Merkwürdie Anzeigen in FHEMWEB
Begonnen von LuBeDa, 29 Dezember 2017, 10:21:51
LuBeDa
ich habe in letzter Zeit, bei der Benuztung der FHEM-WEB-Oberfläche, häufiger solche Anzeigen im Browser:
["#FHEMWEB:WEB","doifUpdateCell('Status_MAXCUL','doifId','Status_MAXCUL_uiTable_c_4_1_0_0','900','display:inline;')",""]
["#FHEMWEB:WEB","doifUpdateCell('Status_MAXCUL','doifId','Status_MAXCUL_uiTable_c_4_2_0_0','0','display:inline;')",""]
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 1622
Content-Encoding: gzip
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
....... ganz viele Sonderzeichen ......
Als ob vor der eigentlichen HTTP Antwort andere Sachen in dem "Stream" eingebaut werden. Bei meinem PC kommt soetwas, beim Handy bzw. Tablet kommt häufiger "connection lost, trying to reconnect..."
Konnte bisher aber noch nicht erkennen ob bestimmte Seitenaufrufe diese Meldung erzeugen. Das Log sieht aber sauber aus.
Ludger
Hat jemand eine Idee was ich dagegen machen kann?
Die ersten Zeilen sind "longpoll" Daten, und sollten nur in der separaten Verbindung vorkommen.
Ich tippe auf einem FHEMWEB bug, habe aber keine Idee, wie man es einkreist, und fixen kann ich es nur, wenn ich es reproduzieren kann. Gibt es einen Unterschied mit "attr WEB closeConn" ?
CoolTux
Verwendest Du eventuell diese neue DOIF Möglichkeit einer uiTabelle?
https://forum.fhem.de/index.php/topic,77690.0.html
Wenn ja könnte es daher kommen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
LuBeDa
@rudolfkoenig: Probiere ich aus.
@CoolTux: Ja, die nutze ich aber ich habe das Problem auch in Räumen ohne die uitables oder ohne DOIFs.
CoolTux
Vielleicht kannst du ja Mal testen ob die Meldungen auch ohne die doif Devices kommen. Also die mit der ui. Musst dann löschen.
Das TuxNet Wiki:
