Erkennen ob ein Computer im Netzwerk an ist und Ausgang schalten
Begonnen von Guest, 21 Juli 2012, 07:51:58
Guest
ist es mit fhem möglich den Netzwerkstatus der Fritzbox auszulesen um damit
zu erkennen welche computer eingeschaltet sind?
Ich möchte einen ausgang am net-io schalten wenn bestimmte Rechner an sind.
Puschel74
sollte machbar sein - siehe diverse Wiki-Einträge zur FB und fhem.
Am Samstag, 21. Juli 2012 07:51:58 UTC+2 schrieb Matthias Soll:
> Hallo zusammen,
> damit zu erkennen welche computer eingeschaltet sind?
Guest
das WOL Modul frägt regelmäßig ab, ob ein Rechner im Netz per Ping
erreichbar ist.
Matthias
Am Samstag, 21. Juli 2012 08:39:07 UTC+2 schrieb puschel74:
> Hallo,
> Grüße
>> Hallo zusammen,
>> sind.
Guest
> http://fhemwiki.de/wiki/FritzBox:_WhoIsAtHome
Lg
Guest
Hi
This routine does a better job as expected by its definitions.
In
  define WLAN notify WLAN {FBWlanStat("MyWLANDeviceName", "MyAttendance")}
  define search_for_MyWLANDeviceName at +*00:05:00 trigger WLAN
  FBWlanStat($$)
you can leave W out of WLAN. It detects all devices in your LAN.
Excellent job guys.
{HT}
Op zaterdag 21 juli 2012 15:27:33 UTC+2 schreef Sebastian het volgende:
> Lg
Guest
Hallo zusammen, erstmal danke für die Tipps das könnte für meinen
einsatzzweck funktionieren.
habe das hier in der fhem.cfg ergänzt:
define MyAttendance dummy
attr MyAttendance room WhoIsAtHome
attr MyAttendance setList Anwesend Abwesend
define WLAN notify WLAN {FBWlanStat("PC-192-168-1-23", "MyAttendance")}
define search_for_PC-192-168-1-23 at +*00:05:00 trigger WLAN
Bekomme aber immer die Fehlermeldung, dass die Sonderzeichen nicht erlaubt
sind.
So meldet aber meine Fritzbox das Gerät.
Hat jemand einen Tip?
Guest
Das Problem mit den Sonderzeichen hab ich gelöst (in der Fritzbox einen
anderen namen vergeben)
Trotzdem ändert sich der Status nicht.
auch wenn ich jetzt {FBWlanStat("xperia", "MyAttendance")} direkt eingebe
ändert sich nichts
define WLAN notify WLAN {FBWlanStat("xperia", "MyAttendance")}
define search_for_xperia at +*00:05:00 trigger WLAN
ist hier etwas falsch?
Guest
> Wenn du alles richtig eingefügt hast und dein Handy wirklich xperia heißt
> und es auch in der Fritz!Box xperia heißt, sollte das eigentlich laufen ...
Lg
Mitch
eine Frage dazu: geht das auch, wenn FHEM nicht auf der FB läuft?
Habe eine FB, aber fhem läuft auf einem Linux Server im gleichen Netz.
Danke!
Am Montag, 23. Juli 2012 00:18:59 UTC+2 schrieb Sebastian:
> Lg
kein fhem mehr
Guest
@Mitch : Nein, es läuft nicht, wenn FHEM nicht auf der Fritz!Box läuft, da
ich es so programmiert habe, das der Status des Gerätes in der Fritz!Box
ausgelesen wird.
@Matthias Soll : Manchmal kann es auch sein, das die FritzBox nicht den
Namen des Gerätes nimmt, sondern das Gerät z.B PC-192-168-178-23 nennt.
Dann muss man nach diesem Namen suchen, oder ihn in der Fritz!Box ändern,
wäre eine möglichkeit.
Lg
Guest
Hallo Sebastian,
Das war eine Superidee, dein HowTo hat auf Anhieb geklappt.
Vielleicht sollte man noch anmerken, das die Fritz!Box im WLAN Namen keine
"_" mag und FHEM nicht "-" an dieser Stelle. Da ist diese kleine Falle,
wenn der WLAN Name automatisch vergeben wird.
Lg
Gerd
Guest
bei mir funktioniert es leider aus Fhem nicht.
Wenn ich die Befehle (/usr/bin/ctlmgr_ctl r landevice
settings/landevice$number/name) zum auslesen in einer Telnet Konsole,
direkt auf der Fritzbox eingebe, bekomme ich den Namen und den Status
zurück.
Bei aufrufen der Funktion aus Fhem, bekomme ich keinen Rückgabewert.
Kann es vielleicht etwas mit den Berechtigungen des Fhem-Users "boxusr80"
zu tun haben?
MfG
Volker
Guido
> zu tun haben?
ja die Lösung dazu steht irgendwo in diesem fred:
https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!starred/fhem-users/qr8lZQuSJvE
Am Dienstag, 24. Juli 2012 18:41:24 UTC+2 schrieb Volker:
> Hallo,
> zurück.
> zu tun haben?
> MfG
> Volker
Guest
Wenn man mit der Fhem-Kommandozeile dies testen will, muss man folgendes
Eingeben:
{qx(/usr/bin/ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice2/name)}
#Gibt Name des Gerätes, in diesem Fall den Namen des landevice2 zurückt.
{qx(/usr/bin/ctlmgr_ctl r landevice settings/landevice2/active)}
# Gibt Status 0 oder 1 zurück des Gerätes,  in diesem Fall landevice2,
zurück.
Wenn man mit der FritzBox direkt über Telnet testen will, musss man
folgendes Eingeben:
bzw.
Die Zahl kann man natürlich ändern ;)
Lg
> Hallo,
> zurück.
> zu tun haben?
> MfG
> Volker
Guest
Hallo Gerd,
ich weiß nicht, ob ich es gerade falsch verstanden habe, aber eigentlich
können Netzwerkgeräte "-" (Bindestriche) haben.
Lg
Am Dienstag, 24. Juli 2012 18:25:48 UTC+2 schrieb Gerd:
> Hallo Sebastian,
> Lg
> Gerd
