg  blink off-till on-for-timer toggle on-till off-for-timer intervals off-till-overnight on-till-overnight
2017.12.20 09:52:02 3: SpieleckeMitSpuelenlichtNOTIFY_ON return value: Unknown argument level:, choose one of off:noArg on:noArg  blink on-for-timer off-till intervals off-for-timer on-till toggle on-till-overnight off-till-overnight
2017.12.20 09:52:02 3: SpieleckeMitSpuelenlichtNOTIFY_ON return value: Unknown argument pct:, choose one of off:noArg on:noArg  on-till toggle off-for-timer intervals on-till-overnight off-till-overnight blink on-for-timer off-till
2017.12.20 09:52:02 3: CUL_0 IT_set: schalter1 off
2017.12.20 09:52:02 3: SpieleckeMitSpuelenlichtNOTIFY_ON return value: Unknown argument timedOn:, choose one of off:noArg on:noArg  intervals off-for-timer toggle on-till off-till-overnight on-till-overnight blink off-till on-for-timer
2017.12.20 09:52:02 1: HMUARTLGW HMUART1 did not respond for the 1. time, resending
2017.12.20 09:52:02 3: CUL_0: Unknown code A1099A0015765761ACC8E02040000000001::-77.5:CUL_0, help me!
2017.12.20 09:52:02 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL1)
2017.12.20 09:52:03 3: Setting CUL1 serial parameters to 9600,8,N,1
2017.12.20 09:52:03 3: CUL1: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2017.12.20 09:52:03 2: Setting CUL1 fhtid from 1034 to 1234
2017.12.20 09:52:03 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL1)
2017.12.20 09:52:03 3: CUL_0: Unknown code A1099A0015765761ACC8E02040000000001::-77.5:CUL_0, help me!
2017.12.20 09:52:03 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL1)
2017.12.20 09:52:03 3: Setting HMUART1 serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:52:03 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (HMUART1)
2017.12.20 09:52:04 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (HMUART1)
2017.12.20 09:52:07 1: HMUARTLGW HMUART1 did not respond for the 1. time, resending
2017.12.20 09:52:10 3: Setting HMUART1 serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:52:10 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (HMUART1)
2017.12.20 09:52:11 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (myHmUART)
2017.12.20 09:52:12 3: Setting myHmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:52:12 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (myHmUART)
2017.12.20 09:52:12 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (HMUART1)
2017.12.20 09:52:13 1: HMUARTLGW myHmUART: Device not initialized (state: 0, disconnected) but asked to send data. Dropping: As1099A0015765761ACC8E02040000000001
2017.12.20 09:52:14 1: HMUARTLGW HMUART1 did not respond for the 1. time, resending
2017.12.20 09:52:16 3: Setting HMUART1 serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:52:16 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (HMUART1)
2017.12.20 09:52:17 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (HMUART1)
2017.12.20 09:52:19 3: CUL_HM set HM_1ACC8E_Dim_V_02 getConfig
2017.12.20 09:52:19 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL_0)
2017.12.20 09:52:19 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2017.12.20 09:52:19 3: CUL_0: Unknown code A109AA0015765761ACC8E03040000000001::-77.5:CUL_0, help me!
2017.12.20 09:52:20 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2017.12.20 09:52:20 2: Setting CUL_0 fhtid from 1234 to 1034
2017.12.20 09:52:20 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_0)
2017.12.20 09:52:20 1: HMUARTLGW HMUART1 did not respond for the 1. time, resending
2017.12.20 09:52:22 3: Setting HMUART1 serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:52:22 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (HMUART1)
2017.12.20 09:52:23 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (HMUART1)
2017.12.20 09:52:26 1: HMUARTLGW HMUART1 did not respond for the 1. time, resending
2017.12.20 09:52:28 3: Setting HMUART1 serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:52:28 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (HMUART1)
2017.12.20 09:52:29 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (HMUART1)
2017.12.20 09:52:32 1: HMUARTLGW HMUART1 did not respond for the 1. time, resending
2017.12.20 09:52:33 3: Setting HMUART1 serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:52:33 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (HMUART1)
2017.12.20 09:52:35 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (HMUART1)
2017.12.20 09:52:36 3: CUL_HM set HM_1C6EA5 off
2017.12.20 09:52:36 3: CUL_HM set HM_1C8D99_Sw_01 off
2017.12.20 09:52:36 3: CUL_HM set HM_2FE643 off
2017.12.20 09:52:36 3: CUL_HM set HM_1B3694 off
2017.12.20 09:52:36 3: SpieleckeMitSpuelenlichtNOTIFY_ON return value: Unknown argument set_off, choose one of off:noArg on:noArg  blink on-for-timer off-till on-till toggle intervals off-for-timer on-till-overnight off-till-overnight
2017.12.20 09:52:36 3: CUL_HM set HM_1C6E6E off
2017.12.20 09:52:37 3: SpieleckeMitSpuelenlichtNOTIFY_ON return value: Unknown argument deviceMsg:, choose one of off:noArg on:noArg  on-till-overnight off-till-overnight intervals off-for-timer on-till toggle on-for-timer off-till blink
2017.12.20 09:52:37 3: SpieleckeMitSpuelenlichtNOTIFY_ON return value: Unknown argument level:, choose one of off:noArg on:noArg  blink off-till on-for-timer toggle on-till off-for-timer intervals off-till-overnight on-till-overnight
2017.12.20 09:52:37 3: SpieleckeMitSpuelenlichtNOTIFY_ON return value: Unknown argument pct:, choose one of off:noArg on:noArg  on-till toggle intervals off-for-timer on-till-overnight off-till-overnight blink on-for-timer off-till
2017.12.20 09:52:37 3: CUL_0 IT_set: schalter1 off
2017.12.20 09:52:38 3: SpieleckeMitSpuelenlichtNOTIFY_ON return value: Unknown argument timedOn:, choose one of off:noArg on:noArg  blink on-for-timer off-till off-for-timer intervals on-till toggle on-till-overnight off-till-overnight
2017.12.20 09:52:38 1: HMUARTLGW HMUART1 did not respond for the 1. time, resending
2017.12.20 09:52:39 3: CUL_HM set HM_2DC332 getConfig
2017.12.20 09:52:39 3: Setting HMUART1 serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:52:39 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (HMUART1)
2017.12.20 09:52:39 3: CUL_0: Unknown code A10C4B0015765762DC33200040000000000::-77.5:CUL_0, help me!
2017.12.20 09:52:39 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL1)
2017.12.20 09:52:40 3: Setting CUL1 serial parameters to 9600,8,N,1
2017.12.20 09:52:41 3: CUL1: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2017.12.20 09:52:41 2: Setting CUL1 fhtid from 1034 to 1234
2017.12.20 09:52:41 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL1)
2017.12.20 09:52:41 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (myHmUART)
2017.12.20 09:52:42 3: Setting myHmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:52:42 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (myHmUART)
2017.12.20 09:52:42 3: CUL_0: Unknown code A10C4B0015765762DC33200040000000000::-77.5:CUL_0, help me!
2017.12.20 09:52:42 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL1)
2017.12.20 09:52:42 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (myHmUART)
2017.12.20 09:52:42 3: Setting CUL1 serial parameters to 9600,8,N,1
2017.12.20 09:52:42 3: CUL1: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2017.12.20 09:52:42 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL1)
2017.12.20 09:52:46 1: HMUARTLGW myHmUART did not respond for the 1. time, resending
2017.12.20 09:52:47 3: Setting myHmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:52:47 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (myHmUART)
2017.12.20 09:52:48 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (myHmUART)
2017.12.20 09:52:49 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL_0)
2017.12.20 09:52:49 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2017.12.20 09:52:49 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2017.12.20 09:52:49 2: Setting CUL_0 fhtid from 1234 to 1034
2017.12.20 09:52:49 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_0)
2017.12.20 09:52:51 1: HMUARTLGW myHmUART did not respond for the 1. time, resending
2017.12.20 09:52:51 3: CUL_HM set HM_2DC33E getConfig
2017.12.20 09:52:52 3: Setting myHmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:52:52 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (myHmUART)
2017.12.20 09:52:52 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (HMUART1)
2017.12.20 09:52:52 3: Setting HMUART1 serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:52:52 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (HMUART1)
2017.12.20 09:52:53 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (HMUART1)
2017.12.20 09:52:55 3: CUL_HM set HM_2DC644 getConfig
2017.12.20 09:52:56 1: HMUARTLGW HMUART1 did not respond for the 1. time, resending
2017.12.20 09:52:58 3: Setting HMUART1 serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:52:58 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (HMUART1)
2017.12.20 09:52:59 3: CUL_HM set HM_458FC3_SwitchTr getConfig
2017.12.20 09:52:59 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (HMUART1)
2017.12.20 09:53:02 1: HMUARTLGW HMUART1 did not respond for the 1. time, resending
2017.12.20 09:53:03 3: Setting HMUART1 serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:53:03 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (HMUART1)
2017.12.20 09:53:03 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (myHmUART)
2017.12.20 09:53:03 3: Setting myHmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:53:03 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (myHmUART)
2017.12.20 09:53:04 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (HMUART1)
2017.12.20 09:53:07 1: HMUARTLGW HMUART1 did not respond for the 1. time, resending
2017.12.20 09:53:08 3: Setting HMUART1 serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:53:08 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (HMUART1)
2017.12.20 09:53:08 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (HMUART1)
2017.12.20 09:53:11 1: HMUARTLGW myHmUART did not respond for the 1. time, resending
2017.12.20 09:53:12 1: HMUARTLGW HMUART1 did not respond for the 1. time, resending
2017.12.20 09:53:20 3: Setting HMUART1 serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:53:20 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (HMUART1)
2017.12.20 09:53:21 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (myHmUART)
2017.12.20 09:53:21 3: Setting myHmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:53:21 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (myHmUART)
2017.12.20 09:53:22 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (HMUART1)
2017.12.20 09:53:24 1: HMUARTLGW HMUART1 did not respond for the 1. time, resending
2017.12.20 09:53:32 3: Setting HMUART1 serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:53:32 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (HMUART1)
2017.12.20 09:53:33 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (myHmUART)
2017.12.20 09:53:33 3: Setting myHmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:53:33 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (myHmUART)
2017.12.20 09:53:34 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (myHmUART)
2017.12.20 09:53:36 1: HMUARTLGW HMUART1 did not respond for the 1. time, resending
2017.12.20 09:53:37 1: HMUARTLGW myHmUART did not respond for the 1. time, resending
2017.12.20 09:53:38 3: Setting myHmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:53:38 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (myHmUART)
2017.12.20 09:53:39 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (HMUART1)
2017.12.20 09:53:40 3: Setting HMUART1 serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:53:40 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (HMUART1)
2017.12.20 09:53:40 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (myHmUART)
2017.12.20 09:53:42 1: HMUARTLGW myHmUART did not respond for the 1. time, resending
2017.12.20 09:53:44 3: Setting myHmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:53:44 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (myHmUART)
2017.12.20 09:53:44 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (myHmUART)
2017.12.20 09:53:48 1: HMUARTLGW myHmUART did not respond for the 1. time, resending
2017.12.20 09:53:50 3: Setting myHmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:53:50 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (myHmUART)
2017.12.20 09:53:51 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (myHmUART)
2017.12.20 09:53:54 1: HMUARTLGW myHmUART did not respond for the 1. time, resending
2017.12.20 09:53:57 3: Setting myHmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:53:57 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (myHmUART)
2017.12.20 09:53:58 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (myHmUART)
2017.12.20 09:54:01 1: HMUARTLGW myHmUART did not respond for the 1. time, resending
2017.12.20 09:54:02 3: Setting myHmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:54:02 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (myHmUART)
2017.12.20 09:54:03 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (HMUART1)
2017.12.20 09:54:04 3: Setting HMUART1 serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:54:04 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (HMUART1)
2017.12.20 09:54:04 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (HMUART1)
2017.12.20 09:54:08 1: HMUARTLGW HMUART1 did not respond for the 1. time, resending
2017.12.20 09:54:10 3: Setting HMUART1 serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:54:10 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (HMUART1)
2017.12.20 09:54:10 3: CUL_HM set HM_1C6EA5 off
2017.12.20 09:54:10 3: CUL_HM set HM_1C8D99_Sw_01 off
2017.12.20 09:54:10 3: CUL_HM set HM_2FE643 off
2017.12.20 09:54:10 3: CUL_HM set HM_1B3694 off
2017.12.20 09:54:10 3: SpieleckeMitSpuelenlichtNOTIFY_ON return value: Unknown argument set_off, choose one of off:noArg on:noArg  toggle on-till intervals off-for-timer off-till-overnight on-till-overnight blink off-till on-for-timer
2017.12.20 09:54:10 3: CUL_HM set HM_1C6E6E off
2017.12.20 09:54:10 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (HMUART1)
2017.12.20 09:54:12 3: SpieleckeMitSpuelenlichtNOTIFY_ON return value: Unknown argument deviceMsg:, choose one of off:noArg on:noArg  blink off-till on-for-timer intervals off-for-timer toggle on-till off-till-overnight on-till-overnight
2017.12.20 09:54:12 3: SpieleckeMitSpuelenlichtNOTIFY_ON return value: Unknown argument level:, choose one of off:noArg on:noArg  intervals off-for-timer on-till toggle on-till-overnight off-till-overnight blink on-for-timer off-till
2017.12.20 09:54:12 3: SpieleckeMitSpuelenlichtNOTIFY_ON return value: Unknown argument pct:, choose one of off:noArg on:noArg  off-till-overnight on-till-overnight toggle on-till intervals off-for-timer off-till on-for-timer blink
2017.12.20 09:54:12 3: CUL_0 IT_set: schalter1 off
2017.12.20 09:54:12 3: SpieleckeMitSpuelenlichtNOTIFY_ON return value: Unknown argument timedOn:, choose one of off:noArg on:noArg  on-till-overnight off-till-overnight on-till toggle intervals off-for-timer on-for-timer off-till blink
2017.12.20 09:54:14 1: HMUARTLGW HMUART1 did not respond for the 1. time, resending
2017.12.20 09:54:21 3: Setting HMUART1 serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:54:21 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (HMUART1)
2017.12.20 09:54:22 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (myHmUART)
2017.12.20 09:54:22 3: Setting myHmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:54:22 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (myHmUART)
2017.12.20 09:54:23 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (HMUART1)
2017.12.20 09:54:25 1: HMUARTLGW HMUART1 did not respond for the 1. time, resending
2017.12.20 09:54:26 3: Setting HMUART1 serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:54:26 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (HMUART1)
2017.12.20 09:54:27 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (HMUART1)
2017.12.20 09:54:29 3: CUL_HM set HM_1C6EA5 off
2017.12.20 09:54:29 3: CUL_HM set HM_1C8D99_Sw_01 off
2017.12.20 09:54:29 3: CUL_HM set HM_2FE643 off
2017.12.20 09:54:29 3: CUL_HM set HM_1B3694 off
2017.12.20 09:54:29 3: SpieleckeMitSpuelenlichtNOTIFY_ON return value: Unknown argument set_off, choose one of off:noArg on:noArg  on-till-overnight off-till-overnight intervals off-for-timer on-till toggle on-for-timer off-till blink
2017.12.20 09:54:29 3: CUL_HM set HM_1C6E6E off
2017.12.20 09:54:29 3: CUL_0: Unknown code A0E82A0115765761C6EA50201000000::-77.5:CUL_0, help me!
2017.12.20 09:54:29 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL1)
2017.12.20 09:54:29 3: Setting CUL1 serial parameters to 9600,8,N,1
2017.12.20 09:54:29 3: CUL1: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2017.12.20 09:54:29 2: Setting CUL1 fhtid from 1034 to 1234
2017.12.20 09:54:29 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL1)
2017.12.20 09:54:29 3: CUL_0: Unknown code A0EEDA0115765761C8D990201000000::-77.5:CUL_0, help me!
2017.12.20 09:54:30 3: CUL1: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2017.12.20 09:54:30 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL1)
2017.12.20 09:54:30 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL_0)
2017.12.20 09:54:30 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2017.12.20 09:54:30 3: CUL_0: Unknown code A0ECD80022FE643576576010100003A::-105.5:CUL_0, help me!
2017.12.20 09:54:30 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2017.12.20 09:54:30 2: Setting CUL_0 fhtid from 1234 to 1034
2017.12.20 09:54:30 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_0)
2017.12.20 09:54:30 1: HMUARTLGW HMUART1 did not respond for the 1. time, resending
2017.12.20 09:54:31 3: SpieleckeMitSpuelenlichtNOTIFY_ON return value: Unknown argument deviceMsg:, choose one of off:noArg on:noArg  on-till toggle off-for-timer intervals on-till-overnight off-till-overnight blink on-for-timer off-till
2017.12.20 09:54:31 3: SpieleckeMitSpuelenlichtNOTIFY_ON return value: Unknown argument level:, choose one of off:noArg on:noArg  off-till-overnight on-till-overnight toggle on-till intervals off-for-timer off-till on-for-timer blink
2017.12.20 09:54:31 3: SpieleckeMitSpuelenlichtNOTIFY_ON return value: Unknown argument pct:, choose one of off:noArg on:noArg  on-till-overnight off-till-overnight off-for-timer intervals on-till toggle on-for-timer off-till blink
2017.12.20 09:54:31 3: CUL_0 IT_set: schalter1 off
2017.12.20 09:54:31 3: SpieleckeMitSpuelenlichtNOTIFY_ON return value: Unknown argument timedOn:, choose one of off:noArg on:noArg  on-till-overnight off-till-overnight off-for-timer intervals on-till toggle on-for-timer off-till blink
2017.12.20 09:54:32 3: Setting HMUART1 serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:54:32 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (HMUART1)
2017.12.20 09:54:33 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (myHmUART)
2017.12.20 09:54:33 3: Setting myHmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:54:33 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (myHmUART)
2017.12.20 09:54:34 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (HMUART1)
2017.12.20 09:54:36 1: HMUARTLGW HMUART1 did not respond for the 1. time, resending
2017.12.20 09:54:37 3: Setting HMUART1 serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:54:37 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (HMUART1)
2017.12.20 09:54:38 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (myHmUART)
2017.12.20 09:54:38 3: Setting myHmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:54:38 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (myHmUART)
2017.12.20 09:54:39 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (myHmUART)
2017.12.20 09:54:41 1: HMUARTLGW HMUART1 did not respond for the 1. time, resending
2017.12.20 09:54:42 1: HMUARTLGW myHmUART did not respond for the 1. time, resending
2017.12.20 09:54:43 3: CUL_0: Unknown code A09C0A11257657636F01F::-76:CUL_0, help me!
2017.12.20 09:54:43 3: Setting myHmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:54:43 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (myHmUART)
2017.12.20 09:54:43 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (myHmUART)
2017.12.20 09:54:47 1: HMUARTLGW myHmUART did not respond for the 1. time, resending
2017.12.20 09:54:50 3: Setting myHmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:54:50 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (myHmUART)
2017.12.20 09:54:51 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (HMUART1)
2017.12.20 09:54:52 3: Setting HMUART1 serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:54:52 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (HMUART1)
2017.12.20 09:54:53 1: HMUARTLGW HMUART1 failed to enter App!
2017.12.20 09:54:53 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (myHmUART)
2017.12.20 09:54:53 3: CUL_HM set HM_1C6EA5 off
2017.12.20 09:54:53 3: CUL_HM set HM_1C8D99_Sw_01 off
2017.12.20 09:54:53 3: CUL_HM set HM_2FE643 off
2017.12.20 09:54:53 3: CUL_HM set HM_1B3694 off
2017.12.20 09:54:53 3: SpieleckeMitSpuelenlichtNOTIFY_ON return value: Unknown argument set_off, choose one of off:noArg on:noArg  on-till-overnight off-till-overnight on-till toggle off-for-timer intervals on-for-timer off-till blink
2017.12.20 09:54:53 3: CUL_HM set HM_1C6E6E off
2017.12.20 09:54:53 3: CUL_0: Unknown code A0E83A0115765761C6EA50201000000::-75.5:CUL_0, help me!
2017.12.20 09:54:53 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL1)
2017.12.20 09:54:53 3: CUL_0: Unknown code A0EEEA0115765761C8D990201000000::-75:CUL_0, help me!
2017.12.20 09:54:53 3: Setting CUL1 serial parameters to 9600,8,N,1
2017.12.20 09:54:53 3: CUL1: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2017.12.20 09:54:53 2: Setting CUL1 fhtid from 1034 to 1234
2017.12.20 09:54:53 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL1)
2017.12.20 09:54:54 1: HMUARTLGW myHmUART did not respond for the 1. time, resending
2017.12.20 09:54:57 3: Setting myHmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:54:57 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (myHmUART)
2017.12.20 09:54:58 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (myHmUART)
2017.12.20 09:54:58 3: CUL_0: Unknown code A0E15A0115765761C6E6E0201000000::-76:CUL_0, help me!
2017.12.20 09:54:58 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL1)
2017.12.20 09:54:58 3: Setting CUL1 serial parameters to 9600,8,N,1
2017.12.20 09:54:58 3: CUL1: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2017.12.20 09:54:58 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL1)
2017.12.20 09:54:59 3: SpieleckeMitSpuelenlichtNOTIFY_ON return value: Unknown argument deviceMsg:, choose one of off:noArg on:noArg  on-till toggle off-for-timer intervals on-till-overnight off-till-overnight blink on-for-timer off-till
2017.12.20 09:54:59 3: SpieleckeMitSpuelenlichtNOTIFY_ON return value: Unknown argument level:, choose one of off:noArg on:noArg  off-till-overnight on-till-overnight off-for-timer intervals toggle on-till off-till on-for-timer blink
2017.12.20 09:54:59 3: SpieleckeMitSpuelenlichtNOTIFY_ON return value: Unknown argument pct:, choose one of off:noArg on:noArg  off-till on-for-timer blink off-till-overnight on-till-overnight toggle on-till off-for-timer intervals
2017.12.20 09:54:59 3: CUL_0 IT_set: schalter1 off
2017.12.20 09:54:59 3: SpieleckeMitSpuelenlichtNOTIFY_ON return value: Unknown argument timedOn:, choose one of off:noArg on:noArg  on-till toggle intervals off-for-timer on-till-overnight off-till-overnight blink on-for-timer off-till
2017.12.20 09:54:59 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL_0)
2017.12.20 09:54:59 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2017.12.20 09:54:59 3: CUL_0: Unknown code A0E8380021C6EA55765760101000044::-103.5:CUL_0, help me!
2017.12.20 09:54:59 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2017.12.20 09:54:59 2: Setting CUL_0 fhtid from 1234 to 1034
2017.12.20 09:54:59 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_0)
2017.12.20 09:55:01 1: HMUARTLGW myHmUART did not respond for the 1. time, resending
2017.12.20 09:55:07 3: Setting myHmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:55:07 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (myHmUART)
2017.12.20 09:55:08 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (myHmUART)
2017.12.20 09:55:11 1: HMUARTLGW myHmUART did not respond for the 1. time, resending
2017.12.20 09:55:13 3: Setting myHmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:55:13 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (myHmUART)
2017.12.20 09:55:14 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (myHmUART)
2017.12.20 09:55:17 1: HMUARTLGW myHmUART did not respond for the 1. time, resending
2017.12.20 09:55:22 3: Setting myHmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:55:22 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (myHmUART)
2017.12.20 09:55:23 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (HMUART1)
2017.12.20 09:55:24 3: Setting HMUART1 serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:55:24 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (HMUART1)
2017.12.20 09:55:24 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (HMUART1)
2017.12.20 09:55:28 1: HMUARTLGW HMUART1 did not respond for the 1. time, resending
2017.12.20 09:55:29 3: CUL_HM set HM_5773E4 getConfig
2017.12.20 09:55:29 3: Setting HMUART1 serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:55:29 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (HMUART1)
2017.12.20 09:55:30 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (myHmUART)
2017.12.20 09:55:30 3: Setting myHmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:55:30 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (myHmUART)
2017.12.20 09:55:31 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (HMUART1)
2017.12.20 09:55:33 1: HMUARTLGW HMUART1 did not respond for the 1. time, resending
2017.12.20 09:55:34 3: Setting HMUART1 serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:55:34 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (HMUART1)
2017.12.20 09:55:35 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (myHmUART)
2017.12.20 09:55:36 3: Setting myHmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2017.12.20 09:55:36 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (myHmUART)
2017.12.20 09:55:36 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (HMUART1)
2017.12.20 09:55:38 1: HMUARTLGW HMUART1 did not respond after all, reopening
2017.12.20 09:55:38 3: HMUART1 device closed
2017.12.20 09:56:40 3: CUL_HM set HM_1C6EA5 off
2017.12.20 09:56:40 3: CUL_HM set HM_1C8D99_Sw_01 off
2017.12.20 09:56:40 3: CUL_HM set HM_2FE643 off
2017.12.20 09:56:40 3: CUL_HM set HM_1B3694 off
2017.12.20 09:56:40 3: SpieleckeMitSpuelenlichtNOTIFY_ON return value: Unknown argument set_off, choose one of off:noArg on:noArg  on-till-overnight off-till-overnight on-till toggle off-for-timer intervals on-for-timer off-till blink
2017.12.20 09:56:40 3: CUL_HM set HM_1C6E6E off
2017.12.20 09:56:42 3: SpieleckeMitSpuelenlichtNOTIFY_ON return value: Unknown argument deviceMsg:, choose one of off:noArg on:noArg  off-for-timer intervals on-till toggle on-till-overnight off-till-overnight blink on-for-timer off-till
2017.12.20 09:56:42 3: SpieleckeMitSpuelenlichtNOTIFY_ON return value: Unknown argument level:, choose one of off:noArg on:noArg  intervals off-for-timer toggle on-till off-till-overnight on-till-overnight blink off-till on-for-timer
2017.12.20 09:56:42 3: SpieleckeMitSpuelenlichtNOTIFY_ON return value: Unknown argument pct:, choose one of off:noArg on:noArg  blink off-till on-for-timer toggle on-till intervals off-for-timer off-till-overnight on-till-overnight
2017.12.20 09:56:42 3: CUL_0 IT_set: schalter1 off
2017.12.20 09:56:42 3: SpieleckeMitSpuelenlichtNOTIFY_ON return value: Unknown argument timedOn:, choose one of off:noArg on:noArg  on-till-overnight off-till-overnight off-for-timer intervals on-till toggle on-for-timer off-till blink
2017.12.20 09:56:46 3: CUL_HM set HM_1C6EA5 off
2017.12.20 09:56:46 3: CUL_HM set HM_1C8D99_Sw_01 off
2017.12.20 09:56:46 3: CUL_HM set HM_2FE643 off
2017.12.20 09:56:46 3: CUL_HM set HM_1B3694 off
2017.12.20 09:56:46 3: SpieleckeMitSpuelenlichtNOTIFY_ON return value: Unknown argument set_off, choose one of off:noArg on:noArg  off-till-overnight on-till-overnight toggle on-till off-for-timer intervals off-till on-for-timer blink
2017.12.20 09:56:46 3: CUL_HM set HM_1C6E6E off
2017.12.20 09:56:46 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL_0)
2017.12.20 09:56:47 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2017.12.20 09:56:47 3: CUL_0: Unknown code A0EF0A0115765761C8D990201000000::-78:CUL_0, help me!
2017.12.20 09:56:47 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2017.12.20 09:56:47 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_0)
2017.12.20 09:56:48 3: SpieleckeMitSpuelenlichtNOTIFY_ON return value: Unknown argument deviceMsg:, choose one of off:noArg on:noArg  on-for-timer off-till blink on-till-overnight off-till-overnight intervals off-for-timer on-till toggle
2017.12.20 09:56:48 3: SpieleckeMitSpuelenlichtNOTIFY_ON return value: Unknown argument level:, choose one of off:noArg on:noArg  toggle on-till intervals off-for-timer off-till-overnight on-till-overnight blink off-till on-for-timer
2017.12.20 09:56:48 3: SpieleckeMitSpuelenlichtNOTIFY_ON return value: Unknown argument pct:, choose one of off:noArg on:noArg  off-for-timer intervals toggle on-till off-till-overnight on-till-overnight blink off-till on-for-timer
2017.12.20 09:56:48 3: CUL_0 IT_set: schalter1 off
2017.12.20 09:56:48 3: SpieleckeMitSpuelenlichtNOTIFY_ON return value: Unknown argument timedOn:, choose one of off:noArg on:noArg  on-till-overnight off-till-overnight intervals off-for-timer on-till toggle on-for-timer off-till blink
2017.12.20 09:57:24 3: CUL_0: Unknown code A0FC0861036F01F0000000AA4E18E0040::-98.5:CUL_0, help me!
2017.12.20 09:57:24 3: CUL_0: Unknown code A09C1A11257657636F01F::-77.5:CUL_0, help me!
2017.12.20 09:57:24 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL1)
2017.12.20 09:57:24 3: Setting CUL1 serial parameters to 9600,8,N,1
2017.12.20 09:57:24 3: CUL1: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2017.12.20 09:57:24 2: Setting CUL1 fhtid from 1034 to 1234
2017.12.20 09:57:24 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL1)
2017.12.20 09:57:25 3: CUL_0: Unknown code A09C1A11257657636F01F::-78:CUL_0, help me!
2017.12.20 09:57:25 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL1)
2017.12.20 09:57:25 3: Setting CUL1 serial parameters to 9600,8,N,1
2017.12.20 09:57:25 3: CUL1: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2017.12.20 09:57:25 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL1)
2017.12.20 09:57:46 3: CUL_0: Unknown code A090CA112576576567BCB::-77.5:CUL_0, help me!
2017.12.20 09:57:46 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL1)
2017.12.20 09:57:46 3: Setting CUL1 serial parameters to 9600,8,N,1
2017.12.20 09:57:46 3: CUL1: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2017.12.20 09:57:46 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL1)
2017.12.20 09:57:46 3: CUL_0: Unknown code A090CA112576576567BCB::-77:CUL_0, help me!
2017.12.20 09:57:47 3: CUL1: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2017.12.20 09:57:47 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL1)
2017.12.20 09:57:47 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL_0)
2017.12.20 09:57:47 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2017.12.20 09:57:47 3: CUL_0: Unknown code A0911A112576576567BCB::-78.5:CUL_0, help me!
2017.12.20 09:57:47 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2017.12.20 09:57:47 2: Setting CUL_0 fhtid from 1234 to 1034
2017.12.20 09:57:47 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_0)
2017.12.20 09:59:15 3: CUL_HM set HM_1C6EA5 off
2017.12.20 09:59:15 3: CUL_HM set HM_1C8D99_Sw_01 off
2017.12.20 09:59:15 3: CUL_HM set HM_2FE643 off
2017.12.20 09:59:15 3: CUL_HM set HM_1B3694 off
2017.12.20 09:59:15 3: SpieleckeMitSpuelenlichtNOTIFY_ON return value: Unknown argument set_off, choose one of off:noArg on:noArg  blink on-for-timer off-till off-for-timer intervals on-till toggle on-till-overnight off-till-overnight
2017.12.20 09:59:15 3: CUL_HM set HM_1C6E6E off
2017.12.20 09:59:16 3: SpieleckeMitSpuelenlichtNOTIFY_ON return value: Unknown argument deviceMsg:, choose one of off:noArg on:noArg  blink on-for-timer off-till intervals off-for-timer on-till toggle on-till-overnight off-till-overnight
2017.12.20 09:59:16 3: SpieleckeMitSpuelenlichtNOTIFY_ON return value: Unknown argument level:, choose one of off:noArg on:noArg  off-till-overnight on-till-overnight toggle on-till intervals off-for-timer off-till on-for-timer blink
2017.12.20 09:59:16 3: SpieleckeMitSpuelenlichtNOTIFY_ON return value: Unknown argument pct:, choose one of off:noArg on:noArg  on-till-overnight off-till-overnight off-for-timer intervals on-till toggle on-for-timer off-till blink
2017.12.20 09:59:16 3: CUL_0 IT_set: schalter1 off
2017.12.20 09:59:17 3: SpieleckeMitSpuelenlichtNOTIFY_ON return value: Unknown argument timedOn:, choose one of off:noArg on:noArg  off-till on-for-timer blink off-till-overnight on-till-overnight toggle on-till off-for-timer intervals
2017.12.20 09:59:47 3: CUL_HM set HM_1C6EA5 off
2017.12.20 09:59:47 3: CUL_HM set HM_1C8D99_Sw_01 off
2017.12.20 09:59:47 3: CUL_HM set HM_2FE643 off
2017.12.20 09:59:47 3: CUL_HM set HM_1B3694 off
2017.12.20 09:59:47 3: SpieleckeMitSpuelenlichtNOTIFY_ON return value: Unknown argument set_off, choose one of off:noArg on:noArg  on-for-timer off-till blink on-till-overnight off-till-overnight off-for-timer intervals on-till toggle
2017.12.20 09:59:47 3: CUL_HM set HM_1C6E6E off
2017.12.20 09:59:47 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL_0)
2017.12.20 09:59:47 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2017.12.20 09:59:47 3: CUL_0: Unknown code A0E8780021C6EA55765760101000042::-105.5:CUL_0, help me!
2017.12.20 09:59:47 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2017.12.20 09:59:47 1: /dev/ttyACM0 reappeared (CUL_0)
2017.12.20 09:59:49 3: SpieleckeMitSpuelenlichtNOTIFY_ON return value: Unknown argument deviceMsg:, choose one of off:noArg on:noArg  blink off-till on-for-timer toggle on-till off-for-timer intervals off-till-overnight on-till-overnight
2017.12.20 09:59:49 3: SpieleckeMitSpuelenlichtNOTIFY_ON return value: Unknown argument level:, choose one of off:noArg on:noArg  on-till-overnight off-till-overnight off-for-timer intervals on-till toggle on-for-timer off-till blink
2017.12.20 09:59:49 3: SpieleckeMitSpuelenlichtNOTIFY_ON return value: Unknown argument pct:, choose one of off:noArg on:noArg  on-till-overnight off-till-overnight on-till toggle intervals off-for-timer on-for-timer off-till blink
2017.12.20 09:59:49 3: CUL_0 IT_set: schalter1 off
2017.12.20 09:59:49 3: SpieleckeMitSpuelenlichtNOTIFY_ON return value: Unknown argument timedOn:, choose one of off:noArg on:noArg  off-for-timer intervals toggle on-till off-till-overnight on-till-overnight blink off-till on-for-timer
2017.12.20 09:59:51 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (CUL_0)
2017.12.20 09:59:51 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2017.12.20 09:59:51 3: CUL_0: Unknown code A0919A11257657636F01F::-77.5:CUL_0, help me!
2017.12.20 09:59:51 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
201
SPS, Arduino, Controllino, Sensortechnik, Elektronik
was ist davor gewesen, seit dem es nicht mehr funktioniert? System Update gemacht oder so?
Was für ein Pi?
Welches OS?
Es sieht mir so aus als ob die serielle Schnittstelle nicht frei ist für das Modul.
Da auch der CUL ständig neu erscheint: Problem mit der Spannungsversorgung?
Sollte dann eigentlich auch auf OS-Ebene zu sehen sein ("# dmesg | grep usb" (bzw. tty))...
Netzteil im Eimer - gute Idee!
Das gibt es wirklich ab und an, da altert irgendwas. Ein Netzteil was mal gut war ist es plötzlich nicht mehr!
kblc
Das wird langsam teuer, so oft wie ihr mir hier helft.  :)
Vielen Dank mal an dieser Stelle. Ich sehe das nicht als selbstverständlich an. Außerdem ist der "Ton" in diesem Forum immer so respektvoll. Das bewundere ich immer wieder.
Es war alles gut, bis ich FHEM neu aufgesetzt habe (neue SDm Karte) nach einem Kartentausch zur alten Karte war Problem plötzlich auch da. Ich habe keine Ahnung, ob es vorher auch schon hin und her gesprungen ist. Aber ich merke eben einen Unterschied beim einschalten der HM Devices.
Was für ein Pi?
Welches OS?
Ich habe einen PI 3 mit dem aktuellen Noobs installiert.
FHEM ist aktuell.
Ja, das kann ich mir vorstellen, denn ich habe neben dem Teil auch noch Drei andere über USB angeschlossen.
Hier mal ein list der anderen Teile:
CUL1:
   CMDS       BCFiAZEGMRTVWXefmltux
   CUL1_MSGCNT 2
   CUL1_TIME  2017-12-20 10:18:41
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
   DEF        /dev/ttyACM0@9600 1234
   DeviceName /dev/ttyACM0@9600
   FD         59
   FHTID      1234
   NAME       CUL1
   NR         271
   PARTIAL
   RAWMSG     A0B67A0015765761ACC8E020EF5
   RSSI       -79.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.57 CUL433
   initString X21
Ar
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2017-12-20 10:17:24   cmds             B C F i A Z E G M R T V W X e f m l t u x
     2017-12-20 09:48:55   raw             is0F00FF0FFFFF
     2017-12-20 10:18:41   state           Initialized
   hmId       567567
   rfmode     HomeMatic
   room       3_1_USB-Sticks
CUL_0
   CUL_0_MSGCNT 2
   CUL_0_TIME 2017-12-20 10:18:42
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/ttyACM0@9600 1034
   FD         10
   FHTID      1034
   NAME       CUL_0
   NR         19
   PARTIAL
   RSSI       -79.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   initString X21
   MatchList:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2017-12-20 10:18:42   cmds             B C F i A Z E G M R T V W X e f m l t u x
     2017-12-20 10:41:56   raw             is0FF000F00FF0
     2017-12-20 10:18:42   state           Initialized
   alias      CUL_1
   room       3_1_USB-Sticks
CUL_2
   CMDS       BCFiAGMRTVWXefmltux
   CUL_2_MSGCNT 329
   CUL_2_TIME 2017-12-20 10:43:39
   DEF        /dev/ttyACM1@9600 1134
   DeviceName /dev/ttyACM1@9600
   FD         66
   FHTID      1134
   NAME       CUL_2
   NR         293
   NR_CMD_LAST_H 115
   PARTIAL
   RAWMSG     A0F1586104512AF0000000A28BA0D00001F
   RSSI       -58.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.46 CUL868
   initString X21
Ar
   owner_CCU  VCCU
   MatchList:
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2017-12-20 10:17:25   cmds             B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
     2017-12-10 14:16:00   raw             is00FFF00FFFF0
     2017-12-20 10:43:39   state           Initialized
   XMIT_TIME:
     1513761530.58725
     1513761530.60956
     1513761530.62286
     1513761530.73975
     1513761530.8388
     1513761530.85039
     1513761530.94959
     1513761533.06651
     1513761533.36372
     1513761534.90536
     1513761538.12348
     1513761542.33067
     1513761577.70409
     1513761582.08224
     1513761583.39648
     1513761583.41104
     1513761583.42189
     1513761583.43154
     1513761583.43932
     1513761587.72244
     1513761587.72461
     1513761588.30717
     1513761592.84443
     1513761595.46327
     1513761595.47756
     1513761595.48831
     1513761595.49866
     1513761595.51105
     1513761598.60913
     1513761600.06325
     1513761609.75981
     1513761631.86412
     1513761642.46802
     1513761642.48242
     1513761642.49343
     1513761642.50413
     1513761642.51671
     1513761642.72358
     1513761642.76203
     1513761642.88216
     1513761646.2995
     1513761646.4554
     1513761647.60031
     1513761648.35325
     1513761648.75846
     1513761763.78529
     1513761770.40951
     1513761770.42413
     1513761770.43514
     1513761770.44589
     1513761770.45888
     1513761772.52636
     1513761773.97118
     1513761775.41307
     1513761775.6639
     1513761775.92996
     1513761776.18943
     1513761776.43929
     1513761776.69363
     1513761776.94702
     1513761777.20108
     1513761777.45501
     1513761777.709
     1513761777.96264
     1513761778.21716
     1513761778.48154
     1513761778.74033
     1513761778.99791
     1513761779.25584
     1513761779.51349
     1513761779.77096
     1513761780.02857
     1513761780.28632
     1513761780.54223
     1513761780.8015
     1513761781.05931
     1513761781.31787
     1513761781.57559
     1513761781.83331
     1513761782.08708
     1513761782.41338
     1513761782.65907
     1513761782.96638
     1513761783.19391
     1513761811.03858
     1513762073.78187
     1513762126.04373
     1513762151.13017
     1513762151.14499
     1513762151.15621
     1513762151.167
     1513762151.1799
     1513762154.44562
     1513762155.33789
     1513762225.29452
     1513762225.86875
     1513762229.85465
     1513762231.29879
     1513762231.39445
     1513762231.41179
     1513762231.41907
     1513762237.16801
     1513762239.03913
     1513762475.92321
     1513762475.93964
     1513762475.95181
     1513762475.97917
     1513762640.80422
     1513762640.81934
     1513762640.83174
     1513762640.84287
     1513762640.8563
     1513762646.25483
     1513762747.72427
     1513762805.74094
   helper:
     1ACC8E:
       QUEUE:
     1B3694:
       QUEUE:
     1C6E6E:
       QUEUE:
     1C6EA5:
       QUEUE:
     1C8D99:
       QUEUE:
     2FE643:
       QUEUE:
     36F01F:
       QUEUE:
     4512AF:
       QUEUE:
     458FC3:
       QUEUE:
     567BCB:
       QUEUE:
   hmId       576576
   rfmode     HomeMatic
   room       3_1_USB-Sticks
TRX_0:
   DEF        /dev/ttyUSB0@38400
   DeviceName /dev/ttyUSB0@38400
   FD         11
   NAME       TRX_0
   NR         20
   PARTIAL
   RAWMSG     08500106db88a6f149
   STATE      Initialized
   TRX_0_MSGCNT 10
   TRX_0_TIME 2017-12-20 10:43:35
   TYPE       TRX
     2017-12-20 10:43:35   state           Initialized
   room       3_1_USB-Sticks
Von den CUL Sticks existiert einer bereits nicht mehr, aber ich habe nicht herausgefunden welcher es ist.
Ach ja, die Installation von dem HM-MOD-RPI-PCB HomeMatic habe ich nach Ottos / Deinem Blog vorgenommen:
http://heinz-otto.blogspot.de/2016/07/raspberry-pi-homematic-modul.html
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Der Raspberry hat ein Netzteil mit 1,5A. Ich bin mir nicht sicher, aber wenn die rote LED am Rapi blinkt ist 1,5A zu wenig? Ich habe den Raps vorhin bereits einmal neu gestartet, dabei hat die rote LED kurz mal für 3-4 Sekunden geblinkt. Danach leuchtet sie permanent.
Hier noch das Ergebnis mit dmesg | grep usb
pi@raspberrypi:~ $ dmesg | grep usb
[    0.153005] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.153109] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.153225] usbcore: registered new device driver usb
[    0.323229] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[    0.807635] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
[    0.810301] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.815650] dwc_otg 3f980000.usb: irq 62, io mem 0x00000000
[    0.824100] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.826889] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.832356] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[    0.835132] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.9.68-v7+ dwc_otg_hcd
[    0.837923] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
[    0.847803] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    0.889192] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    0.892186] usbhid: USB HID core driver
[    1.271413] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[    1.501671] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
[    1.504541] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    1.831402] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[    1.961676] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
[    1.964562] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    2.065146] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:75:4b:0d
[    2.161439] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
[    2.317394] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
[    2.320429] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    2.326398] usb 1-1.2: Product: RFXtrx433
[    2.329532] usb 1-1.2: Manufacturer: RFXCOM
[    2.332637] usb 1-1.2: SerialNumber: A1Y076YZ
[    2.441399] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 5 using dwc_otg
[    2.572262] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=259c
[    2.575341] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    2.581199] usb 1-1.3: Product: My Passport 259C
[    2.584129] usb 1-1.3: Manufacturer: Western Digital
[    2.586971] usb 1-1.3: SerialNumber: 5758483145433546385A3250
[    2.590513] usb-storage 1-1.3:1.0: USB Mass Storage device detected
[    2.593944] scsi host0: usb-storage 1-1.3:1.0
[    2.691400] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 6 using dwc_otg
[    2.834630] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[    2.837572] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    2.843310] usb 1-1.4: Product: CUL433
[    2.846137] usb 1-1.4: Manufacturer: busware.de
[    2.941399] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 7 using dwc_otg
[    3.088380] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[    3.091228] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    3.096681] usb 1-1.5: Product: CUL868
[    3.099416] usb 1-1.5: Manufacturer: busware.de
[   10.007755] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[   10.128465] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
[   10.202557] usbcore: registered new interface driver usbserial
[   10.202655] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[   10.202736] usbserial: USB Serial support registered for generic
[   10.224777] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[   10.224903] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[   10.225397] usb 1-1.2: Detected FT232RL
[   10.226258] usb 1-1.2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
pi@raspberrypi:~ $
und mit ...tty
pi@raspberrypi:~ $ dmesg | grep tty
[    0.000000] Kernel command line: 8250.nr_uarts=1 bcm2708_fb.fbwidth=640 bcm2708_fb.fbheight=480 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3dc00000 vc_mem.mem_size=0x3f000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p7 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait splash plymouth.ignore-serial-consoles
[    0.001203] console [tty1] enabled
[    0.936193] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 87, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[    0.944765] 3f215040.serial: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 220, base_baud = 31250000) is a 16550
[   10.005453] cdc_acm 1-1.4:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[   10.006978] cdc_acm 1-1.5:1.0: ttyACM1: USB ACM device
pi@raspberrypi:~ $
Danke schön.
KBLc
Sieht mir wirklich nach Spannungsversorgung aus.
Ansonsten solltest du die USB-Geräte etwas ordnen (siehe wiki: Tipp der Woche, Stichwort "by-id"), dass zwei CUL-Definitionen auf dieselbe Schnittstelle zeigen ist - freundlich gesagt - wenig optimal.
Dann: noobs klingt nach GUI - wenn ja: installiere lieber nochmal neu wie im Wiki angegeben: lite-Version ohne grafischen Schnickschnack, das schafft erfahrungsgemäß nur Probleme.
kblc
OK, danke für die Antwort.
Ich habe gleich ein stärkeres Netzteil bestellt. Mal sehen, ob es noch vor Weihnachten kommt.
OK, das mit den CUL Sticks werde ich gleich machen. Danke für den Hinweis.
Das mit der grafischen Benutzeroberfläche habe ich mir auch schon mal überlegt, aber es hängt auch mein TouchPannel dran (externe Stromversorgung). Dann habe ich da keinen Browser mehr. Und wie ich das ohne grafische Benutzeroberfläche hinbekomme, dass es Minen Floorplan auf dem Ding anzeigt, glaube ich, übersteigt mein können. Ich weis, man wächst mit seinen Anfgaben. Aber wo und unter welchem Suchwort finde ich den da etwas Hilfe?
Vielen vielen Dank schon mal für die Hilfe.
Was GUI-Version angeht bzw. das mit dem Broser: da habe ich keine Erfahrung mit...Aber wenn der Pi noch diese Aufgabe hat, ist es halt so.
Mir bekannte Probleme: automounter, networkmanager
kblc
OK, ich werde mal über die Feiertage suchen. Eventuell bekomme ich es ja hin oder finde eine Beschreibung/erstelle ich eine Beschreibung.
Wenn ja, dann werde ich es hier wieder berichten.
Auch wenn das mit dem bestellten Netzteil geklappt hat, werde ich es hier schreiben.
Vielen lieben Dank.
Sollte ich mich vor Weihnachten nicht mehr melden, dann wünsche ich schon mal ein besinnliches und gesegnetes Weihnachtsfest.
KBLc
dkreutz
Das "offizielle" Raspberry-Pi Netzteil liefert 2,5A (zumindest steht das auf meinem). Und hier wird ebenfalls ein Netzteil mit mindestens 2,5A empfohlen...
Raspberry Pi3B+ (Bullseye) / JeeLink868v3c (LaCrosse), nanoCUL433 (a-culfw V1.24.02), HM-MOD-UART (1.4.1), TEK603, MapleCUL / diverse Sensoren/Sender/Aktoren von Technoline, Intertechno, Shelly, Homematic und MAX!, Froggit Wetterstation, Luftdaten.info / Autor des fhem-skill für Mycroft.ai
die rote LED darf nicht blinkern. Das bedeutet Unterspannung.
Dieses Noobs ist auch gar nicht zu empfehlen. Ich meine damit bekommst  du die Overlays nicht richtig hin. Ich habe das nie selbst probiert, ich kann mich nur an einen Thread dahingehend erinnern.
Also nimm native raspbian und kein Noobs!
kblc
danke für den Tipp. Ich habe es über die Feiertage umgestellt. Jetzt läuft mein FHEM mit Raspbian. Ich merke im Moment keinen Unterschied zu vorher, aber ich vertraue da völlig auf dich und danke dir nochmals.
Mit meinem neuen Netzteil (von 1,2A auf 3A) blinkt nun gar nichts mehr. Weder die rote LED am Raspberry noch das HM-MOD-RPI-PCB HomeMatic Funkmodul ( disconnected /opened ).
Danke schön.
KBLc
kblc
Ah sorry. Mach ich sofort.
Gesegneten und gesunden Start in das Jahr 2018 wünsche ich noch.
KBLc
