FHEM stürzt regelmäßig bei gplot Aufruf ab
Begonnen von persching, 27 Dezember 2017, 10:52:51
persching
Nachdem ich ja schon im anderen Thema geschrieben habe https://forum.fhem.de/index.php?topic=81533 und dort betateilchen meinte, das wäre nicht das gleiche Problem eröffne ich nun mein eigenes Thema.
@betateilchen: ich weiß nicht woher der sleep prozess kommt. Aber er ist auf alle Fälle immer da. Auf dem Rechner läuft außer FHEM noch pihole, vielleicht davon irgendwas? Ich habe das Attribut plotfork=0 gesetzt, aber auch das ändert nichts. :(
Wernieman
Dannmach doch mal ein "pstree", dort siehst Du dann, welcher Prozess den sleep aufruft
- Bitte um Input für Output
persching
Das sleep kommt von rpimonitor-help. Allerdings habe ich rpimonitor schon gelöscht apt-get purge rpimonitor. Das Paket auch nicht mehr installiert, aber dieser Prozess ist immer noch drin.
root@bananapim2plus:~# pstree
systemd─┬─2*[agetty]
        ├─cron
        ├─dbus-daemon
        ├─dhcpcd
        ├─dnsmasq
        ├─irexec
        ├─lighttpd───php-cgi───4*[php-cgi]
        ├─lircd
        ├─lircd-uinput
        ├─lircmd
        ├─master─┬─pickup
        │        └─qmgr
        ├─perl
        ├─pihole-FTL─┬─{loganalyzer}
        │            └─{socket listener}
        ├─rpimonitor-help───sleep
        ├─rsyslogd─┬─{in:imklog}
        │          ├─{in:imuxsock}
        │          └─{rs:main Q:Reg}
        ├─sshd───sshd───bash───pstree
        ├─2*[systemd───(sd-pam)]
        ├─systemd-journal
        ├─systemd-logind
        └─systemd-udevd
Wernieman
Packet löschen <> Programm beenden.
Setzte mal ein "kill" auf das Programm an.
persching
Ok, Prozess gekillt - keine Veränderung im Verhalten von fhem. Der letzte Eintrag im Log ist wieder der gleiche:
2017.12.27 19:26:01 1: PERL WARNING: DBD::SQLite::st execute failed: database is locked at configDB.pm line 407.
2017.12.27 19:26:01 1: PERL WARNING: Issuing rollback() due to DESTROY without explicit disconnect() of DBD::SQLite::db handle dbname=/opt/fhem/configDB.db at configDB.pm line 407.
mit ps xa ist kein fhem Prozess mehr sichtbar.
persching
Hat noch jemand eine Idee wonach ich suchen könnte? Kann es was mit einer Systemaktualisierung zu tun haben? Ich armbian und cpan am selben Tag wie fhem aktualisiert und vielleicht liegt hier der Hund begraben...
Wernieman
Hast Du per cpan Module eingespielt?
Könntest Du diese löschen und durch Distri-Versionen ersetzen?
persching
Wernieman
CPAN <> Distri-Perl
Deshalb .. kannst Du die per CPAN installierten Modules löschen und per Distri installieren (apt-get)?
dev0
Davon würde ICH abraten, da dadurch meist (ur)alte Versionen auf dem System landen. Was hat das mit dem Problem zu tun?
Wernieman
ZitatKann es was mit einer Systemaktualisierung zu tun haben?
Und ich habe beruflich genau die Umgekehrte Erfahrung .. vor allem nach Updates
persching
Das ist ja genau meine Frage, ob es überhaupt eine Fehlerquelle sein könnte. Ich bin eigentlich immer der Meinung das System aktuell sein sollte.
Wernieman
Das System sollte aktuell sein. Nur wenn man "verschiedene Quellen mischt", können immer Seiteneffekte auftreten.
Bköde ist, das dieser Fehler scheinbar ein "Wackelkontackt" ist, so kann man gans schlecht auf Fehlersuche gehen. Es wird also versucht, im Nebel zu stochern und zu hoffen, das man Erkenntnis findet.
persching
so, gestern hatte ich nun Zeit dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Ich habe das komplette System neu aufgesetzt und fhem aus einem Backup wieder eingespielt. Zuerst habe ich das mit Debian Stretch und als dann der Fehler immer noch aktuell war dachte ich vielleicht liegt es ja daran und hab das Ganze mit Debian Jessie wiederholt. Auch hier ist der Fehler genauso vorhanden. Bei meinem ursprünglichen System hatte ich das per dist-upgrade von jessie auf stretch gemacht. Jedenfalls ist der Fehler immer da und darum gehe ich davon aus, dass die Datenbank defekt ist.
Wie kann ich nun meine Definitionen behalten und den Rest der Datenbank neu aufsetzen? Die historischen Werte wären mir mittlerweile egal...
dev0
Deine Frage zu sehr "schwammig". Was willst Du genau wissen, was nicht in der command reference beschrieben ist?
