[gelöst] Problem beim Verbinden von Homematic Komponenten
Begonnen von Torsten_MG, 23 Dezember 2017, 12:55:03
Torsten_MG
Hallo Leute.
heute habe ich versucht mein erstes HM Gerät anzulernen. Aber irgendwas mache ich Falsch und anscheinend bin ich zu doof die Richtigen Schritte zu finden und zu machen.
Folgenden Stand habe ich:
Ich habe einen CUL von Busware, in der RAW definition steht folgendes drin
defmod CUL1 CUL /dev/ttyACM0@38400 1234
attr CUL1 rfmode HomeMatic
attr CUL1 room System
setstate CUL1 2017-12-22 08:36:21 cmds  A B b C e F G h i K k L l M m N R T t U u V W X x Y Z
setstate CUL1 2017-12-23 12:25:04 state Initialized
Nun wollte ich einen HM-LC-Dim1T-FM anlernen.
Ich habe im CUL folgendes eingegeben:
set CUL1 hmPairSerial <Seriennummer des Gerätes>
beim Dimmer blinkte die Lampe orange einige male.
Was muß ich noch machen? Weil, wenn ich
define hm HMInfo
get hm configCheck
eingebe, bekomme ich folgende Meldung:
configCheck done:
missing register list
    Flur_Dimmer: RegL_01.
    Flur_Dimmer_V_01: RegL_01.
    Flur_Dimmer_V_02: RegL_01.
    HM_5C773F: RegL_00.
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
    incomplete: Flur_Dimmer:
    incomplete: Flur_Dimmer_V_01:
    incomplete: Flur_Dimmer_V_02:
PairedTo missing/unknown
    HM_5C773F
Vielen Dank schonmal!
Du solltest - wie im Einsteigerforumsbereich beschrieben - lists der beteiligten Devices liefern.
Den Wiki-Artikel zum Pairen bei Homematic kennst du?
Aus irgend einem Grund scheint bei manchen derzeit das pairen mit serial nicht optimal zu laufen, das Problem hatte ich auch neulich (allerdings mit VCCU und u.a. einem HMUART und batteriebetriebenen Geräten). Mit Anlerntaste hat dann funktioniert.
Btw: F11234 ist nicht die cleverste HmID, die man nutzen kann, die schwirrt hier bei einigen rum. Wenn du am Anfang stehst, könntest du es noch in was beliebiges andere ändern (6 Stellen in HEX)...
Gruß, Beta-User
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Torsten_MG
Frohe Weihnachten erstmal an alle,
für mich ist das alles noch neu,
ich habe es gestern abend nochmal versucht, ich habe vom CUL die HMId geändert.
wenn ich jetzt
get hm ConfigCheck
durchführe, kommt folgende Meldung
configCheck done:
    Flur_Dim: RegL_01.
    HM_5C773F_Dim_V_01: RegL_01.
    HM_5C773F_Dim_V_02: RegL_01.
    incomplete: Flur_Dim:
    incomplete: HM_5C773F_Dim_V_01:
    incomplete: HM_5C773F_Dim_V_02:
PairedTo mismatch to IODev
    HM_5C773F paired:0x000000 IO attr: 123456.
(der rename von den virtuellen hat nicht funktioniert, dass ist aber jetzt erstmal egal)
Zitatedit:
für den dimmer die änderung in HMConfig.pm zeile 166 in rev 15315 bitte wieder rückgängig machen.
,"0059" => {name=>"HM-LC-DIM1T-FM"          ,st=>'dimmer'            ,cyc=>''      ,rxt=>''       ,lst=>'1,3'          ,chn=>"",}
brauche ich jetzt nur diese Zeile in der HMConfig.pm ändern?
Oder muß ich nochwas machen?
Hier der List vom Dimmer
   DEF        5C773F01
   NAME       Flur_Dim
   NOTIFYDEV  global
   NR         65
   NTFY_ORDER 50-Flur_Dim
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     HM_5C773F
     2017-12-24 13:06:02   deviceMsg       on (to broadcast)
     2017-12-24 13:06:02   dim             stop:on
     2017-12-24 13:06:02   level           100
     2017-12-24 13:06:02   overheat        off
     2017-12-24 13:06:02   overload        off
     2017-12-24 13:06:02   pct             100
     2017-12-24 13:06:02   recentStateType info
     2017-12-24 13:06:02   reduced         off
     2017-12-24 13:06:02   state           on
     2017-12-24 13:06:02   timedOn         off
   helper:
     regLst     ,1,3p
     dir:
       cur        stop
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     tmpl:
     vDim:
       idPhy      5C773F01
       idV2       5C773F02
       idV3       5C773F03
   model      HM-LC-DIM1T-FM
   peerIDs
   room       Flur
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off:up:down
Vom 1. Virtuellen Kanal
   DEF        5C773F02
   NAME       HM_5C773F_Dim_V_01
   NOTIFYDEV  global
   NR         66
   NTFY_ORDER 50-HM_5C773F_Dim_V_01
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     HM_5C773F
   helper:
     regLst     ,1,3p
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     tmpl:
     vDim:
       idPhy      5C773F01
   room       Flur
Vom 2. Virtuellen Kanal
   DEF        5C773F03
   NAME       HM_5C773F_Dim_V_02
   NOTIFYDEV  global
   NR         67
   NTFY_ORDER 50-HM_5C773F_Dim_V_02
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     03
   device     HM_5C773F
   helper:
     regLst     ,1,3p
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     tmpl:
     vDim:
       idPhy      5C773F01
   room       Flur
Danke schonmal
frank
zeile tauschen, die 3 chn löschen und fhem neu starten. danach ein getconfig falls bereits gepairt.
Torsten_MG
#5
So, leider klappt es immer noch nicht  :(
Ich habe jetzt alles so gemacht wie hier ==> https://forum.fhem.de/index.php/topic,79725.msg730483.html#msg730483
anschließend den Aktor neu angelernt.
Nun habe ich keine Virtuellen Channels mehr, nur noch einen normalen. Dieser ist auch direkt im Raum CUL_HM ohne mein zutun.
Aber es scheint immer noch was zu fehlen.
Hier die list vom Dimmer
   CFGFN
   CUL1_MSGCNT 9
   CUL1_RAWMSG A0D0084105C773F00000006010000::-64.5:CUL1
   CUL1_RSSI  -64.5
   CUL1_TIME  2017-12-24 15:55:09
   DEF        5C773F
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     9
   NAME       HM_5C773F
   NOTIFYDEV  global
   NR         102
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:00 - t:10 s:5C773F d:000000 06010000
   protCmdDel 6
   protLastRcv 2017-12-24 15:55:09
   protResnd  6 last_at:2017-12-24 15:55:26
   protResndFail 2 last_at:2017-12-24 15:55:30
   protSnd    2 last_at:2017-12-24 15:55:10
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_CUL1 avg:-61.55 cnt:9 lst:-64.5 max:-58.5 min:-70.5
     2017-12-24 15:54:40   D-firmware      2.6
     2017-12-24 15:54:40   D-serialNr      OEQ0570552
     2017-12-24 15:56:29   RegL_00.
     2017-12-24 15:55:09   deviceMsg       off (to broadcast)
     2017-12-24 15:55:09   dim             stop:off
     2017-12-24 15:55:09   level           0
     2017-12-24 15:55:09   overheat        off
     2017-12-24 15:55:09   overload        off
     2017-12-24 15:55:09   pct             0
     2017-12-24 15:55:09   powerOn         2017-12-24 15:55:09
     2017-12-24 15:55:09   recentStateType info
     2017-12-24 15:55:09   reduced         off
     2017-12-24 15:55:30   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     2017-12-24 15:55:09   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   1
     PONtest    0
     cSnd       011234565C773F00040000000000,011234565C773F00040000000000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        0059
     regLst     ,0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     dir:
       cur        stop
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5C773F,00,00,00
       nextSend   1514127309.77334
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         5C773F
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        00
       io:
         CUL1       -62.5
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_CUL1:
         avg        -61.5555555555556
         cnt        9
         lst        -64.5
         max        -58.5
         min        -70.5
     tmpl:
   IODev      CUL1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.6
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ0570552
   subType    dimmer
und wenn ich
get hm ConfigCheck
eingebe kommt diese Meldung
configCheck done:
    HM_5C773F: RegL_00.,RegL_01.
    incomplete: HM_5C773F:
    HM_5C773F
EDIT: Ich habe die list nochmal aufgerufen, jetzt steht bei STATE: MISSING ACK
martinp876
Die normale fw der cul funktioniert nicht. Du solltest auf die version von noansi umsteigen.
Alles andere macht keinen sinn.
Torsten_MG
#7
Habs hinbekommen  ;D (glaube ich  :-\ )
Zumindest, wenn ich
get hm ConfigCheck
eingebe, kommt folgende Meldung:
configCheck done:
und wenn ich über den Dummy-Taster den Aktor anspreche, schaltet er auch brav  ;D
Für die, die eine genauso lange Leitung haben, wie ich, hier mein Lösungsweg (sollte es am Ende tatsächlich reibungslos laufen). Da ja am Aktor keine Taste zum Anlernen ist, war ich (warum auch immer) der Meinung, ich müßte es über hmPairSerial machen. Bei diesem weg kam ich auf die oben genanten Probleme. Nun bin ich einfach hingegangen, und habe am Aktor einen Schalter angeschlossen, set CUL1 hmPairForSec 600 eingegeben und den Taster geschaltet (ca 4sec.). Und siehe da, es (scheint) zu funktionieren. Der große Praxistest kommt in ein paar Tagen, wenn ich meine Schalter von ELV zusammengebaut habe. Schöne Festtage noch!
Ich melde mich hier die Tage nochmal, ob es wirklich funktioniert.
Gruß Torsten
Torsten_MG
Kleines Zwischenergebnis:
ich habe jetzt meinen HM-LC-DIM1T-FM mit Lüsterklemmen an eine Steckdose und eine Stehlampe angeschlossen (keine Angst, bin elektrische Fachkraft). Funktioniert soweit gut, wenn ich den Dummy-Taster setzte, oder
set Flur_Dimmer on,
set Flur_Dimmer off oder
set Flur_Dimmer 50%
eingebe. Das einzige, was mich jetzt noch stört ist, wenn ich set Flur_Dimmer 50% eingebe, dann dimmt die Lampe auf den Wert rauf/runter und setzt nicht direkt die Lampe auf den Wert. Kann man das anpassen?
FranzB94
Hi Torsten_MG!
Zitat von: Torsten_MG am 26 Dezember 2017, 18:11:51
...dann dimmt die Lampe auf den Wert rauf/runter und setzt nicht direkt die Lampe auf den Wert. Kann man das anpassen?
Ich glaube, wegen genau dieses Verhaltens bezeichnet eQ-3 dieses Teil als Funk-Dimmaktor.  :)
Die Reaktionszeit kannst du aber per Register beeinflussen.
Gruß Franz
Torsten_MG
Wo finde ich den diese fw? Finde die irgendwie nicht  :o
Pfriemler
Ja, die Infos dazu sind gut versteckt. Wir hatten sogar mal einen gepinnten Beitrag dazu im HomeMatic, warum ausgerechnet der gelöst wurde, entzieht sich sowohl Kennt-, als auch Verständnis ... aber egal:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,24436.0.html
Quergelesen anderweitig ist wohl dazu derzeit ein Wiki-Artikel in Arbeit.
Das ist es auch was ich mit TS_CUL im anderen Thread meinte.
Tja ... nicht ohne Grund nutze ich ausschließlich originale Hardware für HomeMatic ...
Ich hatte das genau deswegen letztens dann mal im Wiki Beitrag verlinkt:
- https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic#FHEM_als_Zentrale
martinp876
Und wie findet man die Webseite im Wiki? Ist der Einstieg nicht über homematicComponenten?
Das Wiki für hm sollte einmal strukturiert werden. Zumindest für mich ist es ein Durcheinander. Hmkomponenten sollten in eine Gruppe, howtos in eine weitere. Zentralkomponenten separat. Support noch eins weiter......
Torsten_MG
Ganz schön viel Futter für mein Hirn  :o
auf der 1. Seite wird man ja über den Link dort im 1. Post auf den Post 605 auf Seite 41 weitergeleitet.
Ich habe die Datei heruntergeladen und entpackt. Nun habe ich ja 2 Ordner, ich gehe mal davon aus das ich die Dateien im FHEM-Ordner auch dort im Raspi kopieren muss.
Aber wie genau behandel ich die Dateien im Firmware-Ordner? Wie bekomme ich die Dateien in meinen CUL (ich habe den von Busware)
