[GELÖST]HM-LC-Bl1PBU-FM Endposition
Begonnen von Tabularasa, 30 Dezember 2017, 12:44:02
Tabularasa
Hallo. Ich habe ein Rollo, dass jetzt im Winter manchmal in der oberen Endlage anfriert. Beim runterfahren wickelt es sich somit oben im Kasten ab und verklemmt sich dann. Kann ich an dem Aktor einstellen dass das Rollo zb. bei pct 90 die "on" Stellung erkennt? Also das es nicht bis ganz nach oben fährt? Danke
justme1968
da der aktor die endlage nicht erkennt sondern komplett zeitgesteuert arbeitet geht das nicht. du kannst aber z.b. über ein notify den rolladen automatisch wieder ein stück runter fahren sobald er in der oberen endlage ist. in dem notify kannst du sogar die wettervorhersage auswerten :)
Tabularasa
Ich habe es jetzt mit der Endabschaltung am Motor direkt gelöst, da es anscheinend nicht nur durch das anfrieren hängen bleibt sondern auch so manchmal. Nimmt zwar jetzt ca 10 cm vom Fenster oben weg aber besser als immer wieder das Rollo zu reparieren.
