[gelöst] Problem mit Anlernen HM-Sen-MDIR-WM55
Begonnen von Torsten_MG, 28 Dezember 2017, 16:34:02
Torsten_MG
Hallo Leute,
habe nun meinen HM-Sen-MDIR-WM55 zusammengebaut. Soweit ich es richtig verstanden habe, muß ich ja zum anlernen, beim CUL1 set CUL1 hmPairForSec 60 eingeben. Das habe ich auch gemacht, innerhalb der 60sek. habe ich dann die Anlerntaste gedrückt.
Danach kam dann im Raum CUL_HM das Device HM_57C3AE im Abschnitt motionAndBtn.
Wenn ich jetzt get hm ConfigCheck mache, kommen folgende Meldungen
configCheck done:
missing register list
    HM_57C3AE: RegL_00.
    HM_57C3AE_Btn_01: RegL_01.
    HM_57C3AE_Btn_02: RegL_01.
    HM_57C3AE_Motion: RegL_01.
Register changes pending
    HM_57C3AE
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
    incomplete: HM_57C3AE_Btn_01:
    incomplete: HM_57C3AE_Btn_02:
    incomplete: HM_57C3AE_Motion:
trigger sent to undefined device
    triggerUndefined: HM_57C3AE_Btn_01:123456
    triggerUndefined: HM_57C3AE_Motion:123456
anscheinend habe ich irgendwas übersehen hier im Forum oder ich habe irgendwas falsch gemacht.
Für Hilfe wäre ich sehr Dankbar!
Gruß Torsten
Pfriemler
immer mit der Ruhe. hm configcheck prüft, ob FHEM alle erforderlichen Daten kennt.
Du solltest noch ein oder zwei "getConfig" auf den WM55 loslassen, inklusive Knöpfchendruck (Anlernknopf). Das geht am schnellsten.
Die Fehler besagen nichts weiter als dass die besagten Daten nicht vorliegen.
Torsten_MG
Ich habe jetzt 2x "getConfig" + Anlerntaste gemacht.
Aber leider ohne erfolg.
   CFGFN
   CUL1_MSGCNT 13
   CUL1_RAWMSG A1A20840057C3AE1234561200DB4F45513035333633323281230000::-64:CUL1
   CUL1_RSSI  -64
   CUL1_TIME  2017-12-28 20:21:46
   DEF        57C3AE
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     13
   NAME       HM_57C3AE
   NOTIFYDEV  global
   NR         8615
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_57C3AE_Btn_01
   channel_02 HM_57C3AE_Btn_02
   channel_03 HM_57C3AE_Motion
   lastMsg    No:20 - t:00 s:57C3AE d:123456 1200DB4F45513035333633323281230000
   protCmdPend 14 CMDs_pending
   protLastRcv 2017-12-28 20:21:46
   protResnd  1 last_at:2017-12-28 20:21:17
   protSnd    3 last_at:2017-12-28 20:21:13
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_CUL1 min:-68.5 avg:-60.38 max:-46 lst:-64 cnt:13
     2017-12-28 16:14:34   CommandAccepted yes
     2017-12-28 20:21:13   D-firmware      1.2
     2017-12-28 20:21:13   D-serialNr      OEQ0536322
     2017-12-28 16:14:33   R-pairCentral   set_0x123456
     2017-12-28 20:20:47   battery         ok
     2017-12-28 16:15:10   motion          off
     2017-12-28 20:21:41   state           CMDs_pending
   cmdStack:
     ++A00112345657C3AE00040000000000
     ++A00112345657C3AE01040000000001
     ++A00112345657C3AE0103
     ++A00112345657C3AE02040000000001
     ++A00112345657C3AE0203
     ++A00112345657C3AE03040000000001
     ++A00112345657C3AE0303
   helper:
     HM_CMDNR   32
     cSnd       0112345657C3AE00040000000000,0112345657C3AE00040000000000
     mId        00DB
     regLst     ,0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +57C3AE,02,00,00
       nextSend   1514488906.63478
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         57C3AE
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        20
       io:
         CUL1       -62
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
       sleeping   1
       wuReSent   2
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
     rssi:
       at_CUL1:
         avg        -60.3846153846154
         cnt        13
         lst        -64
         max        -46
         min        -68.5
     shadowReg:
       RegL_00.    02:01 0A:12 0B:34 0C:56
     tmpl:
   IODev      CUL1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.2
   model      HM-Sen-MDIR-WM55
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ0536322
   subType    motionAndBtn
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Torsten_MG
und das steht im FilLog:
2017-12-28_16:14:33 HM_57C3AE D-firmware: 1.2
2017-12-28_16:14:33 HM_57C3AE D-serialNr: OEQ0536322
2017-12-28_16:14:33 HM_57C3AE CMDs_pending
2017-12-28_16:14:34 HM_57C3AE CMDs_done
2017-12-28_16:15:10 HM_57C3AE motion: off
2017-12-28_16:15:10 HM_57C3AE noMotion
2017-12-28_16:17:25 HM_57C3AE CMDs_done
2017-12-28_16:22:02 HM_57C3AE battery: ok
2017-12-28_16:22:02 HM_57C3AE CMDs_done
2017-12-28_16:26:03 HM_57C3AE battery: ok
2017-12-28_16:26:03 HM_57C3AE CMDs_done
2017-12-28_16:28:50 HM_57C3AE CMDs_pending
2017-12-28_16:29:03 HM_57C3AE D-firmware: 1.2
2017-12-28_16:29:03 HM_57C3AE D-serialNr: OEQ0536322
2017-12-28_16:29:09 HM_57C3AE CMDs_pending
2017-12-28_16:29:22 HM_57C3AE CMDs_pending
2017-12-28_16:29:24 HM_57C3AE CMDs_pending
2017-12-28_16:30:37 HM_57C3AE battery: ok
2017-12-28_16:30:44 HM_57C3AE Info_Cleared
2017-12-28_16:34:46 HM_57C3AE battery: ok
2017-12-28_16:34:46 HM_57C3AE CMDs_done
2017-12-28_20:20:47 HM_57C3AE battery: ok
2017-12-28_20:20:47 HM_57C3AE CMDs_done
2017-12-28_20:21:05 HM_57C3AE CMDs_pending
2017-12-28_20:21:06 HM_57C3AE CMDs_pending
2017-12-28_20:21:13 HM_57C3AE D-firmware: 1.2
2017-12-28_20:21:13 HM_57C3AE D-serialNr: OEQ0536322
2017-12-28_20:21:17 HM_57C3AE CMDs_pending
2017-12-28_20:21:41 HM_57C3AE CMDs_pending
2017-12-28_20:26:02 HM_57C3AE battery: ok
2017-12-28_20:32:37 HM_57C3AE battery: ok
2017-12-28_20:37:36 HM_57C3AE battery: ok
2017-12-28_20:41:55 HM_57C3AE battery: ok
2017-12-28_20:42:06 HM_57C3AE CMDs_pending
2017-12-28_20:42:10 HM_57C3AE CMDs_pending
2017-12-28_20:42:12 HM_57C3AE CMDs_pending
2017-12-28_20:42:16 HM_57C3AE D-firmware: 1.2
2017-12-28_20:42:16 HM_57C3AE D-serialNr: OEQ0536322
2017-12-28_20:42:21 HM_57C3AE CMDs_pending
2017-12-28_20:42:41 HM_57C3AE CMDs_pending
2017-12-28_20:42:44 HM_57C3AE CMDs_pending
2017-12-28_20:42:45 HM_57C3AE CMDs_pending
2017-12-28_20:42:46 HM_57C3AE CMDs_pending
2017-12-28_20:42:49 HM_57C3AE CMDs_pending
Torsten_MG
Habe es jetzt noch ein paarmal probiert.
Zuerst stand da
RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
dann plötzlich
CMDs_done
2017-12-28_21:18:46 HM_57C3AE CMDs_pending
2017-12-28_21:18:50 HM_57C3AE D-firmware: 1.2
2017-12-28_21:18:50 HM_57C3AE D-serialNr: OEQ0536322
2017-12-28_21:18:55 HM_57C3AE ResndFail
2017-12-28_21:18:55 HM_57C3AE CMDs_done_Errors:1
2017-12-28_21:18:55 HM_57C3AE RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2017-12-28_21:20:02 HM_57C3AE battery: ok
2017-12-28_21:20:02 HM_57C3AE CMDs_done
2017-12-28_21:21:15 HM_57C3AE CMDs_done
2017-12-28_21:21:16 HM_57C3AE CMDs_done
2017-12-28_21:21:17 HM_57C3AE CMDs_done
2017-12-28_21:21:39 HM_57C3AE CMDs_done
2017-12-28_21:21:40 HM_57C3AE CMDs_done
2017-12-28_21:21:41 HM_57C3AE CMDs_done
2017-12-28_21:21:48 HM_57C3AE CMDs_done
2017-12-28_21:21:50 HM_57C3AE CMDs_done
2017-12-28_21:21:51 HM_57C3AE CMDs_done
2017-12-28_21:21:52 HM_57C3AE CMDs_done
2017-12-28_21:21:53 HM_57C3AE CMDs_done
2017-12-28_21:21:54 HM_57C3AE CMDs_done
2017-12-28_21:21:57 HM_57C3AE CMDs_done
2017-12-28_21:21:58 HM_57C3AE CMDs_done
beim ConfigCheck kommt aber noch
configCheck done:
    HM_57C3AE: RegL_00.
    triggerUndefined: HM_57C3AE_Btn_02:123456
also läuft da immer noch was nicht??
Pfriemler
Also erstmal: Mit der Anlerntaste (immer nur kurz gedrückt) zwingt man das Gerät zur Kommunikation mit FHEM. Dabei ist es immer sinnvoll, bei CMDs_pending keine neuen Befehle nachzuschicken, sondern erst abarbeiten zu lassen bis CMDs_done kommt. Dann erst den nächsten Befehl. usw.
Ein getConfig auf device-Ebene (also vom Gerät, nicht von den Unterkanälen aus) fordert eine Menge Daten. Funkstrecke ist gut (um die -60 dB, nicht zu viel, nicht zu wenig). Normalerweise sollten die Sachen ohne Unterbrechung durchlaufen. CULs sind aber problematisch im Timing, es gibt ja nicht ohne Grund die spezielle TS_CUL-Firmware (ausschließlich für den HomeMatic-Modus optimiert). Jedenfalls liest man hier oft genug, dass die "fabrikfrischen" CULs bei längeren Kommunikationsorgien (ganz berüchtigt: Temperaturlisten bei Thermostaten) aus dem Tritt kommen und ein paar Schubser mehr als gewöhnlich brauchen.
Nach CMDs_done sollten aber die Register alle da sein. Vielleicht dann doch mal schubweise aus den Unterkanälen heraus. Zur Erinnerung: ein getConfig aus einem Kanal heraus (also hier _Btn_01, _Btn_02 oder _Motion) fordert die Daten für den jeweiligen Kanal an, ein getConfig auf das Gerät selbst fragt Geräte- und Kanaldaten zusammen ab.
Widerspruch: im List des Gerätes steht (noch) "R-pairCentral   set_0x123456", also das Pairing mit 123456, hier ist die hmID von FHEM gemeint (eine denkbar blöde Kombination übrigens - verbergen ist nicht nötig, nur AES-Schlüssel sollte man nicht posten). hm configCheck beschwert sich aber über Trigger an das "Unbekannte Gerät" 123456 - dabei sollte die eigene hmID sattsam bekannt sein. Hast Du die richtige hmID zum Pairen verwendet? 123456 ist ja nur der Dummy aus den Tutorials, was steht bei Deinem CUL?
Torsten_MG
wenn ich getConfig aus dem Kanal starte, muß ich dann auch die Anlerntaste drücken? Oder was anderes?
Als ich den CUL eingerichtet habe stand da keine hmID (glaube ich?) und in einem anderen Beitrag wurde mir gesagt, dass F11234 "keine clevere ID" ist. Daraufhin habe ich dann diese eingetragen. Wo finde ich die richtige?
Pfriemler
Du tanzt ja gerade auf einer Vielzahl von Baustellen ... gerade TSCUL ist eine Baustelle, die einen tagelang absorbieren kann. Prinzipiell geht es ja auch ohne, aber eben nicht so flüssig. Trotzdem
Oder was anderes  :D. Ernstlich: FHEM möchte dem Gerät was mitteilen oder etwas fragen, dazu muss das Gerät aber wach werden, weil es nicht über Funk aufgeweckt werden kann. Dazu dient der Anlernknopf bestens und funktoniert immer. Beherrscht das Gerät lazyConfig, genügt dazu auch eine Aktion am Aktor, die die Aussendung eines Funkprotokolls anstößt, hier wäre das eine erkannte Bewegung nach Ablauf der Wartezeit eventMinInterval oder einfach der Druck auf einen der beiden Wippenknöpfe. Aber ich stolpere im Wiki gerade an mehreren Stellen über den Hinweis, dass lazyConfig nicht vom CUL unterstützt wird. Das wäre noch zu verifizieren.
Also: Wann immer in der Detailansicht der Gerätedefinition (nicht der Kanäle) ein CMDs_pending steht, besteht Handlungsbedarf am Anlernknopf, bis CMDs_done zu lesen ist.
ZitatAls ich den CUL eingerichtet habe stand da keine hmID (glaube ich?) und in einem anderen Beitrag wurde mir gesagt, dass F11234 "keine clevere ID" ist. Daraufhin habe ich dann diese eingetragen. Wo finde ich die richtige?
Die richtige denkt man sich vor der Verwendung der ersten HM-Komponente aus und trägt sie als Attribut hmId beim zuständigen Hardwareinterface (hier also Deinem CUL) ein. Du schriebst, Du hättest 123456 eingetragen, wo wenn nicht dort? FHEM verwendet diese ID bei jedem Pair-Vorgang, der von diesem Gerät aus angestoßen wird, dann automatisch.
Eine hmId nachträglich ändern zu wollen erfordert das Ablernen (schlimmstenfalls den Reset) aller Homematic-Geräte und das Neuanlernen mit der neuen hmId. Das macht man also nicht mal eben nebenbei.
123456 ist nur deswegen denkbar blöd, weil es ein quasi Dummy-Standard (und es ist nebenbei auch ein besonders beliebtes Passwort und entsprechend leicht erraten). Zu verbergen gibt es wie gesagt eigentlich hier nichts, weil die Geräte in ihren Funktelegrammen sowieso laut nach der Zentrale schreien und man das leicht mitlesen kann. Aber spätestens wenn ein Nachbar auf die Idee kommt, die gleiche hmId verwenden zu wollen, beginnt das große Chaos. Also nimm Geburtsjahr und Monat, Hausnummer oder einen Teil der Postleitzahl, fülle es mit Buchstaben von A-F vorn und hinten auf, 1685AF, 11AFFE - egal, Hauptsache möglichst unverwechselbar...
Siehe auch: https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Installieren, Abschnitt "bei allen Adaptern" (dort steht auch, wie es zu Deiner ersten F11234 gekommen ist - 1234 ist die Standard FHT-ID), und
https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Devices_pairen.
Mein Hinweis
Zitatdabei sollte die eigene hmID sattsam bekannt sein. Hast Du die richtige hmID zum Pairen verwendet?
ist etwas irreführend: Natürlich wird immer die richtige, also die aktuelle hmId, verwendet. Nur wenn das Gerät mit einer anderen als der aktuellen hmId angelernt wurde, wird es mit der neuen hmId eben nie mehr reagieren, bis das Pairing erneuert wurde.
Torsten_MG
OK, dann werde ich jetzt mal alles auf 0 setzen und von vorne Anfangen!
Kann mir dann bitte jemand eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verfügung stellen, wie ich die Alternative fw für den CUL drauf bekomme und was ich mit den ganzen Dateien im Firmware-Ordner machen muss.
VIELEN DANK! schonmal
martinp876
Torsten_MG
Zitat von: martinp876 am 29 Dezember 2017, 15:44:59
https://forum.fhem.de/index.php/topic,24436.msg737913.html#msg737913
Frage bei Ansgar nach. Meister der Tscul. Irgendwo sollte eine Anleitung sein...
Ok, werde ihn gleich mal Kontaktieren. Bin gerade unterwegs, habe aber noch eine Frage, reicht es die Devices zu löschen, oder muss ich noch irgendwo was löschen/deinstallieren, wenn ich nochmal bei 0 anfangen möchte.
Torsten_MG
Kann mir jemand noch diese Frage beantworten?
Pfriemler
In FHEM reicht Löschen. Angelernte externe Geräte müssen aber abgelernt (unpair) oder zurückgesetzt werden, um sie erneut zu pairen.
Torsten_MG
nachdem ich bei 0 angefangen habe, dem CUL die TSCUL verpasst habe, funktionieren die Taster reibungslos. Ich kann mittlerweile auch schon meinen Aktor damit über Fhem ansteuern. Was aber noch nicht so ganz klappt ist der Sensor. Änderungen in den Readings finden nur alle paar Minuten statt. Ich tippe mal auf das Reading motionCount da steht gerade 86_next:240s drin. Wenn ich es richtig verstehe schaut er nur alle 4 min auf eine Veränderung. Wie kann ich den Wert ändern?
martinp876
Erst einmal wiederholt für die Allgemeinheit: cul funktioniert nicht mit hm. Ohne Tscul und die fw sollte man nicht anfangen zu diskutieren.
Zum MD. Schon ein get reglist ausgeführt?
Die 240 kann man auf 15 reduzieren. Das allerdings bezieht sich auf Motion, nicht auf brightness.
Ohne Bewegung kommt die regelmäßige Helligkeit alle 3-2min.
Du solltest dich einmal kurz mit den wenigen Registern befassen. Reglist, regtable.
