2 kamerabilder abwechselnd
Begonnen von firefoxx123, 27 Dezember 2017, 13:01:30
firefoxx123
Guten Tag,
ich versuche seit einigen Tagen vergebens, 2 Kamerabilder als snapshot aufgezeichnet abwechselnd in tablet ui anzeigen zu lassen. Die einzelnen Aufnahmen funktionieren.
Habt ihr einen Lösungsansatz für mich?
<div data-type="image"
        data-size="100%"
        data-url="http://192.168.178.32:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxx&pwd=xxxx"
        data-url="http://192.168.178.44:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxx&pwd=xxx"
        data-refresh="2"
        class="nocache"
   </div>
FHEM auf Raspberry
HMLAN für HM-LC-Bl1PBU-FM
Ulm32b
Mit data-hide müsste es gehen: das eine Bild aus- und das andere einblenden.
Näheres zur Handhabung von data-hide siehe Wiki: https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Widget_Image.
firefoxx123
Hi, vielen Dank für die Info. Habs damit leider nicht hinbekommen. Habe das Problem erst mal mit dem swiper und autoplay gelöst. :D :D
Bei den Kameras handelt es sich um 2 Foscam Fi9900P.
<div class=""</div>
    <div data-type="swiper" data-size="80%"
          data-autoplay="4000" class="top-space">
      <ul>
        <li><div data-type="image" data-url="http://192.168.178.32:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxx&pwd=xxxx" data-refresh="2" class="nocache"></div></li>
        <li><div data-type="image" data-url="http://192.168.178.44:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=yyy&pwd=yyy" data-refresh="2" class="nocache"></div></li>
     </ul>
    </div>
   </div>
FHEM auf Raspberry
Ulm32b
Übertrage mal folgenden Code auf Deine Verhältnisse:
<div data-type="image" data-opacity="1" data-hide="Garage_Nord_Video_ein_aus:STATE" data-hide-on="on" data-url="http://www.dwd.de/DWD/wetter/radar/radfilm_nrw_akt.gif" data-size="95%" data-refresh="900" class="nocache"></div>
<div data-type="image" data-opacity="1" data-hide="Garage_Nord_Video_ein_aus:STATE" data-hide-on="off" data-url="http://192.168.x.y:80/videostream.cgi?user=AAA&pwd=BBB" data-size="100%" class="cell"></div>
firefoxx123
beide Kamerabilder werden untereinander dargestellt. Wie ermittelst du den "state" ?
FHEM auf Raspberry
Ulm32b
Du legst in FHEM ein Dummy-device, in diesem Fall mit dem Namen Garage_Nord_Video_ein_aus an.
Dieses device kann nun, z.B. über einen Switch oder einen event (z.B. Bewegungsmelder) ein- und ausgeschaltet werden. Dementsprechend dürfte dann auch das eine Bild ein- und das andere ausgeblendet werden.
STATE ist das Standard-Reading des devices. Ohne das getestet zu haben glaube ich, dass es auch mit data-hide="Garage_Nord_Video_ein_aus" funktionieren würde.
Unabhängig hiervon ist bei manueller Bedienung der Swiper auch ganz toll.
firefoxx123
Super funktioniert wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe mir einen switch auf das tablet gelegt. Damit kann ich zwischen den beiden Kameras manuell hin und herrschalten.  Habe noch für beide Kameras die refresh rate auf 2s verringert und no cache eingefügt. Der swiper ist ok, aber erzeugt wegen des automatischen Bildwechsel irgendwie Unruhe.
Vielen Dank für deine Hilfe. :D :D :D :D
FHEM auf Raspberry
