HM-Sen-MDIR-WM55: Helligkeitssensor tot?
Begonnen von M_I_B, 25 Dezember 2017, 19:49:46
M_I_B
... es vergeht auch kein Tag, an dem man sich nicht mit solch eQ3-Mist rumschlagen muss  >:( >:( >:(
Kann es sein, das bei dem u.g. Sensor der Helligkeitssensor gestorben ist. Die Anzeige ändert sich nie... "brightness" Bleibt immer bei 134, egal, ob das Teil in der dunklen Schublade liegt oder direkt unter der Lampe.
Hatte den heute mal ausgegraben und im Schlafzimmer als "ich muss auf Kloo; mach Licht an" Dingens eingebunden. Da blieb der Wert eben so festgenagelt. Da noch FW 1.0 drauf war, habe ich mal ein Update auf die aktuelle FW gemacht; hat nix gebracht...
Oder sitzt das Problem mal wieder vor dem Monitor? Wenn ja, gebt's mir  ::)
   CFGFN      /opt/fhem/_HW/HM.tastdim.cfg
   DEF        4A1975
   IODev      SCC3
   LASTInputDev SCC3
   MSGCNT     1
   NAME       HM4TB1
   NOTIFYDEV  global
   NR         142
   SCC3_MSGCNT 1
   SCC3_RAWMSG A0D04A2414A1975F1000003032E50::-67.5:SCC3
   SCC3_RSSI  -67.5
   SCC3_TIME  2017-12-25 19:43:23
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM4TB1_1
   channel_02 HM4TB1_2
   channel_03 HM4TB1_3
   lastMsg    No:04 - t:41 s:4A1975 d:F10000 03032E50
   protLastRcv 2017-12-25 19:43:23
   protSnd    1 last_at:2017-12-25 19:43:23
   protState  CMDs_done
   rssi_at_SCC3 min:-67.5 max:-67.5 avg:-67.5 cnt:1 lst:-67.5
     2017-12-25 19:16:47   .D-devInfo      230000
     2017-12-25 19:16:47   .D-stc          81
     2017-12-25 19:43:23   .protLastRcv    2017-12-25 19:43:23
     2017-12-25 19:16:13   CommandAccepted yes
     2017-12-25 19:16:47   D-firmware      1.2
     2017-12-25 19:16:47   D-serialNr      MEQ1849679
     2017-12-25 19:16:47   PairedTo        0xF10000
     2017-12-25 17:07:47   R-pairCentral   0xF10000
     2017-12-25 19:16:47   RegL_00.        02:01 0A:F1 0B:00 0C:00 14:03 18:00 00:00
     2017-12-25 19:43:23   battery         ok
     2017-12-25 19:16:17   brightness      134
     2017-12-25 19:16:17   cover           closed
     2017-12-25 19:16:13   fwUpdate        done
     2017-12-25 19:43:15   motion          off
     2017-12-25 19:16:17   powerOn         2017-12-25 19:16:17
     2017-12-25 19:16:17   recentStateType info
     2017-12-25 19:43:23   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   4
     mId        00DB
     regLst     ,0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +4A1975,00,00,00
       nextSend   1514227403.59319
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         4A1975
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        04
       io:
         SCC3       -65.5
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
     rpt:
       IO         SCC3
       flg        A
       ts         1514227403.49478
       ack:
         HASH(0x8915088)
         048002F100004A197501012E00
     rssi:
       at_SCC3:
         avg        -67.5
         cnt        1
         lst        -67.5
         max        -67.5
         min        -67.5
     tmpl:
   IODev      VCCU
   IOgrp      VCCU
   alias      Taster / PIR
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.1
   group      Sensoren
   model      HM-Sen-MDIR-WM55
   msgRepeat  3
   room       _90 HW - HM.HW
   serialNr   MEQ1849679
   sortby     10
   subType    motionAndBtn
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
schau doch mal im motion-Channel statt im Device.
Und denke dran: der Wert wird nur in dem Moment aktualisiert, in dem auch eine Bewegung erkannt wird.
M_I_B
... ähem ... Wo Du Recht hast ...  ::)
Da steht nun 20 drin; das passt in etwa.
Aber wofür ist dann der Wert im Master? Für was soll der gut sein? Nur um Leutz wie mich zum Narren zu halten? Dann hat's hingehauen  8)
Und... Wenn der Helligkeitswert erst dann aktualisiert wird, wenn Bewegung erkannt ist, nutzt das nicht viel. Denn mal angenommen, den ganzen Tag ist niemand im Raum. Dann steht der Wert z.B. auf 150, also einem Wert, der eigentlich dafür sorgen soll, das eben nicht geschaltet wird. Wenn es nun dunkel ist, schaltet er nicht, eben weil der Wert noch auf 150 steht... Beißt sich die Katze irgendwie in'n Schwanz...
Wieso? Erst neue Helligkeit auswerten und dann schalten und nicht erst schalten und dann Helligkeit auswerten, bzw. nicht alte Helligkeit auswerten und dann ... naja Du weißt schon  ;)
Man kann ihn eben nur nicht als Helligkeitssensor verwenden wenn keiner rumhampelt.
Und es wird schwierig wenn er beim vorbeigehen völlig abgeschattet wird.
M_I_B
... ja, so herum wird ggf. ein Schuh draus ... Aber mit dem Abschatten hast Du vollkommen recht: Das Ding sitzt neben der Tür gegenüber dem Fenster. Es wird also in jedem Fall abgeschattet... Taugt nicht die Bohne und ist eigentlich für nix gut...
Ich koppel das jetzt einfach an Twilight, bis mein Dachsensor fertig ist...
martinp876
Allerdings sollte er regelmäßig Werte schicken. Und die Helligkeit wird gefiltert. Wenn also im Moment des Vorbeigehens abgeschattet wird macht es nichts aus. Allerdings sollte der typische wert schon errechenbar sein.
Wetterhexe
also ich kriege von allen 10 die bei mir laufen, regelmäßig die Helligkeit geliefert
M_I_B
... ok, ich habe heute Nacht dem Ding die Batterien geklaut. Das Teil ist viel zu empfindlich und bei kleinsten Bewegungen wurde schon geschaltet.
Gibt es denn ggf. eine Auflistung nebst Erklärungen der Register? Manche Register erklären sich zwar von selbst, aber einige sagen mir gar nichts, geschweige denn ist ersichtlich, in welchem Zusammengang die ggf. zu Werten in anderen Registern stehen...
Also so ist das Teil auf jeden Fall im "Werkraum" unbrauchbar; meine Frau war "not amused"  ::)
Newbie
Hallo Micha,
wie wäre es hiermit
https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Type_motionDetector oder https://homematic-forum.de/.
Ich denke mal das hier ist für dich interessant:
ZitatevtFltrNum       |   1 to 15          |          |   | sensitivity - read sach n-th puls
vg Jens
fhem-6.1 (configDB+DbLog)  auf ODROID-XU4
#9
Das tut er bei mir definitiv nicht. Stört mich aber auch nicht. Und das mit den Fehlfunktionen durch "Abschattung beim Vorgehen" ist definitiv Voodoo...
M_I_B
@Jens: Ja, die Werte kenne ich und "evtFltrNum" hatte ich gestern auf 5 gesetzt so wie "captInInterval" auf off. Es gibt dennoch einige Register im Master und in den Kanälen, die mir nicht so wirklich eingängig sind...
@beta... Du bist mir auch so ein Voodoo- Priester ;D ;D ;D
Aber beim Aktualisieren der Helligkeit stimme ich Dir zu: Nix Bewegung, nix Update... Ist bei mir auch so ...
frank
vielleicht sendet ein gepeerter bm zyklisch.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Wetterhexe
eher nicht, meine sind nicht gepeert.
Vlt. hängt es von der cyclicInfoMessage ab? (on bei mir). Die brightness readings kommen immer zeitgleich mit dem battery status.
Pfriemler
Also meiner einer sendet brightness immer nur zusammen mit motion. Nicht gepeert. Glaube auch nicht, dass das was ändern sollte, wieso? Der Helligkeitswert kann bei einer Direktverknüpfung mit einem Aktor direkt ausgewertet werden.
Ebenfalls nicht zyklisch sendet mein HM-SEN-MDIR-SM (der kleine Außensensor im Würfelgehäuse). Zyklisch senden die MDIR- und MDIR-O, letztere haben sowieso den empfindlicheren Helligkeitssensor.
Vielleicht reden wir hier einfach über unterschiedliche Homematic Geräte.
