at in Verbindung mit dummy aktualisieren
Begonnen von Eddy, 26 Dezember 2017, 17:08:00
Eddy
Hallo Leute,
ich habe einen Dummy zum Einstellen der Zeit. Bei der definierten Zeit soll ein "at" ausgeführt werden. Funktioniert nun soweit auch tadellos. Allerdings habe ich das Problem, dass wenn ich die Zeit des Dummys ändere, sich das "at" nicht aktualisiert.
at:
   COMMAND    {atShadesMain()}
   DEF        *{ReadingsVal("Rollo_auf","state","10:00:00")} {atShadesMain()}
   NAME       at_Zeit_hoch
   NR         216
   NTM        16:45:00
   PERIODIC   yes
   RELATIVE   no
   REP        -1
   STATE      Next: 16:45:00
   TIMESPEC   {ReadingsVal("Rollo_auf","state","10:00:00")}
   TRIGGERTIME 1514389500
   TRIGGERTIME_FMT 2017-12-27 16:45:00
   TYPE       at
     2017-12-26 16:45:00   state           Next: 16:45:00
   room       Rolladensteuerung
Dummy:
   NAME       Rollo_auf
   NR         207
   STATE      08:30
   TYPE       dummy
     2017-12-26 17:02:45   state           08:30
   alias      Zeit hoch:
   devStateIcon .*:rc_BLANK
   group      Rollos_Settings
   icon       icoUhr
   setList    state:time
   sortby     10
   webCmd     state
Kann mir jemand den Trick 17 verraten?
Vielen Dank,
Grüße Eddy
DeeSPe
notify auf den dummy und dann das at mit "set modifyTimeSpec" aktualisieren.
Dan
DeeSPe
Ich frage mich allerdings wozu der dummy gut ist wenn man modifyTimeSpec per webCmd auch direkt im at setzen kann?
Dan
Eddy
Dan
Weil ich das über eine Oberfläche einstellbar machen möchte.
Damian
Alternative zu at:
define DOIF di_Zeit_hoch ([[Rollo_auf,"10:00"]]) {atShadesMain()}
attr di_Zeit_hoch do always
hierbei wird die Zeit bei Änderung des Dummys immer automatisch aktualisiert - man braucht keine weiteren Definitionen.
