[gelöst] Steuern eines HM-CCRT-DN aus FHEM - Problem mit "pairCentral"
Begonnen von tklein, 29 Dezember 2017, 23:47:12
tklein
mein altes H-Thermostat wurde durch ein neues ersetzt. Nur bekomme ich es momentan nicht mehr auf die Reihe, wie ich die Temp per FHEM steuern kann. Gepairt habe ich meinen CUL und das Thermostat.
Hier das Listing:
   CFGFN
   CUL868_MSGCNT 4
   CUL868_RAWMSG A1A0184005F96980000001400954F4551313639373436355900FFFF::-49.5:CUL868
   CUL868_RSSI -49.5
   CUL868_TIME 2017-12-29 18:38:01
   DEF        5F9698
   IODev      CUL868
   LASTInputDev CUL868
   MSGCNT     4
   NAME       HM_5F9698
   NOTIFYDEV  global
   NR         54041
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_5F9698_Weather
   channel_02 HM_5F9698_Climate
   channel_03 HM_5F9698_WindowRec
   channel_04 HM_5F9698_Clima
   channel_05 HM_5F9698_ClimaTeam
   channel_06 HM_5F9698_remote
   lastMsg    No:01 - t:00 s:5F9698 d:000000 1400954F4551313639373436355900FFFF
   protLastRcv 2017-12-29 18:38:01
   rssi_at_CUL868 lst:-49.5 avg:-48.5 cnt:4 min:-52 max:-46
     2017-12-29 18:56:55   Activity        dead
     2017-12-29 12:45:12   D-firmware      1.4
     2017-12-29 12:45:12   D-serialNr      OEQ1697465
   helper:
     HM_CMDNR   40
     PONtest    1
     mId        0095
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5F9698,00,00,00
       nextSend   1514569081.38504
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         5F9698
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        01
       io:
         CUL868     -47.5
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_CUL868:
         avg        -48.5
         cnt        4
         lst        -49.5
         max        -46
         min        -52
     shRegW:
       07         04
   actCycle   000:10
   actStatus  dead
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ1697465
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Hier noch das Listing von meinem CUL:
   CMDS       BCFiAZEkGMKUYRTVWXefltx
   CUL868_MSGCNT 1922
   CUL868_TIME 2017-12-29 23:46:02
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9M9DV3R-if00-port0@38400 1234
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9M9DV3R-if00-port0@38400
   FD         17
   FHTID      1234
   NAME       CUL868
   NR         342
   NR_CMD_LAST_H 2
   PARTIAL
   RAWMSG     A0C62865A51522700000090EA2CFE
   RSSI       -75
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.66 nanoCUL868
   initString X21
Ar
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2017-02-24 08:13:58   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2017-12-28 12:52:45   cmds             B C F i A Z E k G M K U Y R T V W X e f l t x
     2017-02-24 08:14:18   fhtbuf          AE
     2017-05-10 13:36:31   raw             V 1.66 nanoCUL868
     2017-12-29 23:46:02   state           Initialized
     2017-02-24 08:13:39   version         V 1.66 nanoCUL868
   XMIT_TIME:
     1514586600.16286
     1514586600.68696
   helper:
     515227:
       QUEUE:
   group      Sensorik
   hmId       ABCDEF
   icon       secur_alarm
   rfmode     HomeMatic
   room       Actions,CUL_HM,System
Da ich keinen Eintrag mit "pairCentral" finden kann, meine Frage, was/wie ich noch machen muss, dass ich z.B. die Temp via FHEM setzen kann?
Stimmt es, dass die neue Version des HM-Thermostats nicht mehr direkt z.B. mit einem Wandthermostat verknüpft werden kann, sondern nur via einer CCU?
Thomas
FHEM auf Pi 3, Echo (Plus, Dot und Connect), CUL868/433, HM Komponenten, Broadlink, Enigma (VU DUO2), Alexa/Homebridge, Sonoffs (POW, RF, Basic), Wemos D1 (IR, DHT, BH1750, OLED, BMP180), IT/Steckdosen, Fritzbox mit SIP, Wifilight, MQTT, Pilight, Xiaomi Flower Sensor, Spotify, Dooya, Shelly, Conbee2
tklein
Hi Otto,
habe ich schon gemacht. Dachte, dass ich daher das Listing überhaupt erst hatte. Werde es erneut ausführen und hoffen, dass alles klappt.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Thomas
tklein
das schein jetzt besser geklappt zu haben.
Hier ein Listing von einem Subchannel "Channel":
   CFGFN
   DEF        5F969804
   NAME       HM_5F9698_Clima
   NOTIFYDEV  global
   NR         54046
   STATE      set_desired-temp 24
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     04
   device     HM_5F9698
     2017-12-30 10:58:42   state           set_desired-temp 24
   helper:
     getCfgListNo
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     shRegR:
       07         00
   model      HM-CC-RT-DN
   room       Heizung
Allerdings kann ich die desired Temp nicht abfragen bzw. setzen. Mir scheint auch das Reading dazu zu fehlen.
Das habe ich sonst immer so gemacht:
get HM_5F9698_Clima param desired-temp
set HM_5F9698_Clima desired-temp xyz
Hier noch das neue Hauptlisting:
   CFGFN
   CUL868_MSGCNT 5
   CUL868_RAWMSG A1A0184005F96980000001400954F4551313639373436355900FFFF::-54.5:CUL868
   CUL868_RSSI -54.5
   CUL868_TIME 2017-12-30 10:39:14
   DEF        5F9698
   IODev      CUL868
   LASTInputDev CUL868
   MSGCNT     5
   NAME       HM_5F9698
   NOTIFYDEV  global
   NR         54041
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   protCmdPend 66 CMDs_pending
   protLastRcv 2017-12-30 10:39:14
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_CUL868 cnt:5 lst:-54.5 avg:-49.7 max:-46 min:-54.5
     2017-12-30 10:56:55   Activity        dead
     2017-12-30 10:58:42   state           CMDs_pending
   cmdStack:
     ++A001ABCDEF5F969800040000000000
     ++A001ABCDEF5F96980103
     ++A001ABCDEF5F969801040000000001
     ++A001ABCDEF5F96980203
     ++A001ABCDEF5F969802040000000001
     ++A001ABCDEF5F96980303
     ++A001ABCDEF5F969803040000000001
     ++A001ABCDEF5F96980403
     ++A001ABCDEF5F969804040000000001
     ++A001ABCDEF5F969800040000000007
     ++A001ABCDEF5F96980503
     ++A001ABCDEF5F969805040000000001
     ++A001ABCDEF5F96980603
     ++A001ABCDEF5F969806040000000001
     ++A011ABCDEF5F969886042F
     ++A011ABCDEF5F9698860434
     ++A011ABCDEF5F9698860426
     ++A011ABCDEF5F9698860432
     ++A011ABCDEF5F9698860430
   helper:
     HM_CMDNR   40
     PONtest    1
     mId        0095
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5F9698,02,00,00
       nextSend   1514626754.95779
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         5F9698
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        01
       io:
         CUL868     -52.5
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_CUL868:
         avg        -49.7
         cnt        5
         lst        -54.5
         max        -46
         min        -54.5
     shRegW:
       07         04
   actCycle   000:10
   actStatus  dead
   expert     2_raw
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ1697465
   subType    thermostat
Thomas
Hallo Thomas,
der ist immer noch nicht gepairt die Readings R-pairCentral und PairedTo fehlen.
Solange wie CMDs_pending steht ist nicht alles übertragen!
Siehe auch hier ->https://forum.fhem.de/index.php/topic,81833.msg738943.html#msg738943
tklein
#5
ich werd nochmal verrückt....
Mit den Befehlen:
set HM_5F9698 pair
set CUL868 hmPairSerial OEQ1697465
set CUL868 hmPairForSec 60
hat es auch nicht geklappt. Zuvor hatte ich die Verknüpfungspartner in Heizungsthermostat über das Menü gelöscht.
Listing vom hm HMInfo:
   CFGFN
   NAME       hm
   NR         112300
   NTFY_ORDER 50-hm
   STATE      ???
   TYPE       HMinfo
   Version    01
   helper:
     cfgChkResult configCheck done:
missing register list
    HM_5F9698: RegL_00.
    HM_5F9698_Clima: RegL_01.,RegL_07.
    HM_5F9698_ClimaTeam: RegL_01.
    HM_5F9698_Climate: RegL_01.
    HM_5F9698_Weather: RegL_01.
    HM_5F9698_WindowRec: RegL_01.
    HM_5F9698_remote: RegL_01.
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
    incomplete: HM_5F9698_Clima:
    incomplete: HM_5F9698_ClimaTeam:
    incomplete: HM_5F9698_Climate:
    incomplete: HM_5F9698_Weather:
    incomplete: HM_5F9698_WindowRec:
    incomplete: HM_5F9698_remote:
PairedTo missing/unknown
    HM_5F9698
templist mismatch
    HM_51B200_Clima: file: ././tempList.cfg for HM_51B200_Clima does not exist
    HM_5F9698_Clima: file: ././tempList.cfg for HM_5F9698_Clima does not exist
    WT_WZ_Climate: file: ././tempList.cfg for WT_WZ_Climate does not exist
   nb:
     cnt        2
   room       CUL_HM,System
   sumERROR   battery:ok,sabotageError:off,powerError:ok,overload:off,overheat:off,reduced:off,motorErr:ok,error:none,uncertain:[no|yes],smoke_detect:none,cover:closed
   sumStatus  battery,sabotageError,powerError,motor
   webCmd     update:protoEvents short:rssi:peerXref:configCheck:models
Hoffentlich liegt das nicht an der neuen Version vom Thermostat. Der CUL funktioniert korrekt, da ich die Daten von meinem Wandthermostat in Fhem angezeigt bekomme.
Mit dem Wandthermostat konnte ch das Heizungsthermostat auch nicht direkt pairen. Hatte F4 im Display. Laut dem tech. Support von ELV/HM können Geräte nur via Gateway verknüpft werden. Nicht mehr direkt.
Grüße Thomas
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
tklein
frank
den namen des io, das du nutzen möchtest.
CUL868 vielecht?
FranzB94
Hi Thomas!
Zitat von: tklein am 30 Dezember 2017, 15:13:36
... Laut dem tech. Support von ELV/HM können Geräte nur via Gateway verknüpft werden. Nicht mehr direkt.
Kannst du diese Behauptung mal bitte konkretisieren.
Gruß Franz
mw77
Zitat... Laut dem tech. Support von ELV/HM können Geräte nur via Gateway verknüpft werden. Nicht mehr direkt.
Fehler F4 bedeutet dass das Device an eine Zentrale angelernt ist, damit kann dann nur noch über die Zentrale gepeert werden und nicht mehr direkt.
HM, HMIP, Shelly, und anderes
tklein
@mw77:
früher konnte ich das Wandthermometer direkt mit dem Heizungsthermostat und FHEM verknüpfen.
@Franz:
Das Thermostat in der Version 1.3 kann nicht mehr direkt z.B. mit einem Wandthermostat verknüpft werden. Das ginge jetzt nur noch über eine Zentrale. FInales Feedback steht von HM aber noch aus.
@frank:
Danke für den Hinweis. Habe das attr entsprechend gesetzt. Es ist CUL868. Ich hätte auch vorher drauf kommen können, bei dem funktionierenden Wandthermometer zu schauen/vergleichen.
Aber funktiniert immer noch nicht.
CFGFN
   CUL868_MSGCNT 6
   CUL868_RAWMSG A1A0184005F96980000001400954F4551313639373436355900FFFF::-56:CUL868
   CUL868_RSSI -56
   CUL868_TIME 2017-12-30 17:20:58
   DEF        5F9698
   IODev      CUL868
   LASTInputDev CUL868
   MSGCNT     6
   NAME       HM_5F9698
   NOTIFYDEV  global
   NR         111629
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   protCmdPend 3 CMDs_pending
   protLastRcv 2017-12-30 17:20:58
   rssi_at_CUL868 min:-62 max:-51 lst:-56 avg:-56.58 cnt:6
     2017-12-30 15:37:42   Activity        dead
     2017-12-30 14:57:37   D-firmware      1.4
     2017-12-30 14:57:37   D-serialNr      OEQ1697465
     2017-12-30 15:22:17   R-pairCentral   set_0x000000
     2017-12-30 15:22:18   state           CMDs_pending
   cmdStack:
     ++A001ABCDEF5F969800050000000000
     ++A001ABCDEF5F969800080A000B000C00
     ++A001ABCDEF5F96980006
   helper:
     HM_CMDNR   40
     PONtest    1
     mId        0095
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       nextSend   1514650858.65391
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         5F9698
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        01
       io:
         CUL868     -54
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
       rspWait:
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_CUL868:
         avg        -56.5833333333333
         cnt        6
         lst        -56
         max        -51
         min        -62
     shRegW:
       07         04
     shadowReg:
       RegL_00.    0A:00 0B:00 0C:00
     tmpl:
   IODev      CUL868
   actCycle   000:10
   actStatus  dead
   expert     2_raw
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ1697465
   subType    thermostat
Gruß Thomas
mw77
Zitatfrüher konnte ich das Wandthermometer direkt mit dem Heizungsthermostat und FHEM verknüpfen.
Das kannst du heute noch genauso, wenn du erst peerst und dann pairst.
ZitatDas Thermostat in der Version 1.3...
Die aktuelle Firmware ist die 1.4 und die ist vom 20.10.2014
Zitat2017-12-30 15:22:17   R-pairCentral   set_0x000000
Hast du das Thermostat zurückgesetzt?
Normal sollte da ja wenigstens R-pairCentral set_ABCDEF stehen.
Das IODev hätte vom Anlernvorgang gesetzt werden müssen.. Ich denke es liegt nicht am Thermostat ...
Die drei Befehle oben kann man sicher in kurzer Reihenfolge irgendwo reinhämmern davon wird es aber auch nicht besser.
F4 bedeutet, dass das Gerät schon an einer Zentrale angelernt ist (also das gerät denkt das).
Gib mal bitte ein list von Deinem CUL868.
Zum pairen:
set CUL868 hmPairForSec 120
Dann Anlernknopf am Thermostaten drücken, welcher das ist steht in der Bedienungsanleitung unter Anlernen an Zentrale.
Ruhe bewahren. Warten bis CMDs_pending verschwunden sind.
Eventuell noch mal den Anlernknopf drücken
Ruhe bewahren und warten
smoudo
Ich habe die Woche erst 4 von den Teilen zusammen gebaut und gepairt. Software v.1.4
Bin allerdings nicht direkt über das cul hm device sondern über eine vccu gegangen.
Richtige Software ist auf dem cul aber drauf?!?
Zum pairen den mittleren Knopf 3 sek gedrückt halten,vorher muss aber der Thermostat auf das Ventil adaptiert worden sein.
