Weihnachtsbeleuchtung nicht aus so lange TV an ist
Begonnen von Fredi69, 28 Dezember 2017, 20:18:42
Fredi69
Unsere Weihnachtsbeleuchtung wird aktuell zwischen Sonnenuntergang und einem Dummy eingeschaltet so lange jemand zu Hause ist.
Jetzt möchte ich, das die Beleuchtung aber nicht zum festgelegten Dummy ausgeschaltet wird wenn das TV noch eingeschaltet ist [EG.Wz.TV.UE46C8790] eq "opened"
Hier der Code der bisherigen DOIF
([[Sonnenuntergang]-[WeihnachtsbeleuchtungAusUm]]
and [Anwesenheitsstatus] eq "anwesend")
(set Weihnachtsbeleuchtung on)
DOELSE
(set Weihnachtsbeleuchtung off)
Hat jemand eine Idee?
fhem auf Raspberry Pi 3
FRITZ!Box7490, Fritz!Box 3270 AP, 3xHMLAN, CUL868, nanoCUL 433 für IT, JeeLink für LaCrosse, HUE Bridge 2.0, Samsung UE46C8790 (STV), mehrere Homematic, Intertechno, Shelly und LaCrosse Komponenten
Otto123
Hi Fredi69,
Du ergänzt einfach Deine Bedingung, falls dein TV irgendwie als Status in FHEM vorhanden ist.
or [TV] eq "on"
Beachte http://perldoc.perl.org/perlop.html#Operator-Precedence-and-Associativity
Fredi69
or [TV] eq "on"
Danke, das ist mir schon klar.
Ich kann wie beschrieben den Status vom TV abfragen:
[EG.Wz.TV.UE46C8790] eq "disconnected" -> TV ist aus
[EG.Wz.TV.UE46C8790] eq "opened" -> TV ist an
Ich habe aber gerade keine Idee wie ich dem DOIF beibringe die Beleuchtung nicht nach "WeihnachtsbeleuchtungAusUm" auszuschalten wenn der TV noch an ist.
Ellert
Statt DOELSE müsstest Du DOELSEIF mit einer Ausschaltbedingung verwenden
DOELSEIF (([WeihnachtsbeleuchtungAusUm]] and [TV] eq "disconnected" or [TV:"DISCONNECTED"]) (set ... off)
Fredi69
Es muss doch aber irgendwie abgefragt werden ob es schon nach "WeihnachtsbeleuchtungAusUm" ist, oder?
Damian
DOELSE (!([[Sonnenuntergang]-[WeihnachtsbeleuchtungAusUm]]
and [Anwesenheitsstatus] eq "anwesend") and [EG.Wz.TV.UE46C8790] eq "disconnected")
Ottos Vorschlag wird nicht gut funktionieren, denn dann würde die Beleuchtung immer angehen, wenn der Fernseher angeht.
Fredi69
Muss das "DOELSE" nicht in "DOELSEIF" geändert werden?
Damian
Fredi69
Otto123
Sorry, wenn ich auf sowas EG.Wz.TV.UE46C8790 blicke sehe ich eher ein regEx als einen Namen - Du hast in jedem Zimmer in jeder Etage mehrere Fernseher?  ;D :o :-\ ;D
Wenn Du meinen Vorschlag nur als Abfrage nimmst [?EG.Wz.TV.UE46C8790] eq "was auch immer" würde er zumindest nicht angehen wenn der Fernseher angeht. Kann sein, er geht dann nicht aus wenn der Fernseher ausgeht - aber war das gefordert?  ;)
Der Vorschlag mit dem Ausschaltkriterium wäre auch mein nächster Gedanke gewesen und der Vorschlag von Damian ist viel besser!
Fredi69
Eine Frage zum Verständnis, wird damit nicht der Zeit inkl. des Anwesenheitsteil negiert und nicht nur der [[Sonnenuntergang]-[WeihnachtsbeleuchtungAusUm]] ?
Damian
So ist es.
