Nach update Warnmeldung im log
Begonnen von The-Holgi, 24 Dezember 2017, 14:55:33
The-Holgi
nach fhem update und Neustart folgende Meldung im log:
PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 5381.
Was könnte das bedeuten?
Edit: Nach restore der alten fhem.pl ist die Meldung weg.
Gruss Holgi
Raspberry Pi 5
The-Holgi
hab mal nachgesehen was in der Zeile 5381 der fhem.pl steht:
push(@fnd, "You can disable this message with attr global motd none");
Hoffe da kann jemand was mit anfangen, für mich stellt sich die Frage, ob der Fehler irgendwo bei mir liegt oder am update selbst.
Gruß Holgi
Raspberry Pi 5
Hallo Holgi,
ich mache mal den Querverweis -> https://forum.fhem.de/index.php/topic,81509.msg736061.html#msg736061
Könnte was damit zu tun haben.
#3
das passt aber überhaupt nicht zu der von Dir zitierten perl Warnung.
Tritt die Meldung bei jedem Neustart auf oder war das nur einmalig nach dem Update?
The-Holgi
Meldung tritt bei jedem Neustart auf.
Raspberry Pi 5
mach mal "attr global motd none" dann ist der Fehler weg.
Übrigens kommt der Fehler in der aktuellen fhem.pl aus Zeile 5383 ;)
The-Holgi
#6
Danke für die Hilfe,
Fehler ist weg.
Hatte die fhem.pl mit proton geöffnet, möglicherweise passt da die Nummerierung nicht ganz.
Edit: Kann ja eigentlich auch nicht sein, hatte die Zeile ja so wie sie war aus dem logfile kopiert.
Ich wünsche noch frohe Weihnachten.
Raspberry Pi 5
Das Problem wird übrigens hier schon diskutiert: https://forum.fhem.de/index.php/topic,81509.0.html
Ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis Rudi das endgültig behebt und man den o.g. workaround nicht mehr braucht (falls einen die Warnung wirklich stört).
