1-Wire Update 19.7.2012
Begonnen von Guest, 19 Juli 2012, 13:43:24
Guest
Hallo Liste,
ich habe heute während einer Zugfahrt nach München etwas Zeit gehabt und
spaßeshalber das Modul OWSWITCH um die Unterstützung des DS2406 erweitert.
Außerdem erkennt das Modul inzwischen, ob der interne Schaltzustand der
Open-Collector-Ausgänge beim DS2406 und DS2413 durch eine externe
Beschaltung auf GND-Potential gezogen wurde und zeigt dies separat an.
Noch nicht implementiert ist das Beschreiben des internen EPROM des DS2406,
ebensowenig wie die diversen Möglichkeiten einer Alarmierung bei bestimmten
Schaltzuständen. Getestet habe ich das mt dem Fertigmodul aus dem
Fuchs-Shop.
Bitte um Tests und entsprechende Posts.
pah
Guest
Hallo Peter,
Danke für die rasche Realisierung der Ansteuerung DS2406 in Deinem Modul OWSWITCH. Schalten vom Web Interface zum Switch geht auf beiden Kanälen, nur die umgekehrte Richtung um so was zu realisieren wie z.B. http://www.fischer-net.de/hausautomation/haustechnik/1-wire/38-zustand-von-tuer-tor-oder-fenster-ueberwachen.html habe ich leider nicht hinbekommen
lg det.
Guest
Etwas wenig Information. Was zeigt das Device denn als State an ?
pah
Guest
Abgesehen davon, dass das ein bisschen wenig Information ist, um helfen zu
können:
Die "umgekehrte Richtung", d.h. den DS2406 als Zustandssensor für einen
Schaltkontakt einzusetzen, funktioniert bei mir ganz problemlos - ich habe
es gerade noch einmal getestet.
pah
Guest
kann ich erst heute nach Feierabend noch mal testen. Ich habe das Modul http://www.fuchs-shop.com/de/shop/6/1/13372314/ mit +5V über 10 kOhm an Eingang A oder B beschaltet. Wenn ich dann A oder B mit gnd kurzschliesse, verändert sich der Schaltzustand am Webinterface nicht egal, ob der Kanal vorher auf On oder OFF stand. Han ich da mglw. in der Eingangsbeschaltung was falsch verstanden? Ich möchte die Module als schnelle und sichere Rückkanäle z.B. für Rauchmelder einsetzen.
lg det.
Guest
Genau mit dem habe ich es getestet. Die externen Widerstände kann man sich
sparen - denn die sind auf dem D2P schon drauf.
Man muss natürlich im Web-Interface vorher beide Ausgänge auf OFF setzen -
sonst tut sich da gar nichts, weil die beiden Ausgangstransistoren
durchgeschaltet sind.
Also zuerst set gpio 3 (bei auf 1= OFF)
Dann kurzschließen - et voilà, das Webinterface zeigt "ON" mit rotem Pfeil
(Signal für externen Kurzschluss, einstellbar mit attr AstateS und
BStateS).
pah
Guest
Danke, genau so - es funktioniert wie gewünscht!
lg det.
Tobias
Hallo pah,
ich bin immer noch auf der Suiche nach einem "fertigen" USB ->1wire der auf
meiner Iomega Iconnect funktioniert.
Leider ist irgendwie bei meinem 2.6.37. Kernel das ch341.ko MOdul nicht
verfügbar, weiß aber auch nicht woher ich es bekommen kann.
Weißt du ob zufällig dieser aus dem Fuchsshop funktioniert
http://www.fuchs-shop.com/de/shop/17/1/13372016/
Guest
Dieses Teil aus dem Fuchs-Shop funktioniert zwar - aber nicht mit meinen
1-Wire-Modulen. Daran bastele ich noch herum, weil OWX dazu direkt das
USB-device ansteuern müsste.
Lies: http://fhemwiki.de/wiki/FritzBox_und_1-Wire
pah
Tobias
Das heißt aber auch das deine Module mit dem Cuno auch noch Probleme haben
da dieses ja kein USB-Dev ist.. oder??
UweH
Mit dem CUNO funktionieren sie, das kann ich bestätigen :)
Das USB/1-Wire-Interface muss mit dem FTDI-Chip aufgebaut sein, also der
FT232. Das aktive Interface hier:
http://fhem.svn.sourceforge.net/viewvc/fhem/trunk/fhem/contrib/1-Wire/ oder
meins (s.Anhang) oder das vom freundlichen polnischen Händler (Link war
hier schon mal irgendwo gepostet) funktionieren mit Peters Modulen.
Uwe
Am 22. Juli 2012 19:54 schrieb tobias.faust :
Tobias
meinst du den hier?? aus dem Wiki?
http://www.shop.kristech.eu/product_info.php?cPath=93_59&products_id=213&language=EN
Warum hatte ich nach dem Adapter aus dem fuchs shop gefragt? Im WikiEintrag
unter Fritzbox(!) stand das er nicht funktioniert. Dort stand aber nicht,
das er generell nicht mit Peterns modulen funktioniert. Ich habe eine
debianisierte Iomega Iconnect, also ein vollwertiger Rechner...
UweH
Jo, genau der. Dazu gab's von jemandem den Hinweis, dass er funktioniert.
Guest
Äh, wie ?
Der CUNO wird über das Netzwerk angesteuert und ist kein USB-Device.
üah
Tobias
möchte mir aus dem Fuchsshop den D2P (
http://www.fuchs-shop.com/de/shop/6/1/13372314/ ) bestellen. Nun benötige
ich aber nur an einer(!) Seite eine Anschlussklemme. Diese gibts zb. bei
Ebay/Reichelt wie Sand am Meer. Ich denke wichtig ist nur das Rastermaß
damit die Pins auch in die vorgesehenen Löcher passen. Welches Rastermaß
muss ich hier nehmen? Im fuchssop finde ich keinen Hinweis.
Habe bei Ebay diese im Focus:  "4 Printklemme 3-polig 2,5 mm²
Anschlussklemme RM5mm 850033"
Btw: Die ganze Konstruktion möchte ich in einem Cat5-Verbinder unterbringen
http://www.reichelt.de/RJ45-Stecker-buchsen/CAT-5-VERBINDER/3/index.html?;ACTION=3;LA=5;ARTICLE=30430;GROUPID=4319;artnr=CAT+5+VERBINDER;SID=11ThLFln8AAAIAAHPyOuA6f2df0f1dd536437e81b352a769c3ca0
