[gelöst] sunrise mit Variablen (at-Device)
Begonnen von juemuc, 29 Dezember 2017, 23:00:55
juemuc
ich mochte in meiner Definition die festen Werte für sunrise durch eine Variable ersetzen. Ist dies möglich?
defmod at_Lampe_aus at *{sunrise(0,"","20:00")} \
set LAMPE off
  durch
defmod at_Lampe_aus at *{sunrise(0,"","(Variable:state)")} \
set LAMPE off
wobei Variable zum Testen als Dummy definiert ist. Leider funktioniert es nicht. Ziel ist es, den Wert über ein Wochenprogramm variabel zu gestalten. Oder muss ich doch über ein "doif" gehen   ???
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
juemuc
set LAMPE off
  durch
set LAMPE off
Jürgen
Ich habe die Lösung in einem anderen Beitrag gefunden.  ::)
defmod at_Lampe_aus at *{sunrise(0,"",(ReadingsVal('Vogellampe_aus','state','20:00'))} \
set LAMPE off
Wollt ich gerade auch verlinken -> https://forum.fhem.de/index.php/topic,14241.msg90041.html#msg90041
Value wäre in deinem Fall kürzer als ReadingsVal
Guten Rutsch
Otto
juemuc
Guten Rutsch
Otto
Danke für den Link. Da sind noch ein paar wichtige Hinweise enthalten.
Guten Rutsch
Jürgen
